converter 8 v 4 pin.. a bo delal?
djready ::
Okey, na Matični plošči je samo 4-pin ATX 12V Power connector. Napajalnik ki ka nameravam kupit ima 8 pin Pci-e 12V.
A bo delal če kupim converter 8 v 4 pin? in ali bom zgubu kej napajanja?
Vem da 8 pin lahko največ prenaša 150w
  • spremenil: djready ()
mihco ::
Napajalnik, ki ga nameravas kupiti(cisto vseeno kateri) bo imel tudi 4pin konektor za m. plosco.
IvoJan ::
a ni nekak logično da če je 4 pin da ima pol manjsi output?
mihco ::
ne vidim razloga zakaj bi 8pinski pcie priklop delno vtikal v maticno...predvidevam da tudi ni fizicno mogoce..
IvoJan ::
ja sej ta 8 pin je po vsej verjetnosti breakoff.
djready ::
jaja prov mas brakoff je, še neki na grafični kartici je 6 pin slot, napajalnik ima 6 pin in 8 pin priključek. 8 pinski lahko prenaša 150w 6 pin pa men se zdi 75w. Č kupim tist 8 v 6 pin adapter a bom zgubu kej moči?
K sem neki bral da moč samo zgubiš če daš npr: 4 pin v 6 pin adapter, če pa daš 6 pin v 4 pin pa ne? tko isto za 8 pin v 6 pin?
WyattEarp ::
eno je 8 pin za PCI - grafične.eno je pa 8 pin za CPU-je. men tud ni jasno če je bulš če maš na napajalniku 8 pin za CPU in plata da ma 8 pin, če je bulš da to uklopš tako, al je isto al pa če samo 4 pinskega uklopš u plato.
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
mihco ::
V bistvu ne razumem kaj bi sploh rad...Ce ima napajalnik 8pinski pcie priklop ne rabis nobenega adapterja da nanj priklopis graficno, ki potrebuje 6pinski priklop. Za maticno imajo novejsi napajalniki tudi 8pinske konektorje, ki pa se razlikujejo od 8pinskih pcie. Maticna nujno potrebuje le 4 pine od tega konektorja...pravtako ne rabis nobenega adapterja ce ima plosca moznost priklopa le 4pinskega konektorja. V kolikor imas na maticno moznost priklopit 8pinski konektor je vredu uporabit celotni 8pinski konektor zaradi bolj stabilnega napajanja(uporabno predvsem pri ekstremnem overclockanju...sam nisem opazil nobene razlike ce so priklopljeni le 4 pini.)
djready ::
Kako boš priklopu 8 pin na 6 pin pcie?
npr.. 6 pin pcie graf. in napajalnik k ma 8pin-breakoff
mihco ::
z slikico si si sam odgovoril....
djready ::
Kaj ti ni jasn a vidis da ma graf 6 pinov in jest hocem 8 pinski preklopt
Vem da lahko 6 pin v 6 pin preklopm dooh... jest sprasujem za 8 pin v 6 pin
mihco ::
kaj si slep??? 8pinski konektor je sestavljen iz 6+2 pinov
djready ::
ja ampak nocem 6 pinski preklopt.. zato ker da samo 75w
mihco ::
ne bluzi...to je tocno tolko kolko grafa potrebuje...tudi z adapterjem 8 na 6(ce sploh obstaja) sta dva pina slepa
djready ::
na strani pise da tudi do 110w porab ce je overclockana
mihco ::
omfg...kakorkoli hoces razumet...
djready ::
ja pizda preber si spefikacije o grafi...
Informace o raznih pc connectorjih:
http://www.playtool.com/pages/psuconnec...
6 pin pcie daje samo 75w. 8 pinski pcie pa max 150w.
Na strani od 5770 piše da rab 108w.
Pa za adapter sem mislu tole:
IvoJan ::
pa pizda a ti ne razums da se grafa napaja tut iz pcie reze in ne samo iz tega konektorja?!
mihco ::
in adapter, ki si ga pokazal ni to kar bi ti tak hudo rad uporabil a je popoln nesmisel. Na sliki imas 6v8... Prevec razmisljas...se ti ne zdi da ce 5770 rabi vec kot to kar lahko nudi 6piski priklop, da bi proizvajalec pri izdelavi dodal se en 6pinski konektor??? Sicer pa se vedno cakam sliko adapterja iz 8 v 6 :)
djready ::
hmmm mas prov.. nism mislu da se iz obeh napaja.. mislu sem če daš ta pcie connector v grafo se sam napaja is tega...
Nočem da se ugaša comp al pa ene probleme z napajanjem, kakor vidm na forumih...
ok thanks XD
6 pin all the way pol haw.
mihco ::
mimogrede 6 v 8 adapter pravtako ne da nobenega dodatnega napajanja dodatna 2 pina sta zemlja
Napajanje r9 280x - napetosti
475304 (4252) Jst
Priklop napajalnika
4718283 (17672) pol3ni
ATI5850 in Asus P5K
Oddelek: Zvok in slika
292575 (2271) Jst
GTX280 ne dela!
121535 (1193) shark_nm
