Forum » Programiranje » (my)SQL SELECT (low priority)
technolog ::
Torej...
Na spletni strani vsako uro poganjam en težak query, ki traja nekako eno minuto. Rad bi naredil ta SELECT low-priority, to pomeni, da bi se izvajal samo takrat, ko bi bil server idle oz. bi ga pač lahko ostali queryji "izrinili" iz uporabe procesorja (ekvivalent recimo linux nice = 15).
Ne moti me, če bi se namesto 1 minuto pri 100% izvajal 30 minut pri 3%.
Pomembno je, da izvajanje tega SELECTA ne vpliva na uporabniško izkušnjo. Nekdo je že imel to željo, pa ni dobil odgovora do konca:
http://forums.mysql.com/read.php?115,24...
- spremenil: technolog ()
dbevfat ::
Repliciraj podatke na drug strežnik in tam izvajaj obdelave podatkov. Query ne more biti low priority v smislu hitrosti izvajanja, temveč razvrščanja, kdaj se zažene. Če ti zaženeš ta query, ko je strežnik povsem idle, potem se lahko zgodi, da ga nikoli ne boš mogel zagnati, ali pa da bo sekundo za tem spet aktiven, ampak zablokiran, ker boš laufal ta query.
nvr2fat
BadB0y ::
Torej...
Pa kaj je streznik je tako bogi al kaj ? da ga tak query zabase. Meni se na serverju poganja query ki traja cca 55min in v tem casu se kista cisto ok odziva. Sploh ni opazit, da bi zadaj kaj teklo..
technolog ::
1. En strežnik je pogoj. Ne splača se za to minuto na vsako uro lavfat še dodaten 200W strežnik.
2. Ne gre za to da je strežnik bogi, samo userji občutijo, da enkrat na uro stvari delajo grozno počasi.
3. Ni problem locking, govorimo o SELECTIH in zgolj o njih.
Rad bi, da se query prilagaja glede na to, kok je frej procesorja. Nočem, da izriva pomembnejše queryje, ki prihajajo od uporabnikov.
Na tej tabeli iz katere selectam, ne delam nikoli updata, baza je ista dve leti, pa še pet let bo.
dbevfat ::
- lahko imaš replikacijo na istem strežniku
- lahko skopiraš datoteke fizično skopiraš, zalaufaš nov mysql proces z nizko prioriteto, poženeš query, ugasneš strežnik
- lahko exportaš podatke in jih obdeluješ kako drugače (sqlite, datotečna obdelava)
nvr2fat
Mavrik ::
Lahko optimiziraš query/bazo da se take grozote ne dogajajo.
technolog ::
Hm, a je pr querijih
WHERE nekaj LIKE '%ena%dva%tri%štiri%'
kakšna korist od indexa na nekaj?
Mavrik ::
Ne, se pa zato namesto tega za te operacije uporabljajo full-text search metode. Sicer pri tem prednjačijo konkurenčni DBMSji, samo bi moral MySQL v 5.x tudi dobiti te sposobnosti, ki bi morale biti opazno hitrejše. Probaj :)
Recimo tale ima podoben problem. Rešitev je pač ne uporaba LIKE statementov, saj preprosto tako dolgi queryi ne bi smeli obstajati.
- spremenil: Mavrik ()
| » | mysql poizvedba na dve podatkovni baziOddelek: Programiranje | 1420 (1294) | MAX34216 |
| » | [php, mysql] sortiranje izpisa iz bazeOddelek: Izdelava spletišč | 3183 (2702) | Binji |
| » | [SQL] časovno obdobjeOddelek: Programiranje | 1683 (1511) | R33D3M33R |
| » | spet mysql - problemi z ... who knows whatOddelek: Izdelava spletišč | 1051 (1027) | pivmik |
| » | Kako do podatka v queryu iz VisualBasicScripta (VBA) v accessu?Oddelek: Programiranje | 2585 (2470) | Fim |
