Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
Z belo svetlobo, tudi če je "topla" in na nizki jakosti, si pokvariš "nočni vid". Bistveno pri vsem skupaj pa je, da veš, zakaj in kdaj je nočni vid sploh koristen.
Še najpogosteje je to pomembno, ko gledaš zvezde, brez ali z daljnogledom, teleskopom. Pri nočnih opazovanjih je vsaka bela svetloba praktično prepovedana. Dokler si sam, je to pač tvoj problem, če pa si v skupini, te bodo drugi takoj nagnali, čim boš posvetil s čimerkoli, kar ni rdeče. Tudi samo zaslon telefona je nezaželen.
Drug primer je, ko nočeš ponoči s svetlobo opozarjati nase, v praksi je to najpogosteje pri lovu. Ostali primeri so vojna, tihotapljenje ljudi čez mejo... V teh primerih hočeš čim več stvari opraviti brez osvetlitve, se pravi, da potrebuješ nočni vid, če pa že moraš kaj osvetliti, uporabiš rdečo svetlobo.
Če samo nočeš koga zbuditi, je pa tudi primerno šibka bela svetloba v redu.
NekdoPach ::
Tole k je Samael nalimal je 11EUR s ptt.
https://wurkkos.com/products/h25l-headl...
Kaj tale ima usb c ali micro usb? Ker v naslovu je usb-c, kasneje dol piše micro usb. Imam že par lučk od Wurkkosa in so res super, sedaj bi pa vzel še eno čelko na 18650 pa da ima usb c za polniti, svetle verjamem da so vse dovolj.
Je ta rdeča svetlobo uporabna - kao očem prijazna ali je bolj marketing:
https://wurkkos.com/products/h25lr-led-...
Ima USB-C, imam jo jaz, C-C polnjenje deluje. Noter pašejo tudi 17mm TIR leče iz convoya z nekaj brušenja, če hočeš ekstra flood.
aborko ::
Kako je pa s carino oz. ddvjem pri naročilih iz wurkkos.com - pride brez dodatnih stroškov?
Mislim da imam ravno to H25L. Moja ima USB C.
6151 ::
Evo, po dveh dnevnih potopih (na slabih 30m, tako da prakticno brez rdece in rumene svetlobe) z DL06 in testom DL30
Obe sta popolnoma uporabni na srednji stopnji (5000 in 1300 lm)
DL06 ima prevelik spread da bi bila uporabna za karkoli podvodnega na prvi stopnji. Na tretji stopnji se tudi v vodi dosti hitro "pregreje" in avtomatsko gre na 5000lm drugo stopnjo, ki pa je ravno prav svetla. Moram pa še enkrat testirati na vodi pod 15 stopinj kako dolgo bo vzdržala na max svetlosti pred pregrevanjem.
(Večinoma) na drugi stopnji je lepo vzdržala dva potopa oz. cca 1h50min pod vodo (Z nekaj rezerve). V primeru da naredim 3 tavhe na dan jo je torej potrebno med tavhi še polniti, ampak ne vidim razloga da tako nebi zmogla vseh 3 tavhov.
Priključena na PD 100W polnilec se polni cca 12h.
Skratka, priporočam.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
Oldi ::
Sem ponovil daljinski test. V zraku je bilo manj odboja, zato je fora z svetenjem par m bočno stran od opazovalca, v popolnosti uspela. Cerkev 1km stran je z leve lokalno osvetljena.
Ni tko slabo, verjamem pa, da je Samaelova veliko svetlejša. Moja je le zum in ko povlečeš lečo 2cm bolj stran od LED, gre večji del svetlobe v izgubo.
V Chromi držiš prst na sliki in se pokaže ime slike, ki vse pove.
Aja, slikano s telefonom na stativu z zoom 2 kamero. Oko vidi manj, pri cerkvi jo brez osvetlitve komajda zaznaš, z osvetlitvijo zaznaš nekaj vertikalnega.
https://ibb.co/Pv0MN2dH
https://ibb.co/yFLfNZG1
https://ibb.co/n8zNzSpv
https://ibb.co/zHrQ5kmt
- spremenil: Oldi ()
krefi ::
Koliko časa rabi ponavadi dostava iz wurkkos?
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
gregor ::
Moja je bila včeraj v HU.
Če jutri ne pride, bo čakala 1 teden na lastnika, ker me ne bo doma.
- spremenil: gregor ()
Pri moji sledenje ni nič madžarskega kazalo, prišla je iz Hrvaške (od kje je prišla tja, pa ne vidim).
GupeM ::
krefi ::
Tudi jaz večeraj prejel po 11 dneh
gregor ::
Buggy ::
Moja WK03 prisla, tudi z magnetno ritko. Je ze na lokaciji za "aramgedon" case, kjer smo vsi nauceni kam it
edit: problem teh luck pri meni je to da nikoli niso tam kjer jih iscem, zato ta namenska na lokaciji.
- spremenil: Buggy ()
lubej1 ::
Zanimiva lučka = igrača...
https://prelaunch.loopgear.com/
https://www.kickstarter.com/projects/lo...
https://youtube.com/shorts/rz2ZUKZMRxE?...
Samael ::
igrača...
Nevarna!
Ampak k sreči najbrž izven našega budget zbiralništva, pa nam bo to igračkanje z zaslonom prihranjeno
Samael != Samuel
Samael ::
Razen, da je na kickstarterju z izjemo "Launching soon" nisem videl niti cene, če sem iskren.
Ne, z 20 eur bo marsikoga, ki rad pritiska gumbe, spravilo v težave :P
Samael != Samuel
Samael ::
Kot distrakcija.
Poudarek na "fidget dial". A imaš lahko tole na mizi in se upreš, da v nekem momentu dolgčasa, ko čakaš na nekaj, itd... roka kar sama ne zatava tja klikati milijone kombinacij? Deluje zasvojljivo :)
Samael != Samuel
Ne boš verjel, ampak ta "distrakcija" je koristna.
Fidgeting increases blood flow to our limbs, helps regulate blood sugar and reduces the risk of mortality from prolonged sitting. It can relieve stress and anxiety and improve attention, especially for some people with ADHD or other neurodivergent identities.
gregor ::
knap ::
Acebeam ima nov obesek za ključe
Keylite 500 USB-C Keychain Light
https://www.acebeam.com/keylite-500
Acebeam Keylite 500 Keychain Flashlight Review
https://zeroair.org/2025/08/04/acebeam-...
16,90 USD
je že kdo naročeval iz zgoraj omenjene strani, davek, carina itd...?
16,90 USD
- spremenil: knap ()
Scaramouche3 ::
Učer zvečr dam polnit Sc33, pržge se ob polnjenju, pustim da se polne, pridem nazaj in se ne vidi več da se polne, konec...
Je mogoče da se tako konča in moram novo kupit?
Scaramouche3 ::
gregor ::
LOOP DOT PIXEL DISPLAY EDC TORCH REVIEW
https://timmcmahon.com.au/posts/loop-do...
Očitno kar "vroča" igrača.
Cca. 1300 podpornikov, pa še niti 24h ni mimo.
Jaz bi o njej razmišljal, če bi imela bluetooth in bi lahko na njenem prikazovalniku videl kakšna opozorila.
Scaramouche3 ::
Tisti, ki se spoznate, je kaj v rangu SC33, torej rabim za na nosilec za kolo, max diameter 34mm, čez 5000lumnov..
Scaramouche3 ::
NekdoPach ::
Jaz vozim MTB z 2x Convoy s21e(xhp50.3) montiran na krmilu, je malo manjša od sc33 ampak ima enako 21700 baterijo, dobiš jo za 18€ + baterija (če hočeš). Zaenkrat deluje ok, sicer je pa prezgodaj za long-term review ker sem jih mogoče uporabil 5-krat. Imam gor 2 zaradi redundance in ekstra kapacitete (in še eno manjšo na čeladi). Turbo pride nekje blizu 2000 lumnov, ampak ker imam dve ga redko uporabljam in imam obe na 40% svetilnosti in je dovolj.
AngelOfDeath ::
Evo nova naloga.
Lučka z razpršeno svetlobo vsaj 2k lumnov, ki se ne greje ko sveti max.
Tam 16cm dolzine da lepo lezi v roki...
Pa polnit se mora dat.
edit: Slovnica
GupeM ::
2k lumnov, ki se ne greje na tako majhni površini?
Kot da bi rekel, da želiš bencinski avto s 600 konji, ki porabi 1,5 l na 100 km, ko ga tiščiš do konca.
AngelOfDeath je izjavil:
Evo nova naloga.
Ker teže in cene nisi omenjal, evo - Wuben X1.
Ima razpršeno svetlobo, 2000 lumnov daje od sebe kakšni dve uri in se pri tej jakosti skoraj nič ne greje, če pa se, vklopi ventilator (ki je sicer aktualen predvsem ko vklopiš turbo in gre na 12.000 lumnov, za kratek čas). Dolg je 13 cm, polniš z USB-C.
Odličen tudi za na kolo.
- spremenil: Okapi ()
komunist1945 ::
Pozna kdo kakšno solidno in dokaj poceni svetilko z 2x ali 3x 18650 z vzporedno vezavo celic? Vgrajeno polnjenje zaželeno, ne pa nujno.
- spremenil: komunist1945 ()
gregor ::
tudi klarus ima novo ploščato lučko
UItra-Thin Palm-Sized Tactical Flashlight FlatTac X2
https://www.klaruslight.com/item/150.ht...
AngelOfDeath ::
Obrazlozi ti to malo...
edit: Slovnica
Samael ::
Takole, ena povprečna ročna svetilka na litijevo baterijo, brez aktivnega hlajenja (vgrajenega ventilatorja), bo generirala precejšnjo količino toplote v roku minut, še raje pa sekund, že pri recimo 1k lumnih ali manj.
Sicer obstajajo lučke s termalno regulacijo (na pamet mi pade znamka Haikelite, tudi sam imam dve), ki jih lahko brez padca uporabljaš dlje časa, ne da postale res vroče, vendar so običajno izredno masivne.
Alternativno si lahko namesto običajne ročne svetilke umisliš nekaj večjega, težjega, deklariranega z recimo 10k lumni (ki bodo seveda zgolj v načinu turbo), pa ti bo padec na 2k sicer še vedno nekoliko grel lučko, ne bo pa mogoče prav hudo vroča.
Sicer pa tudi iz litijeve baterije, kjer se del energije izgubi kot toplota v notranji upornosti baterije, ne boš vlekel 4A, kaj šele kaj več, pa da ta ne bi postala vroča.
Samael != Samuel
GupeM ::
Fizika.
Od oka rabiš 20 W za 2000 lm. 20 W ti pa tisto ledico, ki je velika 1 - 4 mm2 precej segreje.
bmatko ::
Pred leti sem na podlagi takratnih komentarjev v tej temi, kupil Zanflare F1, ki je bila dobra odločitev. Zal sem jo izgubil. Trenutno zbiram novo. Feniks se mi zdi predraga izbira, glede na to, da je Zanflare za 20€ bil odličen. Kaj je trenutno bestbuy? Gledam Wurkkos FC11 in Convoy S2, ki na papirju delujeta OK. Kako je v praksi? ALi je baterija, ki je priložena pri Wurkkos OK ali je potrebno kupiti novo?
GupeM ::
Wurkkos fc11 je (verjetno) super. Jaz sem si kakšen mesec ali še manj nazaj kupil FC11C (malo boljši driver, kot fc11) in je prav fina lučka.
Drugače je pa tudi Wurkkos WK03 fajn. Convoy S2 pa nimam in je nikoli nisem imel. Se mi pa zdi, da je to lučka, s katero primerjajo vse ostale. Velja za nek standard.
Škoda se mi zdi, da Astrolux EC01 več ne prodajajo. Ta je pri meni daleč najbolj uporabljana.
Baterije zraven Wurkkosov so pa sicer popolnoma OK. Nič posebnega, niso pa niti slabe.
PS: če si dal za Zanflare F1 20 eur, si dal zelo veliko :D jaz se spomnim, sem dal 13 eur za njo, pa so mi takrat rekli, da se jo je dalo dobit za 9 al 11 eur. Je pa res, da je bila to cena brez baterije. Potem pa še 3 - 4 eur za baterijo, pa si že blizu 20.
- spremenil: GupeM ()
NekdoPach ::
Convoy S2 je klasika za moderje, entuziaste, za povprečnega uporabnika je S3 malo boljša: krajša, lažja, enostavno da zamenjat TIR / reflektor, integrated shelf design. Jaz imam na očeh verianto z LHP531 = nova, smešno močna ledica ki da ven 4000 lumnov pri 10A, ne da jih rabim ampak...
samo še za CCT se moram odločit
Vprašanje je kaj ti bolj ustreza, mehansko stikalo odzadaj, ali e-stikalo odspredaj... odvisno kako jo imaš namen držat v roki. e-stikala so bolj popularna zadnje čase in za večino bolj prijetne
