Forum » Zvok in slika » Kateri televizor?
Kateri televizor?
rini ::
To delno drži vendar imajo TV ji nadgradljive FW , tako, da to ne bi smel biti problem. Kot pa je meni znano , sploh še ni uradnega enotnega standarda za 4k .
Ali lahko kdo svetuje kak dober 4k film ali kar koli za test enega Tv ja, če pa ima še slo podnapise pa sploh bomba .....
in pa morda tudi kako 3d prezentacijo ........ za spodnji tv
Nekako sem se odločil ( imam problem z omaro širine 90 cm) za Panasonica TX-40CXW804 je sicer za nemško tržišče a ima slovenščino, ker pri nas bo pa tak model pod oznako TX-40CX800E ( ne vem ali sploh je kaka razlika) no tile vsi navedeni modeli in tudi serija 700 pri obeh so širine 899 mm in mi gre v omaro... :) . Sem sicer hotel lanske modele a so nedobavljivi - grosisti nimajo več, je pa še kje kak v kaki trgovini, samo če dobim tu pri nas res dobro ceno se mi pa bolj splača še malo dodati in vzeti tole, kar ima 4k. Zanimivo dobavljivi naj bi bili end of Juny a se že dobijo, le opozarjajo me, da ne bo podpore do takrat :) , pol pa bo.
Zanimajo me tudi vaše izkušnje z Panasonicom, sam do sedaj poznam dobro Phile , pa Samye pa Sončeke , z Panami pa še nimam izkušenj, vidim, pa da imajo skoraj najbolj češke daljince daleč na okoli :(
Hvala vnaprej za kako mnenje......
Panasonic ima odlične TVje, do problemov prihaja pri nalaganju vsebin in z podnapisi. Daljinci pa sploh niso slabi, daleč najslabše ima Philips.
augustini ::
Pozdravljeni,
žal nisem dobil odgovora na prejšnje vprašanje, zato bom malo bolj konkretno vprašal. Odločam se trenutno med:
LED TV LG 55LB650V, LED LCD TV SAMSUNG UE55H6270 in LED LCD TV PHILIPS 55PFK6549.
Je Samsung oz. Lg toliko boljši, da se ne splača gledati Philipsa, čeprav bi imel priklopljen pc/minix in imel naložen kodi?
Kaj je pa narobe s tem naprimer: LED TV LG 55LB620V je za normalnega uporabnika zelo velika razlika z omenjenimi tremi?
Hvala vnaprej in lp
Hvala vnaprej in lp
- spremenilo: augustini ()
Anney ::
@rini
Zakaj Philips? Ima polno QUERTY tipkovnico na zadnji strani, je lep in deluje odlično poleg vsega ima še mouse pointer. Vsaj od serije 6xxx naprej. Logično, da nizkocenovniki ne bodo imeli neke fancy dalijince, ampak obično plastiko.
@Darwin
Se popolnoma stinjam z vsemi tvojimi zadnjimi predlogi in napisanim.
@augustini
Vsak ima svoje prednosti in slabosti, pojdi v trgovino in vzemi tistega ki se ti najbolj dopade. Neke hude razlike med njimi ni, eden ima boljšo multimedijsko podporo, drugi abilight, spet tretji kaj drugega. Vsi so pa nekako istega razreda. Če boš imel gor Kodija, preko PC-ja ti je praktično vseeno za smart funkcije, vzami po svojem občutku, saj le tako boš zadovoljen.
@Darwin
@augustini
Anney ::
Ker ne gre urejat posta bom samo še nalepil lineup za Philips TVje za leto 2015. Nekaj je že dobavljivih nekaj jih še pride.
Podrobno:
Philips 2015 Full HD TVs:4000,4200 ,5120, 5210 series,5300,5500,6300 ,6510
Philips 2015 Ultra HD TVs: 6400,7100, 7120 and 7150,7600, later this year new 8000 and 9000 series
Podrobno:
- spremenilo: Anney ()
Blazz ::
tu je bolj urejen lineup za philips 2015
http://www.flatpanelshd.com/article.php...
mate pa tu še vse ostale 2015 lineupe:
http://www.flatpanelshd.com/articles.php
rini ::
@rini
Na sliki izgleda lep, a je za en drek. Tipke so slabo odzivne in sama postavitev je nesmiselna, tudi ta osrednji del. Bolje imeti nekaj kompaktnega in še zmeraj lahko poceni dokupiš tipkovnico.
Philips je v zatonu, me zanima kaj bo punudil letos, ko pridejo TV v trgovine.
- spremenil: rini ()
Anney ::
Daljnice je ok in normalno odziven, ti povem iz prve roke. Zgoraj pa imas cel post kaj bo philips ponudil letos.
rini ::
Anney ::
Me nič ne moti, ne vidim razlik med daljicema, razen da so tipke tu postavljene navzgor, tam pa počez pa bolj strjene so na samsungovem kar gre meni v minus se v temi hitro zmotiš...in ja veliko lepši je philipsov.
Vsak se navadi na tisto kar ima, druge tako nimaš. :)
Drugače pa jaz uporabljam samo enega od Yamahe (reciver), ki je vizualno tudi čuden vendar ustreza za moje potrebe (power on, play, pause, eject disc, volume up and down, input source) to je vse kar potrebujem in mi lepo funkcionira na dveh bluray playerjih.
kozorog ::
@rini
Ne govorit ,da ma philips za nikamor daljince in ne odzivne ,ker moj preklopi preko dveh zidov program(ali kar koli pritisnem) iz kopalnice,pa še lepši je kot na tej sliki zgoraj od anneya.In še vednoje bolše imet en dalinc z tipkovnico in za smart kot pa dva+ še en za stb itd......
- spremenil: kozorog ()
T-Majo ::
Nikakor mi ne gre matematika :)
Kavč bo od stene oddaljen 2,65cm.
Televizija bo na steni obešena (predvidevam, da bo 5-10cm ven iz stene).
Izračunal sem, da je potem oddaljenost gledanja TV-ja 2,10cm nekje.
http://www.rtings.com/info/television-s...
Po tem izračunu bi moral vzeti 50-55 inč (gledam 90% FullHD).
Ne bo prevelika 55?
Kolega mi je ponudil novo Philips 55PFK6949 za 700€,se mi dober nakup.
http://www.philips.si/c-p/55PFK6949_12/...
Ne bo prevelika 55?
Pomoje ne bo prevelik... Mogoče prve tri dni, potem pa se bo "skrčil" na pravšnjo velikost.. Jaz imam 47" na 180-190cm in bi še šlo komot 50-55..
kozorog ::
Ne bo prevelika 55?
Kje pa prevelika,nič nebo prevelika ,to je min. kaj moraš vzet med 50" in 55" ,da bo nek užitek gledanja,pa še to verjemi je min. 50",če le gre rajš 55",saj 50" je že nekako standard za dobr tv pogled,kar je manjše (kot moj recimo) je že vse "premajhno" pa tud gledam iz 1-5m do 2.5m. .Bož že užival na 55" sigurno in boš reku,dobro da ni manjša.Kot pravijo prvi teden in pol bo še nekako efekta oouau kak velik zaslon,potem pa se "skrči" prilagodi in je glih pravi.Večje bolše,ni problem se na večje navadit na manjše je problem.
Jurrbe ::
Odločam se med 2014 HD LG televizorji in novimi 2015. Stari so 30% cenejši. Novi imajo webos 2.0, kaj pa kvaliteta slike?
2014
http://www.lg.com/de/tv/lg-50LB670V
2015
http://www.lg.com/de/tv/lg-50LF6529
2014
2015
T-Majo ::
Od TV-ja do kavča je po tleh pravokotno je 160cm.
Od pozicije na kavču, kjer gledam, ko se nazaj naslonim do TV-ja pa 220cm.
Trenutno mi je prevelik. Mi je naporno, pa mi ni potrebno dajat glavo levo desno, enostavno ko stopim za kavč je boljše gledat.
Zaenkrat. Imam možnost zamenjat za manjšo, bom po moje vzel nekaj med 47-50.
T-Majo, če imaš možnost vrnit 15 dni ali kakorkoli, počakaj kak teden, ker se TV prve dni in tedne dejansko skrči... Ta začetni preskok zna človeka prevzeti..
Za 55' 1080p je optimalna razdalja ~2.23m, torej teorija štima.. Ampak ja, če ti nazadnje ne bo odgovarjalo...
free_k_shot ::
Bom kar tukaj vprašal;
Spravljam se v nakup TV. Budget je do 1000€.
Odločam se nakako med temi 3mi:
Samsung UE55H6470SSXZG = 867,99
Samsung UE55H6410SSXZG = 878,99
LG 55LB650V = 878,99
Ker sem imel že prej samsunga ampak z sliko nisem zadovolen (dejansko full HD je veliko boljši pri manj vrednih televizorjih pri kolegih kot pri mojem) želim sedaj kupit pravo zadevo.
Uporabljal se bo za gledanje TV (HD programov in standardnih), Igranje špilov, fajn je če je dovolj hiter za branje iz passporta, možnost predvajanja različnih formatov. Zdaj če ma 3D opcijo je super. BONUS. Ampak ni pa nujno.
Če poznate še kakšen drug tv ki bi bil za ta denar dober, please share.
free_k_shot ::
pa še to. A kdo ve kje bi se dal dobit oz. naročit tale tv; Samsung UN65H7150
Amazon ne dopušča shippinga v Slo. kkšna druga štacuna? morda pri nas?
hvala
hvala
puginho ::
free_k_shot je izjavil:
Za igranje špilov glej Sony W8 serijo, najmanjši input lag od vseh.
Jurrbe ::
Mogoče ni čisto prava tema, pa vseeno, kateri vesa nosilec 400x400 fiksen čim tanjši priporočate?
Mogoče obstaja v beli barvi?
mAXTER ::
hvala
Mislim da je H7150 model samo za ameriški trg. Za evropski je pa ekvivalent model 7000 vendar se ga ne da dobiti v 65" ampak v 60".
LINK
jure789 ::
Lepo prosim za pomoč glede televizorja. Katerega izmed spodnjih 2 mi priporočate oz. mi priporočate raje katerega drugega ?
http://www.ceneje.si/Izdelek/4173146/av...
http://www.ceneje.si/Izdelek/4124286/av...
Hvala in lp
Hvala in lp
leiito ::
Hvala in lp
na skoraj vsaki strani v tej temi je omenjen Samsung 6400, Philips pa morda le na kaki strani manj.
lowac ::
@DarwiN haha ti si car .. ta tvoja sekira in omare me vedno spravijo v smeh (pozitivno mišljeno) ;))
Jaz sem isti "freak".. ravno sva med nakupom z bodočo ženo stanovanja v LJ (130k€) za katerega bova dala skoraj vse prihranke in seveda velik kredit in najprej ko sem stopil noter sem pogledal kakšna je razporeditev v dnevni (moja pa verjetno kuhinjo;) in da je lepa nova nizka komoda za TV. Če bi bila kakšna pamtiveška omara, bi jo takoj na začetku peljal na odpad (pa tudi če sem sedaj bolj kot ne broke) in bi kupil en pocen regal (to bi še že šlo;), samo da nebi bil omejen s temi merami..
Sedaj pa nastopi naslednji podvig/problem .. do sedaj sva bila v garsonjeri in sem gledal tv iz 2.35m (42'') sedaj pa je od kavča do stene oz. komode vsaj 3.5-4m... preden da bom našparal zopet za kakšnega 65''+ bo minilo verjetno neki časa (razen če zadanem kakšen loto;) .. upam da bom lahko sploh gledal in videl kaj na takšni razdalji na 42'' :\
jure789 ::
Hvala in lp
Zdravo sem si pogledal prejšne strani o Samsungu piše dosti o Philipsu pa nič nisem našel o tem modelu, ki sem ga prilepil zgoraj zato lepo prosim za kakšen komentar oz. primerjavo med televizorjema oz. vsaj kak komentar glede Philipsa 7179. Hvala
fpbs ::
Upam, da si pogledal tudi tole in svetujem ti, da si pred nakupom tega Samsunga greš pogledat v trgovino:
V Kranju v Bigbengu imaš 55H6400 postavljenega ravno nad 55LB670,tako, da jih zelo lahko primerjaš, nekaj korakov stran pa imaš še 55LB650. Jaz sem danes to storil in lahko rečem za tega Samsunga, da tako nekvalitetne slike pa resnično nisem pričakoval. Najprej sem pomislil, da je TV mogoče v okvari. Potem sem prosil trgovca, če lahko poskuša sliko bolje nastavit, pa mi je odgovoril, da je optimalno nastavljena. Šel sem pogledat še drugega 55H6400, ki je bil razstavljen v drugem koncu trgovine. Popolnoma enaka, porazna slika. Bil je ravno neki nogomet. V mirovanju je slika zgledala še dosti normalno, ko pa je kamera sledila žogi je pa bila slika spacana, negledljiva. Nekajkrat sem zamenjal pogled na H6400, LB670 in LB650, ki sta sliko ne glede na hitro gibanje kazala zelo kvalietno. Lahko samo še dodam, če bi mi ponudili tega Samsunga za polovično ceno od teh LGejev, se nikakor nebi odločil zanj.
Neja se.
Razen tega kar je dobro za Janeza, ni nujno dobro za Franca.
Ampak, hej, kaj bi na tem forumu težil z življenjskimi dejstvi...
rini ::
Hvala in lp
Dobro si ugotovil, da se na veliko kupuje 6400 in da so o njem le pozitivne kritike, o dotičnem Philipsu pa zelo malo oz. nič. Predlagam, da kupiš Philipsa in da nam potem ti poročaš, če te mnenje množice ne prepriča in rad eksperimentiraš.
dvihtelic ::
prosim te, sam imam ta tv in sem ga primerjal z fotrovim Sonyjem,z Philipsem od kolega in jaz ne vem kje si ti videl te sprane barve oz kakršnekoli.....Poleg tega pa vsak malar drugače vidi
Kje pa si ti videl da kdo omenja "sprane barve" ?
puginho ::
Hahahahah vic leta! Mojster za tv-je je enega najbolj priznanih Tv-jev dal v nič hahahahah
fpbs ::
wini ::
Pojdi in si ga oglej, ter primerjaj sliko z ostalimi omenjenimi, potem pa bo ta tvoj "hahahahah" bolj kratek in kisel.
Oh od kdaj se kvaliteta displaya meri po prikazu SD signala v trgovini? Očitno so vsi ostali ki imajo h6400 slepci in budale ker ne vidijo kaki crap so kupli.
diNero ::
Ok, da ne boste raztrgal človeka..še vedno je H6400 odličen tv predvsem zaradi cene/kaj ponuja. Še vedno je to srednji rang in ne serija H7 in H8 (ki za moje oči res naredi kar se da kvalitetno sliko naših SD programov). Za "male" pare in gledanje SD programov pa je tu še Sony W7 ali W8.
telexdell ::
Doma boš na TV gledal SD ignal in ne testov nekih laboratorijev. Če mi slika na TV v trgovini ni všeč, me zilijon testov ne prepriča, da se motim in takšen TV kupim.
Kot že star pregovor pravi: 100 ljudi 100 čudi, je pa komu drugemu takšna slika všeč in zato kupi TV. Pa zaradi tega sam ne bom mislil, da je kupil crap ampak, da je kupil najboljše za svoj denar.
wini ::
No jst sm eden izmed tistih ki ne gleda SD kanalov. Če že gledam tv so to hd kanali ali pa netflix/HboGO ali pa preko zunanjega predvajalnika kvalitetni fullHD ripi ali pa bluerayi ...
Blazz ::
no moj nasvet je pa da točno tega ne naredi. Tam so vsi tvji v presentation modeu, pa očitno so neko slabo sliko v samsunga pripeljali oz. je zgornje mnenje precej zavajujoče saj fpbs drugega kot LG ne pozna in hvali samo to. Doma imam 2 LGja in samsung H6400 pa je slika na H6400 nora , res pa je da sta lgja izpred 2 sezon. Maš pa po spletu ogromno kvalitetnih reviewov, kjer ti razložijo prednosti in slabosti IPS ekranov, katere ima LG v teh serijah. Med drugim zelo slabe črnine...
dron12 ::
Lepo prosim za pomoč pri nakupu Tvja. Ker se ne spoznam preveč na tvje bi vas prosil za kakšno mnenje. Razmišljal sem o nakupu Philipsa zaradi funkcije ambilight velikost 55. Prosim vas če mi predlagate kateri model philipsa izbrati, nek srednji rang (nisem nek zahtevni uporabnik Tvja). Televizor bom uporabljal za gledanje filmov, gledanje tv programov preko klasičnega signala ....
Hvala in lp
Hvala in lp
kozorog ::
Vzemi serijo 7 recimo,ker je cena malenkost večja glede na serijo 6,čeprav so približno iste,le herci in panel je bolj kvaliteten pri višjih serijah.Recimo 55pfk7179/12 ali še bolje z trojnim ambilightom LED TV PFS7509serijo.Če pa nisi preveč zahteven zahteven ,potem bo tud serija 6 čist vredu,ker ni več vstopni model ampak nek standard od tv-a in je nek srednji rang tv-a,tako kot tudi serija 7,ki pa je malenkost boljša(panel,usb filmi delajo vse živo ,čeprav se meni prek usb ne dopade preveč slika).Seveda je kaj želiš od tv-a,da vse živo predvaja vsak prek usb...je to nujno ali ni?Veliko vprašanj je kaj želiš ali je vseeno ,sam da dela ,kak dvd predvajalnik in velika slika?Če je to to potem še cenejše varjante dobiš.Predlagal sem približno vsaj kar bi bilo dobro ,da vzameš vsaj za to znamko,ki ima ambi. .
Pa pogledat skoraj nujno v trgovino ali do koga drugega,ter teste na netu malo prečekirat.Lp.
dron12 ::
Razmislal sem o seriji 7 gledal sem model 7809kaj mislis o tem modelu? Kateri model bi mi pa potem priporocal iz serije 6? Nisem zahtevni uporabnik vendar mi je pomembno da bere vse normalno iz usb kljucka... Vec ali manj bom uporabljal za gledanje preko klasicnega signala ( siol)
gensi ::
Ali obstaja kakšen "neumen" TV z zares dobrim ekranom?
Zdi se mi veliko boljša opcija, da se na TV priključi računalnik - večina "smart" funkcij tako postane nepomembnih.
kozorog ::
Ja ni slab tv,sam to so vstopni modeli 4K,zdej če je to prioriteta mogoče je zate.Nujno pa poglej par strani nazaj na tem forumu,kjer je folk nalimal vse specifikacije(ne znane in znane)in povedal več za tale model prav tisti kateri si ga lastijo.Ta model je "bolj" morda za monitor.
Jaz sem veliko razmišljal o tem tv nazačetku(za poceni denar sem mel šanso) preden sem kupil in sem se nazadne odloču za full HD.
Tele prihajajoči 2015 modeli 4K philipsi so mal bolši od sedajšnih.Dej kar poglej najbol par strani nazaj ,sej ni veliko strani od cca 45 naprej strani piše in slike so o njem,ter opisi od ljudi ki si lastijo ta model.Slika ni slaba na 4K za full HD siol signal ziher,4K pa še ni programa.Prek usb in 4K boš pa morda naletel na zeleno sliko....ampak še zmeraj ima panel 4K.(LG morda največ ponudi v 4K zaenkrat,nima pa kot želiš ambija).
kozorog ::
Aja za serijo 6 nisem čist prepričan kako je sedaj z branjem DTS zvoka prek usb,bi moral vprašat kolega ,če so to usposobli,saj lani še ni dts podpora bila će se ne motim.Drugače pa nevem serija 55PFS6909/12 LED TV PHILIPS ali 55PFK6559/12.Anney
predvidevam ,da bi znal to odgovorit iz glave
.Maš pa tud 6 serijo 4K sam ni lučk in spet za 4K vstopni model zame,čeprsv piše morda drugač glih zarad 4K.Počasi vse pluse in minuse preštet pa bo.
Anney ::
Serijo 7 dobi za skoraj isti denar kot serijo 6, Vzami 55'' Philips 55PFS7109, tehnično gledano sta s serijo 6 skoraj popolnoma enaka TVja (tpv panel), razen par malenkosti, poraba, debelina in pa serija 7 ima pasivni 3D. Oba imata 100 hz panel in sta 600Hz isti software in chipset. Glede DTSja naj bi imela oba podprto (sza serijo 7 sem prepričan, da ima) serija 6 je pod vprašajem (odvisno od modela). To je napisano za modela 7109 in 6909.
dron12 ::
Ubistvu 4k itak nebi nič uporabljal tako da ne rabim tega. Gledal sem modele od serije 7 in sem našel 4 modele, ki so si dokaj podobni v rangu 80 eur. ALi je sploh med temi modeli kakšna bistvena razlika? Razlika je pri nekaterih v HZ. Anney glede modela, ki si ga prilimal zgoraj (7109) me zanima kaj je recimo razlika z modelom 55PFK7179 gledal sem da je razlika pri HZ cena pa je ista za oba modela se mi potem bolj splača vzeti model 7179?
Gledal sem še spodnje modele ali kateri izmed teh sploh kaj bolj izstopa ker cena je praktično tam tam ...
http://www.ceneje.si/Izdelek/4148385/av...
http://www.ceneje.si/Izdelek/4117321/av...
http://www.ceneje.si/Izdelek/4156870/av...
http://www.ceneje.si/Izdelek/4123805/av...
Anney ::
PFK
PF=Philips Full HD LCD (1920x1080) - oznaka TVja
K=Tuner DVB-T/C/S/S2 - oznaka za tuner
PFS
S=Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
7109
7=Serija (srednji razred-višja kvaliteta)
10=Merilni kazalec. Razlike v obliki (okvir, barva okvirja, daljinec). Pogosto je možnost po meri za različne maloprodajne verige.
9=2014 (letnica izdelave)
7179
17=Merilni kazalec. Razlike v obliki (okvir, barva okvirja, daljinec). Pogosto je možnost po meri za različne maloprodajne verige.
Zdaj ti bo bolj jasno. Če imaš možnost vzami 55PFK7179.
PFS
7109
7179
Blazz ::
same here.
OK.d ::
PFK
PFS
7109
7179
Zanimivo, kaksna je pa potem oznaka za leto 2015, ce je 9 za 14?
LPOK.d
