Forum » Kaj kupiti » Kaj nadgraditi?
Kaj nadgraditi?
xxxgeekxxx ::
Imam sledeč računalnik:
AMD Athlon X3 450 @ 3.2GHz
ATI Sapphire HD 4870 512MB
A-Data 4GB DDR3 1333MHz RAM
GA-880GM-UD2H Matična
Zanima me, kaj bi bilo bolje nadgradit, grafično kartico ali procesor.
V mislih imam, da kupim:
-To grafično
http://www.mimovrste.com/artikel/263008...
ALI
-Ta procesor
http://www.mimovrste.com/artikel/242003...
Predvsem kupujem zaradi tega, ker se mi zatika Black Ops in da se pripravim na Battlefield 3.
Vem, da bom moral nadgraditi oboje, ampak me zanima kaj se bolj splača najprej (kaj se bo najbolj poznalo)?
V naprej hvala!
-To grafično
ALI
-Ta procesor
V naprej hvala!
Ke te češ
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
Meizu ::
Procesor navij kokr pač gre in dokupi boljšo grafično, gtx460 bo dovolj (ali pa pač nekaj v tem hitrostnem rangu) in potem ob priložnosti še procesor. Zaenkrat bo navit x3 450 kar ok zadeva.
Edit: Sicer mi pa ni jasno, kako ti black ops šteka pri HD4870? Razen če navijaš detajle v ekstreme...
- spremenil: Meizu ()
st0jko ::
Vredu komp maš. Definitivno se black ops nebi smel zatikat... Si probal popucat sistem oz na novo nalozit windows?
keks?
xxxgeekxxx ::
Že, vendar me skrbi, ker so zahteve sledeče
* Processor:Intel(R) Core2 Duo E6600 or AMD Phenom X3 8750 or better
* Video: Shader 3.0 or better 256MB NVIDIA(R) GeForce(R) 8600GT / ATI Radeon(R) X1950Pro or better
Skrbi me predvsem procesor, ker piše da rabim vsaj X3?!
Ni mi jasno zakaj bi rabil tak procesor, če pa mi ostali CoD-i delajo čisto normalno (FPS>100)
Nameraval sem kupit grafično ja, ampak sem razmišljal, če mi morda zaradi procesorja šteka?
@st0jko
Vem da bi moglo it normalno, saj je tudi šlo dokler niso patcha novega ven dali
Pri meni je bilo tako, da mi je igra delala lepo, potem so dali patch, je štekalo potem nekaj časa nisem igral, so spet nekaj patchali, spet ni šlo itd.
Potem je delalo ok, pa sem kupil map pack prvi, potem pa spet katastrofa
Nevem kaj bi še probal? Ne poznam pa nobenega ki bi imel kako boljšo grafično, da bi probal, če bi mi z boljšo grafično šlo bolše, potem bi grafično vzel, drugače pa procesor.
EDIT:
@Meizu
Ne, imam vse izklopljeno pa resolucijo na 1280x720 namesto na 1920x1080 (pri kateri grejo vse igre bp- tudi Dirt 3 na max 4xAA)
Razen texture detail moram met na high, ker drugače mi crasha....
@st0jko
EDIT:
@Meizu
Ke te češ
- spremenilo: xxxgeekxxx ()
Meizu ::
Ne skrbi, x3 procesor v zahtevah je kar počasnejši od tvojega x3. Tako da kar brez srbi, poskusi na novo namestit sistem, daj si gor najnovejše driverje...
xxxgeekxxx ::
Je mogoče še komu Black Ops štekal, pa je odpravil?
Ker osebno menim da ne šteka zaradi računalnika temveč zaradi igre same...
Pa vseeno, kaj bi vi na mojem mestu nadgradili najprej?
Nagibam se, da bi kupil grafično pa probal na drugem računalniku, ki mi "leži" v omari (Q6600, 3GB DDR2 RAM, ASUS P5KC).
Ta računalnik čaka, ker nevem če bi se mi splačalo kupit hladilnik, pa navit procesor na cca 3GHz (iz 2.4) pa potem tu kupit grafično?
V katerega bi se bolj splačalo grafično noter dat?
X3 450 @3.2GHz, 4GB DDR3 1333MHz RAM
ali
Q6600 2.4GHz, 3GB DDR2 800MHz RAM
Ali bi bilo bolše da kupim namesto X3 zgoraj navedenega X6, pa pustim HD 4870 noter dolker nebo "finančnega pritoka"?
ali
Ke te češ
Jaz bi grafično dal v AMD-ja.
- spremenil: opeter ()
xxxgeekxxx ::
Potem če jaz uporabim računalnik z Q6600, se mi bolj splača navit procesor na 3.0GHz ali je bolje da kupim HD6950.
In če kupim HD 6950, bo računalnik imel "ozko grlo?" (bottleneck) zaradi procesorja ki bo na 2.4GHz?
Ke te češ
xxxgeekxxx ::
Že, samo je 6950 hitrejša, pa bolj mi je zanesljiv ATI, ker še mi ni nobena njihova kartica crknila, medtem ko sta mi nvidii že 2
Pa bral sem da se da 6950 flashat na 6970, ki pa je kar precej boljša? Nevem pa če je ATI že nehal delat te 6950 z Dual-Biosom?
Zanima me, če je kdo kupil to kartico (HD 6950) zdaj v zadnjem času, pa če ima dual bios in če jo gre flashat?
Ke te češ
jazbec ::
flashat se neda več, gtx560 ti in hd6950 1gb/2gb pa sta performance tam tam
ampak se gtx manj greje, manj porabi in boljše navija (950mhz oz. več)
meni pa lih obratno-nvidia še ni, radeon je
ampak to ne pomeni,d a če bi radeon dal boljšo kartico,d aje nebi kupil
xxxgeekxxx ::
Torej je najboljše kaj lahko zdaj dobim price/perf gtx 560?
Pa v čem je sploh razlika med gtx 560 pa gtx 560Ti?
Ke te češ
jazbec ::
ja price/performance je gtx560 Ti
(to bo rekla večina, poglej v drugih temah je v veliko sestavah gtx560 ti-to veliko pove
xxxgeekxxx ::
Torej HD 6950 nima več dual biosa
Ja zgleda da je potem gtx 560 še najboljša kaj lahko zdaj dobim...
Se mi splača iz HD 4870 512MB it na gtx560 ali je bolše da počakam na novo serijo grafičnih?
Ke te češ
bluefish ::
Ne pozabi - GTX560Ti. Ali se ti splača ali ne je pa odvisno od iger, ki jih igraš. Če jo nameravaš imeti za BF3, potem mirne volje počakaš, ker se že nekaj govori o seriji 6.
Sicer pa je kartica v tem trenutku eden boljših nakupov.
- spremenil: bluefish ()
xxxgeekxxx ::
Samo jaz sem to gledal http://www.ceneje.si/racunalnistvo/komp...
Zanima me v čem je sploh razlika med 560 in 560Ti, ker bi od gigabyte imel jaz ker ma bolše hlajenje (vsaj tako zgleda)?
EDIT:
Sem pa našel to: http://www.demise-pc.si/product_info.ph...
Zanima me samo, katero trgovino priporočate, če se da kje dobit to kartico bolj poceni?
(zakaj bi dal več če lahko dobim za manj :))
EDIT:
Ke te češ
krispe ::
Jaz sem imel težave pri Call Of Duty 4 z grafično 9600GT, tudi se mi je igra zatikala oz. imel sem ogromne FPS drope iz 250 je padalo na 40. Od takrat dalje ne kupujem več Nvidie.
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
9600gt je drek od grafične
mogoče mu je crkovala.9600GT je bila med tistimi grafami katere so imele defektno jedro
- spremenil: mtosev ()
xxxgeekxxx ::
Nevem, z Radeonom še nisem imel težav nobenih, pa tudi ne poznam nobenega ki bi imel.... poznam pa ljudi ko so jim nvidie crkavale (vključno z mano)
Pač upam da bo 560 šla, če jo vzamem... vsaj 2 leti bi bilo fajn če bi delala
Ke te češ
69charger ::
mtosev: Ti pa ga pihneš,z 9600gt gre čisto vsak špil na high do 1280x1024. Pa ravno 9600gt niso bile med defektnimi ker ima novo jedro in ne le prenovljeno 8000 serije jedro.
GeForce ::
offtopic: mtosev in 69charger - Kaj je sedaj z 9600GT so defektne ali ne? Da vem ali jo odslovim dokler še dela ali ne
69charger ::
Zelo redke 9600gt so crknile,crkavale so starejše 8600gt in 8xxx serija nasploh. 9600gt je nov čip.
xxxgeekxxx ::
Zato sem zdaj pri radeonu, ker se ne rabim pogovarjat kera serija je defektna, pa kera crkuje, ker ne
Ke te češ
69charger ::
Pff haha,sej grafa ne crkne,sej so driverji tolk glupi da vseeno če bi.
xxxgeekxxx ::
Ja nevem no, rekel sem da Nvidie več ne kupim, ker ponavadi nvidio kupim pa 2x kupim (nvidio, potem pa radeona). Stvar je v tem, da z radeonom nisem imel še problema nobenega, nakar za nvidio sem. Drugače bi brez premisleka vzel GTX 560 namesto HD6950, ker je glede na benchmarke malo boljša za igre, pa tišja in hladnejša kot je bilo zgoraj omenjeno.
EDIT: Samo pravijo da poskusiti ni greh ne :)
Ke te češ
Pozabil si na 9xxx serijo tudi.
jazbec ::
novejše ne crkujejo-to je pomembno (tako pri nvidi kot radeonu)
radeoni pa so tudi crkovali
69charger ::
Lol da bi šel v nevemkakšen sistem kupovat 8800gtx,to bi bil fail. Novejše so pa itak vse bp.
| » | low buget gaming pcOddelek: Kaj kupiti | 2941 (2549) | klinker |
| » | Nov računalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13314 (11717) | IvoJan |
| » | Grafična do 200€ (Pregrevanje)Oddelek: Kaj kupiti | 4778 (4466) | pbrgle1 |
| » | Kaj nadgradit?Oddelek: Kaj kupiti | 5344 (4962) | ABX |
| » | Kaj kupiti? Samo grafično ali nov računalnik?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3118 (2572) | slovenc5 |
