težave z novim PC prosim za pomoč
xell11 ::
Pozdravljeni
Včeraj sem kupil nov PC, ki sem ga naročil preko enega izmed spletnih prodajalcev.
Ko sem ga vklopil, da bi namestil windows 7, je pričel kazati neke napake. Npr.
med loading windows files se je prikazalo opozorilo unknown error, da je nekaj narobe s čitalcem ali dvd enoto ali usb napravo. Drugič se je to prikazalo enako.
Nato sem rekel, v tretje gre rado in je potem nekako uspel priti do inštalacije. Nato se je spet ustavilo, ko je blo treba razširit windows files. Je stalo kar nekaj minut na 0 %. Problem sem rešil tako da sem vzel dvd windows ven in ga dal nazaj noter.
Potem je windows nekako normalno deloval, sicer s emi zdi malo počasi, saj je računalnik novejši, za cca 800 EUR vrednosti.
Danes ga skušam vklopiti pa pride do prve strani windows, pa se kar blokira.
Ga ugasnem, zdaj pa ne gre niti v windowse. Ko dam notri dvd, mi sploh ne gre naprej. piše insert proper bootable device.
Prosim vas nujno za pomoč Ta windows pa imam že na enem kompu pa vse normalno dela...
kaj bi lahko bilo narobe???
Je mogoče zbrisati windows hardversko ali preko biosa, da bi formatiral disk...
Res lepa hvala za pomoč!!
aleks
Good Guy ::
glede na to da si meu probleme pri inštalaciji, je mogoče problem z dvd-jem iz katerega si inštaliral win 7.
xell11 ::
Sistem tudi kasneje ne deluje dobro....
Na drigem pc-ju pa sem iz istega dvd inštalirau in dela vse ok. vse skupaj je rablo morda 15 min, da se je vs ekončalo, na temu pa rabi neskončno mnogo!!!
Zdaj inšteliram verzijo 86X pa dela zeloooo počasi....
res ne vem, kaj je narobe....
prosim za dodatno pomoč...
kaj menite, da je problem soft ware ali hardware???
xell11 ::
stvar je v temu, da nekajkrat sploh ni hotel it v windowse...
nato ko našteva zadeve na začetku, ko piše procesor, količina memorije itd.. se je kar zamrznill...
nato se je ustevil in mi je šel celo monitor v powersaving mode...
Sedaj me zanima, če mislite d aje problem programski ali mašina??
gled ena to, da imam možnost, odstopiti od pogodbe bi rad vedel, če je imel še kdo podovbne izkušnje oz, če kdo v čem bi lahko bil problem...
solatko ::
Dej malo več podatkov o sami konfiguraciji, poizkusi z drugim DVD-jem z windows.....
xell11 ::
procesor AMD Phenom II X2 550 Dual-Core (3.1 GHz,L1: 128 KB L2: 512 KB L3: 6144 KB)
matična plošča ASUS, AMD, AM3, 760G (M4A78LT-M)
grafična kartica GIGABYTE ATI 5770HD (GV-R577UD-1GD)
pomnilnik (RAM) 4 GB DDR3, 1333MHz
trdi disk WD, 1TB, SATA2, 64MB GP
disketnik /
optične enote DVD-/+RW NEC AD-7243S, črn
zvočna kartica integrirana (8-kanalna)
mrežna kartica integrirana (10/100/1000 Mb/s)
modem ne
brezžično omrežje ne
USB priključki 12
TV izhod HDMI
drugi priključki 2 x PS/2
1 x PCI Express x16 - Hybrid CrossFireX support
1 x PCI-Ex1
2 x PCI
1 x IDE
6 x SATA 3Gb/s
12x USB2.0
4 x Dual DDR3
operacijski sistem brez
napajalnik LC6550 550W GP2
ohišje Chieftec DH-03B-SL-OP
druge značilnosti ventilator za ohišje (120 x 120 mm)
čitalec kartic
Poskusil sem drugi dvd z drugimi windowsi,.. Prej je bil ultimate. sedaj sem dal 86 verzijo...
A mi lahko kdo prosim svetuje kateri windows naj dam gor na to konfiguracijo, da bo delalo optimalno...
Kaj menite, da je možno da so taki problemi zaradi programa windows ali je problem v samem hardwaru...
že od samega začetka se čudno obnaša... saj pravim, da na starem pc-ju 3 leta, dela ta ista ultimate verzija brez kančka problema...
5er--> ::
Zakaj bi se ukvarjal z robo, ki je očitno defektna?
Vrni računalnik in kupi drugega. Pa vzami zraven še licenčni OS, če že kupuješ nov pc...
TOP ::
5er ne kotali buč z temi licenčnimi Winsi ni problem v njih ampak v eni izmed komponent.
xell11 ::
vprašanje je, kako bi se prepričal, ali je roba defektna ali je samo problem z konkretnimi windowsi...?
povejte mi prosim, če potrebujete še kakšno informacijo da bi mi lažje svetovali...
=Exceed= ::
Če si ga kupil preko spleta, si ga na dom verjetno dobil po pošti? Kdorkoli je rokoval s škatlo sigurno ni bil nežen. Sata kabli se lahko včasih pri takih premetavanjih rahlo zrahljajo, tako da nimajo stika z diskom ali DVD-jem ali MB-jem.
Če je to imaš najmanjši problem in to lahko rešiš sam, če računalnik nima garancijske nalepke. Lahko pa imaš dobro pretresen disk...
Najlažje boš pa ugotovil, če jim neseš računalnik nazaj in ti oni garancijsko rešijo problem.
FlyingBee ::
800 eur je čist preveč za tako konfiguracijo, pa še ne dela ti vse OK, vrni in se posvetuj na slo-tech kaj kupt, če že imaš 800 rezerviranih za PC, potem dobiš marsikaj več kot je to
5er--> ::
@TOP: Kje sem rekel, da so problem windowsi?;(
IMO je 99% problem z računalnikom. Lahko je pa karkoli od kakšnega kabla, ramov, trdega diska, nekompatibilnosti matične... zakaj bi se on ukvarjal s tem?
Zakaj sem omenil legalna okna? Ker jih ceneje kot sedaj, z nakupom novega računalnika, zelo verjetno ne bo dobil.
Naslednjič naj si dobi in namesti Ubuntu. Bomo vsaj zares vedeli, da ni problem s CD-jem, pa še po pravilih se bomo šli...
Valentin ::
xell11 je izjavil:
Sigurno je hardver, če praviš da ti je tudi že na začetku, v biosu zmrznil...
IvoJan ::
vrni kisto. za 800EUR dobis 2x boljsi racunalnik.
xell11 ::
Hvala vsem za nasvete in koristno pomoč.
Gled ena to, da nisem mojster za pc-je, bom upošteval vaše nasvete in kupu novo kišto z windowsi. Kaj mi lahko prosim priporočite kje kupiti?
Pripravljen sem dati 800 do 900 EUR.
Pa prosim za nasvet, pa konfiguracijo...
A je bolje kupit v Harvey Normanu, Bigbangu ali Comshopu???
Hvala ponovno...
bluefish ::
V nobenem izmed teh.
Še najbolje je, če ti nekdo tukaj predlaga komponente za konfiguracijo, potem pa ti to skupaj sestavijo v računalniški trgovini (Funtech, AGT,...).
xell11 ::
kako pa je potem z windowsi?? a jih lahko dobiš zraven po neki zmerni ceni??
Sam če mi ta pc pošljejo po pošti a ni potem iste nevarnosti, da s epoškoduje med prevozom?? Sem namreč iz primorske...
Imam pa še eno vprašanje.
A je možno to, da je na računalniku slaba grafična, če je slika lepa, pa me začnejo močno bolet, pečt oči pa glav abolet, če gledam v monitro več kot 20 minut. Če pa isti monitor priklopim na drugi pc, dela dobro??
Grafična pa je mislim da gefrce 5720 Se ali nekaj takega???
hvala za vse pomoči
Če pa bi že kupil sestavljenega, kje bi bilo najbolje??
bluefish ::
Jasno. Enako kot pri že sestavljenem računalniku.
Ne, je ustrezno zapakirano. Nekatere firme imajo tudi lasten prevoz.
Močno dvomim, da ima tukaj grafična kako vezo, če je v obeh primerih monitor ustrezno nastavljen.
xell11 ::
Monitor je bil ustrezno nastavljen.
Samo da sem zamenjal škatle je bila opazna razlika... neverjento ampak rasnično. Sem naštimaval in na monitorju in preko priloženega monitorskega programa in preko windowsov in preko nvidnia control center in vedno je bilo isto, včasih celo še slabše...
mIslite, da bi se dalo tak računalnik zamenjati ali vsaj grafično?
aja, naj dodam, da sme probal na 3 računalnikih. Na vseh treh je bilo vse dobro, sem gledal nommalno in lahko delal po več ur, konkretno na tej grafični, pa že po 20 min začele boleti oči in glava.
Poskušal sem nekje 10 dni....
Hvala ponovno za pomoč...
A mi lahko kdo sestavi računalnik??
Hvala, lp
Z grafično ATI prosim :)
IvoJan ::
dvomim da si kaj spreminjal v nvidia control center ker imas ATI graficno ;)
http://www.dinokomp.si/product_info.php... plata
http://www.dinokomp.si/product_info.php... proc
http://www.dinokomp.si/product_info.php... rami
http://www.dinokomp.si/product_info.php... trdi disk
http://www.dinokomp.si/product_info.php... optična enota
http://www.dinokomp.si/product_info.php... ohišje
http://www.dinokomp.si/product_info.php... napajalnik
http://www.dinokomp.si/product_info.php... grafična
tale računalnik je vsaj 2x boljši če ne celo več :)
ima 6 core phenom II in HD5850 grafo
  • spremenil: IvoJan ()
xell11 ::
A mi lahko kdo svetuje morda kakšen komplet, ki ni tako močen???
  • spremenil: xell11 ()
IvoJan ::
zakaj?
bluefish ::
Cenovna razlika med 6-jedrnim in 4-jedrnim procesorjem je minimalna in je nesmiselno kupovati nekaj šibkejšega. Kvečjemu lahko izbereš slabšo grafično (rang 5770), to pa je tudi vse.
IvoJan ::
pa tudi nevem zakaj bi kupoval slabšo grafično če ima na voljo dovolj denarja za grafo ki mu bo brez problema služila še 3 leta.
FlyingBee ::
Pa ne da bi reklamiral to trgovino, ampak sem mal gledal po različnih spletnih trgovina in najdu tega, res ti ne bo žal:
Windowse dobiš za okol 100 eur ob novem računalniku, tako da če ti 950 pride preveč potem poglej za kakšnim sestavljenim, ki ima AMD procesor notr, pa se pr igrah ne bo kaj več poznal
mal pobrskal in podobn PC, malo manj fency, ampak 70 eur cenejši: http://www.mlacom.si/artikel/39288/Racu...
IvoJan ::
FlyingBee je izjavil:
ima slabso graficno. 1gb verzija ima 256 bitno vodilo ta 768mb verzija pa ima 192bitno. pa za v mlacomu ima slabše rame ter napajalnik in ohišje.
mjk ::
Pri meni so imeli s phenomom in matično problem, da je bila matična samo phenom II ready in so mogli najprej bios/firmware od matične posodobit.
meni je tudi stvar pri še starejšem nagajala, ko je bil procesor nastavljen na napačno frekvenco.
... o tem si malo poglej za svojo konfiguracijo.
na servisu jim ni bilo problem noter vržt star procesor in updajtat stvar, meni pa bi doma bilo :)
Rabm nov comp (strani: 1 2 )
546138 (5279) WinX64
Zamenjava matične in procesorja
2710677 (10196) TOP
Desktop računalnik (all-in-one ali klasika)
51750 (1673) IvoJan
Računalnik za igranje iger
131419 (1255) klinker
Dober Računalnik?
363909 (3431) FuI2cY
