Izšel Ubuntu 11.04
1 2 3
4
5
hamax je izjavil:
Morda ves kako to resujejo ostali os-i?
Na "prvi očitni način" : velikost thumbnailov in standardnih ikon je enaka. (pa naloži le tiste, ki so prikazane, vsaj v prvih nekaj sekundah, mogoče pozneje gre vse naložit). To je na XP.
hamax ::
Ha, najdu :)
GNOMEovci pravijo, da je to feature, tako da ne mislijo popravit.
Ce koga moti, pa lahko to spremeni v gconf-editor > apps > nautilus > icon_view > thumbnail_size
Default ikone so 48.
Meni se zdijo na splosno mape bolj pregledne, ce je vse enako veliko.
WarpedGone ::
Evo, najdu "rešitev" za težave s praktično nedelujočo WiFi mrežo v Ubutunu 11.04 in zelo verjetno tut 10.10 na Atheros Wifi čipu.
V lounchpadu je prijavljenih vsah 10 bugov na to temo in čisto vsi so skenslani, ker dva meseca ni noben dodatno zajokal da mu ne dela. Popravu pa v zadnjih 2 letih problema tut ni noben. Kje je pol smisel v prijavljanju bugov, če te itak skenslajo da problema ni?
Anyway, "rešitev" na netu je cel kup, od čudnih do obupnih, tale tule pa je celo pomagala.
Kot ponavadi je feler v drajverju, tokrat v ath9k, ki ni niti beta kvaliteta. Če je neka stvar očitno polomljena, zakaj za vraga ni po defaultu izklopljena in mora tako cel kup ljudi zabit ogromno časa na forumih v iskanju rešitve?
Kako se bo tale "fiks" obnašal z bodočimi updati in kaj vse mi bo zaradi tega v prihodnosti crknilo bo pa pokazal le čas.
Zbogom in hvala za vse ribe
hamax je izjavil:
A sploh še kaj delajo, razen iskanja izgovorov?
Sem sam tudi našel bug report. Oddan je bil leta 2005.
Lahko bi vsaj naredili, da so ikone slik večje takoj, ne pa da potem ko hočeš kaj kliknit zgleda kot da igraš neko streljačino...
BigWhale ::
hamax je izjavil:
Ha, najdu :)
A lahko das URL do tega bug reporta?
KaRkY ::
Jaz bi pa samo dodal svoje mnenje po uporabi že kar nekaj časa. Unity sem skoraj zgubil živce zato sem po kakih 2 tednih šel nazaj na gnome2, nadgradnja je šla kot po maslu brez problemov. Edino propombo ki jo imam sedaj je da včasih ko resizam okno se obnaša zelo čudno ampak me ne moti.
black ice ::
Imam nameščen Ubuntu Server 11.04 s programom vsftpd. Sedaj bi rad dodal uporabnika, ki bi bil samo za omejen dostop preko ftpja brez shell dostopa. Kakšen je ukaz?
sudo adduser -s --no-home-directory?
Kako pa potem nastavim "home direktorij" do katerega bi rad da ima uporabnik dostop?
BigWhale ::
O kul, hvala.
Heh, Chrome ne evaluira stanje tipke ctrl pri kliku na link, ampak pozneje, ko se nova stran začne prikazovat.
Ta bug je imel Windows leta 1995 pri (shift-)Del (brisanje fajla).
http://code.google.com/p/chromium/issue...
Če že o bugih govorimo... (identičen bug sem prijavil- ali je že bil- pred par meseci za FF)
Icematxyz ::
Network-tools še vedno ne zna pingat. Čist enako kot pred pol leta. Očitno je to prezahtevno za linux svet ...
Posodobi Ubuntu in testiraj zadevo.
technolog ::
Kdo sploh uporablja network-tools? Očitno je prezapleteno zate pingat iz konzole.
Ja, on je kriv, da Canonical ta defekten tool vključuje v Ubuntu.
hamax ::
gnome-nettool vsebuje tudi ping. Lahko da me spomin vara, ampak mislim da je tako ze kar nekaj casa.
Icematxyz ::
Defekten?
btree ::
mogoče butasto vprašanje, pa vseeno, kje vidim kateri driverji so poinstalirani? zanima me npr. za graficno.
Icematxyz ::
1.) Desni klik Programi -> kategorija Sistem -> Dodatni goniliki (pod nameščeno)
2.) Alt+F2 in vpišeš jockey-gtk
3.) ...
WarpedGone ::
Uaaaaaa zaflikal so network-tools in grafičen ping (zopet...) deluje! Tole si zasluži šampanjec ...
Je zaflikana tudi HW enkripcija na atheros WiFi čipih?
Icematxyz ::
Res je.
hamax ::
Vprasaj proizvajalce.
btree ::
Icematxyz je izjavil:
3.) ...
hvala!
btree ::
meni se prenosnik s tem sistemom neverjetno pregreva, skoda, ker je fajn zadeva.
Icematxyz ::
Model?
btree ::
T60p, po moje je problem, da dela skoz na maximum performance, medtem, ko za Windowse obstaja Lenovov program Power manager, ki optimizira delovanje.
šernk ::
sej "power manager" imaš tud v linuxu. tam pri nastavitvah za baterijo mal poglej.
je pa tko, na ubuntu se mi prenosnik nekoliko bolj greje kot na win 7, vendar bistvene razlike ni. pri kakšnem filmu več časa lawfa ventilator to je pa to.
pregrevanja pa nisem opazil na nobenem od lenovo prenosnikov (g560a in thinkpad R61 si lastim)
btree ::
zdaj sem prešaltal nazaj na win7, bom v bodoče spet probal it nazaj na ubuntu, sem gledal nastavitve za baterijo, samo nisem nikjer opazil nastavitve delovanja procesorja. Power manager je sw od lenova in ima tud verzjo za suse, za ubuntu nisem nikjer našel. Mam pa prenosnik na konzoli, kar še poslabša hlajenje.
Icematxyz ::
@tomazzz
Situacija je takšna. Linux jedro 2.6.38 (enako velja za 2.6.39) je na tvoji strojni opremi prineslo zraven med 10-30% večjo porabo energije (tudi med tem, ko računalnik ne počne nič). Težava še ni odpravljena. To je pa verjetno tudi glavni razlog, da se prenosnik greje bolj, kot bi pričakoval.
ThinkPad T60
Vir slike
Ko se bo našel vzrok težave bo zadeva odpravljena "upstream" potem pa še najverjetneje v Ubuntu 11.04. Torej ti in uporabniki, ki opažajo podobne simptome v Ubuntu 11.04 imajo 2 možnosti. Namestitev starejšega jedra v NN (na primer tega) in uporaba starejšega jedra ali namestitev in uporaba MM ali LL, dokler težava v NN ne bo odpravljena.
  • zavarovalo slike: gzibret ()
btree ::
aha, hvala za izčrpen odgovor.
Icematxyz ::
Če te še zanima Ubuntu (11.04) lahko zadevo testiraš (Thinkpad 60):
Adding 'pcie_aspm=force' decreased the power consumption by about 20% on a Thinkpad T60.
The wakeup count is still about the same.
Navodila najdeš v odgovorih na koncu "bug reporta" ali pa vprašaj.
Novica & Phoronix
telen ::
Mogoče neumno vprašanje, samo kje se vklopi ta novi launcher?
Icematxyz ::
Kako misliš? Ne zažene se Unity lupina, ampak GNOME 2 ali bi rad imel "fiksen" Unity Launcher (leva stran zaslona).
Če se ti ne zažene Unity preveri pod dodatni gonilnik (Alt+F2 in vpišeš jockey-gtk), če so na voljo kakšni zaprto kodni gonilniki za tvojo grafično kartico. Če so jih namesti in znova zaženi računalnik. Oziroma, če si mislil kaj drugega vprašaj.
Icematxyz ::
Bom še tu napisal, ker se je v tej temi o tem govorilo. V Ubuntu 11.10 zaenkrat privzeto izbran razpored tipkovnice ob namestitvi izbrišeš brez težav.
btree ::
Ima mogoče kdo inštalirano zadevo na Lenovo Ideapad s10? Me zanima kako se obnese? Zaenkrat imam gor prednaložene Win7. Pri TP pa sem sčistil ventilator in se ne pregreva več. Ubuntu je drugače zakon.
Icematxyz ::
To je največkrat problem da. Pod dimenzionirano hladilno telo že v osnovi, zaprašenost ali poškodba hladilnega sistema. Ostalo so pa potem šele težave z BIOS in programsko opremo.
Vzemi LiveCD in poskusi. Vse komponente, kjer so na voljo odprto kodni gonilniki lahko preizkusiš z LiveCD. Potem pa morda Wubi ali še bolje, če imaš kakšen razdelek prazen namesti Ubuntu tja, Grub2 pa namesti na kakšen USB ključ. In lahko preizkusiš še delovanje zaprto kodnih gonilnikov brez, da karkoli spremeniš glede Windows 7 namestitve.
Bi se kar strinjal s teboj.
Icematxyz ::
Poglej si vsebino na teh dveh povezavah: Linlap in WiKi
S pomočjo UNetbootin izdelaj LiveUSB Ubuntu 11.04 (32bit), ker optične enote nimaš. Če se LiveUSB zažene normalno v GUI sejo in boš ocenil, da si z videnim zadovoljen, bi jaz kar namestil Ubuntu na računalnik. V grobem, če bodo kakšen težave pri "out-of-the-box izkušnji" bodo verjetno povezane z brezžično kartico. Težavo boš rešil na način, da po tem, ko boš Ubuntu namestil na računalnik:
Priključiš računalnik na žično omrežje -> posodobiš Ubuntu -> znova zaženeš računalnik -> pritisneš ALT + F2 in vpišeš jockey-gtk -> namestiš zaprto kodni gonilnik za brezžično kartico.
Če po ponovnem zagonu ne bo brezžično omrežje delovalo "blacklist-aj" kernel modul acer_wmi. Kako to storiš je opisano na povezavi višje, če pa ne bo šlo pa vprašaj.
Sims ::
Pozdravljeni,
evo, po dolgem času spet en manjši "projekt". Torej preizkusil bi unity 2D. Do sem še ni težav. Ali lahko v unity 2D nastavim "Backlight toggle"? Ko/če to uspe ali lahko potem odstranim Compiz ter komponente unity 3D?
Hvala.
Icematxyz ::
"Backlite toggles" kolikor vem v Unity 2D še ni implementiran. Nekaj možnih nastavitev za Unity 2D najdeš pod:
Alt+F2 in vpišeš gconf-editor -> desktop -> unity-2d -> launcher
Če ne primer ne želiš skrivanja Launcher nastaviš hide_mode 0 in use_strut naj bo označeno. Kolikor vidiš je za Unity 3D v tem trenutku več nastavitev in tudi več zadev je implementiranih.
Lahko, ampak nekega smisla v tem ne vidim. Če izbereš pri vpisu v sejo Unity 2D potem tako Compiz, kot Unity 3D nista zagnana. Bo pa v prihodnosti tudi za Unity 2D uporabljen Compiz (namesto Metacity), ampak Compiz z drugim "back-end".
Tudi nastavitve za Unity 2D in Unity 3D bodo "združene" in bo z njimi lažje upravljati, kot je to sedaj!
Sims ::
Aha, hvala za odgovor. Se tak ne mudi, gre se za prenosnika, ki pač ni najbolj zmogljiv ... Compiz sem milil odstraniti pač zato, ker ga nebi pri 2D potreboval. V kolikor bo bodoče to tako poštimano kot si napisal, je to super.
Lp.
Sims
btree ::
Hvala za informacije, nekako mi je uspelo preko usb-ja ključa namestit, sem se porabil kar nekaj časa, na koncu sem ugotovil, da je problem v ključu Sandisk, ki ima nek launcher nameščen gor in sem ga moral najprej odstranit. Po prvi namestitvi mi ni delal LAN, potem sem namestil še enkrat in mi dela, zdaj pa seveda ne dela WLAN, namestil sem driverje, blacklistal acer_wmi, še vedno nič, mi pa ukaz rfkill list all izpiše naslednje:
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: brcmwl-0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Sicer bom guglal zvečer naprej za rešitev, če pa kdo ve v čem je problem, bom zelo hvaležen.
Icematxyz ::
Če prav razumem težavo je problem gumb za izklop brezžične kartice nekje na strani prenosnika. Zadeva je zgleda rešena na nek poseben način, saj ne gre za klasičen ON/OFF gumb, ali pa s tem področjem upravlja še kaj drugega (aplikacija nameščena v Windows) in to je verjetno vzrok težave! Tudi namenska programska oprema na Windows zgleda da upravlja s tem področjem na svoj način in tudi Windows uporabniki se lahko srečujejo s podobno težavo. Kaj bi jaz testiral:
Povezavo so za Lenovo IdeaPad S10. Če to ni polno ime tvojega modela prenosnika poišči točen model!
1.) Vključil bi gumb na ON in v BIOS ponastavil nastavitve na privzete.
2.) Preveril bi, če imam nameščen najnovejši BIOS.
3.) Če najnovejši BIOS ne bi pomagal in bi imel "dual boot", bi v Windows namestil Lenovo Energy Management (Windows 7) in vključil gumb na ON in potem v tej aplikaciji omogočil brezžično kartico.
Brezžična kartica na ON
Vir slike
Ena od teh opcij bo verjetno zadostovala, res pa je, da če ni na voljo novega BIOS-a, ki zadevo rešuje drugače, da bo gumb vedno moral biti na ON ali pa se bo zadeva ponovila. Morda bo pa ponastavitev BIOS-a ali vključitev brezžične kartice na ON v Windows omogočila normalno delovanje gumba v Ubuntu in se težava ne bo ponovila, dokler ne boš v Windows brezžično kartico s pomočjo aplikacije dal na OFF. Testiraj skratka malo zadevo in poročaj!
  • zavaroval slike: bluefish ()
btree ::
hmm, nimam dual boot, se pravi bo treba še enkrat win7 gor, pa potem spet ubuntu.
Icematxyz ::
Če prvi predlog ne bo pomagal, potem da. Drugi predlog (BIOS nadgradnja) bi morda bila izvedljiva brez Windows OS. Lahko pa razdreš prenosnik in za nekaj sekund odstraniš baterijo. Pa ne rabiš Windows OS, če ne bo prvi predlog pomagal. ;)
P.S. Ampak kot sem že rekel potem obvezno testiraj, če se zadeva ponovi, ko fizično stikalo pomakneš na OFF in nazaj na ON, ali pa je to povezano le s programskim vklopom/izklopom brezžične kartice iz Windows OS. Torej za začetek daj stikalo na ON in pojdi v BIOS. Poišči v izbirnikih opcijo za ponastavitev privzetih vrednosti BIOS, shrani spremembe, zaženi Ubuntu in poročaj. Če bo to delovalo, potem seveda ne rabiš nameščati Windows!
btree ::
zdaj se mucim z namestitvijo win preko usb. jutri delam naprej, nimam ravno casa med tednom.
driver_x ::
Po kar precej letih uporabe Suseta sem se tudi sam odločil preizkusiti še kakšno drugo distribucijo. Ker sem zelo navajen KDE-ja 4, je bilo delo v Unity zelo moreče. Drugače je vizualno kar dobro popeglan sistem, se mi je pa zgodilo, da se po
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
ni več zbootal. Nalaganje se je končalo s sporočilom, da ne more dobiti stanja baterije (na stacionarnem računalniku) ali nekaj podobnega. Napake niti nisem iskal, sedaj sem že kak teden na Mint-u (+KDE) in sem zadovoljen.
Če primerjam s Susetom: KDE je itak isti v obeh, za Ubuntu (Mint) je mogoče na voljo kak paket več, nameščanje ne-prostih paketov je pri obeh enostavno (za razliko od Fedore), ima pa Suse za spoznanje obsežnejši modul za konfiguriranje sistema (yast).
btree ::
btree je izjavil:
Zgleda, da bo treba res CMOS baterijo ven vzet, ker mi niti Windowsi več ne prepoznajo brezžične kartice, čeprav sem posodobil bios. Opozorilo za tiste, ki boste na Ideapad-a inštaliral Ubuntu, Wifi stikalo mora biti na ON in ne ga izklapljat. Model je Ideapad s10-3.
  • spremenilo: btree ()
Icematxyz ::
No ampak počakaj zdaj, ko imaš Windows 7 gor. V Windows more to biti rešljivo v vsakem primeru. Morda ti manjka še gonilnik?
Se pravi daj gumb na ON in namesti tako Lenovo Energy Management, kot gonilnik za brezžično kartico (32 bit).
IdeaPad S10
Potem znova zaženi računalnik in pusti gumb na ON in pritisni znotraj Windows Fn + F5 na tipkovnici + Wireless in Bluetooth na ON. In potem mora delovati v Windows brezžična kartica. Potem pa opravi ponovni zagon računalnika v Ubuntu in mora tam tudi delovati brezžična kartica in preveri še delovanje stikala ON/OFF. Ubuntu nima vpliva na delovanje brezžične kartice v Windows OS v tem priemeru.
Izvedi Postopek
btree ::
Hvala, zadeva res funkcionira. Ko sem namestil Energy Management, mi je zaznalo brezžično kartico. Potem sem vse skupaj podrl in namestil Ubuntu 11.04 in deluje. Takoj po namestitvi mi je brezžičen internet začel delovati, dela tudi bližnjica za Wireless ON/OFF, stikala pa nisem sprobal, se mi ne da še enkrat vsega skupaj inštalirat, če se kaj zamoči.
Hehe, mi ni dalo mira, da ne bi izklopil stikala. Sem vklopil nazaj, ni več delal wireless, lučka pa je svetila. Po ponovnem zagonu pa je spet začelo delat.
Icematxyz ::
Se pravi, če te prav razumem:
1.) Ključ do rešitve je bil Lenovo Energy Management, kjer si vključil brezžično kartico in nadgradnja BIOS.
2.) Bližnjice na tipkovnici ti tudi v Ubuntu vključijo/izključijo brezžično kartico?
3.) Poskusil si tudi, kaj se zgodi s premikom stikala ON -> OFF -> ON, ker pač skušnjava je bila prevelika in ugotovil si, da je brezžična kartica na voljo šele po ponovnem zagonu Ubuntu, kjer spet vse deluje normalno?
Icematxyz ::
Lahko mi še prilepiš, kaj ti vrneta ta dva ukaza:
lsmod | grep ideapad
lsmod | grep acer
btree ::
1. DA
2. NE,enabla in disabla brezžično povezavo
3. DA
prvi ukaz vrne:
ideapad_laptop 13262 0
sparse_keymap 13666 1 ideapad_laptop
drugi pa nič.
1 2 3
4
5
Linux in FlashPlayer
Oddelek: Operacijski sistemi
101431 (1207) Icematxyz
Ubuntu 10.10 - 10 Out Of 10 (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
1093206119 (163712) Icematxyz
Izšel Ubuntu 10.10 (strani: 1 2 3 4 5 )
22183413 (73497) Icematxyz
Prvi predogled Ubuntu 11.10 na voljo
176556 (5148) MrStein
Ubuntu opušča GNOME Shell zavoljo Unityja
2710418 (9235) Icematxyz
