AMD Bulldozer
AMD Bulldozer
Machiavelli ::
Damn AMD mora kr ovržt marsikateri načrt...
http://www.fudzilla.com/processors/item...
Nigaaazz
Machiavelli ::
Kot kaže bo HD7000 serija zanič...7900 bo samo kanček hitrejša od trenutne serije...poraba pa bo visoka glede na to da bo v 28nm.... Ajej AMD-ju letos nekaže zloo dobro...
AMD sent to several manufacturers info-slides about the new Radeon HD Graphics 7000. According to first estimates results in the slides, AMD-fans will be disappointed. Game performance against the current shitty-slow cards with Cayman not significantly increased, but consumption is relatively high for an advanced 28nm process. Stay tuned .... some slides will be here soon!
Nigaaazz
Nevem zakaj se GF sploh trudi z 28nm, to naj pustijo TSMCju, oni bi moral na 22nm. Procesorji nikoli niso bili izdelani na teh vmesnih nodih, razen bobcat, ki je prvi predstavnik x86, ki je bil tako izdelan. Ta vmesni postanek samo se poveca zaostanek za intelom.
Dr_M: a ti misliš, da se s half nodom nič ne naučijo?
Zakaj misliš, da to počnejo? Misliš, da to ni nujno za tranzicijo? Trdiš celo (to veje ven iz tvojega pisanja), da je to zguba časa ;((
Razlaga, zakaj so grafe na half nodih procesorji pa na ful nodih obstaja, a si jo poišči sam.
Daj si malo preberi kak članek, preden take ven mečeš.
x45 je izjavil:
Zakaj bi širše vodilo porabilo več wattov ? kokr vem je glavni porabnik čip - tj GPU, nato rami. to je b.š.
In še enkrat, vse kar ti napišeš je BŠ!!!
http://fudzilla.com/graphics/item/25130...
Citat iz vira:
Some parts end up with 384-bit memory, yet others, like mobile GPUs for example have to make do with 128-bit. Fewer bits translate into lower TDPs and cheaper cards.
BALAST ::
AMD mora preit čim prej na grafen, drugače bo v dveh letih propadel.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
Rippy ::
Machiavelli ne vem kje dobivaš svoje informacije ampak trenutna serija Cayman (vsaj objektivno gledano) ni niti približno "shitty slow", edino kar realno potrebuje je veliko več teslacijske moči je pa izjemno konkurenčna serija.
Vsaj meni se zdi, da bo tudi R7000 konkurenčna. Višja zmogljivost in nižja poraba je win-win. Ampak trenutno lahko primerjamo samo z prejšno generacio ATI/Nvidia. Nvidia ima še skrite karte ampak bo definitivno šla po podobni poti (čim manjša poraba).
Naucijo se ja, ampak tega se prej nikoli ni delalo pri procesorjih. Pri GPUjih in ostalih zadevah pa se je.
In ja, stojim za tem, da s temi vmesnimi nodi samo se povecujejo zaostanek za intelom. Predno bodo oni presli na 22nm, bo intel ze na 14nm.
In mocno upam, da naslednik bulldozerja ne bo 28nm, ker si lahko ze poiscejo napis za nagrobnik.
Machiavelli ::
Rippy je izjavil:
Kaj ti ni jasno ? Kako gre mrfijevo pravilo....ko nekaj gre narobe...potem gre vse...
vse kar bo pod HD7900 bo prepakirano in skrčeno,performanc bo pa enak,7900 performanc kanček višji poraba kanček manjša-cena pa prevelika,Poraba bo visoka čeprav bo 28nm,razlago je pojasnil FireSnake.
Dobavljivost kartic pa je tud uganka..... pač FX je biu poraz,HD700 bo poraz,in zdaj še nerojeni Deccan je poraz....
Naj AMD preuredi linijo pa naj štancajo čeule pa obleke lol
Nigaaazz
High end bo, po moje, na novo definiral brzino (384 bitno vodilo):
Hkrati tisti, ki na vsak način hočejo imet najboljše ne gledajo ne na ceno in ne na porabo.
Machiavelli je izjavil:
Obrovsky blog. Ker sem takoj pomislil, da je on tvoj source zaradi "shitty-slow" izjave.
Machiavelli ::
D3m je izjavil:
Tip pa dost realne zadeve,in je vredno zaupanja,že za fx in sb-e je tip meu ceu kup informacij,in če gledaš realno povežeš delčke med seboj lahko pričakujemo slabe zadeve od amd-ja...
Nigaaazz
Mogoče. Ampak mi njegovo obnašanje ni všeč.
Machiavelli ::
Baje bodo pa spet z to Overclocking foro kot pri FX-ih probal pritegnit kupce,HD7900 naj bi imela svetovni rekord v pretoku za memorijo....
Radeon HD7970, based on the Tahiti XT, will pack 2048 cores @ 1000mhz, 3gb of GDDR5, use a 384 bit memory bus, and set a world record for memory bandwith at 264GB/S.
Now that we're properly introduced with the GPU core, the time has come to pay more attention to the lineup itself. Given that the memory bus was extended to 384-bits, i.e. the same as GeForce GTX 580, 3GB GDDR5 are being used across the board, and we would not exclude a 1.5GB or even 896MB "7930´´ part coming as the number of partially functional GPUs increases.
AMD kept the unified clock concept and given that Radeon HD 7970 is based on fully configured "Tahiti XT" GPU, 2048 cores (32 Compute Units) operate at 1GHz clock. 3GB of GDDR5 memory operates in Quad Data Rate mode i.e. 1.37GHz ODR ("effective 5.5GHz"). This results with record video memory bandwidth for a single GPU - 264GB/s.
The HD7950 is based on "Tahiti Pro" and packs 30 Compute Units for 1920 cores operating at 900MHz. The number of ROPs decreased to 60, while Texture units naturally reduced to 120 (as every CU connects to 2 ROPs and 4 TMUs). Our sources did not disclose if the memory controller is still 384-bit or a 256-bit one, but the memory clock was decreased to 1.25GHz, i.e. the same clock as previous gen models. Should 384-bit controller stay, the clock should be good for 240GB/s of bandwidth.
Both products are expected to be released on CES 2012 in Las Vegas, NV, occupying the $349-449 price bracket. Those additional gigabytes of memory (and processing cores) will certainly cost a lot of $$$.
As far as the dual-GPU "New Zealand", 6GB GDDR5 is expected to be clocked on the same level as the HD6990/7970, meaning you will be getting full performance out of the dual-GPU part.
Unlike HD7950 and HD7970, Radeon HD 7990 will debut in March 2012 and the target price is the same as the original price of its predecessor - $699.
Za 220-240eur bo HD7870 dober nakup :D
Nigaaazz
Mitja358 ::
Če si pa zgoraj rekel, da bo zanič.
BALAST ::
Mene zagotovo ne bodo pretentali s tem "svetovnim rekordom", če hočejo 300€ za grafično bolje, da je 2x bolj zmogljiva od prejšnje generacije HD6950.
Machiavelli ::
BALAST je izjavil:
2X lih nebo...
bo pa 0,5x-1x lol Mislim več rama,boljši pretok,višji stock clock,mogoč kaka pizdarija več not....
Definitivno pa nebo tak prehod kot je bila 4870x2->5870 namreč še vedno stojimo pri 5970
Mitja 7870 sem podal ker bo cena lepa za kar bo ponujeno naparom 6970.....
Nigaaazz
Rippy ::
Machiavelli; jst te ne zastopim. Trenutno kaže, da bo 7970 imel 33% več jeder, 15% višjo frekvenco, 33% več teksturnih enot, cca 40% več pomnilniške prepustnosti, 100% več ROP in nekje 30-35% manjšo porabo. Vsaj na papirju zgleda fantastično, če se primerja z 6970 (in posledično z 580). Trenutno vse kar je negativno rečeno o tej tehnologiji je bull... in besede posameznikov, ki želijo pozornost.
In ne me napačno razumet... edino ATI kartico, ki sem jo za sebe kupil je bila integrirana v low budget prenosnik tako, da vse več ali manj enako raje grem k nvidi ampak vseeno ne pomeni, da ne znam razmišljat :).
Edit: edino, ko pride do matematike :)
  • spremenil: Rippy ()
Isotropic ::
najmocnejsa nv kepler bo imela 512bit vodilo...
x45 ::
Rippy je izjavil:
Razmišljaj da je Anti Amd funn in nakalda kjer lahko v tem stilu... potem je vse jasno. Vsi nejgovi posti so v tej luči.
Kaj pa vem. Na momente tako zmedeno piše, da ga ne jemljem 100% resno.
PrimozR ::
x45 je izjavil:
Anti Amd funn? Kaj je to? :P
Machiavelli ::
Nisem nič anti lol,povem realno kaj je,tak da....
Nigaaazz
Machiavelli ::
Kot kaže je AMD zopet lagal o tranzistorih.. Ni 1,2 bilion ampak 1,3 bilion...
Nigaaazz
Does it matters? Spet obrovsky blog :|
Koliko pa ima povrsine? 313cm2 :))
Dr_M je izjavil:
Prej 315mm2 8-)
Pa ne z 1.3 biljoni tranzistorjev.
Seveda, machi se vedno ni naredil osnovnosolske matematike. :))
Anyway glede na to, da ima Bulldozer manj tranzistorjev kot Deneb. Je v bodočem Piledriverju še upanje. :)
Ker je zdaj vse razumljivo zakaj ni hitrejši od Deneba.
Machiavelli ::
Pa še ena slaba novica Krishna in Wichita 28nm prav tako nebodo sploh izdal ....
http://www.fudzilla.com/home/item/25150...
Nigaaazz
PrimozR ::
D3m je izjavil:
Sandy Bridge ima manj kot milijardo tranzistorjev pa je vseeno hitrejši. Pa upoštevaj da to vključuje tudi grafični čip.
Jst ::
Kaj se pa grejo pri AMDju? Iz 2B na 1.2B??? WTF! Kaj je to nova PR strategija?
Prej napaka vseh pri AMDju.
JC Denton ::
A bomo v kratkem vidl nove primerke fx-41xx, fx-61xx in fx-81xx ali šele ko bo pripravljen izboljšan stepping?
Dvomim, da zelo v kratkem.
List of AMD FX microprocessors @ Wikipedia
Machiavelli ::
C0 pride januarja 2012,Novi bulldožerji 10-15% enhanced pa šele q3 2012
Nigaaazz
Brane2 ::
NI panike, bojo pa ARMi.
Mislim,d a bosta imela glavna igralca čedalje manj razlogov za smeh. Ko zdaj gledam te zadeve, so določene že out-of-order dual-issue itd. Ne sicer ARM ampak Freescaleov QUORIQ ( PowerPC mikrokontroler ) ampak tudi ti bodo kmalu, če že niso...
kuglvinkl ::
Al pa MIPSi. Te dni sem bral, da v bistvu trgajo gate, na VR Zone IIRC.
Brane2 ::
Meni je MIPS kar nekako bolj všeč od ARM-a btw...
kuglvinkl ::
A si vidu na VR Zone? Verjetno precej PR, sam vseen...
Isotropic ::
http://www.theregister.co.uk/2011/11/14...
zanimivo, da ima tegra2 samo 300mflops per watt.
amd x6 jih ima ene 50-60 (70gflops, 125w), sandy bridge pa ene 75-80 (95w, tudi ene 70 gflops ali tam okoli brez avx)
tegra3 + cuda bo pa pomoje mal problem programirati...
brane2 zakaj ti je mips bolj vsec?
Brane2 ::
kuglvinkl je izjavil:
Sme ravvnokar šel gledat. Stvar je videt huda. MIPS spremljam že dolgo. Je že cela večnost, kar ima 64-bitne core.
Tudi čipe se že kar nekaj časa da nabavit. Nazadnje ima recimo celo Microchip serijo 32-bitnih mikrokrmilnikov, zasnovanih na MIPS coreu...
Isotropic ::
Isotropic je izjavil:
bump
hudo http://www.theregister.co.uk/2011/02/25...
Brane2 ::
Saj to sem že razlagal. Te "reklamni" GFLOPS si so "izračunani" po tako pošteni formuli, kot da bi ti razlagal, da si sposoben zadovoljit 22 žensk hkrati, ker imaš pač 20 prstov, jezik in tiča.
V RL so ozka grla povsem drugje, a to jasno prodajni oddelek ne sekira preveč.
POglej si, kaj je potrebno, da stvar deluje s polno paro in jasno ti bo:
- da ni teorije,d a bi delala tako trajno.
- da je masa teh flopsov bolj leve kakovosti, saj ne gre za ukaze, neodvisne od drugih, ampak za paralelno izvajanje istih ukazov na polju podatkov. To je sicer fino za izris slike, predvajanje mp3jev in en/de/kodiranje videa v neki meri, ni pa bistveno za samo računalništvo.
  • spremenil: Brane2 ()
Brane2 ::
Ker je hardversko pošteno narejen stroj. Tako kot recimo v dirki z motorji rabiš hardver, ki ima NATANKO to, kar rabiš in NIČESAR več.
To vidim v MIPSu. Nobenih mentalnih nadjebavanj in ukazov za izris konja, ki galopira po gozdu, pa vendar ukazi, ki obenem omogočajo poceni realizacijo z malo tranzistorji, hkrati pa dajejo zadevo, ki ima neko pričakovano gostoto kode, ekspresivnost ukazov, možnost skakanja in loopanja itd.
S te strani mi ARM nikoli ni bil pretirano všeč. Kaj mi bo recimo možnost pogojnega izvajanja posameznih ukazov ?
Ajde, da recimo imam lahko statusne flage v kateremkoli registru ali na katerikoli način ali pa da jih lahko pogojno nastavljam, to razumem.
Moderni CPUji imajo nemalo težav, ker ne morejo enostavno med izvajanjem določiti medsebojne odvisnosti ukazov v pipelineu. Če lahko programsko določim, katere zastavice se nastavljajo in KDAJ, s tem HWju lahko neznansko olajšam delo.
Ampak pogojno izvajanje je reševanje proglema od riti proti glavi. Zavzema bite v vsakem ukazu, ne samo v tistih, kjer me pogoj zanima.
Tudi izvedba skokov s pogojnim preskakovanjem naslednje instrukcije se mi zdi bolj poštena. ASM Programerju stvari lahko zgledajo grše pri pisanju asemblerja, ampak stvar se v hardveru dejanjsko najbolj optimalno zgodi tako.
NE vem, vsaj glede na doslej znano mi je MIPS bolj všeč.
Brane2 ::
Pardon, kar se skokov tiče, sem zgledaq zajebu zadevo, stvar ima klasične BRA instrukcije, wsaj po wikipediji sodeč ( nisem šel v uradno branje datasheetov še), ima pa pokrajšani call = JAL ( jump and link).
Zelo cool zadeva je tudi to, da praktično vse smiselne instrukcije laufajo s TREMI operandi.
Lahko torej rečeš nekaj v stilu "R2 = R17 + R4"...
Preden me bo kdo šel popravljat, da tako tudi ARM gleda na stvari, je vem, ampak ARM komplicira s tistimi pogojnim izvajanjem vsake instrukcije pa shiftanjem operandov itd. Poleg tega ima ARM samo 16 splošnonamenskih registrov, MIPS pa 32.
Sedaj sem šel gledat tanove preliminarne specse za 64-bitni ARM in tam so to povečali na 32, ampak vprašanje kaj bo ostalo od tiste enostavnosti ARM arhitekture. Ne glede na to, sta mi obe daleč bolj všeč od x86...
JC Denton ::
cool, vektorska jedra. Nekaj časa nazaj sem bral, da zmorejo veliko več kot navadna, skalarna. Zakaj potem takem ne gre razvoj v to smer. Sploh ko gre za grafične namene.
x45 ::
Nove plošče Asus :
par procentov hitrejše je zadeva pa cenješe so od Crosshair ke:
http://www.xbitlabs.com/articles/mainbo...
ponekod se kr pozna tole.
kihc ::
Brane2 je izjavil:
Maš kakšen info, koliko jih prevajalniki izkoriščajo? IMO se podvojitev teh registrov ne bo kaj dost poznala na performancah in so to povečal bolj kot ne zarad lepšga ...
x
60 / 128
