Forum » Strojna oprema » 4 zasloni na 2 grafični kartici
goodrich ::
Imam eno Nvidia Quadro FX 5800, na kateri imam priključena 2 zaslona, in bi rad v prosti slot v računalu dodal še eno, da bi lahko nanjo priključil še 2 zaslona.
Ima kdo izkušnje s tem? Bo špilalo ali moram kupiti kartico s štirimi izhodi?
Hvala in lp.
Hvala in lp.
goodrich ::
OK, hvala.
Pozabil sem še vprašat, če mogoče kdo čisto natančno ve, če se da potem vse štiri monitorje spravit v "horizontal span" način - torej v resolucijo 6720x1050 (4x1680)x1050.
goodrich ::
Tale tvoj odgovor me malo skrbi :)
Si prepričan, da bo potem takšna resolucija (6720x1050)? Imam namreč aplikacijo, ki hoče, da je vse skupaj kot eno okno - ne morem imeti npr. 1680x1050 na večih zaslonih, ampak dejansko raztegnjeno sliko čez 4 zaslone - kot sem že rekel "horizontal span". To lahko preizkuiš tako, da maksimiraš okno, in bo šlo dejansko čez vse štiri zaslone.
Imaš mogoče tako konfiguracijo, da lahko poskusiš (seveda ne konkretna grafična, ampak vsaj 2x enaki grafični, po možnosti Nvidia) tole maksimiranje oken?
Hvala in lp.
Hvala in lp.
Senitel ::
Aha, ti torej nujno potrebuješ prav horizontal span. To bo pa malo bolj tricky. Imaš variante Quadro kartic s štirimi izhodi, če to kaj pomaga? Lahko pa tudi nabaviš DualHead2Go ali TripleHead2Go od Matroxa in potem skombiniraš zadeve z obstoječo grafično.
goodrich ::
Ja, saj to vem. Zanimalo me je, če lahko uporabim obstoječo ali moram kupit npr. NVS480 od Nvidia.
Hvala vseeno za odgovor. Če ima kdo drug konkretne izkušnje, pa kar prosim z besedo na dan :) V ponedeljek pa se bom odločil.
goodrich ::
Sem našel na Nvidia supportu. Izgleda, da bom moral nabavit kartico s štirimi izhodi :(
Pri dveh karticah lahko nastaviš samo "Dual View", ki ne podpira "raztegnjenega" zaslona.
Senitel ::
Saj pravim... Poglej si DualHead2Go ali TripleHead2Go od Matroxa. V tem primeru sploh ne rabiš dodatne grafične.
| » | Prenosnik + 2 zunanja monitorjaOddelek: Zvok in slika | 6182 (5838) | alphasaphir |
| » | Matrox predstavil TripleHead2GoOddelek: Novice / Grafične kartice | 5583 (3554) | PrimozR |
| » | Kako zdruziti prenosnik in 3x lcd monitor (3x razlicna slika)Oddelek: Pomoč in nasveti | 1441 (1368) | Kostolany |
| » | Povečanje delavne površine, DVI-D versus D-subOddelek: Kaj kupiti | 2953 (2698) | opeter |
| » | prikaz slike - prenosnik + dva monitorjaOddelek: Strojna oprema | 1447 (1363) | Liker |
