Forum » Kaj kupiti » Vse po malem
Vse po malem
-THX- ::
Pozdravljeni,
mam ene par različnih uprašanj glede tega kaj kupiti;
Matična:
Gigabyte GA-P67A-UD5 oz. Gigabyte GA-P67A-UD7
Razlika v ceni je cca 50€.
Se splača dati 50€ več za x16/x16 ker razlika med x8/x8 je 1-2%? (Govorim o CFX in PCI-E hitrostih).
Ram:
Če matična (UD5/UD7) podpira:
- 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
- Support for DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules
In proc (2600k):
- Max Memory Size (dependent on memory type) = 32GB
- Memory Types = DDR3-1066/1333
To pomeni, da najboljši ram bi biu 1333MHz @ 1.5V?
Ker 1333MHZ @ 1.5V najdem samo Kingston ValueRAM 8GB 1333Mhz cl9 KIT - 1.50V (ValueRam kao ni preveč dober).
Me zanima sledeče:
Kaj bi se zgodilo pri 1333MHz @ 1.65V?
Kaj pa če dam not 1600MHz @ 1.65V, bi mi po Kingstonovemu quotu naredil to?:
Ali je bolje da kupim Corsair Vengeance 1600MHz @ 1.5V in v biosih naštimam na 1333MHz?
CPU Hladilnik 1155 socket:
Hladilniki ki podpirajo socket 1156 pašejo tudi na 1155, vsaj tako pravijo.
Torej, rabim najboljši hladilnik (kvaliteta/cena) za 1155.
Zelo hvalijo Mugen, Xigmatek, Megahalems ter OCZ (vendetta 2).
Super bi bilo če ima Heap Pipe Direct Touch (tako kot vendetta).
Pa naj ne bo tistih push pinov za pritrditev hladilnika.
Gledal sem V8 od Cooler Masters: http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha...
Mislim, da bo to vse.
Najlepše se zahvaljujem za vse odgovore
Lep pozdrav
Matična:
Ram:
In proc (2600k):
Me zanima sledeče:
Each module kit has been tested
to run at DDR3-1600MHz at a low latency timing of 8-8-8-24 at 1.65V. The SPDs are programmed to JEDEC standard
latency DDR3-1333MHz timing of 9-9-9 at 1.5V.
Lep pozdrav
- spremenil: -THX- ()
venson ::
Če misliš navijat rame, ne pojdi več kot 1.65V. Sami 1.65 naj bi že rahlo bili problematični, vendar ne prehudo. Kar nabavi, če ne najdeš druga. Glede hladilnika pa če hočeš p/p kupi CM hyper 212+ =)Če pa želiš čim bolj hladen procesor kakšen noctua nh14. Imamo pa po novem slovenskega proizvajalca vodnih hlajenj. Sam trenutno ne najdem strani.
IvoJan ::
Po novem? Kaj ti govoris? Ves kolk casa ze obstaja EK waterblocks? Za maticno vzemi ud5 ker ni hude razlike. Rame ti priporocam corsair vengeance 1.5V
-THX- ::
Ja poznam EKWB http://www.ekwaterblocks.com/shop/, imam v planu nabaviti vodno hlajenje, vendar to pride s časom, trenutno nimam še cca 600EUR za vodno hlajenje.
Noctua NH14 bi prekril ram slote, in za Corsair Vengeance ne bi bilo placa (ker niso low profile).
Tale CM hyper 212+ zgleda kar uredu, grem mau brat reviewe.
Matično bom vrjetno res vzel UD5, ker razlika je minimalna.
Glede ramov pa mogoče še počakam na kako mnenje, vendar se nagibam proti Corsair Vengeance.
Najlepša hvala za odgovore
Nadaljni komentarji in predlogi so dobrodošli
Lep pozdrav
Lep pozdrav
IvoJan ::
Pri eddiju mas tudi ze kompletna vodna hlajenja za male pare.
-THX- ::
klinker ::
Pa postopoma kupi, ne. Zakaj bi zdaj dajal 60-70EUR za zracno ce mas vodno v planu. Pa tudi najdrazje kupovat ni potrebe. Kupis prvo samo za CPU, pol pa dodajas.
-THX- ::
I get your point.
Najdražje? :/ No, saj ni? Razlika med najdražjim in najcenejšim vodnim blokom je? 15eur max? med pumpico pa 20. Sicer zgleda ne veliko, seštevek je pa 50EUR. Glih toliko kot prišparam na zračnem hlajenju trenutno.
Če bom kupil vodno bom zih kupil za cpu + gpu. Ker 70°c+ idle na Radeonih mi malo para živce.
Torej ali dober AirCooling za oboje ali pa WaterCooling za oboje. :P
Hvala za predloge, komentarji dobrodošli, še čakam na kako mnenje o ramu in kateri bi pasal najbolje na 1333@1.5V mobo.
Lep pozdrav
Edit: Typo
Lep pozdrav
Edit: Typo
| » | Problem z RAMi iz 8gb na 16gbOddelek: Pomoč in nasveti | 3735 (3338) | Hayabusa |
| » | Gaming RAM - 2x3GB 1333 cl7 ali 3x4GB 1333 cl9Oddelek: Pomoč in nasveti | 3904 (3620) | r3dkv1c4 |
| » | Pomnilnik deluje na 1333mhz namesto na 1600Oddelek: Strojna oprema | 1908 (1407) | yayo |
| » | Pomoč pri izbiri nakupu PCjaOddelek: Strojna oprema | 3903 (3494) | Loocas |
| » | Kater DDR3 RAM?Oddelek: Kaj kupiti | 2377 (1787) | RuN |
