Forum » Izdelava spletišč » Download vsebine strani s JS
alexa-lol ::
hej
je stran...
Kako bi naredil gumb in to v JS, da bi lahko to stvar mer
hvala in lp
Abc bla bla
<p> </p>shranil v recimo .txt formatu na računalniku.
hvala in lp
alexa-lol ::
Bila bi stran....
na tej strani bi bila vsebina in gumb Download.
Gumb bi sporožil tako funkcijo, da bi dobila vsebino med
<p> </p>in potem bi ti brskalnik javil, da se hoče downloadati neka datoteka. Se da to naresti samo z JS al je treba prek AJAX na server zahtevo poslati (potem server to sestavi in ti da možnost downloada).
technolog ::
Ne, žal rabiš server-side language, z ajaxom poslat vsebino med tagoma, server pa potem odgovori z datoteko, ki jo user potem prenese.
alexa-lol ::
hej
kako bi pa rešil obraten problem...
imam vsebino na disku (vsebina.txt) in bi jo rad uploadal na "stran" v textarea...
Ima kdo kakšen link?
hvala in lep pozdrav
Gandalfar ::
hejkako bi pa rešil obraten problem...
Imas na serverju ali userjevem racunalniku?
Ce je na serverju .. si poglej jquery.get() recimo. Ce na userjev racunalniku, se ne da. Mora user uploadat skozi file dialog.
alexa-lol ::
Na userjevem računalniku... no sej to sem mislil, da bi preko Open File Dialoga uporabnik lociral file, potem bi pa nekako to uploadal na server podatke ven prebral in jih vrnil skripti kot string oz. kakorkoli. Se to da?
alexa-lol ::
aha..thanks.. kako bi pa potem to lokacijo oz. vsebino JS posredoval? Bi dal v session pa bi potem izvajal naprej operacij nad tem?
Gandalfar ::
V session imas userid. Upload pa zapises v bazo in potem ves kaj pokazat vsakemu userju na podlagi ajax requesta.
alexa-lol ::
bom to naredil... imam nekaj tezav s skripto od @Tody
Ta del kode dela, če uporabim jQuery 1.6.2... težava je v tem, da bi moral to nekako ponovno spisati, da bi delal tudi na 1.4.2
Odkril sem, da težave dela .prop in naslednja vrstica (.prop je šele od 1.6 naprej)
Cela skripta doda iframe in not v body en form
Bi lahko kdo priporočal kaj naj spremenim ker nimam izkušenj z jQuery ?
Lep pozdrav
(function($){
// Creating a jQuery plugin:
$.generateFile = function(options){
options = options || {};
if(!options.script || !options.filename || !options.content){
throw new Error("Please enter all the required config options!");
// Creating a 1 by 1 px invisible iframe:
var iframe = $('<iframe>',{
width:1,
height:1,
frameborder:0,
css:{
display:'none'
}).appendTo('body');
var formHTML = '<form action="" method="post">'+
'<input type="hidden" name="filename" />'+
'<input type="hidden" name="content" />'+
'</form>';
// Giving IE a chance to build the DOM in
// the iframe with a short timeout:
setTimeout(function(){
// The body element of the iframe document:
var body = (iframe.prop('contentDocument') !== undefined) ?
iframe.prop('contentDocument').body :
iframe.prop('document').body; // IE
// tu so tezave
body = $(body);
// Adding the form to the body:
body.html(formHTML);
var form = body.find('form');
form.attr('action',options.script);
form.find('input[name=filename]').val(options.filename);
form.find('input[name=content]').val(options.content);
// Submitting the form to download.php. This will
// cause the file download dialog box to appear.
form.submit();
},50);
})(jQuery);Ta del kode dela, če uporabim jQuery 1.6.2... težava je v tem, da bi moral to nekako ponovno spisati, da bi delal tudi na 1.4.2
- spremenil: alexa-lol ()
alexa-lol ::
ja.. je en open source projekt in uporablja jQuery 1.4 in ce zamenjam pri tem projektu z jQuery 1.6 ne dela več
Sem poskušal z .append in podobnimi ukazi ampak na iframe nič ne deluje (na katerem koli drugem tagu pa deluje). Vse kar sem našel je bilo kako src pri iframu zamenjaš. Poskusil sem tudi dodati (kot string) celo kodo iframe + input pa ni delalo. Ima kdo kako idejo kako bi dodal?
lep pozdrav
lep pozdrav
alexa-lol ::
Sem prišel do napredka...
Ampak tuki je problem, ker find(element) je spet samo od 1.6 naprej
Je pa find (selector) od 1.0, a če dam $('body') mi pa izbere zunanji body in ne tega v iframeu...
Je še predlagana rešitev v APIju a ne dela...
kako bi to usposobil?
$('iframe').contents().find('body').append(formHTML);Ampak tuki je problem, ker find(element) je spet samo od 1.6 naprej
Selector context is implemented with the .find() method; therefore, $('li.item-ii').find('li') is equivalent to $('li', 'li.item-ii').
Gandalfar ::
a imas iframe na isti domeni? :)
Zaradi 'same origin policy' (googlaj) ne mores sarit po iframih, ki so v tujih domenah.
alexa-lol ::
ne dela
naredim iframe in mu dam id
potem imam pa za dodajanje vsebina v body od iframe z idjem iframeID v drugi funkciji, ki jo aktivira gumb
a body ostane prazen
naredi = function () {
$('body').append('<iframe>');
$('iframe').attr('id','iframeID');
}potem imam pa za dodajanje vsebina v body od iframe z idjem iframeID v drugi funkciji, ki jo aktivira gumb
'</form>';
$('#iframeID body').append(formHTML);a body ostane prazen
Gandalfar ::
A to ti po kaksnem tutorialu delas? :)
Zakaj pa ne uporabis recimo http://www.uploadify.com/ ce ze vztrajas na tej tehniki? :)
alexa-lol ::
nope.. :)
prvi cilj je, da bi s klikom sprožil funkcijo, ki bi sprožila file download. Skripto in tutorial mi je našel Tody ampak morem tisto stvar nekako na jQuery 1.4 prevesti, ker tam kjer jo rabim 1.6 ne dela.
In find('body') ne dela v 1.4; find($('body')) sicer dela a pripne vsebino k ta glavnemu body ne tistemu pri iframe.
Torej prvi cilj je download oz. najti način kako bi k iframu pripel form.
A bi bila možnost, da bi jaz ta form kr v kodo ze na zacetku dal in bi mu dal nek id, potem bi pa samo ta form spremenil in klical submit?
oz. isto vprašanje iz druge strani... zakaj sploh dati form v iframe?
Gandalfar ::
To sem tudi jaz spraseval - od tu vprasanje glede tutoriala ;)
Formo delas tako, da das file input field notri in potem s POST submitas na server, kjer to sprocesiras. Nobene jQuery magije ne rabis v resnici.
MrBrdo ::
Mislim da bi imelo lahko smisel dati formo v iframe, če je na isti glavni domeni (in npr. različni poddomeni), potem lahko komuniciraš z iframe. Samo ne vem če ma to veze pri formi, vem da se včasih uporablja za AJAX na drugo poddomeno. V drugih primerih pa pomoje nima veze.
Drugače pa nism čisto poštekal kaj delaš, tko da se opravičujem če to kar sem napisal nima veze.
MrBrdo
- spremenilo: MrBrdo ()
alexa-lol ::
Kaj zelim...
na strani je button z dolocenim idjem. Ko bi ga kliknil zelim, da bi pobral vsebino iz div taga z id="nekID" in potem to posredovati serverju (PHP), tam bi se to obdelalo in potem bi se uporabniku odprl Save File Dialog, kjer bi lahko shranil to. Pri tem ne želim, da se stran refresha oz. preusmeri.
Kako bi to najlažje dosegel?
Gandalfar ::
z jquery naredis .ajax() post na server, v success callbacku preberes naslov na katerega preusmeris brskalnik, ki ima pravi mimetype. Ker bo tvoj mimetype binary oz. download bo userju odprl download request, site bo pa se ostal viden.
MrBrdo ::
Tako kot pravi Gandalfar, lahko pa namesto ajax klica uporabiš tudi formo, tukaj je vseeno (v tem primeru ne rabiš redirecta, ampak direktno vrneš file). Za to da bo stran ostala vidna si pa poglej recimo tole: http://www.ryboe.com/tutorials/php-head... (to je to o čemer je Gandalfar govoril).
MrBrdo
alexa-lol ::
Zelo napredni predlogi
Sem šel od začetka... in spisal tole
In zadeva dela(čudež) tudi s jQ 1.4.2 ...
Sem pa odkril zanimivost koda deluje... ko pa klicem submit se cel iframe zbrise (samo iframe, head, body tagi ostanejo).. zakaj?
je mogoče kaj narobe s submitanjem?
<html>
<head>
<script src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
addIframe = function() {
appendIframe = function() {
var html = '<form action="download.php" method="post">'+
'<input type="hidden" name="filename.txt" />'+
'<input type="hidden" name="content123456" />'+
'</form>';
$('iframe').contents().find('body').append(html);
//$('iframe').contents().find($('body')).last().append('appended');
//var number = $('iframe').contents().length;
//alert(number);
//$('iframe').contents().find('form').submit();
submit = function() {
</script>
</head>
<body>
<button onClick="javascript:addIframe();">addIframe</button>
<button onClick="javascript:appendIframe();">appendIframe</button>
<button onClick="javascript:submit();">Submit</button>
</body>
</html>In zadeva dela(čudež) tudi s jQ 1.4.2 ...
Gandalfar ::
Ko submitas formo .. dobis nazaj tisto kar tvoj download.php vrne potem, ko se mu poslje datoteka. Ocitno ne vrnes nic :)
alexa-lol ::
saj dela
v input sem namesto, da bi dodal se atribut value in tam vsebino, vsebino vtaknil kar v name.
Sedaj dela razen še majhne težave...
rabil bi kombinacijo metode .html in .text...
Gre za to, da poiščem div z določenim id in bi rad dobil celoten html, ki je znotraj taga. Text vrne samo vsebino vseh potomcev, html pa samo html tega elementa s tem id in nič notranjosti.
kako bi to rešil ?
lep pozdrav
kako bi to rešil ?
lep pozdrav
alexa-lol ::
oh ja... sem rešil z navadnim JS (getElementById).. problem pa dela
Sem dal string.replace a zamenja samo en
Zdaj zadeva končno dela
"za
'.. zato sem dal v for zanko pa
i<25000da zihr use zamenja.
alexa-lol ::
hej
spet imam z jQuery nek problem
kako bi dobil ven Nek naslov (kot string)
Problem je, da more bit id1 oče in zato $(".title") ne gre
Lp in hvala
<div id="id1"> <h2 class="title">Nek naslov</h2> </div>
Lp in hvala
alexa-lol ::
imam pa spet problem..
Kako bi dobil ven neka vrednost1?
Ideja je taka (ne deluje)
Kako bi to razrešil?
<div class="podatki"> <div class="podatek" id="podatek1" value="neka vrednost1"> ... </div> ... </div>
arr = $('.podatki').find('.podatek');
for(var i in arr){
alert(arr[i].attr('value'));
}Kako bi to razrešil?
MrBrdo ::
$(".podatki .podatek").each(function() { alert($(this).attr("value"); });
pri tvoji rešitvi pa verjetno manjka namesto arr[i] $(arr[i])
MrBrdo
MrBrdo ::
Upoštevaj kaj je Gandalfar prej rekel btw... Brezveze delaš .find ker lahko v enem selectorju vse narediš, tako kot sem tudi jaz naredil...
MrBrdo
alexa-lol ::
bom upošteval
zanima me kako bi downloadal file, ki se nahaja na disku od serverja s PHP? Na način, da bi uporabnik kliknil download in bi se ta file zacel downloadati?
Gandalfar ::
alexa-lol ::
aha bom probal.. imam spet problem
PHPExcel
Prva vrstica sproži file download in ta file je poškodovan (kar ena vsebina), dočim druga vrstica shrani ta file in ga lepo lahko odpiram. Kaj je fora?
PHPExcel
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $filename . '"');
$objWriter->save('uploads/test.xlsx');Prva vrstica sproži file download in ta file je poškodovan (kar ena vsebina), dočim druga vrstica shrani ta file in ga lepo lahko odpiram. Kaj je fora?
MrBrdo ::
lol... dej, malo pogooglaj no
če sam header nastaviš še ne pomeni da si poslal kaj.
MrBrdo
alexa-lol ::
evo sem pogledal se mal primere, ki jih imajo na strani (PHP Excel) in prišel do tega
Koda na srečo deluje
Zanima pa me če je kaj takega zvedljivo.. JS listener
Server vrne vrednost v iframeu..
Ko jo vrne želim pognati določeno funckijo ampak le če je kaj v atributu value
When $('#nekId').attr('value')!='' Then KODA
Lp in hvala
header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $filename . '"');
header('Cache-Control: max-age=0');
$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel2007');
$objWriter->save('php://output');
exit;Koda na srečo deluje
<div id="nekId" value="abc" />
Lp in hvala
alexa-lol ::
bom
sem ugotovil, da če pošlješ
se le ta izvede, tako, da bi se mogla izvesti utdi katerakoli druga funkcija katero klices
<script>alert(1223);</script>
MrBrdo ::
Če hočeš skripte vračat iz strežnika preko AJAXa http://api.jquery.com/jQuery.getScript/
MrBrdo
| » | JqueryOddelek: Izdelava spletišč | 2210 (1934) | mk818764 |
| » | jquery in div-i (strani: 1 2 )Oddelek: Izdelava spletišč | 14507 (13245) | lisjak |
| » | Login popup box login error.Oddelek: Programiranje | 1602 (1490) | usoban |
| » | JavaScript offsetTop in brskalnikiOddelek: Izdelava spletišč | 1363 (1295) | shorvat |
| » | linkanje med div-i?Oddelek: Izdelava spletišč | 2082 (1900) | MrBrdo |
