Nov računalnik - nižji/srednji razred
Mercier ::
Pomagajte mi sestaviti nekaj namesto pisalnega stroja, pa za glasbo poslušat, kakšen film pogledat.
Athlona XP 1600, bi dal najraje na Gigabyte-ovo plato z VIA "A" chipset-om, integrirano Creative CT5880 zvočno (seveda, ni pa tole noben pogoj...kar bo pač najbolj smiselno)
1. procesor + hlajenje
2. plata
3. RAM (256 MB)
4. disk (40 GB, ATA 100)
5. grafična (da ne dela probleme, ni treba kako hudo gejmersko, GEFORCE 2 MX, bi bila čisto OK)
6. pekač (za tu pa tam)
7. manjši tower s trafom
8. ostalo: navadna tipkovnica in miš
cena: bi šlo nekje za 120k SIT?
  • spremenil: Mercier ()
Zheegec ::
ASUS A7S333 ATA100, DDR333
Athlon XP1600+
256 MB 266 Mhz RAM (PC 2100)
Radeon 9000 (brez PRO).
Volcano 6
WD 40Gb ATA133 7200Rpm HDD
Lite-On 32x/16x/32x
Midi Towe ATX 300W
Janez Janša, 29.04.2014
Mercier ::
Nekaj takega sem si predstavljal, ja. Ampak je predrago.
Pri Mlacomih sem sestavil spodnje: prva konfiguracija (željena :D ) in druga, bolj realna, ampak še vedno predraga. Kako še naj kakega jurja prišparam? Verjetno plata in počasnejši disk. Torej katera plata (tokrat lahko le z AC97 codec-om), da se mašina ne bo vračala k meni? :D
ASUS A7S333 SIS745 DDR +SB - 23.640
ATHLON XP 1600P+ (1.40GHz) - 20.760
TT VOLCANO 8 - 2.400
256MB PC2100 DDR DIMM - 23.880
ATI RADEON 9000 64MB RET - 26.280
WD 40GB 7200 ATA100 - 25.800
LITE ON 48/12/48 IDE OEM - 18.240
MIDI TOWER ATX 300W PS - 11.040
TIPKOVNICA WIN SLO PS/2 - 1.980
LOGITECH PILOT WHEEL S61 - 1.680
FDD 3,5' 1,44MB - 2.520
158.220
128MB PC2100 DDR DIMM - 12.240
INNO GF2 MX400 64MB TVOUT - 15.000
135.300
BendeR ::
Probaj z naslednjo zamenjat:
ELITE K7S5A SIS735 DDR +SB - 18.960
SDR SDRAM 128MB PC133 6.700 SIT
Duron 1300 12.700 SIT
Če se ti res gre za ceno:)
Mercier ::
Ja, razmišljal o elitki, duron pa ni opcija - ljudje vidijo številko, pa se jim zdi prenizka.
Če spremenimo DDRAM v SDRAM, katero delujočo plato bi kazalo nabaviti? Saj bi tudi ELITE K7S5A prišla v poštev. Ma, enkrat sem sestavil nekaj na tem, pa je bilo problematično. Je še kaj boljšega v tem razredu, oziroma, je elite izdal delujočo revizijo K7S5A?
BendeR ::
Probaj z novejšimi vezijami te plate.2 moja prijatelja mata to plato pa dela bp.En ma 1.0 drugi pa 1.1.Moreš pač sprobat.Probaj naj kako nforce plato,ki je bolj poceni to bi tudi šlo ampak seveda z ddr pomnilnikom.
BendeR ::
Lahko bi tudi probo z kakim LG 40 kratnim prekačom ki je za 15.490 sit.Heh spet 2k manj :D .Pa še to firmo lahko samo pohvalim.
Mercier ::
GIGABYTE GA-8IG (grafika+Realtek ALC650 PCI)
Intel Celeron 1700 FCPGA + hladilnik
FDD 1,44 MB
Long DIMM 128 DDR 266 MHz
HDD Maxtor 30GB ATA- 100/ 7200
CD NEC 52x IDE
ATX MIDI TOWER z 300W ATX napajalnikom
Kako vam pa deluje tole za 100k SIT?
BendeR ::
Grafično vzami posebaj!
Vzemi kako g2mx.Saj praviš da boljše ne rabiš.
Mercier ::
Pozabil napisati nekaj zadev:
Tole je sestavljena mašina z garancijo. Treba bi se bilo zmenit, da se doda še 128 MB RAM-a (ali 256, namesto 128) in namesto CD-ja pekač. To bi bilo nekako 120k SIT. Za kartico zmanjka, ali se pa mogoče res doda kak GF2MX.
Zanima me, kako se vam zdi:
celeron 1700 na gigabyte matičnii (i845G ) z 256 MB DDR RAM
VS
athlon 1600 na elite matični z 128 MB SDR RAM
BendeR ::
Če bi jaz izbiral bi vzel celeron 1700 na gigabyte matičnii (i845G ) z 256 MB DDR RAM.Čeprav je procesorsko "močnejši" XP.Samo količina rama je odločilna :D
Jux ::
Pri AGTju dobiš ECS K7VTA3 za 20k sit - KT333 chipset - sestavil dva kompa z le-tem in stvar dela tip top.
Pri AGTju dobis XP1600 za 18k sit. (s tem da dobis se 3% popusta na gotovino).
Razmisli o OEM Zalman CNPS6000 ALCU ali o VULCANO9 (oboje okoli 4k sit). - to dobis najceneje pri Mlakomu
Definitvno rabis 256mb rama... to kupi pri AGTju (ne pozabi na 3% popust na gotovino+nizja cena).
Kaj ce bi vzel rabljeno? Dobis jih na kile, pa delajo isto kvalitetno.
Pri agtju dobis za 25k sit 40GB 7200 JB serijo (8mb cacha) - al so se pa pr men zmotil, pa so mi dal prehitr disk!!
Ok... lahko vzames tistga LGja, ki so ga predlagal.
Pomojem se da dobit tud cenejse ohisje - kup tazga z 250W napajalcem, ker itak ne bos mel nekih hudi komponent, pa navijal tud ne bos, sploh pa mam sam v kompu XP1600, 3 vente + vulcano7+, 2 diska, cd, 2mrezne, skazi, zvocna, MX440, pa dela na 250W Smile napajalcu z tem da mam na procu 4.9 voltažo - vse je stabilno navkljub baje najslabsi plati na svetu K7S5A, ki je totalen zakon, sam navijat se ne da!!.
Nono, optiko pa le kup.
A sploh rab disketnik? Bootas lahko itak iz cedeja, pa na RWje lahko itak pises kot na disketo... Dejmo fantje, pozabmo ze te kurceve diskete!!
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
Jux ::
Pomojem sem ti ze kej prsparu, drgac pa pej pogledat v rabljene dele, zadnjic sem gledu se da dobit recimo KX7+XP1600 za 35k sit recimo.
aja, pa ziher kup XP1600, sam ne unga kurcevga pofla od celerona 1700, k ga en CeleronTulatin na 1400 poseka k psa, kaj sele athlon!
  • spremenil: Jux ()
Mercier ::
Se javim s predračuni.
BendeR ::
Se strinjam z Juxom XP je vsekakor boljšo procesor.Samo vseeno bi ti svetoval nakup 256Mb pomnilnika.
BoO ::
MB ASUS A7S333 ATX, AMD, ATA100, FSB266 ,SB,
CPU AMD Athlon XP 1600+ Socket A OPGA 266M
CPU-hlajenje TITAN za Athlon Socket A & FC-PG
RAM DDR 128MB PC2100 266MHz Transcend
DVD ROM*16 LG/Panasonic DVD DRD-8160B Bulk D
Ohišje ATX MIDI TASK TK-5300B 250W P4 Blue, U
Mehki disk MITSUMI/SONY 3.5" 1.44MB
Disk AT 40 GB 7200rpm MAXTOR Diamondmax Plus
VGA AGP ASUS V8170 SE GeForce4, 64Mb SDRAM ,
Kabel AT-BUS 1xHDD 0,75m (ICOC 40-2-CU)
Ventilator za ohišje 80 x 80 x 25 mm 12V
To dobiš v Comtronu za 128k SIT.
EriNok ::
Saša , Celerona ti tudi jaz priporočam, tu zraven pa matično ploščo MATSONIC MS9047c (zelo stabilna) pa še cca. 20k stane , gor pa kar Radeona 9000 128 Mb DDR brez PRO !
INTEL je INTEL !!! Kompatibilnost !!!!! Pa tud INTLOV čipset na plati MATSONIC ti ne bo delal nobenih problemov !!!
lp Primož
EriNok ::
O tem kateri procesor je boljši ne bomo več razpravlal !!!
ODVISNO ZAKAJ IMAŠ RAČUNALO !!!!!!!!!!!!!!!!
lp Primož;(
daylight ::
no.. da ne bom odpiral nove teme... bom še jaz povprašal kar tukaj. računalnik rabim za sestro in nekako sm sestavil to :
-EPOX 8K5A KT333 DDR +SB 26.280
-GF4 MX440 64MB DDR 20.600
-Athlon XP 1600+ 20.800
-256MB PC2100 DDR 23.900
-WD 40GB 7200 ATA100 25.800
-MIDI TOWER ATX 300W PS 11.040
-FDD 3,5' 1,44MB 2.520
-KEYTRONIC KT-2001 SLO PS/2 6.600
-LOGITECH B69 OEM OPTICAL 4.200
-PIONEER DVD106S 16X/40X IDE 15.840
-ETHERNET 10/100 UTP PCI 2.500
za 160 k
kaj mislite??
  • spremenilo: daylight ()
boštjan ::
daylight,raje radeon9000 64MB pro ali ne pro.
tipkovnica:ne seri s tako grdimi kot so keytronic.Probaj s tole.cenejša in lepša in slovenska.jo mam in je zelo cool.
AlienGT ::
boštjan: ta tvoja tipkovnica je šele grda
boštjan ::
lepša od keytronic je ziher,pa bolj uporabna tudi:D 8-)
daylight ::
ah... kje se se mi sedaj lih u tipkovnico upičli. :D kot da je najpomembnejši del računalnika :))
za grafično pa nevem.. mislim da bo GF4 MX440 64MB DDR kar zadosti glede na to kolikor ona rabi. pa še ceneje je kot radeon 9000
Boky ::
Jaz bi na tvojem mestu vzel naslednje(gledam vecinoma mlacom-ov cenik):
ELITE K7S5A SIS735 DDR +SB+LAN 19.800
(podpira xp-je do 2600; brez mreze 900sit manj)
AMD DURON 1300 - 12.360
(po moje vsaj tako hiter kot celeron 1700))
HLADILNIK Titan TTC-5dtb(8cm ventilator) - cca 3000 (megahit)
SDR 256MB PC133 7ns CAS2 - 11.760
(!!!raje 256 SDR-a kot 128 ddr-a, pozneje lahko upgrejdas
na DDR, ker plata podpira oba!!!)
3D PROPHET 4500 KYRO II 32MB + TV OUT - 11.280,00
(dobis pri jae-tu, vsaj tako hitra kot gf2mx400, dobra slika, dober tv-out, nobenega problema z gonilniki - jo imam sam. O INNO karticah je bilo kar nekaj kritike na forumu glede kvalitete slike)
MAXTOR 30GB 7200 ATA133 - 21.000
(ali WD 40GB 7200 ATA100 - 26.040 )
CD-RW LG 8400B 40/12/40 15.500
= 111.920 (z maxtor diskom)
ce vzames namesto durona xp 1600(20.760 sit)
= 120.320 (maxtor disk)
(preracunaj se enkrat ce se nisem usekal kje pri stevilkah)
Kar se tice elitke jo imam sam in do zdaj nisem imel nobenih problemov z njo. Na zacetku sem imel SDR in ga pred kratkim zamenjal za DDR(SDR dobro prodal :D ).
Noben od ramov ni delal tezav!
  • spremenil: Boky ()
guardy ::
Od kje pa teb to? A si na glavo padu? Zdej vidm da maš dost pojma o računalnikih!!! :D
Mercier ::
Dobre ideje. Bom še malo počakal, da pridemo do 100k SIT. :D
Ma, ne...nimam še predračuna.
BendeR ::
Pa daj no celeron je v vsakem primeru jajca.Sploh pa z totim jedrom ki je blo že v orginalu za odmet.Zdaj pa še manj predpomnilnika dajo.Kaj ti pomaga 1.7GHz če pa je ta vrednost "iluzija".Poglej kaj dela Athlon na 1.7GHz.Po moje je Duron kar dostojen konkurent temu sranju katerega je intel spusto med rajo.Tukaj še test celerona.
danielka84 ::
lej, tule je najcenej varianta, se mi zdi..
Konfiguracija:
- procesor AMD Athlon XP 2000+, 266Mhz FSB,..
- Ventilator TITAN 2.0Ghz
- Osnovna plošča ECS Elite K7S5A/SIS735 DDR+SB+LAN...
- 256Mb SDR 133Mhz
- Western Digital 40Gb BB 7200U/min.
- grafična kartica nVidia GEFORCE2 MX400 64MB TV-Out
- ATX Midi Tower Ohišje 300W, 4x 5.25', 2x 3.5'
- CD-Rom 52x
- Flopy 3.5ˇ
- Miška Scroll PS2
- tipkovnica Genius PS2
- podloga
CENA: 116990 SIT
to prodaja en model iz MBja, vse je novo, z 12 mesecno garancijo!
Lahko se doplacas za modem in DVD player, te te pride lih 128.000SIT se mi zdi.
tule je se mail, pa st.
031/724-715
oprema@hotmail.com
poslje tud po posti, js sm tam kupu en comp pa sm zadovoljen.!
Boky ::
Guardy ne pametuj! To se ne pomeni da nimam pojma, ceprav ne pravim da ga imam!
Ok, res sem tole malce na pamet izjavil(primerjave teh dveh procov so bile ze kar nekaj nazaj). Ampak ce gres gledat na Tomshardware
duron 1300 v vecini testov ne zaostaja kaj dosti za celeronom 1700, v parih ga pa ga celo prehiti. Cena durona je pa za dobrih 10Ksit nizja od celerona. Je pa res, da celerona lahko dosti boljse navijes.
BendeR ::
Pa pustimo ceno malo na strani.Razlika v taktu je 500MHz oz po domače 0.5GHz.To pa ti da za razmislit.Isto ti je z athlonami in p4.
Mercier ::
Hvala vsem za nasvete.
Tole je nastalo:
- Leadtek WinFast K7NCR18D (zvok+LAN)
- XP 2000+
- DDR 333 256MB
- Maxtor 40GB 7200
- Abit GeForce Ti 4200 64MB + TV izhod
- en pekač
- midi tower (300W)
Pa stalo je nekaj čez 150k SIT. :D
Nov sistem za 100 k SIT
171383 (1168) Dr_M
DILEMA za 550.000sit
312092 (1420) Heisenberg
Komplet računalnik za cca. 200.000 sit
201986 (1547) Firebat
nakup racunalnika
151576 (1344) daylight
Računalnik za obdelavo zvoka inu slike !?
61783 (1663) zdravcc
