Forum » Strojna oprema » AMD Bulldozer
AMD Bulldozer
Kje pa pise, da bodo procesorji imeli 941 pinov?
Machiavelli ::
Nikjer sem le podal neko idejo da četudi bi imel 941 pina namesto 938 kar ima sedanji am3 procesor,samo da bi pasal v socket bi najvrjetneje delovalo.
Nigaaazz
Machiavelli ::
AM3+ socket [Not fully compatible with AM3 and incompatible with AM2+]
Vir:
List of future AMD microprocessors @ Wikipedia
kar se zgubi je nekaj power saving,boost opcij,IOMMU in HT 3.1
Med HT 3.0 in HT 3.1 ni neke blazne razlike:
Vir:
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
Jst ::
Brane, mislim, da si ti mickeno narobe predstavljaš, kaj CPU Scheduler počne. Zanj je CPU Black Box in nima kaj "iz procesorja" dobivat signale. Ali sem te pa narobe razumel.
kar se zgubi je nekaj power saving,boost opcij,in HT 3.1
Big deal. Tudi AM3 procesorji na AM2+ platah zgubijo nekaj stvari.
890FX chipset IOMMU podpira, tako da to nebi smel bit problem, ampak jaz komot brez tega prezivim.
Machiavelli ::
Nekje sem zasledil da FX na AM3 naj bi imel težave z kazanjem pravilne temperature.....
Kakorkoli že razlika v performancu bo 3-7%
Nigaaazz
Se vedno ceneje, kot nova plata
Machiavelli ::
Jah odvisno če,bodo podpirale samo dražje plate am3 cca 90eur+ potlej je isti šment al kupiš novo za manj ali pa pustiš staro uber.
Klsične 4+1 am3 7xx pomoje težko vrjamem da bo bios update,ker so zdaj revizije teh 7xx in 8xx ki bodo podpirali FX,samo top 8xx pa naj bi dobile bios update.
Ko je AMD govoril o polnem potencialu mislim da je govoril o vseh dodatkih pci-ex rež čim več pa da vse špilajo v 16x 2.0 ko v CF in podobne zadeve.
Nigaaazz
Cena nima veze. Veze ima samo chipset.
Kako je Asus pripravil bulldozerja, da dela na AM3 platah, nimam pojma, mogoce sledijo se ostali,mogoce so pri Asusu vedeli nekaj, kar drugi niso pri nacrtovanju plat.
Skoraj zagotovo pa bo zadeva delala samo na 800 chipsetu. Torej 890FX in 890GX, 870 pa bolj tezko, ker je to ubistvu 770 cip s SB850...
jest10 ::
Machiavelli je izjavil:
To imajo itak že skozi celotno linijo Phenomov
Xserces ::
mas tut za intel ugodne...ce bos hotu ornk plato tut mau vec kesa...
pa se kao clocki za buldozerja
Link
Link
- spremenil: Xserces ()
Machiavelli ::
plate za buldija ugodne :
http://www.computerbase.de/news/hardwar...
To še niso Orginal AM3+ to so samo revizije 7xx in 8xx chipsetov.
Nigaaazz
To pomeni, da ne more bit Am3+?
Machiavelli ::
Jah lahko daš naziv AM3+ samo to ni Offical z AMD strani....
Na trenutnih revizijah dejansko dajo samo črni pokrovček z eno luknjico več,drugačne coolerje,bios update že gor in pa naziv in pakiranje.
Trenutnim ploščam katere dobijo BIOS upade pa bi dal naziv AM3/AM3+ Compatible
Trenutnim revizijam bi dal naziv AM3/AM3+ Ready
9xx chipseti pa naj bojo samo AM3+
Nigaaazz
Potem tudi 700 serija ni za AM3, ker so ga imele AM2+ plate ze.
Nadaljujeva?
Nadaljujeva?
69charger ::
Vglavnem se ne bo splačalo starih plat uporabljat ker bo nov chipset prinesel marsikaj. To bo itak moj naslednji upgrade,neka low-medium end plata z novim chipsetom in nek 2-4 jedern FX.
Machiavelli ::
AMD fx- 4jederni je denansko Dual core z Flex opcijo,kar pomeni ali 4-je posamični tridi ali pa 2 močna efektivna ali pa kombinacija in mešanica.
Zato je tudi logično da buldo 8/8 tekmuje z intelovim 4/8,amd ima fx 4/8 oz flex8/8 tridov.
Večina bo rekla "oh amd rabi 8 jeder da premaga intelovih 4" in bla bla, tu se gre za izkoristek in inovativnost.
Nigaaazz
st0jko ::
ČE.
keks?
x45 ::
ČE.
prelistaj malo nazaj do benchev
M-XXXX ::
Xserces ::
AMDju bi privošču take rezultate amapak kot je TOP reku ne mormo predvidevat...
jazbec ::
Tarzan ::
Izgleda, da bo moja nova platkica podpirala buldožerje. Bo za razmislit, glede na to, da imam sedaj notri enega cenenega dvojedrnega Phenoma 2. Je tudi že testni bios zunaj, me prav zanima, kako se bo tole obneslo - tam do 5% manjše performanse so praktično zanemarljive, če lahko obdržiš vse ostale komponente in si omisliš le nov procesor. Čakajoč buldója. :)
x45 ::
ČE.
Hočeš rečt do nekih izmišljenih vrednosti BREZ vsake veljave ter kredibilnosti?
Tvoje izjave so res pretirane in brez vsake veljavnosti. Misliš da je vse kar je pricurljalo od benchev do zdaj ven zmanipuliran fake al kaj?
itak je zadeva že z X6 zelo blizu intelom, glede nakupa in P/P pa veliko boljša tak da ne vem kaj hočeš povedat s tem...?
kera plata je tole?
Glede na to da ostaja sodobna in predvsem dobvolj propusntna Arhitektura ( ni FSB ja ) boš pri razliki HTT 5200 mt/s napram 6400 kot bi jih naj zmogel Buldijev čip na plati kaj malo občutil. Nekaj bo mogoče na ramih ker Buldi bo uradno šel do 1866 če se ne motim. Dobre plate podpirajo že sedaj več.... X6 phenom II pa je bil testiran na DDR3 2000 mhz ( xbitlabs ).
- spremenil: kuglvinkl ()
Xserces ::
To je fer poteza AMD če bo seveda vse štimal z samim BIOS updatom... Če hočš intel menat mors use menat :D se ram mors 1 kupt ce bi su iz i5 na i7 za optimalno delovanje :D
Machiavelli ::
Phenom ima vgravirano 1333mhz za ddr3 buldo pa ima 1866mhz,pri buldotu je pa arhitektura tolko izboljšana da je pretok za memorijo 2x-2,5x večji. primer phenom 13K,buldo 26-28K
AMD ima pa marketing takole Thread vs Thread torej intelovih 4/8=8 vs amd 4/8=8.
Uradno imajo Bios update test samo 2 plati ASUS IV Formula in M4A89GTD PRO/usb 3.0,pri M4A89GTD PRO so pa odstranili podporo,čeprav ju razlikuje samo usb 3.0 port lol.
Ostale tako imenovane 800 in 700 chipseti AM3+ so pa revizije,kar pomeni bios je že gor,pokrovček na socketu je črn z enim pinom več in mogoče ta novi bios menu.
Te plate nimajo HT3.1 in ostalih tweekov.
Offical buldo chipseti bojo čez kak mesec pa pol,900 serija.
Po moji oceni vsaka AM3/ddr3 plošča katera ima 8pin štrom in 4+1 fazo 700-800chipset bi lahko podpirala buldota 95-125w.
Samo dvomim saj so že revizije in treba je na frišno keširat :)
Phenom x6 pa se lepo tekmuje z 2300-2400 inteli,samo clock vs clock intel zmaga,thread vs thread amd zmaga.
V najnovejšem live streamu za tehnologijo se je nekaj omenjalo 20-30% hitrejši buldo od intela.
Nigaaazz
Machiavelli ::
Dan dva nazaj je bil narejen prvi benchmark bulldožerja in sicer server čipa z nižjim clockom v dual socket varjanti:
The system used was based on a dual-socket Supermicro H8DGU server motherboard and packed two AMD Interlagos chips, that feature 16 processing cores each, run at 1.8GHz as well as 64GB of DDR3 memory.
The benchmarks were run under Linux using the Phoronix Test Suite and were posted on the OpenBenchmarking.org website.
Of the many tests that are available inside the Phoronix Test Suite, only a few select benchmarks were run, including C-Ray, Himeno, SciMark 2, Parallel BZIP2 Compression and the Stream memory tests.
Of all the benchmarks run, the most impressive numbers are obtained in the C-Ray multi-threaded ray-tracing benchmark, where the system manages to finish the task in just 25 seconds.
The chip uses the same motherboard socket (G34) as the company's current Opteron 6000-series processors and are built by Globalfoundries using the 32nm SOI technology.
An official release date wasn't made public by AMD, but the company expects its new Bulldozer-based server chips to land sometime in the third quarter of 2011.
Zamislite Pol manj jeder z uber večjimi clocki :D
Nigaaazz
Pyr0Beast ::
Čisto enak oz. še slabši performans če te limitira TDP.
Machiavelli ::
TDP pa mislim da nebi bil glih faktor saj je na 32nm in 8/8 buldo naj bi imel 3,5Ghz začetno kar je že tak visoko najvrjetneje 125w model,turbo bo pa še dodatno povečal frvenco glede na jedra v uporabi temu primerno.
Teli server pa imajo 1.8Ghz
TDP pri amdju pa je drugačna definicija ,toplota voltaža poraba.
32nm je dosti bolj varčna zadeva in z tako arhitekturo komot laufa na 3.0ghz-3.6ghz stock z podobno oz. nižjo porabo kot prejšna generacija.
Če preračunaš...opaziš da bo res 8/8 buldo 20-25% hitrejši od 2600k....kar lahko tekmuje celo z ivy briđom...zanimljivo xD
Nigaaazz
Pyr0Beast ::
8 jedr je le 8 jedr.
49106 ::
Na koncu boš lahko vesel, če bo izdelek primerljiv z intelom.
Pyr0Beast ::
Važno da je P/P ok.
x45 ::
no torej !!!
music to my ears to je še veliko boljše kot sem si mislil. Zdaj pa si zamislite 3,5 ghz namesto 1,8 ghz....
Ermmmmmm pa a veš, da so sistem preizkušali na:
"The system used was based on a dual-socket Supermicro H8DGU server motherboard and packed two AMD Interlagos chips, that feature 16 processing cores each, run at 1.8GHz as well as 64GB of DDR3 memory"
|HP EliteBook|R5 6650U|
BALAST ::
Če še komu ni jasno, AMD daje svojim uporabnikom tabletke, ki povzročijo nepopisljiv zaščitniški odnos do njihove znamke.
V 90% primerov to ne deluje in uporabniki zamenjajo na Intel.
P.S. grafične kartice niso vključene v taisti delež, ker vplive še preiskujemo.
Evo še v razmislek, da kdor da danes 300-500EUR za kombinacijo grafične, matične in procesorja, poleg drugih komponent:
-bo garantirano lahko poganjal vse novejše igre na "srednjih" nastavitvah,
-bo prekašal zmogljivost starejših (2leti in več)sistemov z enako vrednostjo ob nakupu za faktor 2x,
-bo šel v nakup novih ključnih delov, ko bo 1. nezadovoljen s hitrostjo, 2. se mu okvari vsaj ena od komponent, 3.preglasni ventilatorji.
/malo on-topic
ampak res ne verjamem da bo bulldozer tako uspešen, da bi premamil uporabnike Intlovih procesorjev.
/malo on-topic
P.S. grafične kartice niso vključene v taisti delež, ker vplive še preiskujemo. :))
Heh. Me prav zanima, kaj daje sele intel svojim uporabnikom?
In graficne so definitivno vstete zraven. Nekako se mi ne zdi logicno, da bi poleg "najboljse" komponente uporabljal se najslabso?
Machiavelli ::
Ma če bo vsaj 10% boljši za enak denar se zadeva kupi brez premisleka,če bo performanc enak za manj denarja pa sploh ni dileme :D
Nigaaazz
klinker ::
Povdarek na trenutno
Hja, glede plat bi pa lahko debatirali. Zame prva uporabna plata za SB pride pri nas ene 190€ (v AT ene 160€). Pa brez da bi se neki preseraval. Neuporabni polizdelki me pa ne zanimajo.
klinker ::
Ja seveda da trenutno, kaj pa bi ti? Razen ce se ti nahajas v nekem drugem obdobju ta trenutek Do SB je bil itak Phenom2 bestbuy ma tej casi so minili, zal. AMDjeve grafe 6xxx tudi niso ne vem kaj napram 5xxx, katere so dobesedno razturale svoj cas. Zal je pa zdaj nvidia s 5xx bolsa in cenovno ne vec tako drage napram AMD/ATI kot vcasih, plus tega so hladnejse, se super navijajo in pa imajo za nekatere uporabno CUDO ipd.
Pa sory ampak recimo ASUS P8P67-M PRO REV. 3.0 za 136.80 EUR mislim da ponuja prav vse, pravzaprav je ze ASUS P8P67-M REV. 3.0 za 117.60 € prav dovolj za srednje zahtevnega uporabnika, saj ima 12usb, 6xSATA (2 od tega SATA3), 1x pci-e x16, 1x pci-e x1, 2x pci, raid podpora, 8 kanalni zvok, itd.
Hja, taka primerljiva plata za AMD stane precej manj. Katerakoli na 870 chipsetu.
Ampak to je ze rahlo OT.
A si lahko nardite drugo temo o graficnih in nehate smetit tuki?
Hvala.
Hvala.
x45 ::
Lep seznam plošč za AM3+, delalo bo tud na starih čipih 770
http://www.gigabyte.com/products/list.a...
