Forum » Izdelava spletišč » PHP: prebere vse "spremenljivke" in jih poslje naprej
matic ::
1x sem ze nekaj podobnega spraseval.. oz. smo prisli do te teme.. pa ni bilo potem odgovora.. pa zato sprasujem se 1x in tudi bolj specificno..
Nekako bi rad naredil "vmesno" stran. Ko je nek form, se ta obicajno poslje na login.php. Sedaj pa bi rad vrinil vmes nekao stran, ki vrine frame.. torej bi se forma poslala na npr. frames.php?url=ime.pravega.urlja (frames.php?url=login.php) ta pa bi tudi se sprejel ostale podatke (username in password itd) iz forme in jih posredoval naprej na login.php in stran odprl v framu!
Upam da se razumemo!?
Ker je nekako full zakomplicirano.. pa sploh nevem kako bi razlozil..
Res bu nujno rabil to pomoc! PLISSSS!
Kakrsenkoli nasvet!
Lahko pa zadevo probam tudi takole razlozit! Eden tak primer je ze na prvi strani:
http://matic.streznik.org/er/work/frame...
je v levem stolpcu obrazec za prijavo.. (saj lahko samo gumb "prijava" pritisnete) in se odpre forum, ki pa ni v liniji z desnim robom. Zato bi ga rad dal v frame! Kej bolj razumljivo?
Fora pa je da to ni samo za login.php, ampak se forum klice veckrat potem na strani, na razlicne strani v forumu.. in se mora forum vedno odpret v framu!
p.s.: forum se mora VEDNO odpret (pri vseh linkih), tako kot ce zgoraj pritisnete "kocko" - "tabla oz. forumi"!
Kakrsenkoli nasvet!
- spremenilo: matic ()
poweroff ::
Ne razumem čisto?
Imaš skripto a.php, kjer user vpiše podatke...
potem se aktivira b.html, kjer se naloži frame (c.php), podatki iz a.php pa se prenesejo v c.php.
Treba je samo vedeti kako c.php sprejme podatke, če jih sprejme v kakšni formi, pač naredi formo in daj autosubmit (submit on load ali nekaj takega), podatke pa daj v hidden polja.
Če pa jih sprejme preko URLja je pa zadeva še bolj enostavna, samo ustrezen URL zgeneriraš (v stilu c.php?usn?xxx&pwd=xxx).
markz ::
ti samo svoj "vsebina" frejm razbi na levega in desnega... vsebinaleft (kjer bo dejanska vsebina in bo sirok 770, kot imas sedaj tabelo, drugi... npr. vsebinaright pa ima samo tisto modro interlaced ozadje pattern1.gif al kaj ze je... in je variabilne širine...
potem das pa samo pri <form> tagu atribut target=vsebinaleft ...
jasno??
sicer nisem ravno privrzenec frajmov... ampak, ze ki jih imas...
jasno??
matic ::
Markz: Hvala! Bom pozksil! More da dela! O framih pa je bilo itaq ze ogrmno debat.. enim so vsec drugim pac ne! Meni pri dolocenih stvareh dopadejo!
matic ::
Tole kar je markz predlagal ne dela! Oz. bi delalo tako ce bi jaz naredil zadevo tako da bi ze tam kjer je
markz ::
samo potem ne mores drugace dosect da se phpbb zozi na 770 razen ce spremenis fajle od foruma...
| » | PHP - header : javi napakoOddelek: Izdelava spletišč | 1877 (1832) | Camel |
| » | AJAX neznana težavaOddelek: Programiranje | 1558 (1352) | luksorzi |
| » | [php] php, mysql in transakcijeOddelek: Izdelava spletišč | 1299 (1143) | Zzzzzzz |
| » | Login scriptOddelek: Izdelava spletišč | 1955 (1826) | tec |
| » | imam spletno stranOddelek: Izdelava spletišč | 1962 (1243) | SLOWWWeb.net |
