AMD Bulldozer
AMD Bulldozer
Brane2 ::
3,2 GHz. Nič posebnega.
Po drugi strani pa je to na osnovi engineering samplov...
Machiavelli ::
Pričakuj:
3.0
3.2
3.4
3.6
Nigaaazz
Brane2 ::
Pričakujem jaz lahko 7.0 in čez.
Ni ozko grlo v tem... >:D
Machiavelli ::
7.0 pa nebo v trenutnih razmerah nikoli,tudi turbo nebo v trenutnih razmerah nikoli 7.0.
Če misliš Tekoči heli potem ja,če pa misliš standardni clock procesorja pa ne.
Nigaaazz
Brane2 ::
Ne, mislim na stock cooler.
Oziroma še raje kar brez coolerja sploh.
Pričakujem jaz lahko marsikaj. A, kot rečeno, ozko grlo ni v tem, kaj lahko jaz pričakujem.
Prej v tem, kaj lahko AMD izdela, tako kot vedno doslej. Frekvence do 3.2 GHz so zato rahlo slab znak, po drugi strani pa gre le za engineering sample, torej so lahko prvi splavljeni proci dejanjsko hitrejši...
Mnja, na zalost bo L3 predpomnilnik precej pocasen (sicer naj bi bil hitrejsi kot pri Phenomu, pri SB pa L3 dela s frekvenco jedra), tako da bo treba s cim drugim nadoknadit. :)
Machiavelli ::
Ajmo CountDown 45dni :D
L3 pa res nima veze,ram pretočnost bo kot na intelovimi.
Nigaaazz
Seveda ima veze, ker je lahko sibki clen. Vsaka malenkost steje na koncu.
Machiavelli ::
The Bulldozer's 8MB L3 cache is composed of four independent 2MB sub-caches and features column-select aliasing to improve area efficiency, supply gating and floating bit lines to reduce leakage power, and centralized redundant row and column blocks to improve yield and testability. The cache operates above 2.40GHz at 1.1V. Potentially, this may be an indicator that Orochi will work asynchronously.
Nigaaazz
PrimozR ::
Machiavelli je izjavil:
Pričakuj:
3.0
3.2
3.4
3.6
Tako kot Wii 2 v letu 2013? :D
Machiavelli ::
Wii 2 nisem nikoli omenjal,omenjal sem le naj bi Nitendo konzola izšla podoben čas kot PS4 torej q4 2012- q1 2013,xbox pa seveda malce kasneje,ker je kot govorijo znanstveniki, na polovici svoje življenske dobe....
PIPI prosil bi te da spremeniš svoj odnos do Ljudi kateri neželijo in nimajo slabe vesti do drugim mišljenikov.
Vse kar podajam so realne razmere v tem času.
Buldožer pa bo garantirano imel clocke nad 3.0ghz za desktop.
Če karkoli prej izide,kot rok katerega sem navedel in da je dobavljivost fizično mogoča,potem pa res nevidim problema za podpikavanje mene.Namreč ko je izid ponavadi da zadevo dobiš v roke traja lahko slab mesec-3 mesece ali več,kar ti avtomatsko vrže Q naprej.
Trenutna izjava za tvoj Wii 2 je q2-q3 2012,kar bi jim dalo malce več prednosti za kupce naparom datum izida PS4...
Nigaaazz
PrimozR ::
Moja 'izjava' je 2012, kakršne so tudi uradne napovedi. Če je naprodaj, je naprodaj, pa tudi če se ti še pol leta ne zmigaš v trgovino. Posta s tvojim omenjanjem Q1 2013 za Wii 2 ne bom citiral.
Glede garantiranega Bulldozerja na 3,2 GHz, je to maksimalen ali minimalen clock? Za katere procesorje, štirijedrnike ali osemjedrnike?
Pyr0Beast ::
Pod 1.2V je skoraj nemogoče, da bodo šli.
No idea. A64 je lavfal na 2.2GHz in 1.1V BP ali pa na 0.789V in 800MHz
Atom N280 dela BP pri 0.9V in 1.7GHz.
jaz bi za te 2GHz ciljal na voltažo okoli 1V pri procesu nižjem od 0.09um
Mitja358 ::
Voltaže ne morejo kar tako manjšat, ko nižajo proizvodni proces.
PrimozR ::
Res je, jo morajo manjšati. Pyro a to govoriš za stock ali underclocked/undervolt variante?
Kul, s cim si jih pa nizal? Ze nekaj let iscem primeren software, ampak no luck..
kihc ::
A kdo od majstrov tukaj ve, ali bodo ob izzidu Bulldota na voljo kakšne spodobne matične z integrirano grafiko?
Spodobne mislim v smislu navijanja ipd ...
x
Let me just take my crystal ball...
x45 ::
Matične razlike in izboljšave na AM3+:
http://www.computerbase.de/news/hardwar...
Machiavelli ::
kihc je izjavil:
Dvomim da bo kaj močneje kot 4290 hd za bulldo platformo.
APU A razred bo pa imel Phenom II 2-6 jeder + gpu 300-600sp v enem procu.
Nigaaazz
kihc ::
Mnja, sej sploh ne rabim neki močnga. Neki v rangu GF8600.
Bolj sem ciljal na to če je blo kje kaj rečeno v čem bodo GX chipseti slabši od FX. Ker sem pred delimo ali kupit eno slabšo grafo ali pa vzet že integrirano.
Na Lianota se mi po pravici povedano ne da čakat.
x
Machiavelli ::
Ajmo odštevanje še 44dni :D
Nigaaazz
PrimozR ::
kihc je izjavil:
890FX vključuje 32, 890GX pa samo 16 PCIe stez. Torej x16/x16 oz. x8/x8/x8/x8 CF za 890FX ter samo x8/x8 dual CF za 890GX. Pri 990xx bo zgodba verjetno drugačna. Pa jaz bi pričakoval še izboljšan grafični čip, nekaj na ravni Radeonov HD 6200/6300, ker imajo vsi ostali trenutno bolj ali manj frišni izdelki (Fusioni) vgrajene Radeone 6000.
Zelo verjetno je, da 900 serija ne bo imela integrirane grafike. :)
Machiavelli ::
Dr_M je izjavil:
700/800 am3+bi še morala imeti kako cheap varjanto,uber duper graf na 900 platah pa nebo in tudi te izumirajo saj naj bi buldo ver.2.0 drugo leto imel zelo močno grafo ob jedru.
Nigaaazz
PrimozR ::
Dr_M je izjavil:
V bistvu popolnoma možno ja, sploh če obdržijo stare čipsete za 'low end' sisteme. Mislim že itak low end nadomešča Llano, ki ima grafiko vgrajeno... Po Bulldozerju bo res posegal bolj folk, ki že v štartu planira diskretno grafično rešitev.
Mitja358 ::
PrimozR je izjavil:
Dr_M je izjavil:
Se strinjam z vama!
x45 ::
PrimozR ::
SLI na AMD platah ni nič novega.
mr1two ::
Na platah z AMD čipovjem pa že
PrimozR ::
Ravno to, ni nič novega, da bo nVidia to podpirala se ve že nekaj tednov.
http://slo-tech.com/novice/t462124
  • spremenil: PrimozR ()
Siddh ::
x45 je izjavil:
še nekaj novic:
Sli:
ostalo:
očitno so pri amdju ostali brez dela ker že smajlije rišejo po procih
mr1two ::
"Veseli procesorji", zdaj že za neverjetnih 200 USD :))
Lepo, da so pri nvidii pozegnali SLI na AMD platah, ker od zdej naprej bodo samo se AMD chipseti.
Bi bil pa zelo vesel, ce bi prisla uradna podpora tudi na AMD 800 cipsete, da lahko 5870 ze enkrat v smeti vrzem.
Siddh ::
Dr_M je izjavil:
kje sid oma da ti grem smeti krast pa jih naprej prodajat :P
Brez veze, je rahlo defektna. :) Pa skoda zivcev za gonilnike.
PrimozR ::
Siddh je izjavil:
x45 je izjavil:
še nekaj novic:
Sli:
ostalo:
Kje točno so ti smajliji?
Najbrs je mislu na 8D :))
PrimozR ::
Tisto je pomojem 2D.
Pa res, ce povecas sliko za 500% :)):))
filip007 ::
SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP
AMD tokrat končno prihaja z vsemi SSE od Intela in bo šel žez 4GHz!
http://news.softpedia.com/news/AMD-Bull...
XOP na Wikipedia, se vidi da se Intel zanalašč umika enakem naboru, samo da tlači AMD v d....
XOP instruction set @ Wikipedia
Zero games, zero talk.
  • spremenil: filip007 ()
PrimozR ::
4 GHz s samo enim aktivnim jedrom. Ob štartu v isti novici piše, da bo max frekvenca 3,2 GHz. Precej manj, precej bolj verjetno.
filip007 ::
8 jeder za doma, halo...to pa bo ena raketa pod kozolcem
http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hard...
Ce ne bo cena pretirana, bo jeseni pri meni 8 jedrnik na AM3 plati :))
kuglvinkl ::
Kul, Light Room zna IMO to izkoristiti.
globoko grlo ::
pa bf3 tut ;)
Machiavelli ::
Intel že beži 22nm z 3d tranzistorji :(
900 chipset plate se že da naročit sicer pa dobava konec maja...
Nigaaazz
Machiavelli ::
Mogoče do ve ali je to quad chanell ali so samo pač estetsko iste barve ?
http://www.xfastest.com/thread-60473-1-...
Nigaaazz
PrimozR ::
Dual channel je, praktično zagotovo.
Tilen ::
Kako bi pa naredil quad channel s štirimi sloti?
10 / 128
