AMD Radeon HD 7900
AMD Radeon HD 7900
25 / 50
FlyingBee ::
čestitam, 7870 je super grafična, vseeno pa mislim, da se splača počakati 670 in 660
tudi 7850 je za okoli 250 eur na seznamu KUPI ZDAJ, vendar nvidio je za počakat, glede na to, da je edini konkurent
New Sphincter Kvartet:
Odvisno. Čakaš lahko tudi na HD 8000 serijo in GTX 700 serijo.
FlyingBee ::
ja, relativno je vse skupaj in lahko napišeš kar hočeš, ampak gre se o tem, da se vedno počaka še konkurenta, če ne rabiš produkta v tem trenutku .. zdi se mi relativno pametno
To je res. Vendar ni ne duha ne sluha o konkurentu. Čas pa mineva.
freesty ::
Tle berem, da ni dosti razlike med 7870 in 7950. Daj ti ko si kupu 7870 prosim navij grafo kolk gre pa testiraj z unigine heaven 3.0.
Me res zanima kake rezultate dobis, pomoje niti priblizno 7950 max naviti. Sicer pa ne vem, ker nisem gledal testov od 7870.
Tule je moj rezultat pri 1200core in 1750mem:
http://shrani.si/?18/10b/wpspcvj/00000....
Uporabi iste nastavitve za primerjavo(če boš sploh testiral).
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
  • spremenil: freesty ()
fireX88 ::
naroču sm jo, dobil je pa še nisem. Lahko testiram, sam meni taki testi ko so z unigine heaven niso realni.. Rajsi imam teste ki dobiš med igranjem!
Xserces ::
freesty to ti narobe gledas... ce ti navijes 7870 dobis ~7950... ce ti navijes 7950 logicno da nebo 7870 prsla zravn...
Pro_moted ::
Evo to sem zalaufal prvi test z Powercolor 7850 2Gb, ki tiktaka na stock 860 Mhz.
Link je šel po gobe :D
No tak sem imel score:
Render: direct3d11
Mode 1920×1080 8×AA fullscreen
Shaders : High
Textures: High
Filter: trilinear
Anistropy: 16×
Occlusion: Enabled
Refraction: Enabled
Volumetric: Enabled
Tessellation : Extreme
FPS: 30.1
Scores: 759
Min FPS: 13,1
Max FPS 69,8
Procesor: FX 8120 stock
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
  • spremenilo: Pro_moted ()
fireX88 ::
kot sm že reku meni taki scori niso realni. kaj lahko poženeš kako igro ki je zahteva, ala battlefield 3 mp ali pa shoguna?
Pro_moted ::
Bom pognal Bf3, pa bom poročal.
fireX88 ::
hvala :)
PrimozR ::
Janac je izjavil:
jaz se vedno cakam na 7890...
po testih ki jih jaz gledam se 7850 kosa z 570, kar je zelo presenteljivo saj stane dobrih 210evrov v hoho.de
Zakaj pa? 7870 je relativno blizu 7950, torej je luknja za 7890 majhna. Prednosti bodo predvsem (skoraj izključno) v zelo visokih resolucijah (več RAMa in širše vodilo), vseeno pa bo kartica oklestena na raven pod 7950. Verjetno preblizu 7870, sploh če je ta navita. Seveda to tudi pomeni, da bo poraba 7890 precej višja od 7870, tako kot je bilo že s 5830 in 5770 (majhna razlika v zmogljivosti, velika razlika v porabi).
Xserces ::
Pomoje 7890 nebo ... preprosto premajhna razlika med 7950 in 7870...
PrimozR ::
Jah, reči da je ne bo je rahlo težko. Če AMD-ju ostaja en kup Tahitijev je njihova uporaba v še bolj obrezani kartici finančno logična. AMD pa itak ni v položaju, kjer bi lahko denar emtali skozi okno.
Povsem možno je tudi, da bo samo za določene trge (beri: samo za Kitajsko).
Pro_moted ::
Evo sem na kratko testiral in z fraps pogledal fps-je.
Nastavitve:
Textureqalitat : ULTRA
Schattenqualitet: ULTRA
Efektqulitat : ULTRA
Gitterqualitat: ULTRA
Terrainqualitat: ULTRA
Terrainausstatung: ULTRA
Verzogertes Anti_Aliasing: 4×MSAA
Post Anti-aliasing :Hoch
Bevegungsverzerung: Ein
Anisotrope filter: 16×
Umgebungsicht: HBAO
Fraps je pokazal naslednje:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
2953, 74881, 19, 45, 39.436
Torej to je na stock frekvenci 860Mhz. Tak da nekaj rezerve je še.Najvišja temperatura GPU po HWmonitor je bila 67 stopinj.Bom potem večer malo dlje igral , pa bom spustil score, zdaj ni blo časa več.
FlyingBee ::
celo floto testov imate na internetu, nekdo je celo napisal, da misli, da ... nimaš kaj misliti, vse je vidno na tomsharware, annadtech, xbitlabs, hothardware, pcperspective, guru3d, techpowerup, legit reviews, techspot ,..
Janac ::
sem pa skoraj preprican da bodo izdali nekaj vmes med 7770 in 7850...
69charger ::
Če bo tko kot z prejšno serijo bo prišla ven 7790, ampak ker jim gre trenutno dobro ne vem če jo bomo videli.
dzinks63 ::
Bomo prej videli kakšno 7830, ko se bo nabralo dovolj škarta.
Janac ::
katera mislite da je dobra za zamenjavo 5770-ke?
VelikiTun ::
Logična izbira bi bila 7770.
Janac ::
bolsa je za max 5%
VelikiTun ::
Zato pa je tako preko oka brez smisla svetovati, če ne poveš budgeta.
BALAST ::
Kupi si 7870 pa boš imel za 2leti mir.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
Pro_moted ::
BALAST je izjavil:
Se strinjam. Jas sem kupil 7850 zgolj zaradi tega ker mi niso finance dopuščale 7870. Bom pa verjetno v kratkem imel možnost menjat :D , čeprav sem že s to grafo zelo zadovoljen.
Janac ::
bos prodajal potem to 7850? ce bos prosim poslji zs...
Pro_moted ::
Trenutno še ne. Ko bom ,pa bom sporoćil. Če boš seveda še rabil :D
Janac ::
bom cakal nate;)
freesty ::
Pro_moted je izjavil:
Render: direct3d11
Shaders : High
Textures: High
Filter: trilinear
Anistropy: 16×
Occlusion: Enabled
Refraction: Enabled
Volumetric: Enabled
FPS: 30.1
Scores: 759
Min FPS: 13,1
Max FPS 69,8
FPS:
51.7
Scores:
1302
Min FPS:
22.3
Max FPS:
127.4
Tole dobim na 7950 pri enakih nastavitvah. pa se celo ni max navita.
Se pozna razlika. Bi moral imeti Pro moted vsaj 7870.
yayo ::
freesty je izjavil:
FPS:
51.7
Scores:
1302
Min FPS:
22.3
Max FPS:
127.4
Na koliko pa je navita?
Pro_moted ::
No , jaz tudi nimam trenutno še nič navite, je na stock 860. Mislim da bo se dalo še kar nekaj tu ven iztisnit.Jo pa 7950 definitivno poseka, ampak tudi v ceni na žalost :D
Janac ::
imas referencno?
Pro_moted ::
Ne powercolor. Sem mislil vzet prvo gigabyte, pa sem si premislil, ker tale powercolor spiha večino vročega zraka nazaj iz ohišja tako kot referenčna.Pa še cenejša je bila od že tovarniško overclockanih konkurečnih.
Janac ::
what do you said?
polde66 ::
Moja Gigabyte HD 7850 je tovarniško navita na 975 mhz
polde
freesty ::
yayo je izjavil:
freesty je izjavil:
FPS:
51.7
Scores:
1302
Min FPS:
22.3
Max FPS:
127.4
1160core/1600ram
Sm ze mel na 1200core/1750ram ampak rabim boljsi kuler, ker mam to izvedbo z enim ventilatorjem.
Sem pa navil mojo 7950 na 7970 frekvence (925mhz) in primerjal rezultate in je razlika minimalna ~3%.
Tako, da za primerjavo na istih frekvencah bi ubistvu rabu 7870 downclockat tako, da bi bla razlika res ocitna.
Glede cene pa.. Sem dobil novo za 300€ ze pred 1 mesecem:))
yayo ::
Sprašujem ker sem iz firbca tudi sam probal benchmark:
Moja je 9750 je tovarniško navita na 900/1250
Powered by Unigine Engine
Heaven Benchmark v3.0 Basic
FPS:
32.0
Scores:
807
Min FPS:
13.6
Max FPS:
80.0
Settings
Render:
direct3d11
Mode:
1920x1080 8xAA fullscreen
Shaders:
high
Textures:
high
Filter:
trilinear
Anisotropy:
16x
Occlusion:
enabled
Refraction:
enabled
Volumetric:
enabled
Tessellation:
extreme
  • spremenil: yayo ()
stock ::
freesty je izjavil:
Ajd še meni eno za te €€ :P
Jst ::
AMD znižal cene:
Radeon HD 7970 and 7950 can now be found for $479 and $399
yayo ::
So že pocenjene tudi pri nas, sem že 22 evrov v izgubi po enem tednu od nakupa ;((
batista bomb ::
Janac ::
FlyingBee ::
no to pa je že bolje, zdaj je 7950 zelo blizu 7870, kakor sta si tudi po zmogljivosti ... samo to pri Dinotu vemo kako gre
fireX88 ::
freesty je izjavil:
Render: direct3d11
Shaders : High
Textures: High
Filter: trilinear
Anistropy: 16×
Occlusion: Enabled
Refraction: Enabled
Volumetric: Enabled
FPS: 30.1
Scores: 759
Min FPS: 13,1
Max FPS 69,8
FPS:
51.7
Scores:
1302
Min FPS:
22.3
Max FPS:
127.4
Evo moje msi 7870(včeraj dobil, se igral z clock-i da so stabilni). grafična je oc na GPU 1175MHz, memory 1450MHz
FPS:55.3
Scores: 1393
Min FPS: 9.2
Max FPS: 145.9
Hardware
Binary: Windows 32bit Visual C++ 1600 Release Mar 7 2012
Operating system: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model: AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor
CPU flags: 4013MHz MMX+ 3DNow!+ SSE SSE2 SSE3 SSE4A HTT
GPU model: AMD Radeon HD 7800 Series 8.951.0.0 2048Mb
Settings
Render: direct3d11
Mode: 1920x1080 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Tessellation: extreme
Grafična je oc samo v catalyst control center tolk da je stabilna. da pa je tako majhen min fps je pa lih na meje med dvema sekvencama, moram še enkrat pognat da vidim če je bla slučajno tako ali je res tako min fps! Mel sem GPU na 1200MHz ampak mi je pc zmrzoval. Zdj grem pa še BF3 igrat malo pa sporočim zame prave teste.
fireX88 ::
evo še BF3, enake nastavitve kot Pro Moted. grafa je GPU 1175MGz in memory 1450MHz
71316, 1307912, 29, 63, 54.527
EDIT: mapa je bila Sharqi Peninsula
  • spremenil: fireX88 ()
Pro_moted ::
fireX88 je izjavil:
Lepo!Okrog 20-30 % boljša potem, tako kot je pričakovano.
Tak da pri nakupu potem odtehta cena :D
fireX88 ::
mja 348€ (dinokomp). nekak sem računač na več kot 300€, ker tudi ko sem kupoval 4870 je bla tudi nekaj čes 300€ pa mi je do zdj služla(3 leta) sm ventilator je že glasen u pm. Zdajšnji so pa neverjetno tihi, morem pohvalit! :)
freesty ::
fireX88 je izjavil:
freesty je izjavil:
Render: direct3d11
Shaders : High
Textures: High
Filter: trilinear
Anistropy: 16×
Occlusion: Enabled
Refraction: Enabled
Volumetric: Enabled
FPS: 30.1
Scores: 759
Min FPS: 13,1
Max FPS 69,8
FPS:
51.7
Scores:
1302
Min FPS:
22.3
Max FPS:
127.4
FPS:55.3
Scores: 1393
Min FPS: 9.2
Max FPS: 145.9
Hardware
Settings
Render: direct3d11
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Decko pozeni tole pri 8xAA. Pol pa se bomo lahk pogovarjal:)
25 / 50
Grafična kartica (strani: 1 2 )
8615832 (13943) Brias
Najboljša grafična kartica pod 200EUR.
246434 (5784) Brias
