Forum » Strojna oprema » AMD Bulldozer
AMD Bulldozer
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
mr1two ::
quad = 4 (octa je 8 če te je to zmedlo)? Zakaj pa to nebi bilo možno? Dual channel bi bil možen z dvema slotoma recimo(v praksi nevem če se je to pojavljalo na platah)
PrimozR ::
3d tranzistoji so ustavljeni pri intelu.. .. btw to vse sodi v drugo temo ne sem.
Ustavljeni?? Pa čakaj, ko pa ti serješ z AMD-jem v vsaki drugi temi, ki je sicer namenjena Intelu, je pa vse OK?
Glede na prve leake o zmogljivosti Bulldozerja in glede na te 3D tranzistorje se IMO AMD-ju piše IZREDNO slabo vsaj na področju laptopov, če ne še kje drugje. Razen če jim v naslednje pol leta uspe drastično razviti Bulldozer in Llano. Ampak že obljube o 50% prihranku energije na račun novih tranzistorjev morajo napolniti hlače marsikaterega AMD-jevega execa.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar.gif)
Tilen ::
@keitai
Za dual se je ponavadi potrebovalo 4, za tripple pa 6 slotov.
Quad channel bi potem potreboval 8 slotov. Bo pa očitno to mogoče po novem tudi s štirimi na LGA-2011.
mr1two ::
Imaš plate z dual chanel tudi s tremi sloti...nevem kaj točno ti ne potegne, ampak si lahko še kaj raziščeš kaj pomeni dual/tripple/quad channel in malo logično razmišljaš koliko slotov dejansko zadeva potrebuje da deluje v tem in onem načinu..
IvoJan ::
Mas tudi dual channel plato s 6 sloti :)
BigSmoke ::
imaš tudi triple chanel s tremi sloti npr foxconn matične
- spremenil: BigSmoke ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
AMDjevi procesorji bolj slabo prenesejo po 2 palcki na en kanal, ce pa ze dela, dela samo na stock. Nasploh pa niti ni prevec priporocljivo met vseh slotov polnih.
![:)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_smile.gif)
keitai ::
@Tilen: Za dual channel se potrebuje natančno 2 slota. Tulk da ti bo jasn zakaj so nekateri sloti iste barve. 4 sloti so pa za 2x dual channel. k? k.
ps: Predhodno vprašanje je bilo le retorično.
- spremenil: keitai ()
Machiavelli ::
ivy bridge naj bi imel 22nm pa 3d trans......
kar se tiče kanalov pa logika singl minimum 1,dual minimum 2 itd..
sem samo vprašal ker so na uni plošči vsi sloti enake barve....očitno gre za vizualno kolekcijo xD
Mogoče bo buldo ver 2.0 22nm z 3d in bolj beffy zadevami...
Je ta 3d zasnova pod kako intel licenco ali...?
Nigaaazz
keitai ::
Intel has made an interesting advance in microprocessor technology after years of research, and it seems that 2011?s processors will be the first to feature 3D transistors and tri-gate technology. vir
Velika verjetnost, da ima intel vsaj neke patente na to tehnologijo, tko da dvomim, da bo to v bulldotih. Vse kar je važn da amd vsaj dohiti, če ne že končn ponovno prehiti intel, kar pa se verjetno ne bo zgodil :| ah kje so časi s939.
kihc ::
AMDjevi procesorji bolj slabo prenesejo po 2 palcki na en kanal, ce pa ze dela, dela samo na stock. Nasploh pa niti ni prevec priporocljivo met vseh slotov polnih.![]()
Whaaat? Jaz sem imel namen kupit 3x4 ali morda celo 4x4 za Bulldota. Hmmm.
x
Machiavelli ::
AMD čisto lepo deluje v dual cahennel, če pa daš 2x dual chanell pa je pod večjim stresom memori controler,pri starih phenomih II je bila posledica nižji clocki nestabilnost itd...
ram pa večinoma ni šel čez 1400-1500mhz max,vseeno pa je phenom II bil vgraviran na 1333mhz za ram....
Nigaaazz
mr1two ::
Hm, kaj točno naj bi blo narobe- na svojem sistemu tega nisem pogruntal. Laufa pa m2n32sli-dlx - nforce590, s phenomom 9850@3.00GHz, z vsemi štirimi sloti polnimi. Rami so OCZ, deklarirani na 800, seveda zaradi navitja in ustreznega delilnika delujejo na nekoliko manjši frekvenci(nisem iskal maksimalne uporebne delovne frekvence na ramu, ker nima tolko vpliva na performanse). Je pa res, da nisem testiral frekvenc samo z enim parom in tako ne vem ali ta razlika je.
Machiavelli ::
AMD was the first to produce a prototype 22nm chip in 2008.
It is widely expected to pursue a similar fin-based system to Intel, known as FinFET. aka 3d
However, the company has yet to announce its plans for a commercial product.
on topic novice :
Impressive projections
AMD has leaked some in-house performance projections for its upcoming FX-series processors and Llano A4, A6 and A8 APUs. (No relation to Audi)
The slides were posted by DonanimHaber and they reveal that the Llano should be able to match Intel's Sandy Bridge processors in terms of overall performance. However, as expected it is somewhat weaker on the CPU side of things, but it manages to make up the difference in graphics performance.
Here is an example. In combined PCMark and 3DMark Vantage tests the most powerful A8 series Llano outpaces the Core i5 2300 and comes close to the Core i7 2600k. However, in terms of CPU power alone, it is still behind the Core i3 2100. In the graphics department, no Intel part is a match for any Llano core.
The 8-core FX series CPU matches the Core i7 2600k in CPU performance and it is about 25 percent faster than the current Phenom II X6 1100T. This is still not enough to threaten Intel's lead in the high-end, but we are talking about an entirely new architecture, with a lot of room for further evolution and improvement.
http://www.donanimhaber.com/islemci/hab...
8core fx zdrobi 4/8 2600k kar se tiče za enak denar z boljšo grafo ..... drugač pa sta kar na enakem ...
on topic novice :
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
Machiavelli ::
Torej kaj menite razočaranje ali pač? Če bo 8 core fx pod 250eur je definitivno boljši nakup xD
Nigaaazz
Machiavelli ::
Po moji oceni prvi 95w 8core fx bo 170-200eur....
+Razlika cca 60-80eur za grafo...vs 2600k 250eur
in potem top 125w 8core fx 220-250eur...
8 trid vs 8 trid podoben performanc nižja cena,boljša grafa.
Mislim da je taka taktika....
Nigaaazz
PrimozR ::
Če AMD ne bo vsja hitrejši od Intela, je razočaranje. Kot so dejali na XS-u, AMD ne more spet dve leti preživeti v sub-200 € trgu. Potrebujejo hitre procesorje, ki jih bodo lahko prodajali za amstne denarje, ker to dela ime. Ime delajo top of the line izdelki, denar prinašajo izdelki iz srednjega razreda.
Machiavelli ::
Jah zdaj je tko na linku so baje offical testi
pcmark vantage
3d vantage performance
Nisem siguren kolk je to optimizirano za 3,4 in več jeder...
Je pa tak da fx 8core je kanček hitrejši kot 2600k ene 5-10% mogoče kak procent več v multi tridingu.
Te testi so manj trided optimized....
Pač šli so na karto trid vs trid cena vs cena performanc vs performanc.
Kar je pa najbolj važno je pa da ni slabši od trenutnega top sandija...
Nekaj procentov boosta bo tudi preko Microsoft updejta kot optimizacija...
Moje mnenje je da je FX nekje umes med Sandijem in Ivy....
Mogoče glih zaradi tega ker so komaj dohiteli konkurenco,so odpustili par znanih obrazov in imen...ker tudi zdaj ni to nek boom,je pa lepo da za podoben znesek dobiš "prave" tride,več kompaktibilnosti z ploščami,podoben performanc in podobno..
pcmark vantage
Nigaaazz
IvoJan ::
torej amd z bulldozerjem ne bo naredil nobene revolucije, in be se vedno capljal za intelom ko ta izda ivy bridge konec 2011/zacetek 2012. zalostno da je njihov 8-core komaj kaj hitrejsi od intelovega quada. skoda.. vec sem pricakoval od bulldozerja.
Machiavelli ::
Ma lej cilj je bil da vsaj dohitijo....no če bi bulldo izšel kako leto ali pou prej bi bil definitivno atrakcija..
ivy naj bi bil 15-20% hitrejši od sandija,
fx je pa 5-10% boljši od sandija torej je še upanje xD
Edina prednost ivija bo nizka poraba in kanček močnejši bo.
Nigaaazz
Vidis, tole je bullshit.
AMD trdi, da je eno jedro hitro 80% celega. Torej, v primeru 8 jedrnika, je to 640% (ce upostevamo eno jedro 100%), intelu naj bi HT v povprecju prinesel 25%, torej pri 4 jedrih je to 500%.
Torej, teoreticno bi bil lahko bulldozer 28% hitrejsi. Poudarek je na teoreticno. Primerjava 8 jeder proti 4 je pa popolnoma zgresena (koneckoncev imata oba 8 niti), ampak mislim, da se jo bodo intelasi zelo posluzevali, ker je pac njim logika spanska vas.
Nizji modeli, npr 6 jedrni, se bodo pa primerjali s quadi brez HT.
x45 ::
od nekoga ki ima to v podpisu to kot K burek pač ne pričakuj boljšegsa komentarja...
Drugače pa vsi o nekih scorih, saj še ni nič konkretnega zunaj to je samo opisno.
klinker ::
Pravi se oglasa
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
Machiavelli ::
Kakšna bo sploh razlika med FX-8130P in FX-8110?
FX-8130 P performance večji clocki 125w večja cena,
FX-8110 nižji clocki nižji performanc 95w nižja cena.
Vsi pa bojo odklenjeni na množilniku.
Nigaaazz
AMDjevi procesorji so težki za testirat. Imajo 4 float jedra in 8 int jeder. Medten ko intelovi imajo booje po 4. Torej če boš zagnal test, ki rabi samo int jedro, bi moral AMD pri istem per core pefromansu biti pol hitrejši in dvomim da je per core performanse AMD še enkrat slabši od Intela.
In tukaj je posebnost AMDja. Superračunalniki je zdaj moderno da uporabljajo procesorje bolj za int operacije. Float operacije pa grejo vedno bolj na GPU. Torej za superračunalnik, ki float jedra sploh ne uporablja zna AMD prodati veliko procesorjev, torej ni za AMD sploh ključen uspeh na desktop. Bo pa potrebno en fajn test naredit, da se vidi, kire aplikacije so tiste, ki lavfajo na int in katere ne.
Al pa kej za 2 jurja?
![:|](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_confused.gif)
PrimozR ::
Ma zaklali so sami sebe, da govorijo o 8-core. Ki so enako hitri, kot intelovi quadi. Marketinška blamaža v testih, ker večja številka ni vedno bolj kul.
He's back!!
Niso popolnoma nič težki za testirat. Če poženeš gor špil in je počasnejši, je proc počasnejši. Če je hitrejši, je hitrejši. Če je AMD-jev proc 200x hitrejši v nekih obskurnih pogojih, ki pomagajo 0,0001 % uporabnikov, to ni neka blazno uporabna prednost, kajne?
- spremenil: PrimozR ()
A tako kot je to pri intelovih procesorjih zadnje 3 leta?
Kakšni obskjurni pogoji, a si pismen, naredi raziskavo, kje se float uporablja, pa bomo potem govorili, ne pa na pamet govorit obskjurni pogoji.
Dobro spisana igra bi v idealnih pogojih namreč uporabljala skoraj nič float operacij na CPUju, ker bo vse float operacije izvajala na GPU(GPU zna float operacije izvajati tam za faktor 10 - 100 hitreje, problem je ker ne zna čisto vseh, je malenkost preveč specializiran, no z kako CUDO zna prav vse že, ampak ni tok nek standard)
Tak da testi Buldožerja bi znal zgledati zelo nekonsistentni. Enkrat pol hitrejši kot drugič, odvisno od aplikacij. Dvomim da bodo sploh testi špilov med sabo konsistentni.
Čez 5-10 let float enote kot samostojne ne bodo več obstajale, ampak samo int enote in "GPU/float" enote. Tak da tale desing Buldožerja je step v prihodnost. Vprašanje je, kolk so kej aplikacije zazrte v prihodnost.
- spremenil: Lonsarg ()
PrimozR ::
Nisem govoril za float, govoril sem za del, ki govori o težkem testiranju. Za končnega uporabnika je važen real world performance. Če je špil počasnejši, je to real world performance. Na AMD-ju je, da naredi za povprečnega uporabnika hitrejši procesor, ne pa za nek krog, ki obsega nekaj promilov uporabnikov (če bi recimo dodali neko inštrukcijo, če bi bil nek specifičen program hitrejši, itd.).
"Če bi recimo dodali neko specifično inštrukcijo,.." ČE, nič takega niso naredili. Z težkim testiranjem ne vem kaj si ti mislil, jaz sem z tem seveda mislil ravno real world testiranja.
In ni preprosto, kot ti trdiš, včasih si naredil 5 testov, pa si vedel vse o procesorju, tega ne moreš več z buldožerjem. In ko vidim si omejen in gledaš samo na igre ti povem da tudi znotraj samih iger bojo ogromne razlike. Recimo GTA4 so portal iz konzol tako, da so velik del GPU operacij kar na CPU float enote spravili. Pa je ta igra bolj izjema kot pravilo.
Pa še eno pomembno stvar da te opomnim, CPU samo v zelo obskjurnih pogojih dejansko vpliva na FPS, drugače pa NE VPLIVA. Igre so zdaleč najslabši način za testirat CPU, ni ga slabšega. Mogoče tisti umetno narejeni, ki jih vidiš na internetu, ki GPU unlockajo, da je potem od CPUja odvisno, tisti še za silo lahko akj o CPUju povejo, sam to je ultra umetno. Real world gaming testi pa pokažejo, da ni prav nič odvisno od CPUja, veselo branje, za tiste, ki živijo v iluziji, da rabiš za gaming dober CPU. Rabiš "zadosti" CPUja, tako kot rabiš "zadosti" diska, RAMa. Kar je nad zadosti, ne vpliva na FPS. Je pa od tega koliko je zadosti odvisno tudi od grafične, veselo branje:
http://www.tomshardware.com/reviews/bal...
Blinder ::
bo tudi kak "sempron" bulldozer? Ali samo tej 8 jedrniki
Intel i3-12100f gtx 3050 Pismo smo stari v bozjo mater. Recesija generacija
TOP ::
Machiavelli ::
Procesor je zato da v ozadju melje neke jadne zadeve,zdaj koliko pa zavira ovira je pa odvisno od arhitekture in zasnove le tega,bolj ovira se izraža v določenih primerih v kakih igrah nižji fps oz zelo neenak močno nihajoč padajoč in podobno.
Pozna se tudi oviranje v konfiguraciji 2-3-4 vezave grafičnih kartic.
Za primer če imamo nek sodoben quad core procesor ta nebo oviral 5let stare grafične kartice,medtem ko pa novejše kartice zahtevajo malce več.
Nigaaazz
Jakob_X ::
Ste se pa razpisal danes pa ceprav ni se nikjer nobenega pametnega leaka performanc. Pocakajte na kaksne rezultate preden govorite kako bo to najhitrejsa/najpocasnejsa zadeva na svetu.
