AMD Llano
AMD Llano
2
trnvpeti ::
Cene 1333 so pa rekordno nisko.
Tako da....
Samo ne pri nas, so le malcek cenejsi od Vengeance 1600. Ravno taka razlika, da se 1333 ne splaca, vsaj za AMD ne.:)
trnvpeti je izjavil:
Tako da....
Ja. Ampak so rabile kar nekaj časa, da so dosegle ta nivo. Jaz sem recimo jeseni leta 2009 kupil 8 GB 800 MHz DDR2 RAMA (4x2 GB moduli) pri Conradu za vsega 72 €.
trnvpeti ::
Se amd trenutno sploh ne splaca
Ojoj, intelasi pa res hocete z vsakim kupckom dreka, na katerega stopite, namazat AMD.. Bogi ste. :))
trnvpeti ::
nihce ni omenil intel
pac predrago trenutno
Odvisno. Cenovno in zmogljivostno (razen grafičnega dela) je Llano nekako na nivoju Intel Core i3 2xxx serije. Tam, kjer so potrebna prava, torej fizična jedra, pa se lahko brez problemov kosa s serijo Core i5 ...
kmetek ::
malo ste že preseratorski s cenami ramov, so dovolj nizke.
kmetek je izjavil:
Ja in ne. Za napredne brskalnike in spletne strani potrebuješ min. 2 GB RAMa, sploh, če imaš odprto več zavihkov. Tudi ostalo programje zaradi balasta postaja vse bolj požrešno.
Zato, pa je v današnjih povprečnih računalnikih 3/4 GB nek minimum (da, tudi zaradi cene).
Ni pa daleč čas, ko se bo ta številka dvignila na povprečje za 8 GB ali več RAMa.
trnvpeti ::
Za amd bom dal 260, za intel pa 160
Je to obcutno drazje ali ne?
glistovje ::
kokr si bedast, je.
x45 ::
daj ne poneumljaj sebe pa ne zamegljuj, itak vemo kam moliš taco
Sem naredil primerjavo napram obsoječim Amd jem ( ki so ugodnješi od intela )višje v tej temi in se zadeva upoštevajoč novotarije ( usb 3,0 in sata 6 gbps ) zelo izplača , sedaj pa sploh če iz tujine naročiš.
USB 3,0 je na amfdjem čipu bistveno zmoljivejši kot npr na intelovem na 1155 lga če je kdo gledal.
Ram komot daš 1600 ker se lepo navije vsak spodobn na 1866. in si še ugodnje na P/P
Ce je kdo kdaj predrag, je to intel. Vedno je bil in vedno bo.
x45 ::
69charger ::
Pri nas je samo v dinotu,pa še to 115€ http://www.dinokomp.si/product_info.php...
PrimozR ::
Sporočim še tukaj, veliki znalci z Lianom (kdo bi si mislil da je na čelu x45 :D): you are wrong. Napiše se LLANO. http://slo-tech.com/forum/t475963/p3186...
  • spremenil: PrimozR ()
Pizda ste se zapičili v besedo. :D
PrimozR ::
Jaz predvsem zato, ker nekaj težkih AMD znalcev po tem forumu tako z veseljem uporablja napačen izraz ;)
filip007 ::
3Dmark06 je okoli 10k, kar ni slabo in je kao štiri jedernik.
http://whatswithjeff.com/amd-aseries-ll...
A to podpira Hybrid Crossfire, potem imaš lahko še eno grafično za dotaten "NOS", če je res treba. Škatljo imajo malo smešno, saj ni to zunanji TV tuner od Diamond Multimedia.
Če rečemo: 200EUR komplet (plata, cpu, gpu)
Phenom x2 550, Gigabyte GA-870A-USB3L, HD5670 (3Dmark06 okoli 10k)
ali
Liano + plata
= kdo je hitrejši?
Malo štroma + veliko muzike = Liano :D
Zero games, zero talk.
  • spremenil: filip007 ()
trnvpeti ::
Je kje kaksen podatek, koliko kuri liano v idle?
To bi bil zelo zanimiv podatek.
35-40W za 4 jedrnika, sicer odvisno od konfiguracije.
x45 ::
verjetno se da v core zmanjšat kr lepo kot pri AMD jih 45 nm, bo že kdo zmeril. Vsekakor glede na zmogljivost in integriranost platforme verjetno najugodneje v razmerju power / preformance.
PrimozR ::
Po čem sklepaš da se da vcore zmanjšati? Po dejstvu, da SOI po naravi za delovanje zahteva višjo napetost (zato ima bulldozer za 32 nm visoko delovno napetost)?
Na Phenomih se kar precej da znizat, verjetno bi tudi pri Llanu slo.
PrimozR ::
Jah na roke? Torej je spet odvisno od primerka do primerka. Lahko da jih gre veliko nižje, ampak očitno ne dovolj, da bi se AMD-ju splačalo znižati napetost across the board.
Ja na roke. Meni je vzelo manj kot pol ure casa za groba testiranja, potem pa se kaksen dan, za ugotavljanje 100% stabilnosti. Sedaj uptime 30 dni ni noben problem.:)
x45 ::
itak da gre in to kr nekaj:
http://www.computerbase.de/artikel/proz...
PrimozR ::
Dr_M ti imaš izkušnje. Povprčeen uporabnik ji nima.
Povprecnega uporabnika tudi to ne zanima,vazno da dela :>
Sicer se tudi jaz verjetno tega nebi lotil,ce nebi bil ta racunalnik prizgan 24/7.
_geek_ ::
Zanima me ali kdo ve, kjer bi lahko dobil/kupil tale nosilec za AM2+ procesorje:
http://cgi.ebay.com/CPU-Retention-Brack...
Namreč glede na to da so AM2/AM2+/AM3 hladilniki kompatibilni z FT1 podnožji bi vseeno rad probal z mojim starim AM2+ stock coolerjem na ASUS e35m1-m pro. ;)
  • spremenil: _geek_ ()
Wofk ::
_geek_ ::
O super hvala ti ;)
PrimozR ::
Zakaj bi pa kupoval adapterje, če so ti že nameščeni na matično? o_O
EDIT: a, E-350... A so luknje na enakem mestu? Ker tale ima prilotan procesor, nima to FM1 podnožja, veš?
EDIT2: pozabi:
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
_geek_ ::
Ok da malce bolj podrobno razložim:
važne so skrajne štiri luknje (leve in desne), one v sredini so irelevantne. Na te štiri luknje pritrdiš AM2+ ali podoben kompatibilen set (lahko tudi te stvari ki jih je predlagal Wofk) in v teoriji bi morala zadeva laufat.
BTW FM1 podnožja so kompatibilna z AM3+ coolerji -> http://www.techpowerup.com/148865/Scyth... ;)
Vsekakor bom probal tole in potem poročam kako in kaj :)
PrimozR ::
Zanimiva ta tvoja teorija. Torej bo hladilna površina hladilnika pokrila samo delček vsakega čipa? Pa kako boš hladilnik pripel na adapterje?
a kratko, zadeva ne gre skupaj, razen z nekaj hudega modanja. V vsakem, najboljšem primeru boš z AM3/FM1/blablaSocket hladilnikom hladil samo en čip, torej boš moral poskrbeti še za hlajenje drugega. Torej je edina izbira custom hladilnik. Če pa ne vidiš težave že v montaži serijskega hladilnika močno dvomim, da si ta trenutek pripravljen izdelovati kompletno sovjo rešitev.
_geek_ ::
Razmak me čipoma je dobrih 60mm (od zunanjega roba CPUja do zunanjega roba GPUja), medtem ko je hladilna površina stock AM2+ coolerja 75mm. Tako da ne vidim kako mi ne bi uspelo hladiti obeh čipov saj cooler pride montiran na sredino in tako bi morala zadeva delovati.
VENDAR pa se je pojavila druga težava. Namreč e350 ni FM1 podnožje ampak je FT1. Kjer pa se proizvajalci ne rabijo držati nobenih standardov v smislu pritrdilnih mehanizmov in razmakov med luknjami. In posledično odpade vsa kompatibilnost :(
Bom še malce zadevo premislil in bomo videli kaj bo iz tega nastalo :)
x45 ::
dobra plata. si jo kdo lasti:
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M...
Llano still suffers from bad yield
http://www.fudzilla.com/processors/item...
x45 ::
Dr_M je izjavil:
to je amd jev problem, me ne biriga in tud nobenga ne ki ga ma ker tile so iz dobrega yielda.
PrimozR ::
A ti sploh veš kaj pomeni yield?? o_O
x45 ::
PrimozR je izjavil:
prej kot si ti prvič sanjal...
PrimozR ::
x45 je izjavil:
PrimozR je izjavil:
Več kot očitno ne, če govoriš da ga folk IMA iz dobrega yielda... Ta trditev namreč nima nobenega smisla.
x45 ::
Gled porabe elektike videl test za LIANO.
porabi manj kot i5 2100 , ima pa večji TDP. Lahko mel manjši tdp ker je realna poraba manjša. Je pa stabilen tud pri mnogo nižjem v coru torej potencial ogromen. je konc koncev bil narjen za prenosniike v osnovi.
edit: našel en primer:
http://www.thinkdigit.com/forum/cpu-mot...
AMD APU Undervolting: Reduce Power Consumption by 32%!
Keep in mind, this is whole system power, IGP only.
Quote: AMD Fusion A8-3850, 2.9GHz, Socket FM1
Thermaltake K8 Silent Boost, Socket 754
GigaByte GA-A75-UD2H, Socket FM1
4GB Kingston HyperX DDR3-2000
1TB Seagate Barracuda 7200 rpm HDD
SilverStone Strider ST60F 600W
Core i3 2100 - 65W TDP
Idle - 59W
CPU Max - 184W
Full Load - 209W
AMD A8 3850
Idle - 55.6W
Full Load - 209W
After Undervolt,
CPU Max - 123W
Full Load - 141.8W
AMD APU Undervolting: Reduce Power Consumption by 32%! - Bright Side Of News*
What you notice is a HUGE DROP in power consumption, makes me wonder WHY AMD didn't choose higher CPU and GPU clocks, or just drop the TDP to 65W instead!
  • spremenilo: x45 ()
PrimozR ::
A pa ti sploh veš kaj je pomen TDP-ja? Sicer pa kaj je to Liano?
EDIT: pa kje točno je ta tvoj primer?
Blinder ::
To so primerjali stock intela proti undervoltanemu amd-ju. Brezvezen test če ne primerjajo še undervoltanega intela. Razen če plošče za intelove...
2
AMD Trinity (strani: 1 2 )
8015077 (12499) D3m
Crossfire z grafično v procesorju
81778 (1600) x45
Kaj naj kupim, o zadevah nimam nobenega pojma
142757 (2411) filip007
Kateri procesor izbrati?
369930 (9045) dmorec
Katera FM1 matična in CPU
51857 (1785) opeter
