Forum » Strojna oprema » Nujno - kje dobit bakreno folijo (za t.i. copper mod)?
NazgulRR ::
Nujno rabim za v laptop, ker sem odstranil tovarniške termalne pad-e, zdaj pa je "luft" med heatsink-om in GPU-jem, ki ga pa termalna pasta ne more zadelat.
Kje v LJ bi lahko to bakreno folijo dobil? Ampak mora bit nelepljiva (tisti lepilni traki ne pridejo v poštev).
Če ima kdo doma v LJ, bi se priporočal...rabim cca 1cm × 1cm × 0,2cm.
Oddin ::
Poišči nekoga, ki dela z bakreno pločevino. Špenglar, recimo, ki dela žlebove in žlote po strehah, ali pa odpad (Surovina).
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
Realman ::
Točno tako, ti ko delajo žlebove imajo bakreno pločevino koliko hočeš. Samo mislim, da je kar precej pod 1mm. Tam 0.5 ali 0.6mm.
Če ne rabiš tako nujno, ti lahko tudi jaz zrihtam.
69charger ::
Ja to je največji problem,dobiti zelo ravno plast bakra ker to je zelo pomembno pri heatsinkih.
Realman ::
Jaz imam neki kosov še doma, mislim da je 0.6mm. Dimenzije cca. 60x60, samo seveda ni čisto ravna, ker je to rezano z škarjami za pločevino in seveda malo zvije.
To bi moral, sedaj nekje pod težo poravnati.
Oddin ::
Rabiš majhen košček bakra zato poskusi pri nekom, ki se ukvarja z graverstvom. Mogoče pri nekom, ki ima stroj za potopno elektroerozijo (rabi baker za izdelavo elektrod). Uničiti kakšen hladilnik za grafo ali proc...
Ti rabiš ploščico bakra debeline 2mm in to ni folija
- spremenil: Oddin ()
| » | Kje bi se dalo dobiti kos medenine?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5537 (3272) | diversee |
| » | BAKEROddelek: Hlajenje in modifikacije | 1819 (1556) | _Dejan_ |
| » | Kocka bakraOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3159 (2605) | PI |
| » | Kje dobiti BAKER???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4267 (3954) | mloncar |
| » | SLK 800 Killer project started :) (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9587 (7151) | Keyser Soze |
