Forum » Loža » Blog o dogajanju 1991-1994
Popusenko ::
Pa sej knjige ne bo a vam ni jasno. Ta nateg traja že od spomladi. Tisk knjige pride okoli 3 EUR na komad, če je mala serija pod 1000 knjig. To pomen, da je za tisk že dost dobil. Jaz sem eno knjigi lani dal ven 5500 komadov, vse v barvah, mehke platnice, 180 strani, veliko fotografij 2 EUR je bil tisk. Tiskar mi jo je naredil v enem tednu. Jasno je prej treba knjigo registrirat in tudi nanjo natisnit ceno (glej: Zakon o knjigi). Če bi knjiga bila bi kodo že našli.
Tegale Mitja tožijo lahko tudi na osnovi bloga in ne samo na podlagi knjige. Enkrat sem bil priča na sodišču, ko je en bil užaljen samo na podlagi maila, ki smo ga dobili okoli 20 ljudi. Tožbo je dobil. Mail je bil zadosten dokaz, kaj šele tale blog. Tko, da nabijanje okoli sodišč zaradi knjige so zgodbe za....
Fant je drogeraš in ti so največji manipulanti, denar je šel... knjige pa ni in je ne bo, ker je denar po domače povedano "porabil" za ...
LP Popušenko
LP Popušenko
donfilipo ::
O tej možnmosti ne bom sodil. Je preveč trdna in se lahko vanjo zaletiš
Kar vpijoče vprašanje je:
'pa pizda a bo narkomafija zdaj začela pisati še knjige s trači zavitimi v polresnice, v glavnem političnimi nameni? Samega avtorja pa potem najdejo nekje na OD, potem ko ima za sabo že 2460 spisov, pri katerega številu so že upoštevani spregledani?
Pomeni če to postane moda, lahko pravi gangsterji za clearing ugleda samo najamejo junkija, da jih oblatijo v spominih?
Pa še nekaj bi me zanimalo. Pa niti ni važno ali gre za Mikstona, ali koga drugega. Za božjo voljo. Koliko časa se pa lahko paseš po Metelkovi in si tam na nekem bom rekel dvotirnem zdravljenju. 10 let?
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
Libertarian ::
tik tak, tik tak...se mal pa bo konec septembra...kaj bo naslednji odgovor Mitje, zakaj knjig ni. Ali pa kniga bo?!
Napovedujem da bo izšla (nekaj dni) pred 4. Decembrom ali pa je nikoli ni bilo.
Sic semper tyrannis
Koliko časa se pa lahko paseš po Metelkovi in si tam na nekem bom rekel dvotirnem zdravljenju. 10 let?Nobene časovne omejitve ni.
O.
donfilipo ::
Ni časovne omejitve. Pa ja, tudi zdravje ne traja dolgo:)
Še eno vprašanje. Ali se kdaj zgodi, da ko fantje preko puta, pacientom prodajo namesto pravega scanja, kakšen leden čaj ali kravji urin, da se teste nadomesti, s kakimi bi rekel bolj zanesljivimi.
Recimo, da kdo ki nudi metadon, skozi lino tudi pogleda?
Pa še ena taka moja, morda prezahtevna kritična opazka. Morda bi veljalo dilerje odstraniti nekako po partizasnko, z galamo, vsaj ene 2 km od punkta tovrstne terapije. Poznam tarzane, ki to storijo dosti poceni. Morda bi frčalo malo perja, ampak kaj preveč pa ne
Matako ::
Aja? A so taki k tale? Pištolo ima veliko ...
/\/\.K.
donfilipo ::
Brez pištole. Ene same. Res.
In je na cajte v malih koncih nekaj časa celo uspevalo!
No these days are gone. Očitno.
Morda bi danes veljalo poklicati policijo. A glej zlomka, opazil sem dva v civilu glihati folijo.
Nekaj vem.
Ne da policaji niso batina in najmočnejša sila.
Ampak če že glihajo folijo, so plačani za po kurca in se jim grozi (vsaj nesrečnim operativcem) praktično že huje, kot v teksasu pri OK koralu, ne bo nič.
To o ljublanjskih vaških stražah je bilo bolj za hec. Pogledati malo bolje pacienta in zamenjati metode testiranj na recidiv, pa za res!
Nekaj vem.
Pa ja, tudi zdravje ne traja dolgoTo je seveda res. Je zanimivo, da starih junkijev na heroinu praktično ni. Ali prej umrejo, ali pa se skinejo (oziroma se naprej zadevajo z blažjimi zadevami). Nekoč je en stari rocker na to temo razlagal (samo se ne spomnim, kateri), da se v bistvu slej ko prej vsak preprosto naveliča (ali utrudi) biti non-stop zadet in brez kakšnih posebnih težav z odvajanjem nehaš. Če seveda prej ne predoziraš ali ne umreš zaradi kakšnih stranskih posledic zadevanja. Velja zlasti za heroin, trave in alkota se težje naveličaš;-)
O.
donfilipo ::
Jaz zaradi svojih izkušenj rečem subjektivno, ko se parkrat dobesedno stegneš..... skoraj zanesljivo od dopa, ali pijače, mine. Vsaka žeja ali kot pravijo naši junkiji lakota:)
Je pa res, da s tem nisi rešil vseh problemov. Nekateri se šele dobro začnejo, pridejo tudi starostni, večina uporabnih kolegov, je kar se drog tiče, ponavadi EXTREMNO zabita
 in so tudi druge manj očitne odvisnosti.
In vse to svinjsko stane!!!!!
Brane2 ::
Mah brez veze.
legalizirat zadeve in poleg tovrstnih polnih pravic zahtevat POLNO odgovornost.
Zagotovit eksistenčni minimum vsakemu "padlemu" ( postelja pod streho, topel obrok), ČE izpolnjuje zahteve ( se trudi da bi vstal, živi BREZ mamil itd).
Za une, ki padejo pod ta kriterij, pustit prost graben. Brez kazni za uboj, če ga dobiš, da dela škodo na tvoji posesti.
poweroff ::
Brane, pa ne pozabit, da ima vsak pravico silobrana. In če si live target, potem je silobran upravičen, če ustreliš vsakega, ki slučajno pride mimo in ki be te utegnil počit...
Ja, samo vprašanje je, če se omenjenim splača spustit v tožbo z bivšim sodelavcem. S tem namreč njihovim navedbam daješ težo, tvegaš pa tudi, da bo prišlo na dan še kaj nepredvidenega.
Saj veš kako pravijo, če ni res je najbolje biti tiho, če je pa res, pa še toliko bolj. V bistvu precej zaj* situacija... za eno in drugo stran.
sudo poweroff
donfilipo ::
Tam kjer to velja, nekako po ljudskih in geografskih običajih, se začuda tudi ti nepreidipravi veliko bolje oborožijo.
Pri nas v glavnem s prevaro in lažjo, ki nima ne meje ne smisla, latinosi, imajo pa kalašnikove recimo.
Pa pomisli, kaj je bolje.
Da ker si kerlc, eventuelno nadereš in oklufotaš, ali paleta zlikovcev s kalašnikovi, ki najprej streljajo na tebe in bližnje, potem pa pogledajo, če je dovolj robe za pobrat, da poleg metkov, pokrijejo še malo arcnije
Evo jype (zato ker je tudi podal uradni predlog vladi!) je povedal kratko in najbolj enostavno. Legalizacija. Ureditev trga in osebna odgovornost. Ko stvarno voli, nek izvoli. Afganistanci in še kdo, to naredijo praktično đabe. Ne pa da s tem podpiraš celo mafijo sveta
- spremenilo: donfilipo ()
Ne pa da s tem podpiraš celo mafijo svetaNe bi se mogel bolj strinjat.
Čeprav je pa treba resnici na ljubo priznati, da je nekaj primerov, ki govorijo proti legalizaciji. Imaš vasi po Sibiriji, indijanske rezervate v Ameriki, eskimske naselbine v Kanadi in aboriginske v Avstraliji in na Novi Gvineji, kjer je (oziroma je bila, dokler niso uzakonili prohibicije) velika večina ljudi, vključno z otroci, non-stop (ampak res non-stop) pijanih. Socialna pomoč je bila ravno dovolj velika, da so si poleg osnovnih živil lahko nabavili še najcenejši šnopc. Sem gledal enkrat en dokumentarec iz Sibirije, in je videti kar grozljivo, ko so praktično vsi ljudje v vasi totalka pijani.
Tako da malce previden je vseeno treba biti s ceneno drogo. Je pa res, da bi se to dalo regulirati z dovolj visokimi trošarinami, kar bi se lahko izkazalo za odličen vir proračunskega denarja.
O.
donfilipo ::
Legalizirana in regulirana trgovina z drogami privede do tega, da le-te niso ravno zastonj. Celo poceni ne. Razliko med proizvodno ceno in prodajno, lepo pobere ogovoren regulator. Ki mu tako ostane dovolj sredstev tudi za blažitev negativnih efektov.
Cenena droga brez dajatev za nujne posledice in to konzumentov samih (visoki davki na dope in alko:), v primerih ki jih navajaš, ima pa po moje nekakšen drug skrit zloben namen. Izstrebljenje v omamo:)
luli ::
Vidim, da se tega pri KPKju striktno držite. Le tako naprej aparatčiki.
v primerih ki jih navajaš, ima pa po moje nekakšen drug skrit zloben namen. Izstrebljenje v omamoV vseh primerih sigurno ne. Bi rekel, da je nekaj z družbeno navajenostjo na določeno drogo. Pri nas smo navajeni na alko in se je družba prilagodila na njegove učinke in posledice, Indijanci pa imajo z njim večje težave, ker niso (kulturno) navajeni nanj. Podobno pa mi nismo (kulturno) navajeni na opij ali heroin in ima zato lahko hujše posledice.
O.
donfilipo ::
To drži. Kultura droge igra vlogo. Veliko.
Ampak do stopenj, kjer je praktično cel narod (indijanci) zadet, pa je treba dodati še nekaj, kot samo drogo. Nimajo nobene naravne funkcije več. Pomeni jih tudi okolje ne tera več v iztreznitev vsak dan.
Novodobna družba za Indijce in Sibirske eskime nima nobene kompatibilne vloge več. Ostane, ali se spremeniti v drugo kulturo, ali nekako crkavati.
Ampak podobno je tudi pri posameznikih. Velika večina ima kar soliden prag tolerance in razen številnih mačkov in številnih pijanih veselic, posledic ni.
No nekateri pa hitro postanemo odvisni. In kot taki v bistvu samo motimo, bom rekel, veselo pijansko družbo
donfilipo ::
In kar je še težje če ne celo nemogoče (pa razmislite zakaj:) je pa pokazati v recimo Evropi nekoga, ki kulturo opiatov pozna, in se ne zaletava, kot zadnji kronik, ki ima namesto igle flašo, ampak čisto lepo v miru in uspešno puhne, po napornih delih, kak dim sem in tja!
Morda je na tak sloj namignil Mikstone... in ker ni edini, še zdaleč ne, še mnogi so se dranjali s slavnimi pri nabavki;) naj rečem samo stuff ima več dimenzij, kot jih vi vidite, Nevaren pa v vseh
Popusenko ::
Ne sam brez veze je vse skupaj kr je vse zastarelo in se zaradi teh zgodb nobenga ne na sodišče vlačit. Mogoče ga tudi vsi pustijo na miru, ker je too late.
PaX_MaN ::
Odziv KPK na neresnične medijske zapise o »fingiranju« javnih razpisov pri zaposlovanju
poweroff ::
Je lepo povedala Selinškova:
http://www.zurnal24.si/rusijo-ga-notran...
Je pa res, da lenuhi praviloma vedno držijo skupaj. Tudi na forumu bo lenuh podprl lenuha...
Selinškova pa meni, da je vse to uperjeno proti vodstvu, saj se v službo "ni mogoče več hoditi le štempljat".
sudo poweroff
amigo_no1 ::
Legalizacija drog ?
Kaj bi potem delala sodišča, zapisnikarji, odvetniki, novinarji, kriminalisti, navidezni kupci, tožilstvo, računovodje, NPU, DEA in verjetno še kaka organizacija ??
V tej verigi je veliko členov, ki ostali brez službe.
Pa ja ne sedaj, ko smo v recesiji
- spremenilo: amigo_no1 ()
Brane2 ::
Ne bo res. Tam so mamila per se prepovedana.
Poleg tega, naj se pač oborožijo, če se jim zdi, da jih kalašnjikov varuje.
Pri nas ima neučinkovita država monopol nad takimi boji, ki jih seveda izgublja po tekočem traku.
EkšnRoker ::
Prešvical sem. V miniaturem sekretu sem si komaj nastimal crtico (prej sem se posteno usral), ko me je zmotil Clio. Uporabil sem svoje specialne vescine in pribil: "Milan, tole bi ti pa lahko lepse poknaufali!" Se predno je utegnil odgovoriti, se je pojavila Stefka. "O, Mitja, a ti si tudi tu, a bos navadno ali ti poli narezem?" Nisem bil lacen, samo Stefki se res nisem mogel upreti. "Poli bi, pa ce imate kak kinder jajcek, to bi tudi." Njavro bi me fental, ce bi me slisal tole reci. K sreci za ta dogodek ni nikdar izvedel, it to mu ne stejem v cast. Stvari so postajale vroce, jaz bubico v zepu, Stefka pa nobenih konzerv ni mela v hladilniku, da bi jo podstavil ... Janez ne bo zadovoljen. Klobasa je bila odlicna, ko sem komaj snedel zadnji pajs, je cez okno na severni strani priletel/a, o ...
donfilipo ::
Ne razumem. A pri nas pa niso? Mrbit po posebnem odloku mugabeja v fužinah?
Tam kjer so legalizirana, valjda ni potrebna praktično nobena pištola. Če so prepovedana je bolje učinkovita represija, kot oborožen upor posameznika. In to ne velja samo za mamila.
Dovoljen uboj in legalizacija pač ne gre skupaj.
Brane2 ::
1. Zakaj domnevaš, da je vsak upor nujno upor posameznika ?
2. Saj tako je mišljeno. Z legalizacijo pač odvzameš tej panogi denarno moč in vplih, ki jih ima, hkrati pa ljudem priznaš te svoboščine uživanja.
Poleg tega zmanjšaš potrebo po kriminalu za zagotovitev droge.
A če je kje kak talent, ki ima težave tudi s tem, tako nizkim pragom, pač odpreš pot naravni selekciji, da opravi svoje.
donfilipo ::
Legalizacija drog ?
Pa ja ne sedaj, ko smo v recesiji!
Pravzprav je na tem delal en tak bom rekel poseben antigestapo del humanistov. Ni nevarnost pomanjaknja dela za represijo. To se vedno znova kot po čudežu obnovi. Če ga je bilo med prohobicijo malo več krvavega, ga je bilo po ukinitvi malo več interesantnega
Vse kaže, da nekako, kot po čudežu, hudič ne uživa toliko. Štih mu držijo fachtrotlovske, ponavadi reakcionarne budale, ki v parlamentu pač take nesmisle omogočijo.
Nekaj je treba vedeti. Naš parlament ima možnost legalizirati droge sam in edini v evropi, nikakršne!!!! Se ne izzide, Sploh ne v nekakšni konfederaciji brez strogo nadziranih meja.
Svetovni politiki pa so ne glede na vsa trobezljanja, po testih sodeč, vendarle kar lepo konzervativni in avtoritarni. Torej smer, ki zadnja privede do legalizacije. Šele ko so pod dejanskim pritiskom mas in strok, popustijo, saj so sicer ob glasove.
Izgleda imava nesporazum.
Torej legalizacija je poseben boj. Ki bo še kar nekaj časa trajal.
Do takrat bodo obdobja, ko bo hudo in vedno slabše. Recesije baje stanje poslabšajo, čeprav je dope drag!
No in za to obdobje ti govorim, da je legalizacija uboja nesmiselna. Po legalizaciji drog, pa bo povečini še povsem nepotrebna. A priti do stanja zavesti družbe, ki se ji vsaj bom rekel cirka sanja, kaj je celo alkohol in kaj so dejansko droge, kako se obnesejo v družbi,.... do takrat bo pa še trajalo.
donfilipo ::
Je pa ena velika kvalitativna razlika, V know howu!!!
Nisem sicer seznanjen detajlno, vendar genetiki danes lahko vidijo, koliko ste narejeni za alkohol. Kdo je v nevarnosti za alkoholizem prej, se reče se mora alkohola izogibati, kdo kasneje, ali praktično nikoli.
In podobno gre tudi za ostale droge.
To z vedno več znanja kvalitetnega življenja, pa morda na enostaven način, zadeve naredi enostavnejše. Morda bodo deca čez 20 let vedeli, kaj jim je izreden riziko, in njih psihologi lažje brskali, zakaj so direkt suicidni z recimo pitjem.
To da boš kresnu oštirja, ki ti bo tiščal šnops, pa ostane od texasa naprej
 In seveda še nekaj je. Ni treba fizično. Krenseš ga po priftošelnu, to jih boli silovito
Oldi ::
Od sošolca kolega je bil glavni za pregon drog v UK in je odstopil, saj je prevečkrat prišel do najvišjih vrhov kjer so mu rekli proš s tacami. Skratka vsaj ZDA in UK ima trgovino z drogami pod kontrolo in za vir denarja za določene službe in (ali) ljudi, tega nisem dobro razumel, ko smo se pogovarjali na obletnici mature.
Matako ::
Pri nas imata trgovino z drogami čez Jajo in Clio, vsak s svojimi organiziranimi združbami. Več o tem preberite v neaslednjem nadaljevanju Ultraspecialbloga!
/\/\.K.
Keyser Soze ::
Mi je zelo žal, da smetijo tole temo s tem (če ma kakšen moderator cajt lahko preseli zadevo v pravo temo), ampak naj si KPK rajši prebere lastno načelno mnenje št.167. Razen če jih daje bralno razumevanje. Pol je moje sožalje na njihovi strani.
Tale njihov odziv je pa čisto na nivoju enega SDS PR aparata. Nekako tako kot "lista za odstrel", ki je bila objavljena pred časom. Nekoga, ki se spozna na te zadeve ne bo prepričal v njihov "prav".
Je pa na en način zelo žalostno, da ima nekateri, ki gredo v veliki večini svojih prepričanj po načelu "naši-vaši", in so zaradi tega tudi najbolj zmerjani ravno s strani aktivnih akterjev v tem problemu, tako izredno prav v tej temi.
OM, F, G!
PaX_MaN ::
Ampak pri zdajšnjem primeru ni bilo tele kadeče pištole:
Komisija pa v konkretni zadevi razpolaga še s kopijo elektronskega sporočila, ki je bilo posredovano s službenega elektronskega naslova zaposlene uradne osebe na obravnavanem ministrstvu več prejemnikom, med drugim tudi obema prej omenjenima kandidatkama. V predmetnem elektronskem sporočilu je navedeno: "...obveščam vas, da so danes objavljena tri prosta delovna mesta v službi direktorata ministrstva: 1. Višji svetovalec II (določen čas; šifra a), 2. Svetovalec II (določen čas, šifra b; predviden za prvo kandidatko [1]), 3. Višji svetovalec II (določen čas; šifra c; predviden za drugo kandidatko [2]), ... za izpeljavo samega natečajnega postopka potrebujem naslednje informacije: 1. Koga poleg xy [3] in mene [4] želite v natečajni komisiji? 2. Prosil bi vas, da mi sporočite merila za zasedbo delovnih mest. Za pomoč vam prilagam merila z že izvedenih razpisov ... Predvideni kandidatki naj se obvezno sklicujeta na številko delovnega mesta, za hitrejši postopek pa naj vlogi priložita tudi kopijo delovne knjižice in diplome oziroma zaključnega spričevala...".
donfilipo ::
Hm. Ni tako zelo neverjetno, da bi tisti, ki obvlada ilegalno trgovino z orožjem, obvladal tudi del ilegalne trgovine z drogami. Je pa res žalostno, da zehn taužent policajev in rabljev tega ni sposobno raziskati. Kar slišimo se sliši presejano latinsko, če je pa po domače, pa izpod peresa domnevnega narkomana.
Tko da lahko sklepamo, da v resnici pa ilegalne trgovine z orožjem in drogami, sploh ni
Matako ::
Potem lahko kar pozabimo, da bo Mitja matiral Janšo s knjigo. Ne samo, da ima težave z drogami, Jajo ga ima tudi na povodcu glede dobave.
/\/\.K.
- spremenil: Matako ()
Cervantes ::
Tole vse je precej O/T, ampak vseeno, kaj bi prinesla legalizacija:
1. Vsi dilerji bi ostali brez posla. Kaj pa pol? Ropat banke? Snitchat torbice mimoidočim starkam, vlamljat po bajtah? Delal tak ne bo nič, you bet!
2. Kaj pa bossi? Najbrž bi šli v politiko (vkolikor niso že tam). God help us!
3. Kam s specializiranim policijskim aparatom, v US in v Evropi jih je na desettisoče. Na cesto? Kaj pa pol? - glej točko 1.)?
Iz navedenega je razvidno, da bi legalizacija prinesla nerešljive socialne probleme, revolucije, morda celo vojne.
V imenu zdravega razuma apeliram na vas: Ne podpirajte legalizacije!
V tem primeru je tovrstni kriminal brez dvoma družbeno koristna kategorija.
Seveda pa se lahko tudi motim.
imagodei ::
> "2. Kaj pa bossi? Najbrž bi šli v politiko (vkolikor niso že tam). God help us!"
God help us? Nisem tako prepričan. Huje kot je, že skoraj ne more biti, lahko bi se nadejali kvečjemu izboljšanja.
- Hoc est qui sumus -
donfilipo ::
Ma to je pa ja jasno od vsega začetka. Le pokaže filme, umetniške slike in izjave 1000 prič, ne bi pomagalo nič. Niente. Operativno. Cel blog in forum in skupnost novinarjev, javnost nima operativne moči enega fejst pijanega policaja
Kar je zanimivo, je krimi štorija. Zanimivo je burno, precej texas obdobje, kjer pa je zaradi splošne vere v napredek slovenije in pozitivne mentalitete, kljub vsem mutnim poslom vendarle šlo gor. To je vsaj zame zanimivo.
Jajo ga ima na povodcu glede dobave?
Ha. Jajo lahko vsak dan drži zastonj 2 urno predavanje o pomenu boja proti drogam, pa ne bo pomagalo nič. Lahko bi ga osebno božal po glavi vsako jutro, pa dvomim da bi to pomagalo. Pomaga, kot sem rekel matilda z resnim žuganjem. Ampak takrat je pa tudi že resno pozno! Glede dobave, ga ima na povodcu satan osebno. In par njegovih pretežno bedno nerodnih slug, ki jih biričija pač noče, ne more in ne zna pospraviti za zapahe. Ker konec koncev tudi samo stane in nič kaj prida ne pomaga.
Keyser Soze ::
Objava PDja in javni natečaj se bistveno razlikujeta.
Priznam da je v tem delu tole mnenje precej zbluzeno, ampak kaj čmo. Pisala ga je KPK, ki ne loči objave PDja od javnega natečaja. Žalostno. Je pa dosti hudo kadeča se pištola to, da nekdo pred samo objavo javnega natečaja pravilno napove izbranega kandidata.
OM, F, G!
PaX_MaN ::
Da zadane Matthaija je imel 33% verjetnost, recimo. (Bo izbran Matthai, bo izbran drugi prijavljeni, nihče ne bo izbran.)
Also, "zadel" je samo tri razpise od dvanajstih. Ni dlih ne vem kako kadeče.
Double_J ::
Zadel je 4 razpise od 4 razpisov kolikor razumem. S tem da si mel nekje tudi po 17 prijavljenih. Pri nobenem kjer je napovedoval se ni zmotil, če je novinarski članek resničen.
Dve šivanki...
- spremenil: Double_J ()
PaX_MaN ::
Moja napaka. Štiri od dvanajstih:
V člankih je neresnica navedena kot dejstvo, pa čeprav so bili novinarki že teden dni pred objavo na treh straneh posredovani faktografski podatki o vsakem od 12 zaposlitvenih postopkov. Od vsega tega je bil objavljen zgolj zapis o štirih postopkih, ki da so bili "fingirani" in vnaprej pripravljeni za izbrane posameznike.
ColdCat ::
Keyser Soze ::
Back onn topic!!
"Mii-rno, na ljevo marš!"
Postroj častne čete, junij 1991 (Dare je zastavonoša)![]()
Jao, keri žgoljavci. Poznam babnce, ki precej bolj konkretno zgledajo. Kolk je pa star tle 18, 19?
OM, F, G!
Moja napaka. Štiri od dvanajstih:Saj ni nihče trdil, da so VSI razpisi prirejeni. "Samo" ti štirje.
O.
imagodei ::
Jah lej, vse od naštetega je kriminal, vsak zase se odloča, po kateri poti bo stopal. Zdej govoriš kot da so dilerji manj kriminalci kot torbičarji ali pa vlomilci. Mogoče nekateri delajo manj neposredne škode (ni ravno škode na vratih, pa mamk s torbicam ne suvajo v zid in ne zbijajo po tleh), ampak pravno so še vedno kriminalci. Ugibat, kaj bi počeli, je precej jalovo. Mogoče bi se pa z užitkom zakajali pa povzročali manj problemov. Definitivno bi bila kariera small-time dilerja manj zanimiva za osnovnošolce in srednješolce.
Danes za travo pravijo, da je gateway drug. No, v tem smislu (da prenekater dilerček začne preprodajat že v osnovni šoli) to zagotovo drži. Če ga policija ali sorodne okoliščine ne spametujejo, je kar veliko verjetnosti, da bo ostal na napačni strani zakona.
Spet hipotetična ugibanja. Po tvoje je torej boljše kot da se "bossi" preusmerijo v druge nelegalne ali celo legalne posle to, da se nek družben pojav, ki sam po sebi niti ni pretirano škodljiv (vsekakor nič bolj kot alkoholizem in zasvojenost z nikotinom ter povezane industrije, distributorji, oglaševanje), kriminalizira? Boljše je, da se za to "izmišljeno kriminalno dejavnost" zapravlja denar za pregon, delovno silo, itd. - pa še vedno je ne moreš učinkovito nadzorovati, kaj šele preprečevati? Boljše je, da države zapravljajo denar za Sizifovo delo, kot da bi iz te dejavnosti profitirale in pridobljena finančna sredstva usmerile v izobraževanje, preventivo in kurativo? In vse to na podlagi nekih hipotetičnih napovedi? Zanimivo.
Kam pa so dali delovno silo na DURS-u, ko so ukinili obvezno izpolnjevanje in pošiljanje davčne napovedi za podatke, ki so jih že itak imeli? Cel aparat ljudi je moral vnašati podatke v računalnik in/ali preverjati OCR. Nenadoma so "izgubili delo", začuda pa so se očitno našli druga, koristnejša opravila.
Kam s temi ljudmi? V Sloveniji jih gre zaradi mene del lahko kamot na ulice, kot pešaki oz. v prometno policijo. Namesto da stalno zvišujemo kazni, je treba dvignit stopnjo pričakovanosti, da te bodo dobili na cesti.
Del bi jih lahko izobrazili za preganjanje gospodarskega kriminala. Potreba je. Del bi jih kamot lahko izobrazili za preganjanje cyber kriminala. Potreba je. Ti dve reči sta danes, bolj kot kadarkoli prej, hype.
Od kod je to razvidno? Iz povedanega prav gotovo ne. Kako bi polna državna blagajna lahko prinesla nerešljive socialne probleme? Revolucije? Vojne? Ne se hecat.
ColdCat ::
Keyser Soze je izjavil:
Jao, keri žgoljavci. Poznam babnce, ki precej bolj konkretno zgledajo. Kolk je pa star tle 18, 19?![]()
Niso mišice vse, srce je važno.
