Forum » Strojna oprema » AMD Bulldozer
AMD Bulldozer
Moje mnenje o menjavi računalnikov je tako,na 5-7let ko izidejo nove konzole,vmes pa lahko kaj osvežiš kak proc,grafo,windows..
Pred leti, se je racunalnike menjavalo nekje na dve leti, vsaj taki, ki so hotel imet vsaj nekaj spodobnega, ne pa najboljsega.
Danes se menjava malo bolj poredko, na cca 1 leto ali leto in pol.
Uni zagrizenci pa menjajo komponente pogosteje kot gate.
Vse te dx11 bedarije nebodo v polnem teku šele čez 2-3leti,ob izidu novih konzol,V igrah se težko opazi dx11 pa še to morajo biti nastavitve na MAX.
Ok, tole je povsem neumestno in lahko mirne duse spustite.
Jst ::
Finančno vs. performančno gledano se najbolj splača preskakovati generacije, ko je čas za nakup, pa kupiš mid high end, ki se dobro in stabilno navije in si "dober" za 3-4 leta, razen grafična. Tako je pri meni. Imam q66@3.2, spustil "i" in sedaj, takoj ko pride Sandy, grem v nabavo.
Potem čez kakšno leto bo spet čas za menjavo grafične (sedaj 5850) in čez kakšni dve do tri leta matično+procesor+ram.
Resda tako nimaš nikoli najboljše mašine, si pa na tekočem dokaj poceni, če bi gledal na "investicije" kot na koliko te stane na mesec.
edit: Če bo vmes Bulldozer prišel in bil boljši, grem na AMD. Nimam nobenih zadržkov. Ampak žal mi je ravno v teh dneh umrl en prenosnik, poleg tega je pa še Entertainment (q66) začel z Blue Screeni.
- spremenil: Jst ()
Tako je, Sandy bridge je nova generacija, Ivy pa to ne bo.
Siddh ::
Machiavelli je izjavil:
Bulldožer bo tekom q3 2011 nič prej ;)
Prva plošča katera je na uradnih straneh je ASROCK
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M...
dual-channel memory, upal sem na triple-channel spomin :(
Mitja358 ::
In kaj boš z njim?
Ja a ne ves, da je tri boljse kot dva?
69charger ::
Ni nujno,lahko da je x1=2 in x2 na 2=3 :P Ok zakompliciral totalno. Moj naslednji nakup bo vsekakor Bulldozer,kaj manj požrešnega kot to sranje sedaj.
glistovje ::
Proizvajalce pa moramo razumeti,saj morajo tudi oni od nečega živeti,intel ima graf tik tik tock in ljudje,ki kupijo intel imajo :
A: Globji žep
B: Vedo o tem da se bo cel sistem hitro menjal.
Oni prelepo živijo. v današnjem KAPITALISTIČNEM svetu nikoli ni DOVOLJ denarja. zato pa menjajo sockete kot gate. boli njih k.... za tebe in mene kok denarja mamo.
st0jko ::
Sandy Bridgi so že precej varčni. Dvomim da bo Bulldozer bolj varčen.
keks?
Zakaj pa nebi bil? Po cem to sklepas?
Machiavelli ::
Tale dual channel bo pumpal 26-28K,(Naj bi)
prejšni AMD-jev dual chanel je pa pumpal 11-13k,
Sandy Dual pa pumpa okoli 19-21K
i7 980x Tripple pumpa 23-24K
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
Xserces ::
a ni na buldozerju podprt 1866MHz?
Machiavelli ::
Da uradno ima podprto 1866Mhz DDR3,Prejšna generacija x6 pa je imela 1333Mhz DDR3.
Nigaaazz
x45 ::
AMD ji prensejo krepko znižanje voltaže že sedaj in porabijo manj ( SOI ). nov proces bo imel tri prednosti: SOI, 32 nm , high K metal.
za serverje ima AMD quad ch ram... za desktop pač ni neke pohitritve.
- spremenilo: x45 ()
69charger ::
Jaz osebno v prehodu iz Athlon X2 3,6ghz na Intel Q6600 3,6ghz nisem opazil nevemkakšne razlike,razen v aplikacijah ki rabijo tista dodatna dva jedra.
Mitja358 ::
Jaz zadnje čase furam veliko multitaskinga in si ogledujem enega X6 za AM3 plato. V tujini so že 170EUR (1090T). Moram še pretehtat če se mi splača kupit Ph II ali pa zamenjat celo platformo.
Mitja358 ::
AMD FX-Series "Bulldozer" to Ship in June, "Llano" to Land in Early July.
AMD 'Bulldozer' CPUs Slated for June.
Ehh, april bi bil bomba, zaj pa to ...
Jst ::
>sandy btidge je že zunaj
jazbec: Res je, samo na plate še čakam. Nočem trenutnega "mogoče se mi bo pojavila degradacija hitrosti!"
Če bi bil Bully na voljo sedaj in performančno na enakem nivoju kot Sandy bi šel danes kupiti.
- spremenil: Jst ()
Machiavelli ::
No kaj sem rekel, q3 2011 at best
Nigaaazz
four chips are to be launched in Q2 2011,
Q2...Q3...isto sranje?
AMD did not comment on the news-story.
Uradna novice iz AMDja?
Jst ::
V rahlo nerodni - težki - situaciji smo tisti, ki rabimo nov komplet matična+proc ASAP... (Odpovedal en opensuse prenosnik (za šiht za programiranje ne), naslednji dan pa q66 Entertainment, ki je povezan s TVjem, stacionarec.)
x45 ::
kupiš AM3 sistem z kakim x6 je best buy trenutno. Z novimi čipi 8x0 + SB 850 zelo verjetna nadgraditev na buldija.
Mitja358 ::
Če pa ne bo za AM3 nadgraditve za Bulldožerja. Poglej prvo sliko in preberi kaj piše.
klinker ::
Pusti X45 ki se vedno sanja od njega res se nisem vidu enega kulturnega in predvsem realnega komentarja
69charger ::
Lol kaj boš odžagal tiste dodatne pine na Buldotu da boš spravil v plato? Jaz si bom nabavil eno normalno plato za AM3+ in kakšen midrange FX.
Machiavelli ::
800 chipset oz 890 ima enake lastnosti kot novejejši 900,samo socket je fizično drugačen in ima en pin več,bulldožer nebo delal v am3 edino z macolo Äe ga not nabiješ,mogoče pa bo kak 4-6jederni apu ali kaj podobnega za am3,samo dvomim.
Zakaj bulldo nebi delal na am3:
1.942 pin vs am3 941 pin
2.IOMMU
Kompaktibilnost pin to pin lahko pomeni več stvari,a najbolj logično da bo stari proc pasal v nov socket zato ker nov socket ima en pin več,bulldo pa nebo mogel kontra zaradi tistega pina več na sebi..
2.IOMMU
Nigaaazz
Hudica, kako pa AM3 procesorji delajo sploh na kateri plati, ce imajo samo 938 pinov? Sigurno so se nekje zmotili.
Mitja358 ::
Posodobitev APU E-serije. Dodana bo turbo funkcija, baje naj bi bil en predstavnik proizveden že v 32nm (če sem prav razumel), pohitritev uradne podpore frekfenci RAM-a na 1333 MHz (iz 1066 MHz).
P.S. Še angleška verzija novice.
- spremenil: Mitja358 ()
Brane2 ::
AFAIK bluziš.
9xx čipset je _pin_compatible_ s starim čipsetom, kar naj bi olajšalo prehod proizvajalcev plat.
Število pinov na CPU socketu načelno nima nobene bistvene veze s čipsetom. Koneckoncev bodo prve plate, ki pridejo ven aprila, imele stari čipset.
Tudi ne vidim, kaj naj bi imel IOMMU z vsem.
klinker ::
Jst samo upam da ne bo "fiasko" kot je bil Phenom1, ker takrat se je prav podobno dogajalo s temi zamudami in izgovori da chipseti jebejo
Machiavelli ::
Znimljivo je tole:
CPU socket @ Wikipedia
Kot vidite je posodobljeno 8 marec 2011
Lga 2011 q3 2011,Za amd je pa samo AM3....
Je pa velika možnost da bo bulldo imel dejansko 942 pina na sebi...in po tej logiki rabiš am3+
Nigaaazz
Po tvoje nas AMD samo zavaja in sploh nima novega procesorja?
Samo se to cakam..
Samo se to cakam..
x45 ::
Asrock ima ploščo am3+ kjer delajo sedanji am3 cpu ji kasneje pa še Buldi.... se motim?
glede na tvoje smetenje si ti tapravi ki bi lahk kaj rekel...
jest10 ::
Sedaj pa znova počasi preberi, kaj si napisal. AM3+ ane?
Ti je treba narisati, da bodo AM3 procesorji delali na AM3+ platah? Ter da AM3+ procesorji NE BODO delali na AM3 platah?
Brane2 ::
V bistvu bodo imele taprve AM3 plate samo spremenjen napajalnik. Glede na to, da aprila procov itak še ne bo, nakup ni videti ravno smiseln.
Šele tanove 9xx based plate naj bi prinesle hitrejše HT kanale in hitrejšo povezavo NB-SB, kar bi lahko imelo pozitivne učinke pri recimo intenzivnih SW RAID-5/6 poljih itd...
Machiavelli ::
890fx Deluxe 5 Asrock dobro približaj fotko pa boš videl da ima socket en pin več+štromarija je dosti bolj drugačna in kakovostna.
Ena luknica več v socketu je.
Nigaaazz
Brane2 ::
Ampak zaradi tega plata ni kaj dosti drugačna. O.K. pač še ena luknja v njej za dodaten pin, pa kaj.
x45 ::
plata ima obstoječ čipset z SB 850. Asrock je najbolj inovativen na združljivosti skoraj nemogočih kombinacij čipsetov in CPU jev ... tko da za dober nakup sedaj kar po Am3+ plati pozneje pa menjava cpu ja...
Brane2 ::
Saj. 9xx čipset bo boljši, sedaj pa itak moraš čakat na CPU, prava figa če takrat tudi plato vzameš.
Po dosedanjih izkušnjah bo mogoče najbolje počakatpar mesecev po splavitvi, da pogladijo vse buge in da pride ven drugi val plat.
Gamez0r ::
Zapomnte si, da je Phenom II tekmovou z Core 2 in ne z Core i7, pa ga je Phenom II pojedu res uspešno. Zdej pa je tekma z Core i7.
WTF!
Mitja358 ::
Four AMD Bulldozer Chips Incoming: Details Revealed.
AMD FX "Bulldozer" Approaching, Set to Consume 125W, 95W
Machiavelli ::
AMD ima v mislih malce višje cene kot sicer...saj bo šlo za FX...
Zgodovino cen za FX pa dobro poznamo..
Samo hec bo v tem da če stvar nebo hitra clock-per-clock tam do 4-6 zahtev..potlej bo enako oz kanček boljše od sandiya.... Nesmemo pozabiti i7-970 šest jederni temu bo cena smešno nizka.
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/displa...
Sodeč po teli zadevi
2600k 4/8 vs 8/8 FX-8100
Seveda bo tu bulldo kanček boljši in kanček bolje izkoriščen.
FX-8100 8/8 ~ 50% več kot trenutni Phenom II x6 6/6(33% več zaradi več jeder in 17% arhit.clock.)
FX-6100 6/6 ~ 17% več kot trenutni Phenom II X6 6/6 kar je končno na 2500/2600 rangu
FX-4100 4/4 ~ 17% več kot trenutni Phenom II x4 4/4 kar je 2300/2400/x6
Trenutni top x6 je nekje tam tam 2300/2400 povprečno...odvisno od testa.
Torej FX-8100 bo nekje na 2600/2700 Rangu Cena pa hja 280-330eur na kar bo tudi i7-970 6/12 padel.
FX-8100 8/8 ~ 270~300eur
FX-6100 6/6 ~ 210~240eur
FX-4100 4/4 ~ 150~180eur
Kaj bo best bang za denar...pa treba še malo počakati...
Nigaaazz
Jst ::
Je že kaj več podrobnosti o arhitekturi. Brane?
