Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM za 20 evrov ali kaj drugega?
adinfinito ::
Pozdrav vsem,
zanima me ali priporočate kaj drugega namesto hladlilnika, ki ga imam napisanega v naslovu. Zadeva je za:
- procesor: AMD phenom II 955 BE
- plošča: ASUS M4A89GTD Pro/USB3, 890GX
- ohišje
Navajam te podatke, ker sem gledal druge hladilnike in bi rad da ne bo problemov z umestitvijo zaradi ohišja, plošče, po drugi strani pa me zanima kaj je kaj dobrega za hladit pri navitem 955 BE
Gledam se pa naslednje:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM 19,95 evrov http://geizhals.at/a249890.html
Cooler Master V8 55,95 evrov http://geizhals.at/a347961.html
Scythe Mugen 2 Rev. B 36,90 evrov http://geizhals.at/a486335.html
Scythe Yasya 41,50 evrov http://geizhals.at/a510765.html
Pri Sythe coolerji sem zasledil, da so veliki. Sam se dosedaj imel Freezerja na x2 6000ki in je kar fajn.
Če imate druge predloge pa kar na glas.
popster ::
Sej nevem če ima to kaj veze, samo zadnjič ko sem kupoval procesor sem dobil že zraven hladilnik.
adinfinito ::
baje je glasen, pa ni dober za navijanje
klinker ::
Mugen al pa Yasya.
TehDucky ::
Se strinjam s klinkerjevim odgovorom. V8 za 20EUR več ne ponuja nič drugega kot Mugen. Kolikor se spovnim je V8 tudi konkretno težji od ostalih hladilnikov. Sam imam mugen in ni problemov navijat i7 920 na 4,2GHz.
Glede Yasya nebi znal povedati iz prve roke, ima pa podobno sestavo kot mugen. Edino preveri, če je ventilator zraven. Ker če ni potlej moraš spet dodati še kakih 5-10EUR za ventilator (seveda ne vzemaš šrot ko kupuješ). Sam sem na mugen 2 pustil kar originalnega, ker sploh ni glasen, svojo nalogo pa opravlja odlično.
Edit: Imaš na ohišju ventilator spredaj ? Namreč na strani piše, da je original samo zadaj, spredaj pa je treba dokupit. No ker tukaj se bodo tudi poznale temperature, pa še pravilen dotok zraka bo.
  • spremenil: TehDucky ()
axee ::
Če izbiraš me Mugen-om in Yasyo vzami slednjo, je manjša, hladi pa približno enako dobro (odvisno ker test gledaš, ampak ne morš sfalit).
TOP ::
Poglej si test na Oc lab strani ,maš gor točno na tak procesot kot maš ti.Jaz ti svetujem Mugen 2,čeprav v testu sta zelo izenačena,sam sama montaža je pri Mugenz2 bolša in bolj stabilna,ker Yasyo ma tiste plastične zatiče kot original hladilnik in tisto ne drži ne vem kaj,še posebej ko parkrat znemeš dol.
axee ::
(facepalm) spet sem pozabil da yasya uporablja pushpine, my bad.
adinfinito ::
Hvala za odgovore, še posebej Duck 3, axee, pa TOP
Definitivno se nagibam k Mugenu, preveril sem kako je na plati in izgleda, da je ok.
Imam pa naslednji problem. Ohišje. Zgoraj je link.
Višina Mugen je 158 mm.
Ohišje je pa 180mm.
Bo to pasalo? :?
axee je izjavil:
Yasya je dimenzije (V x Š x G): 159 mm x 130 mm x 108 mm
Mugen je dimenzije (V x Š x G): 158 mm x 100 mm x 130 mm
Kak je manjša?
Kateri hladilnik
131872 (711) jezek05
Hladilnik za i5 2500k
278452 (8093) GrimReaper
Kateri CPU hladilnik
193397 (2678) klinker
Hladilnik za procesor
234174 (3337) tiborrr
CPU cooler vedno vrti na polno
171818 (1691) axee
