Forum » Zvok in slika » Kateri televizor?
Kateri televizor?
fpbs ::
Vsi tehnični podatki, ki se navajajo, se merijo pod kotom 0°, torej direktno pred TVejem, kar je zelo ugodno za VA panele in neugodno za IPS panele. Če bi se te meritve izvajale pri naprimer kotu vsaj 20°, kar bi bilo veliko bolj realno, saj ne sedimo vedno točno pred televizorjem, bi bili rezultati precej drugačni.
Tomson ::
Odvisno. Če sedi cela družina pred TVjem to res drži, ko pa npr. sam zvečer gledam film pa defenitivno sedim pod kotom 0°.
Blazz ::
smeh... spet zagovarjaš svoje IPS/LG panele :) "realno bi bilo testirati pod kotom" -- se pravi ko postaviš TV v dnevno, ga zanalašč zasukaš v stran, da ga gledaš pod kotom?...
Tomson ::
Dejstvo tudi je, da do 20° pri VA panelih drastičnih razlik ne bi bilo, največje razlike v minus VA panelov se začnejo nekje nad kotom 20°, odvisno od modela do modela, nekateri se tudi blizu 30° še kar držijo ...
fpbs ::
Meni bi bilo naporno sedenje sredi sedežne, da bi gledal pod kotom 0°. Običajno se zlegnem na en, ali drugi kraj ne glede na to ali gledam sam, ali cela družina.
Blazz ::
če ne gledaš lih iz manj kot 2 metrov, potem tudi gledanje na eni ali drugi strani sedežne ne doseže 20 stopinj. pri recimo 3 metrih oddaljenosti se komot lohk levo ali desno za cel meter premakneš pa ne bo 20 stopinj, pa sploh nisem upošteval širine panela, gledal le točkovno...
[SkA] ::
sejmon ::
sem nabavil pus6501.
glede slike zelo zadovolen, pravtako input lag pri vseh vklopljenih funkcijah zadovoljiv.
malo je opazno dse, kar je nekdo že omenil, ampak velika razlika proti prejšnjim modelom..sem mel prej 6607 in 6909.
- spremenil: sejmon ()
Tomson ::
Super, pomembno je le, da si zadovoljen! ;)
Neja sediš, ker je to nemogoče. Sploh z takih malih bližin, ki se priporočajo.
Ajde, spet objavit tabelo "priporočena razdalja in velikost ekrana" ter odčitat kote.
(sem sam že v eni debati o monitorjih)
- spremenil: MrStein ()
Na primer: http://www.rtings.com/tv/reviews/by-siz...
priporoča za 50" ekran razdaljo gledanja 2,13 m (7 feet).
Torej če (idealno) sediš z očmi točno pred sredino ekrana, gledaš vogale po kotom 16,6 stopinj.
Če se premakneš, pa seveda več.
Za 4K pa se priporoča še manjša razdalja do ekrana (torej so koti še večji).
Tomson ::
Nemogoče je mogoče! ;) Ajde, kakšen procent gor ali dol. Sicer pa gledam iz 1.8m 42" plazmo, kjer težav z vidnimi koti tako ali tako nimam! ;)
- spremenilo: Tomson ()
Hja, saj lačen jaz tudi nisem. V Afriki pa...
fpbs ::
Pri večini VA panelov pri tem kotu kontrastno razmerje upade že za polovico.
Saj, ampak če bi to na review-ih omenili, ne bi več aparati prihajali...
Tomson ::
Ehmmm... saj omenijo! ;) Npr, Samsung KS8000, ki je sicer odličen TV, npr.
Rtings:
Rtings:
The 4k Samsung KS8000 Series UHD LED is a well rounded TV that delivers a great picture quality. Everything looks colorful and detailed. It handled sports well and gaming was especially responsive. The KS8000 can also get very bright and does justice to HDR content. It isn't perfect though since its picture deteriorates at an angle.
Viewing Angle: 20°. Viewing angle is a notable downside of this TV but we have seen worse. Still, from an angle, the blacks aren't as deep and the colors change.
Since it is so well balanced, there is not much bad things to say about the Samsung UHD KS8000 Series LED TV. Its only real notable downside is its limited viewing angle, otherwise everything else is great.
Dajarra ::
Katere pa so tiste karakteristike, ki so res pomembne (no, vsakemu kakšen drugačen detajl), ko kupuješ tv?
1) 4K ali full HD?
2) Velikost
3)...Hvala :)
1) 4K ali full HD?
2) Velikost
3)...Hvala :)
andrej69 ::
1) 4K ali full HD?
2) Velikost
3)...Hvala :)
Najpomebnejši parametri pri nakupu:
-resolucija
-razpon barv
-dinamićni razpon
-globina barv
-hz panela
-kvaliteta posameznih komponent.
Ostali parametri:
-vrsta panela
-vidni kot
-vrste operacijskega sistema
-velikost
Tomson ::
1) 4K ali full HD?
2) Velikost
3)...Hvala :)
Najbolj pomembno, ne glej karakteristik od proizvajalca TVja! Realne karakteristike dobiš na testih TVja in le te so po večini precej drugačne od proizvajalčevih. (svetilnost, input lag, prikaz črne, kontrast, color gamut ...) Iz karakteristik proizvajalca ne moreš določit kvalitete slike!
4k vs FHD je pomemebno samo če imaš dovolj velik TV na pravšji razdalji, sicer razlike ni. Lahko preveriš TUKAJ.
Ko se torej odločiš za velikost (glede na razdaljo gledanja) in seveda finančnega načrta je potem še odločitev ali bo podpora HDR ali ne (kar je povezano z cenovnim rangom TVja). HDR je "next big thing" tako da je smiselno, če je dovolj financ in se izbere model, ki dejansko prikaže pravo HDR doživetje. Ja, tudi tukaj je precej razlik. Potem pa na forumu dobiš nekaj modelov, prebereš nekaj testov, ki ti predstavijo vse prednosti in slabosti določenih modelov in je odločitev bistveno lažja.
Razpon barv, dinamični razpon, globina barv so precej povezane s kvaliteto panela, kar spet pomeni cenovnim rangom TVja. Hz so pomembni če se bo veliko gledalo šport (iščeš 100Hz panel), kvaliteta posameznih komponent (osebno mislim da tukaj ni znanstvene fantastike, čeprav se Andrej ne strinja. Pri vrsti panela imaš IPS (odlične vidne kote in slabši prikaz črne, slabši kontrasti, posledično ponoči vidiš namesto črne barve bolj sivo), VA panel (slabši vidni koti, dober kontrast, črna je veliko bližje črni), OLED če denar ni problem (best you can buy, sploh letnik 2016), kontrasti so pri lastnosti slike zeloo pomembni (prikaz najtemnejše in najsvetlješe slike), vrste OSa (pri vseh imaš danes vse kar potrebuješ, Android je najbolj napreden, najbolj vsebinsko bogat, a žal za uporabnika manj prijazen kot ostali, tudi nekoliko manj odziven), če se bo igralo igre je pomemben "input lag", obvezno pod 50ms, raje okoli 30ms, najpomembneje je kakšne vsebine se bodo najbolj vrtele na TVju (tv program SD/HD, filmi HD/FHD/4k, blueray, šport, igralne konzole, kdaj in kje se bo gledalo TV (podnevi, ponoči, koliko ljudi bo povečini pred TVjem - pomembno zaradi vidnih kotov), je 3D nuja, čeprav se poslavlja ... Dobro sliko definira TV oz, panel ki čimbolj realno in naravno prikaže barve, sivine, črnino, brez raznih programskih pomagal, uniformiranost slike je spet zgodba zase, skratka, če hočeš kupit zase optimalen TV glede na potrebe zadeva sploh ni enostavna! ;)
Robi_slo ::
kaj je poglavitna razlika za uporabnika pri EDGELIT osvetlitvi ali BACKLIT osvetlitvi? je kaj prednosti/slabosti posameznih osvetlitev?
npr. sony 55x8005 ima direct osvetlitev
sony 55x8505 (višji razred) ima edge led
v primerjavi s philipsom 5pus6510 je smoterno raje gledati sony ali philips, glede na to, da imajo vsi android sistem.
Razlika je predvsem v IPS, VA panelih - za katere približno po prebranem vem kakšne so razlike. Cenovne razlike med posameznimi so cca 100-150 eur
andrej69 ::
Tukaj si poglej.
http://www.trustedreviews.com/opinions/...
Tomson ::
Še članek v slovenščini...
Pri back-lit osvetlitvi je seveda pomembno koliko teh osvetljevalnih con ima tv in na koncu pri obeh kako efektivno je lokalno zatemnjevanje, če ga model podpira. Vse to pa izveš v testih določenih modelov... Na koncu je od tega odvisno katera tehnologija je v praksi boljša...
Robi_slo ::
če apliciram izbor na te 3 televizorje... imata kaj izkušenj glede tega in kaj bi bil najbolj možni izbor?
Gatsu ::
Evo sem kupil Sony 55X8005C vtisi po vikendu uporabe:
+zelo hladna zadeva napram plazmi :)
+Netflix 4K materijal zgleda odlično in še zastonj je prvi mesec!!! Deluje popolnoma tekoče na VDSL 20/4
+zelo dober upscaling FHD materijala - predvsem Avatar BluRay je videti kot kak 4k materijal iz Netflixa al pa še bolje
+100% judder free!!!
+brezhibno predvajanje 4K demo videov iz cheap usb2.0 ključka
+presenetljivo dobra slika tudi SD programov preko T-2 IPTV
-Glede na gladko predvajanje 4K iz Netflixa nerazumljivo neuporabna zadeva za predvajanje HD materijala z Kodijem iz SMB sherov - nonstop buffering
-VLC crkne čim kliknem na SMB naprave
-temni koti (zanimivo edini LCD tv ki sem ga imel pred plazmo je imel pa light bleeding v kotih)
- spremenil: Gatsu ()
andrej69 ::
Sony model x8005c 55 ima A-MVA3-AUO 50 Hz panel.
Sony model x8505 ima A-MVA3-AUO 100Hz panel.
Philips model 6510 ima VA 100Hz panel.
Torej Sony modela sta 4k,Philips je Full-hd.Če ne potrebuješ 4k,je Philips odlična izbira.Če potrebuješ 4k,je nekoliko boljši model x8505,ker že ima Triluminos panel,in pa seveda 100 Hz panel.Seveda ta model,ni sedaj toliko boljši ,kar se tiče slike,da ne bi vzel drug model.Toda,če je cena tu nekje,se sigurno isplača raje vzet model x8505.
Tomson ::
Philips 6510 je precej dober TV za svoj cenovni razred, 55" za 750EUR. V FHD segmentu pa imaš še eno malo boljšo opcijo - Sony 55W809C ampak za 100EUR več, 850EUR. Kot FHDja sta oba dobra, slika na Sonyu mogoče bolj naravna. Majhna razlika med njima je prikaz športa, kjer je Sony nekoliko boljši. In pa Philips je na Androidu, ki ni perfekten, je pa kompleksen, Sony pa ima svoj OS. Pa Sony je "out of the box" dosti boljši, Philips pokaže svoj potencial z nekaj nastavitvami. Skratka oba sta super v svojem cenovnem razredu.
Če pa greš na UHD (4k) pa je Sony X8505C za 1.060EUR bestbuy... Sony X8005C si lahko predstavljaš kot vmesno rešitev, je vstopni 4k model, sam bi se raje odločal med ostalimi opcijami, so kar se kvalitete slike tiče kar boljše ...
Tomson ::
Pri Androidu sem se pa zmotil, tudi Sony W805C je na Androidu ...
Robi_slo ::
se opravičujem, v prejšnjih postih je prišlo do napake pri navedbi oznake... samo 0 in 1 sta zamenjani:
philips sem mislil model 55pus6501 - cena 980 eur
sony 55x8005 za ceno 899 eur
sony 55x8505cb za ceno 1060 eur.
bolj na primerjavo teh panelov oz. kvaliteto samih tvjev.
8005 naj bi imel tudi 100hz panel? čeprav bilo tudi nekaj govora, da je in ni...
katerimi ostalimi opcijami?
- spremenilo: Robi_slo ()
Tomson ::
Philips 6510, Sony W805C in Sony X8505C ...
EdoK ::
Pogovarjate se predvsem o Sony-u in Philips-u. Nihče ne omenja LG-jev. Kolikor vem LG dela dobre panele OLED, apple jih vgrajuje v svoje izdelke. OS je baje dober. Kako pa je na področju TV-jev? Po izboru EISA, LG-ji dominirajo med najboljšimi. Kakšen izpostavljen model v rangu 1000 EUR.
- spremenil: EdoK ()
Tomson ::
LG je trenutno edini proizvajalec OLED panelov in serija 2016 je končno brez večjih pomanjkljivosti, to so trenutno daleč najboljši TVji. Ampak se začnejo pri 3800€ (model 55B6), medtem ko se dobi model 2015 - 55EF950 za 3000€ in je tudi odličen TV a ne na nivoju nove serije. LCD serija pa žal pri LGju ne izstopa, predvsem jih tepe slabše video procesiranje in upscaling, ki je pri konkurenci boljši. Imajo pa res TOP operacijski sistem ...
andrej69 ::
Philips model 6501 ,pa ima IPS panel.Tukaj si lahko še pogledaš, in vsi ostali, za Sony model x8005,da ne bo dileme.
- spremenil: andrej69 ()
Dami ::
Mam 65XD9305 in mi prek smb kodi tekoče predvaja 4k x264 mkv. FHD dela prav tako bp na kodi in plexu. Edino kar mi ne prebavi so HD iptv streami (direkt v kodiju, ne prek vmesnika).
Gatsu ::
Pa si kej tweakal advancedsettings.xml za buffering ipd? Al se moj TV pa SMB sheri na Win7 ne razumeta najboljše... Ker če preko taistih smb sherov probam predvajat na drugem PCju video začne predvajat instantno in ni nikakršnih težav.
Dami ::
Sem en tisoč variant pr advancesettings sprobal pa brez učinka. SD kanali delajo ok, na pcju pa vse. Mam pa drgač en i3 win2012r2 za smb share in mi kodi res prebavi vse. FHD, 4k, x264, x265, hi10, tud passtrough (dd/dts prek spdif sicer sam) na receiver dela ql.
Gatsu ::
Našel krivca za težave z streamanjem... očitno se TV in driver mrežne kartice na htpcju nista štekala. Ko sem ga posodobil je začelo vseskup delat ko urca.
Gatsu ::
Sedaj sem še T-2 IPTV stestiral in deluje tekoče tako MPEG2 kot MPEG4 :) Tale TV bi dejansko lahko nadomestil htpc, če nebi blo treba pol NAS nabavit... :)
Tomson ::
Ča ga boš dal po tvoji nabavni ceni ga boš lažje prodal! ;)
Tomson ::
Ja glej, ce spekulativno kupis TV v akciji z namenom preprodaje in zasluzka pac istocasno sprejmes riziko da se mogoce nacrt ne bo izsel. Sej vse lepo in prav ampak naj prodajalci oglasujejo v temu primerni temi.
gorann ::
zivjo
kupujem nov tv, stara lg plazma gre pod garancijo "se zgodi" na popravilo v bigbang
gledam velikost 50"+
cim bolj poceni in da je smart tv, da zna uporabljat vsaj file sharing iz pcja oziroma prek dlna
kaksne so lg 55lh640v
v bb je 799eur telekom pa za 24x26eur daje
gledal pa bi t2 kanale, ps4, pc igre in filme
hvala
hvala
Tomson ::
Če bi si vzel toliko časa, da bi prebral cca. 12 postov nazaj bi dobil odgovor na tvoja vprašanja! (bestbuy 55" tv za cca. 800") ;-)
gorann ::
in kdo pravi, da nisem bral, samo videl nisem
mene zanima tocno ta model od LG, ce kdo kaj vec ve
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/5...
pri telekomu me pride 624eur
ali pa tale na mimovrste https://www.mimovrste.com/3d-tv-sprejem... oziroma 55" za 130eur vec
ce bi imel 900eur bi potem takega kot ima gatsu, sonyja 4k, zal nimam
grem pa se enkrat prebrat te vase nasvete 12 postov nazaj, vceraj sem na telefonu bral in ponoci, marsikaj spregledal
Tomson ::
LG LF652V:
A good-value smart TV, but image quality quibbles limit its appeal to less fussy buyers. The LG 50LF652V isn't perfect, and its image enhancement and de-judder quibbles are minor annoyances. However, as is so often the case with TVs at this price, it's still a reasonably decent set for the money. Not one for cinephiles, but it's more than acceptable as an everyday TV for broadcast television and the occasional streamed film.
LG-jev LF652V pruža solidnu sliku unutar ograničenja koja pripadaju IPS tehnologiji na kojoj je temeljen zaslon. S jedne strane IPS pruža ujednačenije, ljepše boje iz različitih kutova, no u prikazu crne boje i ukupnom kontrastu je iza konkurencije. Kao i slabiji model LF630V, tako i LF652V ne nudi funkciju lokalnog zatamnjenja kako bi kroz kontrolu LE dioda kontrast slike bio veći - ta je mogućnost rezervirana za Ultra HD modele (od UF67 serije pa više).
Unatoč ograničenom kontrastu, a koji svoju slabost prvenstveno pokazuje prilikom gledanja filmova u zamračenom ambijentu, LF652V nam se svidio jer je slika praktički kalibrirana već tvornički, što je dobra vijest za sve koji žele vjeran prikaz koji je što sličniji izvornom materijalu. Naravno, da biste uživali u preciznim bojama morate posjetiti korisničke izbornike i tako odabrati Cinema ili Expert 1/2 predloške s obzirom da Eco predložak nije reprezentativan po tom pitanju.
Nakon provedenog testiranja možemo zaključiti kako je LG-jev 42LF652V najbolji omjer uloženo-dobiveno u LG-jevoj ponudi Full HD televizora ove godine. Uz visoku kvalitetu izrade, sofisticirano webOS 2.0 sučelje, cijelu paletu digitalnih prijamnika, podršku za HEVC i dobar ugrađeni multimedijalni reproduktor, pruža i solidnu sliku koja je dobro tvornički podešena (u Cinema/Expert predlošcima) te dobru pokretnu rezoluciju što je posebno važno ljubiteljima sporta. Ujednačenost prikaza je dobra, kontrast u skladu s IPS panelom, efekt prljavog ekrana blag. Ne smijemo zaboraviti ni malo ulazno kašnjenje i podršku za 3D prikaz uz dva para 3D naočala u pakovanju. Srebrna boja okvira i postolja ovoga se puta poklapaju sa srebrnom klasom koju dodjeljujemo ovom modelu, uz našu preporuku.
gorann ::
tole sm prejle ze bral na hdtelevizija, hvala vseeno
nisem pa nasel nicesar o 55LH604V
pravzaprav pametne funkcije nisi niso potrebne, samo da je big screen in da je dober za filme in igre, itak imam pc in ps4, vec pa ze ne bom rabil
vem, da sem pisal o 3d in sharanju datotek, ampak ne mislim zdj prevec komplicirat, ze tale plazma lg je dobra, sam kaj ko ima ze 5 navpicnih crt cez ekran in treba servisirat dokler garancija se velja
Gregex ::
Gledam 2 tvja od Samsunga, LED TV SAMSUNG UE48J6250 in pa UE48J6202. Gledam karakteristike in so identične? Ali jaz česa ne vem? Ali je sploh kakšna razlika? Hvala.
Tomson ::
Isto. J6202 je za slovenski trg, J6250 za nemški trg...
car100 ::
Jaz gledam trenutno za še enim Philipsom 55pus6501 ali 55pus7101 oz kaj v tem rangu 2016 letnik. Med Philipsi me zanima koliko je boljši 7ka in če ima notri kaj več rama za android in hitrejši procesor? Hvala za odgovor!
Gregex ::
Tomson ::
V tem cenovnem rangu je trenutno najboljša opcija Sony 55X8509C za 1200€, čeprav 2015 letnik ...
