Forum » Igre » Battlefield 3
Battlefield 3
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Pro_moted ::
Kaj je možno kako spremenit tipko za odpiranje konzole med igro ? Sedaj je standardno tukaj na levi strani 1-ke in se mi dogaja da nonstop odpiram konzolo, ker včasih zgrešim 1 :D, pa mi je že rahlo moteče :D
origin> settings nekje notri imas moćnost nastavitve key command za konzolo
Ni nastavitev za spremebo console key. Tako da bo ostalo tako kot je. Niti ne gre z binding-i da bi spremenil. No ja , ni mi glih všeč ampak kaj hočem, edino če vtrgam tipko ven iz tipkovnice :D
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
KoCcY ::
pozna kdo kkšn pamtn vanilla server k ma team balancer pa ne previsoke tickete? share please :D
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
ziga1990 ::
imam vprašanje:
trenutno imam bf3+back to karak zdaj pa dobim bf 3 premium ali morm samo vpisat novo serijsko in počakat da zdownloda vse ali morm prejšni bf3 zbrisat in vse od novga naložit?
DrSergioDJ ::
Vprašanje... pri xbow-u al karkoli je že, imam odklenjene "puščice", ki eksplodirajo. Kako pa jih sploh equipaš? Ker kadarkoli izberem xbow, imam na voljo le navadne...
ziga1990 ::
DrSergioDJ je izjavil:
mislim da je tipka v oz menjanje načina streljanja
Bor H ::
Glej, ti bom quotal:
torej če ločim na dve opciji:
-ali morm samo vpisat novo serijsko in počakat da zdownloda vse
-ali morm prejšni bf3 zbrisat in vse od novga naložit?
odgovor je bil da more počakat, meni se to zdi popolnoma razumljivo
da bi bil pa admin je pa naravnost smešno, imam druge stvari za počet
ziga1990 ::
kako se pa samostrel ali xbow obnese?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar.gif)
OmegaBlue ::
Zabaven je z balanced bolt in streli na sredni doseg, da tiho pospraviš kakega sniperja ali človeka v zasedi. Pogojno uporaben je HE bolt če igraš kako drugo klaso razen inženirja in imaš nekaj eksploziva za nadlegovat vozila. Za sam boj je pa tko, če zgrešiš si mrtev - je za tak način igranja bolj primeren kak SKS z reflex.
ziga1990 ::
imam problem igra mi vske tolk casa zašteka pokaže se črn zaslon in nato gre nazaj v igro in dela bp do naslednjih 5 min kdajkrat pa samo zasteka brez crnega zaslona in se kmalu tudi umiri in lohka igram naprej kdajkrat pa tudi gre v windoved mode a se tud vrne nazaja kdo ve kaj je problem,ker ko sm igral pred 7 mesci je delalo bp zdaj ko pa sem kupil premium pa to počne?
Berserker ::
Na g2play je znižanje premiuma na 29 EUR
Jaz imam sicer probleme, ker se na slednjo stran ne morem vpisat, kljub temu da se registriram.
- spremenil: Berserker ()
r3dkv1c4 ::
ziga kako kazejo podatki v trenutku zamrunitve.....
gpu usage
gpu temp
cpu temp
če imas navito grafo probaj na štok če dela isto....javi.
gpu usage
gpu temp
cpu temp
ziga1990 ::
gpu usage
gpu temp
cpu temp
vse imam stock kako pa to merim med igro?
r3dkv1c4 ::
gpu usage
gpu temp
cpu temp
gpu-z za grafo
(zavihek sensors pa nastavi gpu temp na max reading)
core temp za proc
ziga1990 ::
ti zdele je pa normalno delalo pa nism nič naredu samo gulf of oman z 64 igralci sem odigral je mogoče da je kaj z igro ali internetom?
ziga1990 ::
evo mislim da sm našel cpu/gpu spiking kako pa to uredim?
r3dkv1c4 ::
lahko je več hudičev ampak vseeno si nalozi ta software da malo spremljas kako se gibljejo temperature.....priporočljivo.
važno je da dela bp....
dobr špilej
to pa ne poznam
- spremenil: r3dkv1c4 ()
ziga1990 ::
cpu in gpu skačeta v višave to je težava ker pol se pa grafična segreje na 80 stopinj
ziga1990 ::
V kateri mapi je najlažje dobit multikil?
z vozilom pri vsaki kjer so jeepi daš gor mine in najdeš pehoto ali vozilo in ko si zelo blizu vn skočš in maš multikill
r3dkv1c4 ::
54j0 ::
80 stopinj ne bi smela biti težava za gtx 470. Če bi se rad prepričal, namesti afterburner in si nastavi lasten profil za ventilator na grafični kartici. Ampak jaz dvomim, da je temperatura razlog za tvoje sesuvanje.
- spremenil: 54j0 ()
ziga1990 ::
kako naj uredim to da poraba neb skakala v višave?
54j0 ::
x4en0n ::
Jaz imam AMD X6 II 1075T, MSI N460GTX HAWK in kljub temu da igra deluje normalno na MED nastavitvah, igram na LOW. Preden zaženem igro izklopim antivirusnega (Avast) ter epu-4 engine nastavim na Full Performance. Pravtako sem si uredil ventilatorje na grafični z Afterburnerjem in igra deluje tekoče.
Zanima me malo koliko imate kaj K/D ratio?
Jaz sem:
[LT]ZizoLino
K/D ratio: 1.84
Kills: 10,613
Deaths: 5,781
Score/Min: 674
LVL: 57
Tukaj pa je pa en moj video: KLIK (Igra se gunmaster, izrezano je dolgočasno iskanje sovražnika, ter kakšen fail) :D
Pa ja vem, da je intro slab... ampak lahko pogledate ostale videje, ker se že učim After Effects, da izpopolnim introje!
Hvala
ziga1990 ::
poraba česa?
grafične in cpu-ja
r3dkv1c4 ::
poraba česa?
grafične in cpu-ja
predvidevam da imasd gtx470 kar pomeni da med igranjem bf3 grafa dela s polno paro.....poizkusi kot je rekel kolega...malo zmanjšaj kakovost slike kaj dosti več pa zal s to grafo ne bo šlo...
za več bo potrebno zamenjat grafo.
v sync ugasni....vse kar se da daj na min pa kakšen ramček več tudi ne bi bilo slabo.
54j0 ::
Daj vse na medium/low in nastavi omejitev slik na sekundo (fps).
"To limit your frame rate, type gametime.maxvariablefps 60 in the console and press Enter. From that point on, the FPS number in the top right should never exceed 60. Your video will look just as good as before, but with less of a load on your PC."
Torej, prikliči konzolo v igri, vpiši "gametime-maxvariablefps 45" in pritisni enter. To številko lahko spreminjaš - večja kot je, bolj tekoče bo igra delovala. Seveda se bo z višanjem te številke, posledično višala temperatura grafične kartice.
Upam, da je bilo vse razumljivo, danes težko najdem besede :b.
P.S.: sam imam nastavljeno omejitev na 60 fps in imam deset stopinj manj, kot sem imel prej, ko ni bilo omejitev izrisa.
P.S.2: gtx 470 bi morala poganjati to igro, nastavljeno na high in z izklopljenim AA - brez najmanjšega problema do ločljivosti 1080.
r3dkv1c4 ::
54j0 ::
popravek: narobe sem napisal ukaz, pravilno je "gametime.maxvariablefps 45". Brez narekovajev :>.
ziga1990 ::
moj monitor ima največjo ločljivost 1280x1024x75hz zdele ko sem malo ventilator naštelal temperatura ni presegla 70stopinj.
kako pa to pol shraniš da ni treba vsakič vpisovat?
r3dkv1c4 ::
to je pa ze boljše.....
nastavi v settings na manual in shrani, če pa ne pa install msi afterburner pa tam nastavi.
na medium prides do 60 fps.....moral bi!
kar je spodobno za igranje
vseeno imas slab prepih da se zadeva tako greje
ziga1990 ::
ne mislil sem to da mi nov treba vsakič fpsje omejit
54j0 ::
Glej od 1:50 naprej.
Pogled v mapah mora biti nastavljen tako, da se vidi tip datoteke (.txt, .exe, .bmp,...), sicer ne bo delovalo.
Pa še nekaj, ločljivost, ki jo uporabljaš je prekleto nizka, brez slabe vesti lahko daš vse na ultra, le MSAA izklopi.
ziga1990 ::
je pomagalo samo ni pa rešilo vsega
fireX88 ::
http://battlelog.battlefield.com/bf3/pr...
video 7 je treaser za Eng game.. predvidevam da bo tudi dodan način igranja capture the flag!!
ziga1990 ::
motorji hudo nov način za dostavo c4 do sovražnika:)
fireX88 ::
tako nekak
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
ziga1990 ::
zakaj nekateri kličejo taktiko uporabe jeepa+mine ali c4 razlog za ban?
fireX88 ::
sj meni tudi to ni všeč, to je zame noobovsko! :)
fireX88 ::
mah nevem, bodi iznajdliv s čim drugim :)
drugač ti pa ne prepoveduje uporabo tega :)
ziga1990 ::
zdele se zabavam bl z mobilnim topništvom in iztreljujem rakete zemlja-zrak in zemlja-zemlja
miraldi ::
Spet mam en problem. Ko grem na Battlelog mi ne pokaže nobenega serverja. Spodaj mi pa napiše:
Sorry, found no servers
Change your filter and try again
Kakšne filtre naj nastavim. Saj nisem nič spreminjal? Aja pa še to. Drugače lahko igram ampak le, če se komu od frendov joinam v igro. Severjev sam pa nemorem izbrati, ker jih enostavno ne pokaže![;(](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_evil.gif)
To se dogaja od včeraj zvečer. Sem mislil, da je pač kakšna napak, ki se bo sama odpravla pa se ni.
Kakšna ideja zakaj mi ne prikaže serverjev?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
