Kakšne komponente?
Kakšne komponente?
hozi ::
Pozdravljeni,
nisem najbolj 'računalniško podkovan', zato bi potreboval vaš nasvet.
Kupujem nov računalnik, iz starega bi obdržal samo trdi disk.
Trenutno imam dokaj zastarelo konfiguracijo in sicer:
AMD Sempron 3000+ 1.80 GHz
plata: Sis-760
2 Gb ddr rama
NVidia GeForce 7600 GS
Nov računalnik bi rabil predvsem za delo z glasbo ter igranje iger.
Budget je nekje 400-500 EUR.
Kaj mi priporočate? (lahko AMD ali Intel) :)
Hvala za pomoč, lp Hozi
  • spremenil: hozi ()
1x
Gainward GeForce GTS 450 1024MB GDDR 5 PCI-Express™ 16x
115,69EUR
1x
Cooler Master RS-500 "eXtreme Power Plus"
51,79EUR
1x
Intel(R) Core™ i3 540
115,69EUR
1x
A-Data PC3-10666 KIT 4096MB 1333 MHz DDR III
47,08EUR
1x
MSI H55M-E33
79,37EUR
1x
Cooler Master Elite 370 Črna
41,70EUR
1x
Samsung SH-S223C BEBE Črna
19,64EUR
1x
Seagate ST3500418AS "Barracuda(R) 12" 500GB 7200RPM 16MB Serial ATA II
37,93EUR
Skupaj
508,89EURdisk je namerno not, ker ti bo tisti stari disk zelo pocasen
www.agt.si
  • spremenil: mtosev ()
hozi ::
Hvala mtosev,
kaj pa kakšna konfiguracija pri Dinokompu, so mi zelo blizu, sem iz teh koncev.
Disk je star kakšno leto, WD 750 GB SATA2, 32 MB. Bo ta tudi počasi delal?
jazbec ::
AMD Athlon II X3 450 (3,20Ghz, 1,5MB) BOX 95W-78.00 EUR
ASUS M4A87TD/USB3 - AMD 870/SB850/DDR3/am3/ATX-90.00 EUR
Kingston HyperX 4GB 1333Mhz cl9-61.20 EUR
LC POWER LC6550 Black - 550W-40.80 EUR
Xigmatek Asgard Midi Tower - Black-46.80 EUR
ASUS GeForce GTX 460 768MB DirectCU TOP-145.20 EUR
Samsung SpinPoint F3 1TB-60.00
Skupaj: 522.00 EUR na dinokomp
proc odkleneš in imaš 4 jedrnika-velika verjetnost
Siddh ::
jazbec je izjavil:
kupi to konfiguracijo, stem da obdržiš svoj disk in gtx460 768mb zamenjaš z gtx460 1gb
jazbec ::
naj pove kak disk ima
ker če je nek počased ide disk ga je brezveze držat
Siddh ::
jazbec je izjavil:
saj je povedal da ima 1 leto star wd 750gb
jazbec ::
nisem vidu ker ko sm pisal sm pisal po tistem kar sm na začetku prebral
potem je spreminjal in nisem šel zatem
potem brez diska pa vzami 1gb izvedbo-->http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Siddh ::
jazbec je izjavil:
če bi dobro pogledal sem jas isto predlagal x)
jazbec ::
vem
sem samo potrdil tvoj predlog tako kot ti prej moj
  • spremenil: jazbec ()
Siddh ::
aja
hozi ::
Hvala vsem za odgovore. Bom vzel potem 1 gb grafično, zanima me še samo ali naj riskiram malo več in vzamem kakšen drug procesor, mogoče Phenom ali kaj podobnega?
Aja, navijat ne mislim, ker še nisem nikoli in ne znam :) (razen če me tukaj kdo pouči o tem)
Drugače pa res hvala za nasvete :)
hozi ::
Hej, fantje, kateri procesor bi bil boljši, glede na to da je razlika nekje 15 EUR, da bi bilo boljše pri tej konfiguraciji:
-AMD Athlon II X3 450 (3,20Ghz, 1,5MB) BOX 95W-78.00 EUR
ali
-AMD Athlon II X4 640 (3,00Ghz, 2MB)
MSI GeForce GTX 460 1GB Hawk
Bi GTA IV delal na teh komponentah?
x45 ::
Athlon II X4 640 ima jedro več torej je ta boljši. lahko pa probaš srečo z odklepom x3
hozi ::
Lahko bi odklenil, samo ne znam :)
x45 ::
plata ima gumb unlock cores to je vse.
http://www.asus.com/product.aspx?p_id=n...
povej kako ti je uspelo.
  • spremenilo: x45 ()
hozi ::
Hvala za pomoč.
Poročam kako bo šlo z odklepanjem :)
hozi ::
Kaj pa pravite na tole kišto :) ?
http://www.ultrastore.si/index.php?str=...
x45 ::
tule ne boš rabil odklepat. Dober nakup definitivno z vsem kar je not.
Plata in RAMi so dokaj stari ...
valvoline1 ::
athloni so crap. Premal keša,slabo se navijajo. Pr novejših špilih se pomanjkanje l2 in l3 konkretno pozna.Išči nekaj z phenom x3 ali x4 noter,oz i5 ali i7 intel.
hozi ::
Kaj pa če menjam procesor za tega:
http://www.mimovrste.com/artikel/242003...
grafično pa za tole:
http://www.mimovrste.com/artikel/263008...
Torej 50EUR več za procesor in 50EUR manj za grafo, ostalo ostane enako:
Kaj pravite, je tako boljše oz katera druga grafična za 150EUR?
jazbec ::
to je slabše
za igre je pomembnejša grafična
klinker ::
valvoline1 je izjavil:
Od necaka Athlon2 X2 na original hlajenju fura 3,65ghz za 24/7 in z HD4870 ter 4GB rama fura na 1680x1050 vse spile na cisto solidnih nastavitvah, tako da za igre lih crap ni in ce bi mel PH2 X2 dvomim da bi imel nekih 5-10 FPSov vec :)
@hozi...ne kupuj komponent na mimovrste ker je drago. Za PC komponente glej funtech.si, dinokomp.si, sestavi.si in nakupi.net
matej_jack ::
Če imaš disk in dvd:
1 x AMD Phenom II X4 955 (3,20Ghz, 8MB) BOX Black Edition 125W C3
1 x MSI 870A-G54 - AMD 870/SB850/DDR3/CFX/am3/ATX
1 x Transcend Jetram 4GB 1333Mhz cl9
1 x Palit GeForce GTX 460 Smart Edition 1GB
1 x Rasurbo BC-13 550W (ohišje in napajalnik)
480.00 € pri Dinotu
hozi ::
Kaj pa ostali pravite na zgornjo kombinacijo od matej jacka?
BALAST ::
Izogibaj se Rasurbo napajalniku!
hozi ::
Ok, stran od rasurbo :)
Vem da že kompliciram ,ampak rad bi najbolj idealno kombinacijo zato me še zanima ali naj vzamem 1600Mhz rame namesto 1333Mhz? Je sploh velika razlika, glede na to da stanejo isto?
PC-Freak ::
Nevem zakaj vsi tako kritizirate Rasurbo napajalnike?
Jaz sem pred kratkim kupil Rasurbo Real & Power 550W in zadeva je fenomenalna:
Moj sistem:
P5Q-E, Q9450@3,20Ghz, 8GB, HD5850 1GB, 6X HDD, DVD-RW, 6X 120mm vent
Poganja ga BP in je praktično neslišen!
Po par minutah iskanja po Googlu sem ugotovil, da je omenjen napajalnik v resnici preoblečen Cougar CM 550W:
http://www.cougar-world.de/en/products/...
Po še malo iskanja sem ugotovil, da je lastnik Cougar enak, kot Rasurbo - iz tega lahko sklepamo, da so boljše serije Rasurbo napajalnikov v resnici Cougarji, kateri so EOL.
Za Cougar pa je že znano, da je TOP med napajalniki! :D
st0jko ::
No.. Ne vem kako lahko rečeš da je zadeva fenomenalna, če pa samo šele kratek čas dela. To je najmanj kar pričakuješ od kupljene komponente. Da dela. Če ti bo pa recimo čez 8 let še vedno delala, potem pa lahko rečeš da je fenomenalna. :)
keks?
energetik ::
hozi je izjavil:
Zelo verjetno ne boš opazil niti malo razlike. Če pa enako stane, pol pa ne more škodit.
x45 ::
matej_jack je izjavil:
480.00 € pri Dinotu
tole bo boljše zarad grafe ki je 460. pa enaka cena praktično. Lahko pa menjaš grafo za ati 5850 oz 6850 ki je še malo zmogljivejša cena pa tu nekje in boš na boljšem.
klinker ::
V bistvu je grafika SE varjanta ki je malo oskubljena od non SE. Pa palite precej kritizirajo.
Nov računalnik (strani: 1 2 )
6413359 (11762) IvoJan
Računalnik do 700€
302395 (1904) Nextor
Nov računalnik
225616 (5310) klinker
gaming pc
246961 (6572) detroit
Katero grafično in procesor za gaming
265369 (5003) _koki_
