Forum » Kaj kupiti » Low budget plata + CPU
gdjv ::
Trenutno imam amd x2 5400+ na AM2 in grafo HD4770.
Trenutno bi zamenjal matično ploščo in procesor, ki sta res že predpotopna. Grafična bi mislim da še bila za nekaj časa ok (za nove špile na med nastavitvah?).
Kaj je pametno kupit? Katera plata, procesor in rami?
Računalnik rabim bolj kot ne za igre. Ničesar ne bom navijal, razen mogoče grafične, ker sem zasledil da se dobro navija.
TAKO DA PROSIM DA BOLJ LOW BUDGET PREDLOGE.
thx
thx
Brane2 ::
Če je res problem za vsak € in če imaš RAM-a dovolj, bi mogoče bilo pametno vzeti kako elcheapo AM2+ plato pa poceni 965-tko ali kaj podobnega...
69charger ::
Kupi tako kot sem jaz,ASUS M4N68NT-M V2 in Athlon X3,odkleneš v Phenom X4 in kupiš še poljuben ram. Vse skupaj te pride manj kot 140€,z isto grafo pa dela vse(Dirt 3 na High).
TOP ::
IvoJan ::
Kupi neko poceni 1155 plato 4gb ddr3 rama in i3 2100
Brane2 ::
955-tko dobiš za €101, 965-tko pa za €117.
Za moje pojme čisto OK za poceni strojček. AM2+ plate so pa tudi drobiž.
69charger ::
TOP: Kaj je bosa? Brez problema sem z mojo bivšo 4770 gonil na High,je res da na 1280x1024 ampak ni bilo problema. Pa na Funtechu prodajajo samo še Athlon X3 445 kjer so skoraj vsi C3 stepping,se odpirajo.
To z odklenitvojo je loterija in z 4770 igrat na high je pa tud mal bosa.
Glede grafične se ne strinjam. Jaz na Radeon 5670 (ki je nekje enako hitra kot 4770, morda je slednja celo še malenkost hitrejša) vse igre* katere igram, poganjam na High nastavitvah na ločljivosti 1280 x 1024 pik (19" monitor).
* Bioshock serija, S.T.A.L.K.E.R. (prva dva dela), Call of Duty 4, Serious Sam HD serija, Dawn of War trilogija (prvi del), Supreme Commander itn.
IvoJan ::
4770 je enako hitra kot 4850, ki je enako hitra kot 5770 :)
Torej je hitrejša od 5670?
Potem je 6670 nekje na tem nivoju?
IvoJan ::
6670 je 5670 z drugim imenom :) ja je rahlo hitrejsa :)
mr1two ::
4770 je lahko tudi dosti hitrejša, sam mal morš pogooglat, kako se zadevo nastavi, tako kot je to treba
Prodaj matično in procesor in rame. Vzemi matično AM3+ ali 1155, kar ti je ljubše. In procesor 2100 ali pa 955. Če pa res res ni nujno, lahko počakaš na buldozerja.
Priporočam ti to: navij grafično, pa če ti bo še vedno premalo, potem menjaj vse ostalo. Recept najdeš tule
Pazljivo preberi vse kar piše. Meni je šlo kr na smeh, ko lahko pokneš ram z 800MHz na 1000, brez da bi kaj dosti mislil
Zadeva dobesedno poleti, ko je enkrat navita.
69charger ::
Moja 4770 je bila toliko privita že tovarniško,da sploh ni šla več,10mhz več pa je freeznilo Winse itd.
gdjv ::
bi bilo to ok?
Intel Core i3 2100 (3,10Ghz, 3MB) BOX
Kingston Blue HyperX 4GB 1333Mhz cl9 - 1.50V
ASUS P8H61-M PRO REV 3.0 - Intel H61/DDR3/VGA/1155/mATX
plato sem vzel to zato, ker mogoče bi pa kdaj dal zraven še eno HD4770.
za navijanje grafe pa sem pogledal malo ja, in res dela čudeže z res malo truda xD
Thx.
Thx.
- spremenil: gdjv ()
IvoJan ::
super sestava :)
Brias ::
PROCESOR INTEL CORE i5 2300 2.8GHZ
INTEL CORE i5 2300, SOCKET 1155. BOX VERZIJA, 2.8GHz, CACHE 6MB, 95W. NOVO Z 3 LETNO GARANCIJO. DOBAVA 1 DAN. VEČ INFORMACIJ: www.intel.com/ . ...
Cena: 155,00 EUR (z vračunanim 20% DDV*)
RAM 4GB DDR3 PC10600 1333 MHZ APACER
4GB DDR3 PC10600 1333MHZ. APACER AU04GFA33C9QBGC. NOVO Z 3 LETNO GARANCIJO. NA ZALOGI. VEČ INFORMACIJ: www.apacer.com/ . ...
Cena: 41,00 EUR (z vračunanim 20% DDV*)
MATIČNA OSNOVNA PLOŠČA SOCKET 1155 INTEL, MSI H61M-E33
MSI H61M-E33. NOVO Z 3 LETNO GARANCIJO. NA ZALOGI. Tehnični podatki:CPU Socket: INTEL 1155. Chipset: INTEL G61 (B3).Grafična: Podpira v procesor integriran grafični čip.Zvočna: Realtek ALC887, 7.1 channel.LAN: Realtek 8111E, 10/100/1000 Ethernet. Ram: 2x DDR3 (1066, 1333, MHz).Reže: 1x PC ...
Cena: 68,00 EUR (z vračunanim 20% DDV*)
total 264 eur ... ( 24 eur razlike )
pomoje... malenkost slabsa plata, malenkost ne tok brand name ram, isto stevilo threadov,
---- 2 sandy bridge jedra vec :)
( pa se 4 eur vec pa je 2400 )
pomoje to prevlada :)
- spremenil: Brias ()
Brane2 ::
IMHO rezveze. Če gre samo za igranje, bo prehod z obstoječe kište na 955tko dal zadevi krila.
Vse skupaj za €150, ob obstoječih RAM-ih. Ajde, še €15 za 965-tko je mogoče na mestu, tam se pa neha.
mr1two ::
Brane2, po mojem se bl splača 955 vzet, 15 evrov raje v matično vložit. Rame pa bi vseeno menjal, če ne si zelo omejen pri matični(DDR2 ima). Razlike med obema procesorjema so res majhne, tako da ti 15 evrov doprinese zelo majhno razliko. Se strinjam, da bo zadeva poletela tudi če vzame PhenomaII.
Sam sem zamenjal še precej časa nazaj 4200+ za Phenoma 9850(še ta "crappy" phenom) in so bile razlike ogromne.
Če mal pokalkuliraš, lahko plato,proc in rame prodaš za kakih(4gb=35eur?nevem kolko ga imaš, plata in proc še tolko, tako da si na vsaj 70->to bi pomojem zelo hitro prodal). Dodaš ~150 evrov in imaš 955,4GB rama in eno plato, ki bo peljala tudi procesorje naslednje generacije. Po mojem se je vredno stegnit za par evrov, ker boš, če bo potrebna menjava, menjal samo procesor.
Po drugi strani pa če kje dobiš kakšno ugodno AM2+ matično, prideš lahko skozi ceneje.
Brane2 ::
AM2+ plat je ko trave. Če ne drugače pa kero rabljeno za €10-20 in fertik.
Vse skupaj je pod €150.
Kar je nekako to, kar je tip hotu. Upgrade s prastare mašine na tako, ki bo še kar nekaj časa uporabna.
Kar se RAMov tiče, ni pametne razlike med DDR-2 in DDR-3, razen nekaj malega pri porabi.
Ph-II ima 6MB L3, ki dodatno ublaži razlike...
- spremenil: Brane2 ()
ameba ::
Ej a si premišlevov o rabljenih kompih ?
Če si low budget se ti bol splača kupt kak AMD sistem.
Al pa tole recimo pa probi zglihat na mn
gdjv ::
rabljena roba ni problem, če seveda deluje. Tako da tu pa bi bolj kot ne iskal garancijo.
budget je tam cca. 250 EUR za plato+proc+ram
link iz prejšnjega prispevka je iz januarja 2011 ?!
če prodaja kdo kaj v tem cenovnem razredu naj javi...
ameba ::
Ja dj v nemčiji prodajajo ful cenej robo... Če bi dodol še ene par € bi si lahko privošču TOP ?
Ti si glih na meji, da kupš neki občutno bolšiga od tvojga zdejšnega sistema ampak če bi se stegnu še ene 50-60€ bi dubu TOP robo
Rcimo 2500 ( 170€ ), Z68 ( 120€ ) + rami.....
TOP ::
Če razmišljaš med AMD in Intlom potle se strinjam z BRANE2 ki dobiš več za podoben denar,če ne drugega 4 jedra,ki bi ti služila še lep čas.Če pa bi si lah privošču AM3 plato in nadgradnjo na 6 jeder kasneje.
- spremenil: TOP ()
Brane2 ::
No, hotu je upgrade za MINIMALEN denar.
Pod to greš težko in hkrati so vse ostale opcije bistveno dražje.
Mogoče bi le vzel 965-tko, ker so novejše in jih je lažje neproblematično naviti na 3.8 GHz recimo.
Takšen skok za recimo €150 tudi ni slaba opcija.
_koki_ ::
Za dobrih 250eur nekaj takega:
ASUS M4A78LT-M - AMD 760G/SB710/DDR3/VGA/HCFX/am3/mATX
57.60 €
AMD Phenom II X6 1090T (3,20Ghz, 9MB) BOX Black Edit. 125W
162.00 €
.Transcend Jetram 4GB 1333Mhz cl9
43.20 €
Skupaj: 262.80 € @ dinokomp
57.60 €
162.00 €
43.20 €
Brane2 ::
Kar spet ni to, kar je tip hotu.
6-core se mogoče tebi zdi fajn, vprašanej je, koliko ga bo on čutil, glede na to, da je doslej uporabljal dual-core.
Sploh pa, IMHO nima smisla plačevati polno ceno sedaj, ko pride naslednja generacija ven.
ameba ::
Lej predlagal smo mu, se bo že sam odloču.
Če res hoče LOW BUDGET potem AM3+ plata in temu primeren procesor, če pa lahko poviša LOW budget, pa definitivno Intel .....
Najbol bi profitirov z rabljeno robo, sam hoče pa garancijo ( kar je dandanes brezveze, ker vse dela tako kot treba .... )
Tudi jaz se strinjam z Branetom. En navadni primer:
- Matična plošča GIGABYTE GA-M68M-S2P, AM3, NV7025/NF630 - 44,24 €
- Procesor AMD Athlon II X3 450 (3.2GHz,1.5MB,95W,AM3) box - 63,79 €
Skupaj: 108,03 €
Cene so iz Funtech. Morda se katera komponenta kje drugje (Mimovrste, Enaa.com, Sestavi.si, Dinokomp, AGT itn.) najde še ceneje.
S to konfiguracijo seveda lahko uporabi obstoječe RAMe (sicer ne vem, koliko tega ima, morda bo moral iskati matično s štirimi DDR2 sloti).
Če pa avtor teme rabi oz. želi DDR3 RAMe, pa naj pogleda druge matične, ki rabijo/podpirajo DDR3 pomnilnik.
Samo potem naj prišteje okoli 35-40 € zraven za dokup matične.
Skupaj: 108,03 €
| » | sestava pc amdOddelek: Kaj kupiti | 7667 (6657) | SlimDeluxe |
| » | kišta izključno za net (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 22278 (20789) | Aljaz1980 |
| » | Zmanjšaj ceno!Oddelek: Kaj kupiti | 8475 (6572) | Jacobs6Geno |
| » | AMD procesor (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 19988 (17987) | klinker |
| » | Intel vs. AMDOddelek: Kaj kupiti | 4780 (4110) | 69charger |
