Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
komunist1945 ::
Ker teže in cene nisi omenjal, evo - Wuben X1.
Hvala za tole, je zanimiva tudi meni. Dizajn je res dober, deluje bulletproof zadeva, predvsem to mi je všeč, da ni elektrika speljana skozi navoj, ostalo mi je pa malo odveč, npr. ventilator in nora svetilnost. Vse svetilke, ki sem jih imel v tradicionalnem alu-tube dizajnu s stikalom zadaj in sem jih dosti uporabljal in nosil po žepih, so slej ko prej pri navojih kontakt začele izgubljat, res sem pa imel samo bolj low do srednji rang (ki pa tudi ni bil vreden doplačila), ampak alu navoj se verjetno sčasoma oguli pri vsaki. Plastik fantastik aliex svetilke za 3 $ pa tega problema nimajo, ker se zaradi plastičnega ohišja ne morejo zanašat na navoj, ampak imajo vse nalotano baterijo ali terminale, zato sem dokaj zadovoljen z njimi, kar se zanesljivosti tiče (svetilnost je seveda dosti slabša zaradi slabšega odvajanja toplote, ampak raje žrtvujem to).
Pozna kdo kaj pod 20 $ za "navojofoba", da ne gre električni kontakt skozi navoje, nalotana 1x ali multi 18650 format baterija (ali zadnji cap s šraufi kot pri X1), razen aliex plasttičark za par $? Ali pa mogoče tube dizajn, ampak z medeninastim ohišjem zaradi večje trdote kot alu, kar se ne bi smelo oguliti pri navojih tako hitro?
Drugače sem kar velik ljubitelj tega plastik zoomija, ki se dobi tudi za 2 €. Ko notri nalotaš eno solidno 18650 namesto crappy tovarniške 18650/14500, je fascinantno, koliko je to bolj zanesljiva zadeva od enih mid alu-tube svetilk izpred par let, ma tudi osvetljeno stikalo, ki je obenem tudi eleganten prikazovalnik nivoja baterije. Res pa ne najdem neke ugodne stopničke navzgor v smislu odvajanja toplote, da ne bi ob tem tudi žrtvoval zanesljivega električnega kontakta za občutljivega preko navojev. Predlogi, ideje dobrodošli.
matobeli ::
komunist1945 je izjavil:
Sicer dobiš tudi medeninaste, ampak res ne štekam kaj hudirja se ti je ogulilo pri navoju da ni bilo več kontakta ker kontakt poteka preko aluminjaste tube ki se lahko oguli samo še naprej do aluminija.
Kakorkoli, to nj težava ki bi bila prisotna pri teh svetilkah ki jih omenjamo in ne rabiš skrbet.
komunist1945 ::
navoj na obeh straneh se oguli, potem je pa vedno bolj ohlapen, se vidi tudi po črni pasti (alu prah + lubrikant), ki nastane na navojih, pobira material pri vsakem odpiranju. Potem še pa kaki udarci od zunaj poslabšajo zadevo. Zgodilo se mi je na treh 1xAAA svetilkah, tako nekje povprečno po 2 letih vsakodnevne uporabe približno. Na večjih svetilkah je problem manjši, ker so navoji večji, verjetno res pretiravam, ampak meni se to zdi pomajkljiv dizajn in vprašanje časa, kdaj odpove. Pa mogoče če imaš veliko svetilk, za vsak dan drugo, se to nikoli ne zgodi, če eno res dosti uporabljaš, se pa pokaže.
matobeli ::
Pri tem razredu svetilk o katerih se pogovarjamo se to praviloma ne dogaja.
Je namreč kar precej razlike med svetilko za 2usd in tisto za 15usd, pa čeprav bi si mislil da za 13usd razlike ne morš naredit nekaj blazno.
Ampak lahko in ena izmed stvari ki jo naredijo prav je ravno to da dajo alu tubo take debeline da ne zjebeš navojev, tudi če si bolj pri krepkih modelih.
Nekako to rešujejo z debelino in pa z anodizacijo samega navoja ki poviša odpornost na abrazijo. Kontakt v večini primerov ne poteka po samem navoju ampak po obodu cevi na katero naleže podložka iz pokrovčka.
Če res veliko (dnevno) menjaš baterije je pa fajn tudi sam navoj redneje obrisat ker prah in pesek imata praviloma višjo trdoto kot aluminij in ga počasi brusita preč.
Sicer pa, porkaflek, če vsak dan menjaš baterijo na 1xAAA svetilki, a ne bi mal premislil o izbiri orodja?
- spremenilo: matobeli ()
komunist1945 ::
AAA lučk ne uporabljam več, to izkušnjo imam iz preteklosti, baterije tudi nisem dnevno menjaval, dnevno sem jih uporabljal, baterijo menjal 1x tedensko približno. Ena od teh je bila kao solidna kitajska firma Thrunite, ki je stala okoli 15 €, pa se niso navoji obnesli čisto nič bolje kot pri noname kitajki za 2 €, približno isto časa je držala. 3 € noname plastična keychain kitajka s prilotano litijevo pa nima problemov s kontaktom po takem času oz. še malo dlje, torej sklepam, da je to enostavno bolj zanesljiv dizajn v štartu.
matobeli ::
Mal je odvisno od tega o kako daljni preteklosti govorimo. Kitajci delajo uredu lučke zadnjih cca 15let.
Z vgrajeno baterijo so drugi križi, čeprav je v small form factorju to še vedno dobra izbira; izguba kapacitete po določenem času, polnilni port ki je lahko bolj ali manj kvalitetno zatesnjen, prehod iz raznih specifičnih polnilcev na micro usb in kasneje usb c, kvaliteta teh priključkov...
Sicer pa pogovarjamo se res o cenah ki so okoli 15-20EUR, nabaviš eno izmed priporočenih in probaš.
komunist1945 ::
Pa sej jih mam v bistvu dost, če bi katero še nabavil, bi morala res ustrezat mojim muham oz. predsodkom, nek threadless dizajn ala Wuben X1 bolj ugodna brez overkill featurjev kot je aktivno hlajenje. Ali pa vsaj tube stil medeninasta ali pa mogoče inox. Zato malo firbcam, če kdo kaj ugodnega s takimi zahtevami pozna.
matobeli ::
Ma ja, sej se dobi, titan, medenina, SS, sam najlažje je nardit okrogle, vse kar je izven masovke je pol kar precej drago. Če poveš v kakšni velikosti bi imel se zih kaj najde, sploh medenina ki je kar priljubljena.
1xAAA imam recmo medeninasto, in jo še šparam za specifičen edc ko si ga bom omislil (usnje, les in medenina).
komunist1945 ::
18650. 1x ali multi. S tamalimi sem preksrbljen oz. ne pričakujem nič boljšega kot kar imam. Pa še dost 18650tk mam za ponucat.
matobeli ::
Če želiš osnovo ima Convoy S2+ v medeninasti izvedbi, kar je precej solidna in preizkušena izbira. Ampak je to enostavna svetilka brez vgrajenega polnilca in z samo enim stikalom.
Nekaj višje v razredu pa recimo Noctigon/Emisar
gregor ::
Wurkkos fc11 je (verjetno) super. Jaz sem si kakšen mesec ali še manj nazaj kupil FC11C (malo boljši driver, kot fc11) in je prav fina lučka.
Drugače je pa tudi Wurkkos WK03 fajn. Convoy S2 pa nimam in je nikoli nisem imel. Se mi pa zdi, da je to lučka, s katero primerjajo vse ostale. Velja za nek standard.
Škoda se mi zdi, da Astrolux EC01 več ne prodajajo. Ta je pri meni daleč najbolj uporabljana.
Baterije zraven Wurkkosov so pa sicer popolnoma OK. Nič posebnega, niso pa niti slabe.
PS: če si dal za Zanflare F1 20 eur, si dal zelo veliko :D jaz se spomnim, sem dal 13 eur za njo, pa so mi takrat rekli, da se jo je dalo dobit za 9 al 11 eur. Je pa res, da je bila to cena brez baterije. Potem pa še 3 - 4 eur za baterijo, pa si že blizu 20.
FC11C se sedaj dobi iz EU skladišča za cca. 20 EUR, baterija vključena, na voljo v 3 barvah
https://www.wurkkos.com/products/wurkko...
kumer ::
še ena ploščata lučka več
, to je sedaj očitno najbolj priljublen format lučk...
Thrunite Defender Review - My Favorite EDC Flatlight Yet
https://tgreviews.com/2025/08/13/thruni...
Samael ::
Deluje kar spodobno. Pri Thrunite znajo... :)
Edini dealbreaker zame je "1500mAh rechargeable battery".
Samael != Samuel
komunist1945 ::
Eno vprašanje: A paketi s convoylight.com pridejo k nam brez carine? Me mika medeninasta S2+, ki jo je matobeli predlagal, pa tudi rostfrej S6 in S7, imajo tudi dele za modding zelo poceni.
isto vprašanje glede carin mam tudi za kaidomain.com, tam sem že naročal dolgo nazaj, zdaj pa ne vem, kakšna je situacija. Convoy ima sicer na prvi pogled boljše cene.
gregor ::
če se prav spomnim, je bilo že napisano, da je brez carine, nisem pa čisto 100%
še ena kar dobra cena, flash sale:
Sofirn SR12 1450 High Lumens EDC Flashlight
https://www.sofirnlight.com/products/so...
Test:
težava je edino ta, da je brezplačna poštnina od 29 USD dalje, torej morda še od tega kaj naročiti:
https://www.sofirnlight.com/promotions/.....product_b2446159-a9c6-418e-926d-f67c26ebc02f.header_1.1
Test:
NekdoPach ::
do zdaj (dvakrat) brez carine
AngelOfDeath ::
AngelOfDeath je izjavil:
Obrazlozi ti to malo...
Fizika.
Od oka rabiš 20 W za 2000 lm. 20 W ti pa tisto ledico, ki je velika 1 - 4 mm2 precej segreje.
Od oka je nekje 14-15W pri 2k lumnih.
Sem pa našel na redditu podobno vprašanje in je nekaj zanimivih odgovorov. Sem mislil da je tehnologija boljše napredovala.
Je še kak drug proizvajalec kot Convoy da si lahko lučko sestaviš po delih ?
edit: Slovnica
gregor ::
ko smo že pri Emisar/Noctigon
slika iz Reddit:
še čisto sveža lučka:
Emisar DA1 18650 HIGH POWER LED FLASHLIGHT
https://intl-outdoor.com/emisar-da1-186...
veliko možnosti personalizacije..., ni da ni
slika iz Reddit:
kumer ::
za zelena z detajli medenine je zelo všečna, ampak je kljub temi ne bom nabavil, ker že imam DA1K
gregor ::
Sedaj ima tudi Sofirn ploščato lučko na KS:
SOFIRN ST1: 450H Runtime Pocket Flashlight in Cyber Design
https://www.kickstarter.com/projects/19...
Cyber design
- eden gumb za vse
22 USD, kar ugodno, problem je samo, da nikjer ne piše, če bodo še kakšni dodatni stroški, recimo 15 USD za pošto...?
Bo kdo nabavil?
Cyber design
Bo kdo nabavil?
- spremenil: gregor ()
Opkow ::
Bi vzel, ce bi bila moznost pritrditve na balanco kolesa. Sem upal, da je opcija pri narocilu, glede na to, da imajo eno fotko, kako model besno biciklira s to lucko. :)
Al pozna kdo kak holder, na katero bi lahko nataknil lucko take oblike?
lubej1 ::
Zanimivo, da je "samo" 22 USD.
Da spravijo vse ledice, elektroniko, ohišje... skupaj za to cifro.
Seveda je mogoče, da bodo dodatni stroški...
Saj je zelo osnovna, meni se zdi še kar draga, glede na to, kar ima. Wurkkos HD01 je recimo podobne oblike, za 25 evrov, pa ima še laser in stransko RGB osvetlitev.
knap ::
ta KS lučka se pa kar slabo prodaja, ima samo 72 podpornikov
verjetno tudi zatom ker kupci iščejo lučke 10 stikali, 5 različnimi ledicami, čim bolj komplicirane zadeve, čim več funkcij, tem bolje...
ta ima samo eno stikalo in je očitno "dolgočasna"
Na kickstarterju lučke kupujejo v glavnem samo zbiratelji, ljubitelji lučk, tudi zaradi tega, ker je treba nanjo čakati več mesecev. Tisti, ki bi samo radi neko enostavno lučko, gredo v najbljižji "hofer" ali pa na amazon, temu...
Tako da me ne preseneča, da je odziv bolj počasen. Je pa tudi cilj zelo nizek in že s temi 70+ lučkami skoraj 2x presežen.
Je pa zadnje čase čedalje več "velikih" proizvajalcev lučk začelo prihajajoče nove modele ponujati na kickstarterju. Očitno so ugotovili, da je to zanje cenovno ugodna reklama in sočasno še vnaprejšnji test zanimanja ljudi, da lahko ocenijo, kako veliko prvo serijo se jim splača narediti. Pa še nekaj denarja dobijo vnaprej. Strošek objave na kickstarterju je zanje minimalen, saj ves reklamni material, objavljen na kickstarterju, porabijo tudi na svoji spletni strani/trgovini.
- spremenil: Okapi ()
gregor ::
Sofirn = Wurkkos sta odkrila KS
Pred kratkim je imel Wurkkos prvo kampanijo:
https://www.kickstarter.com/projects/13...
Verjetno stojijo v ozadju isti ljudje.
Wuben že ima precej več kampanij:
https://www.kickstarter.com/profile/wub...
Ta je najvovejša:
https://www.kickstarter.com/projects/wu...
čudo od lučke
Ta je najvovejša:
čudo od lučke
Od teh bolj znanih so bili na kickstarterju tudi lučke Imalent, Nitecore, Trustfire in še kakšen bi se našel.
Verjetno edina slaba stran takšnega reklamiranja je, da tekmeci (pre)hitro izvedo, kaj imaš v delu.
gregor ::
Ali ima KS kakšna pravila, kakšna je lahko cena za isti izdelek v prosti prodaji potem ko je KS kampanija končana?
Sprašujem zato, ker se bo morda ta lučka za božično novoletne praznike dobila za 14,99 USD, zelo optimistično 9,99 USD.
Furbo ::
Na KS ni šans, da kupim karkoli.
Morda kaj revolucionarnega, ne pa lučke, ki so na voljo vsepovsod in ne prinašajo nič novega.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Sprašujem zato, ker se bo morda ta lučka za božično novoletne praznike dobila za 14,99 USD, zelo optimistično 9,99 USD.![]()
Po mojem ne. Če nimajo pravila, da je treba vrnit denar, če izdelka ne dobavijo, skoraj sigurno nimajo nobenega pravila glede cenovne politike.
lubej1 ::
nava Sofirn taktična lučka:
SOFIRN SK30 Tactical Rechargeable Flashlight, 3000 High Lumen Pocket Flashlight with Dual Tail Switches
https://budgetlightforum.com/t/nld-sofi...
https://www.reddit.com/r/flashlight/com...
mojsterleo ::
A pozna kdo kakšno preppersko (dinamo) lučko, ki ima za backup USB-C?
Pri nas se sicer najdejo podobne, kot npr. Decathlon Forclaz Dynamo 500V2 in 900PWB, samo imata obe USB-micro priklop za polnjenje, ki je že precej passé v letu 2025.
- spremenil: mojsterleo ()
matobeli ::
https://www.fenixlighting.com/products/...
Če jo še kje najdeš.
Jih ni ker jih pomoje kupujejo samo penzjonisti za v kamp prikolico.
Samael ::
mojsterleo je izjavil:
Dinamo polnilna svetilka za kampiranje BL 60 (60 lumnov)
Zanimiv video.
Se mi zdi impresivno veliko ročnega dela.
Samael != Samuel
- spremenilo: Samael ()
gregor ::
Wurkkos ima FLASH SALE, kot vedno...
vsem dobro znana WK03:
13 USD - baterija vključena
čelka HD10:
15 USD - baterija vključena
glede na zgornji video, ne vem kako uspejo za tako malo $$$ spraviti skupaj te lučke, čelke
no, nič nimam proti, če cene še znižajo...
čelka HD10:
barakus ::
Ta čelka je super, ni pretežka in dobro sveti. Edini minus je, da se baterija kar hitro izprazni.
barakus ::
Za pohod ne vem katera jakost bi bila ampak na srednji jakosti med popravljanjem vodovoda ponoči mi je trajala cca uro in pol (nisem gledal točno na uro, lahko bi bilo tudi dve uri)
lubej1 ::
Wurkkos FC11C Nichia 519A Powerful 18650 Flashlight, USB C Rechargeable,Buck Circuit 1200Lumens with Magnetic Tail
519A - 95 CRI - 4000 ali 5000K
Buck driver
Magnet tail
18650 included
EU warehouse
black, orange, green
želite še kaj?
aja, cena 19,99 USD
Buck driver
Magnet tail
18650 included
EU warehouse
želite še kaj?
aja, cena 19,99 USD
gregor ::
tudi Sofirn bo imel klip lučko, ne vem kakšen je pravi izraz...
pomembna razlika v primerjavi z konkurenco, 14500 baterija in tudi z AA bo delovala
knap ::
gregor ::
Sofirn je objavil link do njihove nove "klip" lučke:
SOFIRN ST10 Clip on Mini Flashlight
https://www.sofirnlight.com/products/so.....collection_b45af78c-6434-452d-9427-29636558d13e.collection_1.1
na voljo bo 15.09.
na voljo bo 15.09.
lubej1 ::
ta lučka (igrača) ima kar precej podpornikov na KS (3K+):
LOOPDOT—World's 1st Pixel Display EDC Flashlight&Fidget Dial
RGB Pixel Display丨Fidget Dial丨Dual Light Sources丨Stepless Dimming丨400LM丨CRI 90丨EDC Flashlight
https://www.kickstarter.com/projects/lo...
do konca kampanije so še 4 ure, če bo kdo naročil...
gregor ::
Danes se je začela prodaja:
SOFIRN ST10 Clip-on Mini Flashlight
https://www.sofirnlight.com/products/so.....index.image_slideshow_1.1
24 USD, 14500 baterija vključena
