Forum » Izdelava spletišč » Radio button + php
Radio button + php
iMark ::
Pozdravljeni,
Imam formo z dvema radio gumboma, ko je izbran prvi, drugi ne sme biti - in obratno. Prvi želim da je po defaultu izbran. Ko kliknem na en gumb se mora izvesti akcija - torej brez dodatnega gumba za submitat. Vrednost gumba želim hraniti v neki spremenljivki, ki jo potem uporabim v funkciji v php-ju. Kako naj naredim, da bo po defaultu izbran prvi gumb, ko pa kliknem drugega, bo drugi označen in prvi ne?
Problem je v tem, da če nastavim spremenljivke $asc_status="checked"; in $desc_status="checked"; (glej spodaj) se seveda ob izvedbi akcije (glej spodaj) spremenljivki ponastavijo.
Koda:
asc/desc_status bi predstavljal ali je checked ali ne:
Mi lahko kdo prosim pove, kako naj hranim vrednosti od $desc_status in $asc_status? Naj imam v session-u ali kako bi bilo najbolj idealno?
Na isti strani imam funkcijo, ki vzame vrednost gumba, ali "asc" ali "desc": function($ascOption); (simbolično).
Če na hitro povzamem strukturo strani mora izgledati tako:
1. v php kodi nastavljen prvi gumb na checked
2. forma z akcijo na isti strani
3. dva radio gumba
4. funkcija, ki deluje glede na vrednost gumbov - default vrednost je prvega gumba (t.j. "asc")
Upam da sem dovolj razumljivo napisal.
Lep pozdrav in hvala za pomoč
Koda:
<form name="logs" method="post" action="logs.php"> <input name="ascOption" type="radio" value="asc" <?php print $_SESSION['asc_status']; ?> onclick="logs.submit()"/>naraščajoče </label> <label> <input type="radio" name="ascOption" value="desc" <?php print $_SESSION['desc_status']; ?> onclick="logs.submit()"/>padajoče </label> <input type="hidden" name="check" value="true"> </form>
if(isset($_SESSION['asc_status']) and isset($_SESSION['desc_status'])){
else{
$desc_status="unchecked";
$_SESSION['asc_status']=$asc_status;
$_SESSION['desc_status']=$desc_status;
}//seveda to ne deluje...
if ($_POST['check']){
$ascOption=$_POST['ascOption'];
if($ascOption="asc"){
else if($ascOption="desc"){
$asc_status="unchecked";
3. dva radio gumba
- spremenil: iMark ()
iMark ::
Hvala vseeno vendar ni bil tu problem. Z malo logike sem rešil preprostejše:
<?php
if(isset($ascOption)==false){
if ($_POST['ascOption']){
if($ascOption=="asc"){
else if($ascOption=="desc"){
<label>
<input name="ascOption" type="radio" value="asc" <?php print $asc_status; ?> onclick="logs.submit()"/>naraščajoče</label>
<label>
<input type="radio" name="ascOption" value="desc" <?php print $desc_status; ?> onclick="logs.submit()"/>padajoče</label>
| » | Fix skripte: nginx log + group by user-agent + count + sort descOddelek: Programiranje | 1152 (1075) | Invictus |
| » | [sql]-stevilka vrsticOddelek: Programiranje | 1501 (1364) | bmandl |
| » | [SQL] select po skupinah znotraj tabeleOddelek: Izdelava spletišč | 1818 (1564) | R33D3M33R |
| » | [php, mysql] sortiranje izpisa iz bazeOddelek: Izdelava spletišč | 3181 (2700) | Binji |
| » | ASP kako narediti ASC/DESC zaporedje prikazaOddelek: Izdelava spletišč | 1275 (1184) | alesrosina |
