[c#]izvajanje kode
[c#]izvajanje kode
Loaded ::
Zdravo!
Zanima me zakaj se izvede vsa ostala koda in šele potem se zamenja ozadje na gumbu. Rad bi da se to zgodi najprej.
material_button.BackgroundImage = Properties.Resources._1_gradivo_cb;
//neka koda
Hvala
Loadeed
material_button.Refresh();
Ericssony ::
Zato, ker to narediš na glavni niti, ki nima časa osvežiti UI...
Loaded ::
Hvala...dela.
Zanima pa me naslednje. Spodnjo kodo sem najdo tule, ampak ne dela.
private void Ime_forme_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) {
     switch (e.KeyChar) {
          case (char)1: { ... break; }
          default: { ... break; }
Noben case se ne izvede samo default.
Loadeed
darkolord ::
Kaj točno bi rad naredil?
joze67 ::
Si na formi postavil KeyPreview=true?
Loaded ::
Sem ja. Problem je v tem da če to nardim z if stavki, deluje. Ampak zakaj je potem ta koda na Microsoftovi strani, če ne dela?..poleg tega maš pri switch lepo možnost default, če slučajno user stisne napačno tipko.
Loadeed
darkolord ::
No daj pokaži celo kodo oz. relevanten del (tako da se da copy/pastat in probat)
Loaded ::
Naredi si eno formo, pa daj gor event keyPressed. Ne pozabi v konstrukturju napisat:
     this.KeyPreview = true;
Tole pa je koda v eventu:
     private void TalkToLearn_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
         switch (e.KeyChar)
              case (char)1: { neko kodo tu napiši... break; }
              default: { break; }
Loadeed
darkolord ::
Čisto lepo deluje.
Ne vem sicer kaj si mislil s tem "(char)1" narest, zato sem tudi vprašal.
Če želiš, da se preveri, ali je pritisnjena številka "1" na tipkovnici, potem moraš uporabiti:
case '1':
ali
case (char)49:
To so namreč ASCII kode - pod ASCII kodo 1 je SOH (start of header) znak, ki ga na običajni tipkovnici ne moreš pritisniti.
Darko ima kar prav.
_Dejan_ ::
jaz ponavadi delam tako.
Najprej nastaviš nekje na začetku izvajanja aplikacije:
Potem pa v KeyDown eventu na formi gledam in primerjam stanja npr:
private void TalkToLearn_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
            if (e.Control && e.KeyCode == Keys.D1)
                //Naredi nekaj
v tvojem primeru bi bilo nekaj takega:
            switch (e.KeyCode)
                case Keys.D1: { /* D1 = 1 ... neko kodo tu napiši...*/ break; }
                case Keys.D2: { /* D2 = 2 ... neko kodo tu napiši...*/ break; }
                default: { break; }
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
  • spremenil: _Dejan_ ()
Loaded ::
Kaj je torej boljše KeyDown ali KeyPressed....pri KeyPressed ni na eventu key kode (KeyCode). Oziroma kaj je sploh razlika?
EDIT: @darkolord: aja tisto so ASCII. :)
Loadeed
  • spremenil: Loaded ()
KeyPress je za tiste tipke, ki imajo črke oz. številke (non-whitespace). KeyDown je za vse tipke, tudi Shift, Ctrl in podobno.
[c#] event, klik tipke escape
Oddelek: Programiranje
71092 (996) japol
[Java] Zasnova shoot em up igre
111588 (1267) PecenkA
C# - keypress
202008 (1739) urkrajnc
pošiljanje SMS C#
133578 (3071) Neon87
[C#]Textbox ki dovoli samo številke
121684 (1548) darkolord
