AMD Bulldozer
AMD Bulldozer
kihc ::
Hmmm, zanimivo. Bodo šli guerrilla style in module dobesedno lepli skupaj. Le kaj poreče na to x45 in druščina.
x
M-XXXX ::
To bo potem dobesedno sranje, saj karkoli kar je zlepljeno ne more biti dobro. Tako je x45 rekel in itak vsi vemo, da on ne more imeti narobe!
Am, ja bulldozer je zasnovan tako, da se to lahko dela, brez vpliva na zmogljivost. Je precej ucinkovita zadeva. Cenovno in se zelo dober izkoristek bodo imeli. :)
kihc ::
Po eni strani se strinjam s tabo M-XXXX, samo po drugi pa vseeno bolje dva čipa na en paket kot pa da imaš dva fizična procesorja.
Seveda govorim to za server trg.
V prvi generaciji bodo delali 4 modulske čipe, za serverje pa zlepijo dva skupaj pa imaš zelo dober približek 8 modulskim. V prihodnosti bodo čipi najbrž res 8, ampak za serverje lahko spet vržejo lepo dva skupaj.
Dr_M: da bi šlo čisto brez vpliva na zmogljivost močno dvomim. Je pa zelo verjetno da bo razliko v zmogljivosti odtehtala razlika v ceni.
x
In zakaj v to dvomis? Kaj naj bi vplivalo na zmogljivost?
M-XXXX ::
Da me ne bo kdo preveč resno vzel, dejansko mi je popolnoma vseeno ali so čipi lepljeni ali ne (se je že z Q6600 izkazalo, da so razlike minimalne). Le bezzam x45-a :)
Pri Core 2 je bilo narobe to, da so jedra komunicirala preko FSB, kar je rahlo vplivalo na zmogljivost. Odvisno je pa predvsem od tega, kaksna aplikacija tece gor in kako sistem razporedi niti.
kihc ::
Dr_M je izjavil:
Komunikacija po liniji na istem čipu je sigurno hitrejša v primerjavi s tisto ki ni.
Je pa seveda odvisno od aplikacije. Če bodo niti na eni rezini neodvisne od tistih na drugi, potem rezlike praktično ni. Kakor hitro pa rabiš sync predpomnilnikov se zgodba spremeni.
Generalno gledano imaš pa najbrž kar prav, na kakšnem http strežniku razlike pomoje ne bo.
x
Sem preprican, da so to upostevali pri nacrtovanju modulov. Verjetno kaksen hiter interconnect al neki.. :)
PrimozR ::
HT link anyone?
Brane2 ::
Pa saj Opteroni so že danes narejeni tako.
Dva 6-core die-a, ki sta med seboj povezana po HT linku.
Slabost je pač HT link, katerega promet ni idelano hiter. Ampak ker so vezi na čipu kratke in ker je omejitev glede števila signalov manj, je taka povezava lahko znatno hitrejša od navadnega HT linka, ki gre skozi ploščico.
Prednost je tudi dodaten memory controller s povezanima ekstra dvema RAM bankama. Se pravi, na tak čip lahko počiš 2x več RAMa in tak RAM tudi ima teoretično 2x večjo prepustnost.
Če seveda imaš podnožje za to, kot je recimo G34. Zanimivo pri platah za G34 podnožje je tudi, da naj bi sprejele tako registerske ECC RAMe kot navadne.
x45 ::
Problem so frekvence za desktop, drgač kot piše bi bila zadeva že zunaj. na server področju imajo pripravljen čip, zmogljivosti so lepo napredovale:
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/displa...
M-XXXX je izjavil:
+1 :D
  • spremenilo: x45 ()
mihec87 ::
Nisem lih na tekočem se že kaj ve kako dolgo bi naj am3+ socket služil namenu, verjetno bulldozerII(če bo) še, potem pa drugi socket?
  • spremenil: mihec87 ()
Brane2 ::
AFAIK ne prav dolgo. Bi že BD II znal imeti kaj drugega...
Machiavelli ::
Brane2 je izjavil:
Bulldo 2 naj bi imel skorej 942 pina namesto 938,kasnejši buldoti pa naj bi šaltali na varjanto kot ima server oz trenutni intel,ko so jezički na plošči in ne na procesorju.
Nigaaazz
mihec87 ::
Kako sedaj? Ima ja bulldo 942pin medtem ko am3 socket 941pin?
Machiavelli ::
mihec87 je izjavil:
am3 plošča ima 941 luken
am3 procesor ima 938 pina
am3+ plošča ima 942 luken
am3+ procesor bo imel 938 pina
Nigaaazz
mihec87 ::
um my bad avtomatsko predvideval da ima procesor isto pinov kot plata lol..
Siddh ::
torej bi am3+ procesor fizično pasal tudi v am2+ podnožje...
69charger ::
To že,samo chipset/BIOS ne bo pognal.
PrimozR ::
Ne ne bi, ker manjše število pinov še ne pomeni nujno enake razporeditve. Med generacijami so zamikali pravokotnike manjkajočih pinov na sredini proca.
Samuel ::
Brane2 je izjavil:
Naj bi?
Zagotovo sprejmejo vse tri tipe. In isto je pri dvoprocesorskih Intelih na LGA 1366 podnožju.
noticably not worth noticing.
  • spremenil: Samuel ()
Brane2 ::
Zagotovo je samo tisto, kar sam sprobam.
Samuel ::
Te platforme so zunaj že več kot dve leti...
Machiavelli ::
am3 socket je bil lansiran 2009 ko naj bi tako imenovan Bulldožer izšel....
sam je tale kr sexy :D
Nigaaazz
x45 ::
Siddh ::
x45 je izjavil:
še nekaj...
http://www.techpowerup.com/147067/AMD-F...
predvidevam da je to stock kuler na plati na eni izmed close-up slik
upam da je samo takšna plata, ker če bo stock kuler vedno oviral 1. slot za rame so se po moje pri mnogih prebiult kompih zajebal kar fajn...
mihec87 ::
Zakaj se mi zdi tale roadmap kar precej točen
http://motherboardnews.com/2011/06/07/a...
PrimozR ::
Zakaj pa ne bi bil? Saj se lepo sklada z napovedmi.
Siddh je izjavil:
x45 je izjavil:
še nekaj...
Tole meni zgleda kot že precej generacij star BOX kuler. Ki pa ne ovira RAMov, ker itak pride v plastičen okvir okrog proca. Itak če dobro pogledaš vidiš, da je slikano pod kotom. Taka je samo slika, mogoče deloma plata.
  • spremenil: PrimozR ()
Machiavelli ::
Lepa škatlica za proc :D
Nigaaazz
Upam, da tist AMD Overdrive narobe kaze vrednosti, ker 1.4V na 32nm procesorju..?!
PrimozR ::
Verjetno (bolje za AMD da) ja. Navsezadnje je T 19°C :D
Velika verjetnost, da kaže narobe.
mihec87 ::
Glede na cooler oz zračno hlajenje bo bol teško da bi bla temp nižja od sobne razn če je bla kišta bol blizu klime...
Drgač pa
http://www.brightsideofnews.com/news/20...
je tale leak z cenami kar verjeten zgleda
http://wccftech.com/2011/05/20/amd-bull...
Glede na to da grejo cene ponavadi 1:1...no ja vsaj phenomi II se bojo pocenili..
Machiavelli ::
mihec87 je izjavil:
Drgač pa
Phenom II se nima kaj več ceniti,t1090 in t1100 bosta mogoče padla za cca 10-20eur max kaj več pa dvomim,ker ostali modeli so že tako smešno poceni da x4 black z l-3jom je 80eur+ lol
Nigaaazz
mr1two ::
Če bo 8 core pod 250 evrov in hitrejši od 2600, kupim8-)
M-XXXX ::
Žlostno že tolk generacij procesorjev pa še zdaj ne znajo senzorjev naredit? Žalostno, žalostno...
BALAST ::
Definitivno ne bo boljši, AMD 8core bo kvečjem uporaben za hitrejše enkodiranje videa in VPS storitve. Za igre bo doooooosti slabši.
Mitja358 ::
Novi AMD Overdrive 4.0.4 v popolnoma novi preobleki.
BALAST je izjavil:
In po čem to veš? ;)
  • spremenil: Mitja358 ()
Za igre je dosti AMD Phenom X2... GRAFIKA je za igre loleki.
Machiavelli ::
Lonsarg je izjavil:
Če ti cpu zavira dinamičnost in moč grafike potlej imaš problem ;)
Nigaaazz
BALAST ::
Kristalna krogla mi tega zagotovo ni povedala, ker obstajajo govorice in grafi da bo AMD slabši.
Za igre je ze Phenom II primerljiv s SB, ce bo bulldozer res tako hiter, kot kaze, bo pa hitrejsi. :))
mr1two ::
Dokler ne vidim testov in cpuja na policah(makar virtualnih) ne vem nič...
PrimozR ::
Lonsarg je izjavil:
Nimaš pojma.
mihec87 ::
Odvisno o katerih igrah se pogovarjamo nekateri imajo v mislih pasjanso drugi pa dirt3...
BALAST ::
Kaj je to pasjansa? :))
Mitja358 ::
BALAST je izjavil:
Jaz sem mislil izključno na Phenom II vs. Buldožer v igrah, za kar pa jaz nisem videl grafov.
Machiavelli ::
Vse igre tudi dx9 z updejtom se rtazbremenijo čez čimveč jeder,v kolikor je dx11 kartica oz. sistemska podpora.
Nigaaazz
Tilen ::
Fascinantno kako so nekateri navdušeni, da bo procesor izdan 8 mesecev kasneje kot 2600K, le za 25% odstotkov hitrejši, če sploh bo (per core bi bil tole kar dosežek). Če mislijo 8 core Buldozerja zraven 2600K tiščat in lajat kako je skupno s štirimi jedri več le 25% hitrejši, se pa naj grejo solit.
17 / 128
