Kako ustvarit kopijo diska 1:1 ???
s1m0n ::
Ker mi je danes začel jezit moj Seagate 320GB (Sata2) disk, ga bom moral zamenjat!
A lahko nabavim npr. 1,5TB pa vseeno ohranim celoten podatkovni sistem ?
Toraj da naredim pravo kopijo celotnega 320GB diska na novega ?
zee ::
Clonezilla. Zastonj in deluje. Datoteko ISO zapeces na CD, zazenes racunalnik in sledis navodilom.
zee
  • spremenilo: zee ()
Galaxy ::
Lahko uporabiš tudi Norton Ghost 15 (najdeš na travniku) :) Zanesljivo deluje!
s1m0n ::
Pa tukaj nima veze ali je disk večje kapacitete ?
Pa prav zdaj ga je začel disk pešat ko je 1 mesec mimo garancije :) :)
Ok zdaj sem si malo pogledal to Clonezilla. Pa zgleda da bo kar dobro pa še zastonj :)
  • spremenil: s1m0n ()
galu ::
Galaxy je izjavil:
+1
Program brez napake. Sicer ni bliskovito hiter, je pa 100% zanesljiv.
S tem programom NIMA veze, kako velik je drugi disk, ali je SSD, eksterni itd itd.
110% pot s tem programom pa je, da narediš SLIKO diska, katerega hočeš prekopirat, na en drug disk. Potem pa lahko kar iz tistega 2. diska, na katerem je SLIKA, samo prebereš in napišeš podatke v disk, na katerem hočeš meti vsebino slike (celotno vsebino 1. diska). Tako lahko četudi se karkoli zajebe, še vse 20x narediš.
Tako to gre.
B0rg ::
Se en glas za Clonezillo. Lahko naredis backup particije ali diska. Destinacija: lokalni disk, USB disk, mrezni share (samba),.... ali pa kar direktno disk na disk (sam raje tega ne uporabljam - raje si naredi msliko ki jo lahko veckrat pouporabim)
Deluje preverjeno na vecini sistemov. Edino slabost ki sem jo do sedaj opazil, da nisem videl externega USB 3.0 diska (sem ga moral priklopiti preko USB 2.0 porta).
Pri priklapljanju zunanjih diskov priporocam, da to naredis pred zagonom Clonezilal live (cd ali usb). Vcasih javi kako napako (recimo 1 na 50 poskusov) in vedno deluje, ko poskusim znova.
Velikost ni vazno, vse dokler je "drugi" disk ali particija vecji (manjse v vecje lahko spravis, obratno ne gre).
Samo pohvalim in priporocam njegovo uporabo.
P.S.: Priporocam da si pripravis lastni bootable CD s Clonezilla (kloniranje/backup particij in diskov) in GParted (ustvarjanje particij diskov). Oba live iso sliki (ali se kaj drugega) enostavno zdruzis z uporabo XBoota.
s1m0n ::
No kako pa recimo pri CloneZilli ustvariš prvo sliko na drug (nov disk) prvega diska in nato iz te slike dalje ?
Aja pa lahko npr. jaz ustvarim sliko na zunanji disk (eSATA ali USB ? verjetno je vseeno kak je priklopljen), ki ima dovolj prostora za sliko njega ?
Pa nato iz te slike nato na nov interni disk ?
B0rg ::
Hoces to narediti v enem koraku (star disk na nov disk) ali star disk -> slika, slika -> nov disk?
V koliko drugi nacim, kam zelis spraviti sliko (na zunanji disk ali na drug racunalnik ali..)?
Hoces sparviti le sistemsko particijo ali kompelten disk?
  • spremenil: B0rg ()
s1m0n ::
To kar si napisal star disk -> slika, slika -> nov disk!
Toraj iz starega diska sliko na zunanjega nato iz zunanjega slika na novega/notranjega!
Tako, da mi slika ostane! za BackUp
neres ::
To se da. (Edini problem bi lahko bil če kateri od programov ne zazna zunanjega diska. Ampak to je malo verjetno in je edino možno pri kakih bootable verzijah.)
Sicer pa priporočam Macrium Reflect Free. Sliko ustvariš kar v Windowsih. Na nov disk pa jo daš z bootable CD/USB, ki ga ustvariš s samim programom. (EDIT: Lahko daš na nov disk tudi iz Windowsev.)
  • spremenil: neres ()
B0rg ::
Predlagam da si pogledas tale filmcek
Za razliko od nastavitev predstavljenih v filmcku uporabis "select keymap from full list". Izberes qwertz tip in slovene. Ce ti po ogledu se kaj ne bo jasno pa vprasaj.
Galaxy ::
s1m0n je izjavil:
Saj veš, da četudi bi ti crknil, ni proizvajalčeva dolžnost da ti reši podatke. Če praviš da disk peša, NE ODLAŠAJ, stori kopijo čim prej!
s1m0n ::
To bom verjetno kar ta teden naredo.
Galaxy ::
Poslušaj me, ne "kar ta teden" ampak po možnosti danes ali jutri! Meni se je zgodilo, da sem izgubil na tono neprecenljivih slik, ker sem rekel: "eh saj bom ta teden naredil kopijo". Če nimaš gor neprecenljivih stvari, je ok. Če pa imaš, pa ne odlašaj!
s1m0n ::
Ok ok :) Saj slike so glih te ki mi jih je žal :)
Bom danes to še naredil!
B0rg ::
Koliko pa je velik disk? Odvisno od sistema in koliko je disk zapolnjen bo trajanje backupa lahko uro ali pa se vec.
Sam bi najprej "rocno" v sistemu kopiral vse pomembne datoteke na zunanji disk (slike, filme...), potem pa se kloniral disk (odvisno od tega kako imas particije na disku in njihovo vsebino - bi morda zadoscal le backup sistemske particije).
s1m0n ::
Disk je 320GB zasedeno je ca 250GB ni pa mi problem če traja 2-3ure! :)
Pa hvala za tisti video je vse lepo prikazano!
EDIT: Je čisto normalno, da v CloneZilli javlja Buffer I/O Errorje za določene sektorje ? Ter še nekaj ostalih podatkov...
Trenutno je pri 20% predviden konec pa čez 2:30min :)
fosil ::
Kar se garancije tiče.
Preveri garancijo na spletni strani seagata.
Mi je pred kratkim crknil en 320g seagate, ki je imel pri nas 3 leta garancije, pri seagatu pa 5.
Potem ga lahko pošlješ v RMA in dobiš drugega.
Tako je!
s1m0n ::
@fosil, kje pa to preverim na njihovi strani ? In kam ga je potrebno nato poslat ?
fosil ::
Pod support in warranty. Ko enkrat sprožiš postopek ti pokaže možne naslove. Priporočam da izbereš njihovo prevzemno mesto na Dunaju, ker do tja res pride hitro. Pošlješ pa kot navadno "pismo" kar te pride okrog 7 eur.
Mal poglej tole temo
Tako je!
  • spremenil: fosil ()
valvoline1 ::
acronis
s1m0n ::
OK slika diska končana, končna velikost od ca. 250GB = 200GB verjetno zaradi kopresiranja!
Upam, da je bilo vse OK. Nato pa le dam da je izvorni disk ta slika in na kater disk jo naj obnovi a ne ?
EDIT pa še za garancijo diska sem preveril na Seagate "In Warranty Expiration 22-Aug-2012"
Tak, da se verjetno lahko pošlje v RMA :)
@ fosil a lahko malo bolj opišeš kam moram poslat in vse drugo ? Hvala!
fosil ::
Sej v tisti temi, ki sem jo zgoraj omenil je kar lepo napisano.
Drugače pa najprej s seagatove strani snameš seatools, narediš pregled, da dobiš error kodo, nato pa na spletni strani sprožiš RMA postopek, kjer boš tudi dobil naslov, priporočam, da izbereš Dunaj in še kakšne dodatne napotke.
Nato zadevo lepo zapakiraš, poglej tist Azraelov post s slikcami in neseš na pošto kjer pošlješ kot navadno pismo. Pa splača se doplačat še tistih pol evra za prednostno pismo.
Nato pa po mailu dobivaš obvestila kaj se dogaja in nato če je vse v redu, ti kakšen teden ali dva kasneje DHL prinese paketek :)
Tako je!
kmetek ::
kako to, da nihče ne uporablja acronis true image?
ToniT ::
Acronis true image je plačljiv, Clonezilla pa je free....
kmetek ::
warez? :D
neres ::
Jaz sem Acronis TI zavzeto uporabljal nekaj časa. Ampak potem (okoli verzije 10) je postal preveč bloated. Še ko sem ga odstranil (uninstall) je ostal nek z njim povezan proces, ki se je zagnal ob vsakem restartu. Katastrofa. Sicer pa je ok program. Še vedno imam Acronis Disk Director bootable CD za kdaj naredit kako particijo.
kmetek ::
ja nekaj ostane, drži, moraš v registru itd pucat.
s1m0n ::
Kako pa Acronis opravlja s slabimi sektorji ?
Ker nevem ali je CloneZilla napravla vse svoje :) Sliko je naredlo vendar so bile med tem napake :)
Pisalo pa je nekaj podobno temu!
Oct 14 09:37:26 debian kernel: [ 258.268335] ata1.00: status: { DRDY ERR }
Oct 14 09:37:26 debian kernel: [ 258.270895] ata1.00: error: { UNC }
Oct 14 09:37:27 debian kernel: [ 259.240297] ata1.00: configured for UDMA/133
Oct 14 09:37:27 debian kernel: [ 259.242882] ata1: EH complete
Oct 14 09:37:28 debian kernel: [ 260.079939] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
Oct 14 09:37:28 debian kernel: [ 260.082568] ata1.00: BMDMA stat 0x24
Oct 14 09:37:28 debian kernel: [ 260.085129] ata1.00: failed command: READ DMA
Oct 14 09:37:28 debian kernel: [ 260.087694] ata1.00: cmd c8/00:80:9f:1c:00/00:00:00:00:00/e0 tag 0 dma 65536 in
Oct 14 09:37:28 debian kernel: [ 260.087695] res 51/40:00:af:1c:00/00:00:00:00:00/e0 Emask 0x9 (media error)
Oct 14 09:37:28 debian kernel: [ 260.092958] ata1.00: status: { DRDY ERR }
Oct 14 09:37:28 debian kernel: [ 260.095517] ata1.00: error: { UNC }
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.928299] ata1.00: configured for UDMA/133
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.930896] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933517] sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933519] sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : Medium Error [current] [descriptor]
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933522] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933523] 72 03 11 04 00 00 00 0c 00 0a 80 00 00 00 00 00
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933527] 00 00 1c af
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933529] sd 0:0:0:0: [sda] Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933532] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 00 00 1c 9f 00 00 80 00 Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933536] end_request: I/O error, dev sda, sector 7343 Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933537] __ratelimit: 1 callbacks suppressed
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933539] Buffer I/O error on device sda1, logical block 7280
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933541] Buffer I/O error on device sda1, logical block 7281
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933542] Buffer I/O error on device sda1, logical block 7282
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933543] Buffer I/O error on device sda1, logical block 7283
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933545] Buffer I/O error on device sda1, logical block 7284
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933546] Buffer I/O error on device sda1, logical block 7285
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933547] Buffer I/O error on device sda1, logical block 7286
 Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933549] Buffer I/O error on device sda1, logical block 7287
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933550] Buffer I/O error on device sda1, logical block 7288
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933551] Buffer I/O error on device sda1, logical block 7289
Oct 14 09:37:29 debian kernel: [ 260.933577] ata1: EH complete Oct 14 09:37:30 debian kernel: [ 261.954136] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
Ampak CloneZilla konča z 100% in napravi sliko ca 200GB.
globoko grlo ::
da si malo sposodim temo
Kakšen raid polje mora biti, da ti avtomatično kopira podatke oz. vse kar se dogaja, na drug disk?
Torej bi mel 1 : 1, če en disk crkne, enostavno nadaljeješ z drugim.
tnx
s1m0n ::
globoko grlo je izjavil:
tnx
RAID 1
kmetek ::
s1m0n: imaš tak problem kot jaz......ko sem enkrat kloniral ni naredilo 100% :(
s1m0n ::
No ja 100% je naredlo vendar z temi napakami, verjetno zaradi slabih sektorjev ?
Bom pa še danes enkrat poskusil, ko bo čas ker traja nekaj čez 3h z opcijo za popravilo v Expert (CloneZilla)
andrej02 ::
Tudi jaz uporabljam (zasebono in poslovno) Acronis in me še nikoli ni razočaral.
kmetek ::
a tale clonezilla laufa vse iz "dosa" ?
s1m0n ::
Ja kak pa potrebujem pri Acronis ?
energetik ::
Ja kaj pa če bi najprej poskusil to sliko restorat na nov disk in pogledat, če vse deluje?
Sicer pa imam s Clonezillo dobre izkušnje, enkrat sem Win2000 takole kopiral na večji disk. Prav zanimivo, ko konča tisto kopiranje in potem lepo zaženeš povsem identičen OS na drugem disku, z vsemi nastavitvami, programi, datotekami. Ne vem, zakaj bi piratiziral Acronis itd, če je pa tole enostavno in zastonj.
Kakšnga DOSa? Linux.
  • spremenilo: energetik ()
s1m0n ::
energetik ni še blo možnosti nabavit nov disk :(
kmetek ::
pa dej a ne, sej so po 55EUR :)
s1m0n ::
Ja tak je to :)
Glede Acronis kaj/kako ustvariš sliko diska ?
zavajon ::
Greš na "Backup", izbereš "Backup Computer", nato izbereš disk ali particijo, nato ime fila (končnica .tib, seveda mora biti ta na particiji, katere ne backupiraš), ostalo lahko vse Next...Next...
s1m0n ::
Mi je kolega posodil ta Boot CD od Acronisa!
In sem lepo dal Backup Disc -> označil še sector by sector in dobil datoteko .tib velikosti zasedenosti diska(no ja kakšnih 10GB manj)!
Upam, da je to to!
 Acronis
Acronis
Je pa res preprosta uporaba tega Acronisa le da mi prvič ob zagonu z CDja ni zaznal zunanjega eSATA diska je bil potreben še en zagon!
Linux - prenosnik ne ugaša na novejših jedrih
Oddelek: Operacijski sistemi
253694 (2834) nergac
Debian 4 - read only FS po crashu
Oddelek: Omrežja in internet
91174 (1054) ZigaMunic
Ubuntu vprašanja
483383 (2132) roksson
750 Gb Samsung crknil - kako do podatkov?
142082 (1862) lopov
Pri nadgradnji ubil "lisico" (Kubuntu)
272662 (2266) Quikee
