Forum » Navijanje » tezava amd phenom 2 x6 1055t
MecH ::
Sm lastnik amd phenom x6 1055 2.80 ghz ni BE.imam se plato m4n68t-m. ni sicer nevem kaj za OC ampak sm bil mal low na budgetu. zdej probavu sm mal sam OC-jat. prsu sm na 4.0 ghz kjer mi je takoj freeze. pol sm zacel spuscat na 3.8 ghz. pustu sm stock voltazo, memory na auto. stvarca se je zagnala sicer ni bila stabilna vendar se je. poigral sem se se z voltazo in jo stabiliziru. voltazo sem dal na 1.5 v ker imam air cooling. stestiral sem z OCCT in stvar je delala normalno brez crashov. zvecer sem ga ugasnil in naslednje jutro se je pojavila tezava. pc se ni hitel prizgati. potem ko sem ga resetiral se je vendar mi je napisalo overclock failed, over voltage failed.sel sem v bios in malce spustil frekvenco na 3.5 ghz.vse je delovalo normalno vendar ko sem ga ugasnil se je ista stvar ponovila. poskusil sem se enkrat spustit vendar se mi pri 230-240x14 sploh ne prizge. nato sem poskusal frekvenco ramov spustiti prvo na 667 neuspesno, nato na 533 in ponovn neuspesno. nato sem dal se na 400 pa se mi prizge vendar dobim low dram. probal sem na avto in dobim visjega. zdej pa me zanima zakaj ne morem dati na visjo frekvenco s tem da bi se mi normalno pc prizgal. aja pa ce dam u biosu 7% OC se mi normalno prizge vendar je frekvenca le 3.0 ghz.
moj sistem je:
m4n68t-m
2x2 gb rama 1333mhz 9 - 9 - 9 - 28
ocz 700w napajalnik
xilence blade hladilnik
http://www.flickr.com/photos/63377299@N... se slike
hvala za pomoc in odgovore ze vnaprej
moj sistem je:
m4n68t-m
ocz 700w napajalnik
- spremenilo: MecH ()
x45 ::
Ta plata je za dva max 3 jedra... tole bi šlom ogoče na stock če pa navijaš pa je tako. Menjaj plato za taparavo ( 790 FX, 890 FX ,ali 990 FX čipset ) in napajalnik če imaš manj kot 650w pa dobrga.
Edit:
napajalnik ne zgleda slab, rame pa si navil preveč, CL moraš dat na 9, pa 685 mhz max.
Edit:
- spremenilo: x45 ()
MecH ::
hmm zdej bl slabo zastopm tole kar si napisu
za plato sm vedu da so jajca sam sm prcakvou da se bo vsaj przgou pa a ni tko da ce podpera am3 mora tut ta proc
za ram cl9? nism nc rame naviju ala pa kej delu z njimi tko da ne vem
aja pa za plato mi dejte kej povedat za kero k bi slo da bi mi oc delu normaln
JCP Midi Tower ATX to je pa moje ohišje tko da bi rabu neki da bi notr pasal
pa hvala da ste mi povedal kaj je narobe
BALAST ::
matična je čist v redu za 6jedrnika, samo za navijat ni kaj prehuda.
pa 1.5V je čisto preveč... Daj lepo na 3600mhz in 1.4V pa izklopi Cool 'n Quiet v Biosu, potem ti nima več kaj zmrzovat.
MecH ::
hmm nimam nevem kazga budgeta tko da to odpad sej je bla u planu sprva sam pol glede na ceno odpadla kej druzga 100-150 evrov mogoce vec je bl tesko
x45 ::
Tole tud dobra... poglej še kje drugje če je ceneje:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
_koki_ ::
Pa ne moreš take plošče predlagat temu bogemu revežu, ko ni mel 40eur več za mal boljšo ploščo ob nakupu, zdaj bo pa mogu 90eur dat če bo hotu met navit sistem!
To bi bil moj predlog za nakup:
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
x45 ::
tud ok tale glavno da ima 8 ali več faz...
tale je še ugodnejša ima samo 6 faz ampak boš lahko gor posadil Buldozerja:
_koki_ ::
Sem prvo tut sam mislu predlagat to ploščo ampak sem se rajši zadržal, ker verjetno še par let ne bo kupoval bulldozerja, če bo komaj za drugo ploščo spraskal skup, ker je prvotno kupil klump!
x45 ::
M5 plata je cenejša in podpira buldija ima pa manj faz. Sam se naj odloči.
mr1two ::
Če nimaš keša za novo, potem pusti to pri miru takšno kot je. Ob naslednji priložnosti le vloži malo več v matično, če bi se rad igral s frekvencami. Pa tolko spet ne pridobiš +, kot imaš križov z navijanjem(govorim za res fej in fuj plate za drobiž)
_koki_ ::
Če mu ni preveč napraskat še dodatnih 20eur je najbolš nabavit nekaj takega:
MecH ::
dobr no vem da sm kupu klump in se bom verjetno odlocil za tisto M5 cenejso in ja ne bom menjal sej je tale proc pomojm za moje potrebe dost dobr in bo zdrzu dost pol k ne bo vec zadoscu bom pa druzga kupu hvala za pomoc vsekakor ste mi full pomagal
_koki_ ::
No če še lep čas ne misliš menjat procesorja potem je bolš da se odpoveš am3+ in vzameš ploščo z več fazami, najboljše pa je da reskiraš še tistih dobrih 20eur pa vzameš zadnji predlog, tam maš pa res vse za par let naprej...
MecH ::
ok koki ker res ne mislim menjat se dolg casa(mogoce grafo trenutna 5830 nebo dolg zdrzala) bom uzeu tole:
aja pa a se da na tisto formulo posadit bulla in te prihajajoce proce?
_koki_ ::
Na formulo ne, podnožje na plošči je obarvano v črno na ploščah ki bodo podpirale prihajajoče procesorje am3+.
edit: No vrjetno z nadgradnjo biosa bo podpirala tudi formula in nekaj drugih plošč višje serije, tisto ploščo potrebuješ le v primeru če imaš 2, 3, 4 grafične kartice, sam sem pristaš vgradnje ene hitre grafične kartice in mi zaradi tega plošča ni vredna tega denarja...
- spremenilo: _koki_ ()
MecH ::
a tale bi se bla vredu
namest tele
je cenej pa ma use k tista k si ti reku koki
namest tele
mr1two ::
Za 10 evrov več dobiš:
Podporo za novejše procesorje
Podporo za hcfx
Integrirano grafično v primeru, če bo kdaj nuja jo ponucaš(primarna crkne)
Boljši/novejši chipset
Zadevo ki ti bo prišla prav za nadgradnjo v prihodnosti!!!!
To zadnje je še najbolj pomembno, malo pretuhtaj, če je vredno teh 10 evrov več...
Podporo za hcfx
_koki_ ::
Podporo za hcfx
+ sata 3, si pozabu dopisat...
Če zarad teh 10eur več ne boš mel doma kaj na mizo za dat za jest pa pit, potem obdrž obstoječo ploščo pa se sprijazni da ni navijanja s tem klumpom ki si ga že kupu, če nimaš denarja ti ni nujno kupit druge!!!
MecH ::
ne 10 € mi ni kej velik sam sm mal gledu hvala za pomoc aja pa se neki. zdej sm mal spremenu frekvenco na 3.4 ghz s tem da mam turbo ukloplen. sm sprobu mal na igrcah in frekvenca skoci tudi na 4.0 ghz ampak imam nenadne drope frekvence. multiplier pade iz 14 alik 16,5(turbo) na borih 7.5 in se frekvenca spremeni na 1.8 ghz. kej veste zakaj?
Nwanko ::
Ko procesor ni obremenjen,se freq avtomatsko zmanjša,s tem tudi poraba energije. Čisto normalno.
nUUb ::
Windows Task Manager->Set process affinity, izberi 0,1,2. Ali pa 0,3,5, bodo temperature morda bolj enakomerne.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
nUUb ::
Zaženeš igro, pogledaš Task Manager kater .exe uporablja, klikneš desni klik in Set process affinity, kljukce pustiš samo na jedrih, ki želiš da jih uporablja igra/program - 3 v tvojem primeru.
jest10 ::
nUUb ::
ok hvala za info mogoce ves kako b lahko obrmeniu sam 3 jedra da bi se turbo uklopu?
3x zaženi F@Hali Prime95 na 3 jedrih
ti si pa trolek. ali pa če zažene 3 tabe v Chrome-u, ko laufajo eno flash igro?
On nuca za igro, da mu laufa na 3 jedrih, da bodo le-ta hitrejša.
| » | Nova grafična ali kar cel komp??Oddelek: Kaj kupiti | 7951 (7464) | Seljak |
| » | nov pc za gaming (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 16191 (14439) | slovenc5 |
| » | malo pomoči pri novem pcju, prosimOddelek: Kaj kupiti | 3657 (3148) | Jean |
| » | gaming racunalnik i5 pomocOddelek: Kaj kupiti | 3207 (2773) | Riff |
| » | Pomoč za novi pcOddelek: Kaj kupiti | 6720 (6078) | drejar |
