C# Iskanje besed
C# Iskanje besed
someone1 ::
Pozdravljeni,
imam nalogo, kjer moram pač prebrati število besed iz niza, ampak s spodnjo kodo mi prešteje vse znake, ki se pojavijo v nizu. Zanima me, če mogoče kdo ve če je kakšna alternativa podobno kot v C++ (eof - end of file)?
Prilagam kodo:
            int števec = 0;
            string niz;
            Console.Write("Vnesi niz znakov: ");
            niz = Console.ReadLine();
            foreach (char znak in niz)
                if ((niz == " ") && (niz == "."))
                    števec = števec + 0;
                else
                    števec++;
            Console.Write("V nizu je {0} besed", števec);
            Console.ReadLine();
Lep pozdrav, Denis
HP Elitebook 8530p
  • spremenil: someone1 ()
keworkian ::
Razbij niz in prestej elemente v array-u?
Obscenities in B-Flat
someone1 ::
Lahko bolj opišeš tvoj predlog? Kako misliš, da naj razbijem niz? Se pravi, da deklariram npr. char locila (',', '.', ' ') in pol z funkcijo split odstranim te znake?
P.S. Mogoče te je zmotil naslov, mislim sem štetje besed ne črk, sem se malo zatipkal..
Že rešil problem s funkcijo Split.
Lp, Denis
HP Elitebook 8530p
keworkian ::
Točno to kar sem ti jaz rekel? Razbij = split, niz = string v array {'',''}
:D
someone1 ::
keworkian je izjavil:
:D
Hehe, točno to kar si ti rekel ja :D nisem takoj razumel kaj misliš :P Hvala :)
Še eno vprašanje.. kako naj sedaj z if stavkom določim pogoj, da mi sešteva le besede.. nekaj v tem stilu, če je niz[i] != niz.Split(locila), potem števec = števec + 0 else števec++.. vem, da moram pretvorit vendar nvm če mam dobro sestavljen if pogoj :)
HP Elitebook 8530p
keworkian ::
Lahko bi predpostavil da ima določen niz recimo 2 znaka, kar je pod je pac locilo/presledek/karkoli že.
Mitja Bonča ::
To je en primer kako lahko šteješ besede:
        private void StetjeBesed()
            string stavek = "To je testni stavek, za katerega hočeš šteti besede.";
            int stevec =0;
            string[] array = stavek.Split(' ');
            for (int i = 0; i < array.Length; i++)
                stevec++;
            MessageBox.Show("Stavek ima " + stevec.ToString() + " besed.");
someone1 ::
Najlepša hvala obema za pomoč ;)
Lp, Denis
HP Elitebook 8530p
norcuron ::
Zgornji primer kode velja samo za primer "normalnih" enojnih presledkov v besedilu.
Great are mysteries of the mind ... or not?
Spura ::
Regex \w+
Visual C# problem
Oddelek: Programiranje
304006 (3178) mladec
[C#] Domača naloga - osnove
372947 (2164) 11tomi12
Štetje besed v nizu (C#)
51378 (1316) Spura
Pomoč pri programčkih
155625 (5275) Mitja Bonča
c# težava delo z nizi
131990 (1841) Tutankhamun
