Sodoben (nov) računalnik - cheap varianta
Srachko ::
V kratkem mislin nabavit nov PC izključno zaradi boljšega počutja. Iščem pa čim cenejšo konfiguracijo (lahko si ga sestavim tudi po komponentah).
Iščem pa nekaj, kar bo delovalo zadovoljivo za vsakdanjo uporabo. Trenutno kišto laufam 24/7 in od novega pc-ja pričakujem isto. Večino časa na pc-ju porabim za brskanje po spletu, poslušanje glasbe, gledanje filmov, občasno kaj poskušam programirati, tu pa tam se sprobavam v Photoshopu.
Rad bi pa nekaj, kar bi bil dandanašnji ekvivalent za trenutno konfiguracijo:
Pentium 4 HT
2 GB DDR RAM-a
GeForce FX5200 128 MB TV-out
160 GB HDD (ide)
Zmogljivost grafične kartice ni pomembna, samo da ni integrirana. Če bi mi kdo lahko svetoval kakšno konfiguracijo v tem rangu zmogljivosti in čim ceneje, bi se priporočal. Rabim pa samo kišto, vse ostalo me že čaka doma. Sam sem malo out-of-date z vsemi novostmi na tržišču, ker nekako ne najdem časa za spremljanje novosti.
Večino komponent pa kupujem pri mimovrste ali pa v comtronu.
I can see clearly now, the brain has gone...
  • spremenil: Srachko ()
janezek67 ::
Ko si kupoval tole, je verjetno bilo kar top. Danes bi bil to komp za okoli 800EUR. Ampak ne rabiš take mašine. Zato bi ti priporočal kakšno tako sestavo:
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Grafika je integrirana, lahko pa dokupiš kakšno ati 5450 kartico ali mogoče AT5670, pač odvisno od denarja, ki si ga pripravljen dati.
janezek67 je izjavil:
To je več kot dovolj.
Srachko ::
No, po malce brskanja in debatiranja, mi je uspelo nekaj spacati skupaj, vendar ne vem, če bi zadevica lahko laufala na 350W napajalniku. Gre pa za sledečo konfiguracijo :
- Intel DG41RQ, VGA, 775 matična plošča
- Plextor PX880-SA pečica za ploščke
- Gigabyte GeForce 210, 512 MB, PCI-E grafična
- WD Caviar Green 1 TB, 7200 rpm, 64 MB, SATAII disk
- Pentium Dual-Core E5400, 2.7GHz, 775
- 2GB Patriot DDR2 800MHz RAM
Ohišje je precej unikatno in ima priložen 350W napajalnik nestandardnih dimenzij, pa me malo skrbi, če bi vse skupaj lahko laufalo s tem napajlnikom (zamenjat z kakim drugim se ga baje ne da). Zanima me tudi, če bi bilo pametno - glede na moč napajalnika, laufat tako konfiguracijo 24/7 (razen kakšne pavzice med nevihtami, izpadu elektrike etc...).
jest10 ::
Če je napajalnik kvaliteten ne bo težav
Srachko ::
fosil ::
Meni se zdi precej zgrešena konfiguracija.
Kot prvo je platforma 775 z DDR2 ramom danes zastarela. V tem cenovnem rangu bi bila boljša AMD platforma z AM3 in DDR3.
Druga stvar je disk, serija green ni primerna za sistemski disk, ker so ti diski nekoliko počasnejši.
Tretja svar je DVD, plextor v cheap računalniku? Ne gre skupaj.
Potem je pa še grafična. Če boš vzel AMD z 785 chipsetom, morda grafične sploh ne rabiš, ker je integrirana v tem chipsetu že kar solidna.
Drugače pa so trenutno boljša izbira ATI grafične.
Če pa misliš uporabit to ohišje potem pa dodatne grafične verjetno itak ne boš mogel uporabit, ampak bo morala bit kar integrirana. V tem primeru ti vsekakor priporočam AMD platformo.
Tako je!
  • spremenil: fosil ()
janezek67 ::
Sračko, pri tako nizkih ohiških se lahko verjetno uporabljajo kartice nizkega profila. To se pravi, kakšna ATI 5450 bi šla še notri, kaj več pa ne.
Če hočeš majhno ohišje, ti priporočam tole mini ITX plato ter npr I3 procesor:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
Ter ohišja:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/o...
ali malce večje:
Ne vem, ali že tisto tvoje ohišje imaš. Če ga imaš in si zadovoljen, pa vzameš eno micro Atx plato za procesor I3, pa je.
Aha, še okoli green diskov - pri majhnih ohišjih jih priporočam, imam osebno enega WD 500GB, pa dela kar solidno, pa še greje se ne. No, dovorimo o računalniku za brskanje po netu, predvajanje kakšnega filma, za igranje nezahtevnih iger. Performer pa taka mašina seveda ni.
Blinder ::
j**** 5450, sej za igre je tisto kanta od grafe. Skoraj kot da maš integrirano.
jest10 ::
Blinder je izjavil:
No no, ne pretiravaj. Za nabijanje v 1080p res ni, na nižjih resolucijah pa lepo poganja igre na primernih nastavitvah.
In ene 2x zmoglivejša od integriranih pa le je
Blinder ::
Ja no ma jaz imam 4650 pa bi morala bit dosti boljša v igrah od 5450 pa stanejo podobno.
jest10 ::
5450 je primerjliva z 4550, ki pa je več kot 2x zmoglivejša od HD 2400pro, s katero sem obrnil kar dosti iger ene 2-3 leta nazaj. Večino res da na 1280x1024 in medium nastavitve ter grafična navita na XT frekvence:P Tako da 5450 ni tako švoh, kot praviš. Jasno ni pa za zagrizene gejmerje:P Se pa da kaj odigrati, če ne navijaš vse nastavitve na max
gendale ::
grafično lahko vzameš tudi 4850/4870 rabljeno (zdj se prodajajo dost poceni), če te ne moti da je rabljena in da ti bo grela sobo
ali pa mogoče kakega radeona 5770/5750... samo to je pa že kakih 100e več, ampak dobiš zelo hitro in hladno kartico
  • zavaroval slike: bluefish ()
Srachko ::
Glede grafične mi je v bistvu skoraj vseeno, saj razen pasjanse, tetrisa in kakšne flash igrice na netu ne igram nič resnega. Mi je pa res v interesu čim manjše ohišje, po možnosti desktop(ležeče) da lahko na njega položim monitor in prihranim dragoceni prostor na skromni mizici :)
Kot rezervno varianto imam v mislih Chieftec:
http://www.mimovrste.com/artikel/241005...
V to pa lahko že zbašem večjo matično a na žalost še nisem našel časa, da bi si naštudiral drugo konfiguracijo. Seveda imam tu spet dodatne stroške, saj moram nabavit še napajalnik.
AMD 890GX matična z vgrajeno grafično lavfa modern Warfare na 40FPS 1024*768, pa medimum nastavitve. Ne rabiš več. Zraven lepo poljuben AM3 procesorpa 1TB disk pa 2GB rama, pa ti bo porabilo lepo okoli 100W-150W, odvisno od CPUja.
P.S: Core i3,i5 integrirana grafa je pribljižno pol slabša.
  • spremenil: Lonsarg ()
cewapcic ::
jaz bi tudi rabil pomoč pri nakupu računalnika cena max 400 EUR,
mora pa biti že sestavljen, pa da ga osebno prevzamem nekje v okolici Ljubljane
lahko je integrirana grafična
Nwanko ::
cewapcic je izjavil:
Če te ne moti da je rabljeno,nekaj z bolhe. Zmaga za tak denar... http://www.bolha.com/oglas383980311/int...
cewapcic ::
nočem vodnega hlajenja, ga ne bom nič navijal
Nwanko ::
Jaz se ne bi pritoževal če bi dobo polek.
PC + monitor do 600 EUR
223653 (3250) snela
PC za 400€ - allrounder
124496 (4071) BALAST
težave z novim PC prosim za pomoč
262700 (2353) mjk
Abak do 1000€
192141 (1774) hors1971
Računalnik za Win 7 in HD filme
201443 (1163) BALAST
