FRI in ponavljanje letnika (bolonjski)
RoGPhreak ::
Zivjo. mene pa zanima:
- Kaksni so pogoji za ponovni vpis v 1. letnik (a je to kao ponavljanje)?
- Če se ponovno vpišeš, a je treba delati use predmete znova?
- Vse kar je v zvezi z ponovnim vpisom/(ponavljanjem).
Alienware M17x R4 / Core i7 3840QM @ 4.0GHz
Alienware M17x R4 / ATI Radeon HD7970M @ 950/1350
Alienware M17x R4 / Kingston 4x4GB DDR3 @ 1866MHz
mr1two ::
Ponavljanje je ponovni vpis v letnik, ampak mislim, da moraš tudi za ponavljanje izpolnjevati določene pogoje.
Od kje ti to, da bi se ti narejeni izpiti brisali? To je neumnost, kar si opravil od izpitov ti velja bolj ali manj dokler ne ukinejo študijskega programa ali dlje.
Na hitro poiskal na fri.uni-lj.si(sicer piše za študij v sežani, ampak so pogoji enaki)
Pogoji za ponavljanje letnika:
Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:
a) vsaj polovico študijskih obveznosti študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
b) vse študijske obveznosti nižjih letnikov.
Ponavljanje je možno samo enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.
Več boš izvedel, če prebrskaš stran www.fri.uni-lj.si
Najboljše pa bo, da se napotiš na FRI-INFO in tam vprašaš, ker če ne boš dobil odgovora od študentov, ga pa dobiš od kakšnega predavatelja ali asistenta.
  • spremenil: mr1two ()
Adrijan0 ::
5/10 - pogoj za ponavljanje
X/10 - pogoj za napredovanje, X se pa določi med letom, uradno je 10/10. Ko ponavljaš, pa ti npr. manjka le en izpit da imaš pogoje za 2. letnik pa ga narediš, potem lahko še isto leto opravljaš drugi letnik (med letom se upišeš).
Če te zanima kaj več, uprašaj.. ker res nevem kaj bi rad še slišal.
  • spremenil: Adrijan0 ()
RoGPhreak ::
Hvala za hitre odgovore =)
ja kaj je pa s to "obvezno prisotnostjo"
- kaj če nekdo ni bil prisoten na 2 ali več lab. vajah (kaksne so sankcije)?
- ali se lahko dela kolokvije/izpit če si prevečkrat manjkal na vajah?
- kaksne opcije ima nekdo ki je preveckrat manjkal?
St235 ::
Prisotnost na vajah je definirana v opisu predmeta. Lahko je prisotnost na vajah pogoj za opravljanje izpita. V tem primeru letos tega izpita ne boš mogel delat. Če se še enkrat vpišeš v isti letnik, obiskuješ vaje, pa boš lahko naslednje leto delal izpit. Tudi kolikokrat moraš biti prisoten na vajah, da se šteje za opravljene je definiran pri opisu predmeta.
mr1two ::
Hm...saj se zavedaš, da obstaja na friju spletna učilnica na naslovu ucilnica.fri.uni-lj.si ? In si tam vpisan v predmete, katere obiskuješ? In skoraj zagotovo tam tudi piše, kakšne obveznosti ima študent. Če piše, da lahko manjkaš samo enkrat, lahko manjkaš samo enkrat. Če je stvar obvezna, je treba tam bit. Tako so zastavili in tudi izvajajo tako. Vaje so pogoj za kolokvije in izpit, kolokviji so nekje pogoj za izpit.
Če imaš upravičene razloge za večkratno odsotnost, se o tem poskusi pogovorit z izvajalcem predmeta(in prinesi s seboj dokazila, če ne nebo nič) in mogoče boš lahko opravljal izpit še letos, sicer pa ne.
Jebiga, ta bolonc je faks spravu na nivo srednjih šol(glede obveznosti), tako da je treba bit kar reden obiskovalec na faksu. Je pa hvalabogu preverjanje prisotnosti realizirano le na vajah, zaenkrat.
Kateri predmet te pa srbi, če smem vedet :)
RoGPhreak ::
Osnove matematicne analize in diskretne strukture =(
Adrijan0 ::
Da potrdim kar so ostali napisali. Če nisi prisoten, izpita ne moreš opravljat. Prisotnost se gleda samo na laboratorijskih vajah, ne pa na avditornih. Imam prijatelja, ki je naredil diskretne, pa mu tega niso upoštevali, ker je oddal eno nalogo premalo. Smešno mi je edino to, da ubistvu so avditorne vaje pomembne, laboratorijske pa ne pridejo nič v pošteu za izpit in kolokvij, pa glih tam je treba bit obvezno prisoten.
mr1two ::
Ja je trapasto, ampak tako so zastavli(nevem ali se jim ne da preverjat prisotnosti s klicanjem na avditornih ali kaj). Še ena slaba stran preverjanja na lab vajah je ta, da so popolnoma zasedeni skoraj vsi termini. Letos sm mel srečo, da sm bil lahko na vseh(ker pavziram in nimam pravice bit tam, če ni mesta za ostale,redno vpisane).
@MaxXxSlo:
Lahko ti samo predlagam, da se zelo potrudiš in narediš vse ostale predmete v tem letniku, ker se zna zgodit, da ti ob dobro napisani prošnji z manjkajočima dvema predmetoma pustijo v drugi letnik. Boš pa imel drugo leto malo več dela v prvem semestru, ampak tako je. Tudi če ponavljaš drugi letnik recimo, je boljše ponavljat drugega, kot pa prvega(zaradi le dveh predmetov).
Še nasvet: diskretnih se poskusi rešit s kolokviji. Mene(hvala bogu Fijavžu :)) čaka samo še teoretični del. Po treh letih je pa že čas, da se poslovim od tega predmeta.
Fri-izpiti
Oddelek: Šola
4614562 (7302) acookook
FRI (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
7118277 (9819) PH03N1X
FRI, neuspešno leto (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Šola
10142999 (38081) bluefish
FE Prestop iz UNI na VSŠ
Oddelek: Šola
326398 (5481) stalker
Prestopanje med študijskimi programi
Oddelek: Šola
91981 (1788) berta
