Forum » Omrežja in internet » Strežnikov prehod na ipv6
winlins ::
Pozdravljeni,
Imam svoj strežnik na debianu kot sem pa slišal bi naj prešli na ipv6 protokol sedaj me pa zanima kako je z ip naslovom in kako bo potem stvar delovala moram vse domene ponovno nastavii na drug ip, na strežniku kaj spremeniti ali, ker imam statični ip naslov ostane vse kot je bilo.
Lp, Winlins
Lp, Winlins
Bakunin ::
Ce imas "dual stack", potem bos IPv6 samo
"dodal". Pravtako "samo dodas" ustrezne IPv6 naslove v DNS.
Poleg "IN A x.x.x.x" zapis bo torej se npr. "IN AAAA xxxx:xxxx::x".
vec na http://go6.si
- spremenil: Bakunin ()
winlins ::
Ta "dual stack" se nastavi v sistemu gldede dns zapisov je to jasno da se zamenja to pa ne drži da bi ip obdržal če že imam statičnega.
Kaj pa ja sploh "dual stack"?
Hvala
Lp, Winlins
Hvala
Lp, Winlins
winlins ::
Kako pa je s tem če imam router potem bi naj v modema prišel ipv6 iz routera pa normalno kot do zdaj. Potem tu ni fore?
zee ::
Na go6.si je dokumentov manj, kot bi si človek želel.
Ravno včeraj sem iskal kakšna navodila, kako domače omrežje migrirati na IPv6.
zee
- spremenilo: zee ()
revvs ::
Ni potrebe in ne bo potrebe po IPv6 samo zaradi preobremenjenosti IPv4, ker bodo Kitajci tako uprabljali IPv6 in v zadnjem času so se sprostili prostori, ki so jih nekatere velike organizacije prislužile ob začetku interneta. IPv6 pa je že tako v operacijskih sistemih.
JanZorz_go6 ::
Unikatnega recepta, kako lokalno omrezje migrirati na IPv6 ni. Imas nekaj opisov z Mikrotik routerji. Predvsem pa migracija omrezja na IPv6 ni nekaj, kar bi lahko pocel po receptu brez razumevanja novega protokola. Lahko pa pocakas in ti bo ISP vrinil IPv6 brez da bi ti vedel :)
Nekaj "receptov" je tu: http://go6.si/izkusnje-pri-uvajanju-ipv...
Verjetno bos pa rabil kaj vec kot to, odvisno od omrezja.
/jan
http://go6.si/
http://go6.si/
x.sci ::
Dokler ne dobis ipv6 naslovnega prostora od ispja, je bv migrirat lan na v6. Razlog je, da se odsvetuje tuneliranje, v6 brez interneta pa ni nekaj hudo uporaben.
| » | Deveto slovensko IPv6 srečanje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 17159 (14777) | Bakunin |
| » | Dan IPv6 minil brez težavOddelek: Novice / Omrežja / internet | 6431 (4993) | JanZorz_go6 |
| » | Vsak hip razdeljeni zadnji naslovi IPv4Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 14273 (12277) | MrStein |
| » | Naslovov IPv4 zmanjkuje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 24701 (22493) | JanZorz_go6 |
| » | ipv6, kaj točno bom moral menjati?Oddelek: Omrežja in internet | 12155 (10965) | JanZorz_go6 |
