Forum » Sedem umetnosti » Game of Thrones - serija
@nny ::
Jsz sem pričakoval, da bo Ramsay zmagal v tej bitki bi bilo bolj GOTovsko
Saj je zmagal, proti Jonu Snowu. In izgubil proti svoji ženi.
Hebat ga, življenje ni fer.
Čisto dovolj so pokazali, kako so ga psi papali. Nekateri imamo še (pozno)večerne prigrizke..
'For most of history, Anonymous was a woman.' Virginia Woolf
Tezaab ::
PrihajaNodi je izjavil:
Glede na zemljevid Westerosa mu na poti ni bilo treba prečkati reke na kateri je glavni štab Freyev.
Oo?
Edin, če ima Baeilish tako veliko ladjevje. Rečnjava je pa zelo blizu, tako da bi in Lanisterji kot Freji lahko zvedeli za neke premike.
Komot gredo po poti do Crossroads Inna, pa gor po Kingsroadu. Pa tudi na tvojem zemljevidu, kjer ni cest, ni treba preko reke, na kateri je grad The Twins.
Kar se tiče pa obveščevalne službe... če so doma ostali taki kalibri poveljnikov, kot sta tista majstora pri Riverrunu, potem me ne čudi, da jih Freyi niso opazili.
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
PrihajaNodi ::
Potem bi enako storil že Rob. Ampak je vse okoli močvirje.
Nodi in Okapi samo trolata temo in jima je brezveze kazati kako bebava sta. Sicer nimam nič proti če to počneš, ampak trole je praviloma precej nesmotrno krmiti. Naj crknejo od lakote in bo mir.
Primer: njegov zadnji slaboumni komentar, zgoraj.
- spremenil: Smrekar1 ()
Še vedno pa upam, da WWji sploh niso zlobni in da so večji problem zmaji
Childreen of the forest they lived happily on Westeros worshipping the trees and carving faces into the weirwoods long before the First Men ever arrived. When the men arrived from Essos they burned the forests, cut down the trees and, as you might imagine, ticked off the Children.
The Children created the White Walkers as a sort of WMD to use against mankind.
Ljudje so problem
- spremenil: oo7 ()
Tezaab ::
Rob z razlogom ni šel z vso vojsko direkt proti jugu. Si pozabil kaj se je zgodilo v Whispering Woodu?
"Pošteno" bi bilo, če bi ga odrli in živega vrgli psom. Tole je bila bolj milostna smrt.
Sem pričakoval da ga bodo odrli. Pa nič od tega. Malo so ga psi pogrizli. Razočaran...
Lastni psi so ga požrli pri živem telesu in ti si razočaran nad tem?
Kdo je tu prava pošast?
PrihajaNodi ::
The Twins, sometimes known as The Crossing, is a castle in the Riverlands. It is the seat of House Frey, a vassal house of House Tully of Riverrun. It consists of two near-identical towers and a fortified bridge over the Green Fork of the River Trident.
The Twins represents the only crossing point over the Green Fork for hundreds of miles in either direction. It is a major barrier to travelers and merchants traveling from the North to the western Riverlands. It lies directly on the main route from Winterfell to Riverrun. Moving from one castle to the other while avoiding the Twins requires a lengthy detour hundreds of miles to the south or hazardously traversing the bogs and swamps of the Neck to the north. Travelers heading south who cannot pass southwest over the Twins must pass southeast along the Kingsroad.[1]
The Freys' rise began six hundred years before the events of the series with the building of a stone bridge over the Green Fork. It took three generations to build the Twins, but afterwards they quickly grew wealthy by charging passing travelers for the use of the Crossing.[2][3] The bridge is a massive arch of smooth grey stone, wide enough for two wagons to pass abreast.[4]
Prosim če se odstraniš in prenehaš s smetenjem.
Hvala!
Nodi
- spremenilo: PrihajaNodi ()
Zakaj bi Lanisterji pomagali Boltonom? Če pa je stari Bolton oženil Ramseya z Sanso, ki jo Cersey sumi za umor Joffreya. S tem so Boltoni praktično izničili pakt z Lannisterji. Glede Vale vojske, pa bil Littlefinger pred par episodami pri Cersay in je praktično rekel, da bo on z Vale vojsko šel na sever in tam red naredil v njenem imenu, da ne bo treba Lanister vojsk dodatno obremenjevati. Tako, da je Vale intervencija imela blagoslov Iron Throna. Zdaj pa se bo itak Littlefinger oženil (oziroma bo to poizkušal) s Sanso in bo imel prek Sever, Vale pa Riverlands (mislim, da na tisto regijo tudi prek).
Freyi pa tudi ne bi Ramsayu prišli na pomoč potem ko je z njihovo hčerko nahranil pse. Sicer tudi stari Frey ne zgleda kot nek ki bi maščeval čast ene svojih članov družine.
V bistvu je zadeva prav lepo narejena, samo eni ali ne sledijo seriji, ali je za njih čisto pretežka, ali pa bi samo radi trolali. Nodi, ki ga citiraš, sodi zanesljivo v slednjo kategorijo plus morda še v katero izmed prejšnjih.
Čisto vedno pa tudi ne morejo zmagat najbolj osovraženi no. Rdeča poroka, Črna voda, Zimišče prvi del, Trdi dom (? - Hardhome) ... nekje se morajo stvari obrnit tudi v korist manj zlobnih osebkov, da ni vedno isto.
No ja naj jim bo tokrat :)
A white walkerji gredo lahko zdaj na drugo stran zidu?
... no saj v bistvu bi/je Jon izgubil, Ramsay ga je tam dejansko porazil fizično in psihično v tistem specifičnem trenutku časa ... nekaj trenutkov kasneje pa je potem Ramsaya premagala Sansa skupaj oz. predvsem z Littlefingerjem. En trenutek si zmagovalec, drug poraženec ... mislim da smo se v GoT-u naučili, da ti na koncu nič ne pomaga če si nek pošten heroj, ki je zelo dober borec, zna vihteti meč, spoštuje etične kodekse, je strateg, ima katerekoli druge odlike itd. ... moraš znati preživeti ...
Tezaab ::
In kakšno vezo ima to s potjo, po kateri mora Littlefinger, če hoče premakniti vojsko iz Valea do Winterfela? Rob je šel čez reko, ker je šel s konjenico do Riverruna in je lahko s tem presenetil Lannisterje. Littlefingerju tega ni treba. Potem ko pride na Kingsroad gre direkt na sever.
PrihajaNodi ::
Robb je šel čez reko, ker je vse okoli močvirje in v tistem času je odšel preko Frejev ker je Kingsroad pot bila popvlavljena. Vseeno pa sem skeptičen da Freji niso opazili premikov na tistem območju.
drvo ::
Rob je šel na jug, Littlefinger pa na sever. Rob je moral prečiti reko katere daleč najbolj primeren prehod sta bila dvojčka, ker je želel v rečnjavo. Littlefinger pa gre v nasprotno smer in lahko gre po kraljevi cesti in ne rabi prečiti reke.
- spremenilo: drvo ()
Tezaab ::
Šel je preko Freyev, ker je hotel odpraviti obleganje Riverruna. S sabo je vzel večino konjenice, pehoto je pa poslal po Kingsroadu na jug, kjer so jih Lannisterji porazili v bitki na Green Forku.
anko ::
Hvala!
Nodi
Kdo je to napisal. ROFL
jernejbuki ::
To bo moj prvi post na tem forumu, berem pa ga že dalj časa...in potem razmišljam, kaj je narobe z vami ljudje, da se prepirate o nekih miljah in razdaljah, odpornostih na puščice ipd ipd. Če vam stvari v seriji delujejo nerealne in vam grejo na živce, pač ne gledat serije. Nevem a ste res taki no lajferi, da nimate drugega delat kot kenjat po forumu?
Berem in berem da bi prišel do neke nove zanimive teorije, vse kar je objavljeno pa je cela stran debate o miljah med deželami, cela stran prepiranja o tem zakaj LF ni prečkal the twins ipd. ipd. A mislite da se bo kaj spremenilo, če boste tu trolali in tečnarili?
Če vam je serija zanimiva jo glejte, če vas pa moti vse po vrsti in potem cel teden trolate o tem kako so drobni detajli bili hudo narobe...potem dragi prijatelji pa pojdi ven na zrak in si ustvarite realno življenje. Samo od gledanja GOT ni še noben preživel.
In še z moje strani, Tyrion + Dany + Zmajči so najjača kombinacija, Dany je tudi lep dokaz kako iz praktično nič pridobiš vse potrebno za naskok na Iron throne.
Jon snow pa nevem. na začetku mi je bil ful vredu, ampak ta njegova vsemogočnost in nedotakljivost je že malo nadležna in predvidljva, sej tut pri Dany ni dost drugače, razlika je v tem da jo vedno znova rešijo njeni zmaji, medtem ko snova neki bogovi...se pravi je on potemtakem neumrljiv?
Najbolj se veselim napada Dany na Lannisterje oz. KIngslanding in poglede Lannisterjev ko zagledajo zmaje: najebal smo ga ;D
- predlagalo izbris: Tezaab ()
arnecan1 ::
3. Scenaristično napako, da Bolton ni vedel, da prihaja Baelisheva vojska, sem pa tudi že omenil. Vsaka kolikor toliko resna vojska ima v bližnji in daljni okolici glavnega gradu razmeščene opazovalce in straže, da te ne more kar tako presenetiti prihod cele sovražnikove vojske.
Mogoče pa ni scenaristična napaka. Mogoče pa je to napaka Ramsaya?
Kot sem jaz dojel, kar hočejo sporočiti scenaristi, je to, da je pravi mastermind bil ata Bolton. Omogočil je Rdečo poroko, ustvaril zavezništva, utrdil s poroko med svojim bastardom in Sanso videz legalnega prevzema Severa, na koncu celo spregledal Little Fingerja...
Na njegovo žalost je bil njegov bastard preveč degeneriran in ni razumel daljnovidne politike očeta. Le-ta mu je dajal nasvete celi dve sezoni, pa ni pomagalo. Ata Bolton verjetno ne bi gledal samo proti severu, ampak tudi proti jugu. Kot kaže je bil Ramsay popolnoma nesposoben brez očeta odigrati več kot dve potezi v igri prestolov.
Potem je scenaristična napaka, ker tega niso pokazali. Bi bilo dovolj 15 sekund, ko bi mu recimo en od vazalov predlagal, da bi poslali nekaj izvidnikov na jug, pa bi ga zabil nazaj, da je to brezveze, ker od tam nihče ne preti. Potem bi se pa med bitko samo še spogledala, ko bi se zaslišali rogovi, in bi bilo jasno, kakšen strateg je.
arnecan1 ::
Že možno. Ampak eni prečitajo med vrsticami, drugi pač ne.
Ramsay je pač dober taktik in slab strateg.
Glede Ramsayejeve smrti me je ravno spreletelo, da imamo v EU še danes države, kjer tropi divjih psov dejansko raztrgajo kakšnega človeka, ali otroka tu in tam
Phantomeye ::
jernejbuki je izjavil:
To bo moj prvi post na tem forumu, berem pa ga že dalj časa...in potem razmišljam, kaj je narobe z vami ljudje, da se prepirate o nekih miljah in razdaljah, odpornostih na puščice ipd ipd. Če vam stvari v seriji delujejo nerealne in vam grejo na živce, pač ne gledat serije. Nevem a ste res taki no lajferi, da nimate drugega delat kot kenjat po forumu?đ
Dej ne jokaj. Če ti ni všeč, pa pač ne beri. Nasveti gredo v obe smeri.
Poanta je, da je čar igre prestolov, da nihče nima privilegijev. Ni važno če je commoner ali lord. Random lik ali main character. To, da imajo glavni liki kar naenkrat hollywoodske značilnosti je kršitev te interne logike. Ne glede na to ali ima serija zmaje, magijo in podobno. Neka logika mora bit. In menda ima vsak pravico izrazit nestrinjanje.
heh, da nisi slučajno med gledanjem razmišljal o svetovnih problematikah :D
- spremenilo: Phantomeye ()
Sarkozy ::
Phantomeye je izjavil:
hmmm
le zakaj so tile trije (Jon,Danny,Tyrion) še živi?
po interni logiki bi morali že davno nazaj umreti
komaj čakam, da Drogon odgrizne glavo svoji gospodarici
to bi bil epski finale 6.sezone
Ils sont fous ces Slovenes!
Zavedaj se, da je Nodi trol in ga bi bilo najbolje pustiti, da crkne od lakote.
Vsekakor bi bil največji šok serije, že sicer znane po rednih šokantnih dogodkih.
Ljudje so problem
Jup. Ta razlaga je bila naravnost odlična. Težava je samo v tem, da se ljudje ne strinjamo in se nam zdi genocid nad nekimi čudnimi bitji, ki bi lahko bila tudi ljudje ampak ne moremo biti 100% prepričani, načeloma boljša rešitev, kot da bi si z njimi delili habitat.
Glede na kulturno ozadje v katerem se dogaja GOT bi bil tudi genocid nad ljudmi, ki so nekoliko drugačni od nas, za veliko večino vpletenih povsem pravilna, modra, celo krepostna odločitev. Tommen je sploh postal nek zagoveden verski fanatik, tako da zna imeti kakšen ... Zvezdarski? (Križarski pač ne) pohod na Sever.
Okapi mi je naravnost fascinanten. Na vsak način hoče najti nekaj, da bi se pritoževal
Tako za info, to tvoje "prefinjeno trolanje" je manj učinkovito kot stalno nabijanje o Potički
Retardirana sta seveda oba.
PrihajaNodi ::
Seveda si najbolj brihtna oseba ti, ki nabija o teorijah "Waif in Arya the one", kar pa je se veliko bolj butasta teorija kot da poticka zasede prestol. Pa malo lepse se obnasaj to tvoje vedenje te ne bo pripeljalo nikamor.
Tako, za info, pohvalil sem te, da si boljši trol od Okapija. Pokaži malo ponosa no.
@nny ::
Kdo ga bo pa potem šofiral proti WW? :) Not going' to happen...
Zdajle so se zadeve razpletle na Severu in v Mereenu, naslednjič bo počilo pri Freyih in v Kraljevem pristanu.
Btw, koliko hiš je sedaj izumrlih ali na robu izumrtja? Tudi pri Starkih slabo kaže...moška linija je out! :) Upam, da Jon ne bo legitimiziran, ker bo izgubil Winterfell v enem mesecu. Meč obvlada, kot taktik in strateg pa je v buli. Sansa je precej boljša.
Master_Yoda ::
A si pazabila na Brandon Starka ? Trenutno je se ziv :D. Mogoce pa grejo na Dornijski model in bodo pustili da zenske vladajo.
@nny ::
Ja, sodeč po zadnji epizodi bodo res ženske vladale. Čeprav gre to v nos mnogim moškim gledalcem. ;)
MrNighthawk ::
Kje pa piše, da bo "srečen" konec? :D mogoče je to samo premise za novo zombie serijo :D
In res mi ni jasno kaj ljudje tako pi***te, ker kdo končno preživi :) Prej je bil problem, ker so vse pobil, zdej je problem ker ljudje ostanejo živi.
GoT je bil nepredvidljiv, ker so karakterji umirali...zdej to ljudje pričakujejo :D in je nepredvidljiv, ker nekdo preživi :D
Samo dokler jih ne bodo pobili in posilili . Ne nujno v tem vrstnem redu...
- spremenil: Invictus ()
PrihajaNodi ::
MrNighthawk je izjavil:
Ja tko like Jon je ozivljen, Jon hodi skozi goro puscic, se malo pa bo nesmrten. Ramsey po drugi strani pa ni imel nobene nadnaravne moci. Zacetek GOT je bil veliko bolj obetaven, realen. Ozivljen pa je bil samo Beric ampak ok nekaj pridiha fantazije mora biti.
broken/link ::
ja, na začetku je bila potička. Zdej je pa ni več. Razumemo tvoje frustracije in neodobravanje.
Master_Yoda je izjavil:
Dornijski model je, da so ženske enakovredne moškim - deduje najstarejši otrok, ne glede na spol. Na Severu so v določenih primerih lahko ženske gospodarice in družinske dedinje, samo poglej Mormonte. Nekoč v preteklosti se je priimek Stark že podedoval po mamini strani (zgodba v knjigi), tako da tu težav načeloma ni. Samo v predporočni pogodbi morajo to urediti in dobiti snubca za Sanso - kak mlajši sin pomembne zavezniške plemiške družine ali kaj podobnega (nečak, ...) in načeloma ni več težav.
Tomas 33 ::
Je pa možno, da je Sansa noseča z Ramseyem. Vsaj iz njegovega poslednjega govoričenja je bilo zaznati.
Mogoče bo pa mali Bolton šef severa.
Mislim, da bodo malega Boltona, če bo, tudi vrgli psom...
@nny ::
Znajo tudi zvariti napitek, ki povzroči splav.
Em ja...ni za splav malo prepozno? Cela sezona je mimo od opravljenih zakonskih dolžnosti. Ni nujno slaba zadeva. Sansa bi lažje zavrnila Mezinčkovo snubljenje.
Jim bodo malo plače dvignili zato bo manj epizod v 7 in 8 sezoni hecam se
I hear mainstays Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) and Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) will all be paid north of $500,000 an episode for Season 7, which has been officially picked up, and Season 8, which is widely expected. HBO has not specified the size of the order for Season 7, but speculation has been that both Season 7 and Season 8 would be shorter than the standard for the show 10 episodes, possibly seven episodes (Season 7) and six episodes (Season 8).
http://deadline.com/2016/06/game-of-thr...
Mufasa ::
Kaj na HBO (in oz njihob syndicated) pa še ima tako gledanost k GoT?
Prej bi razumel dab šli po poti Vikingov in naročil 20 namest 10 delov na sezono in da je sezon dokler svira cigo pare..
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun."
- Johann Wolfgang von Goethe
- spremenilo: Mufasa ()
Ceneje bi bilo, če bi jih pobili in pripeljali sveže igralce .
Kaj točno bi dosegli z dodajanjem low budget filler epizod samo da napihnejo število epizod?
- spremenil: Zmajc ()
Cveto ::
Saj tematike bo kmalu zmanjkalo. Na severu je rešeno, razen WW, prav tako Dorne, v samem Highgardnu se itak ni kaj dosti dogajalo, razen teh, ki so v Kings Landingu, kar pa bo verjetno itak vzel ogenj. S tem bo rešeno tudi glede Cersei, Tommna in vrabca, Jamie zna pasti nekje okoli Riverruna. Zadeva je dokaj zaklučena tudi v Essosu, slaverji so premagani, Braavor nas po odhodu Arye ne zanima več, tako da ostane za rešit samo še z Freyi (in morda hkrati Lannisterji) ter seveda končni spopad z WW.
Zadnji dve sezoni je v bistvu treba gledati kot eno razširjeno sezono, torej dobimo namesto desetih delov trinajst delov.
MrNighthawk ::
V svetu kjer hodijo zamrznjeni zombiji, letijo zmaji in nekateri nekaj čarajo....nesmrtnost ni tako pritegnjena za lase ;)
