Samael ::
Ales je izjavil:
Ko človek potegne zaključke iz nečesa, ne čuti več toliko potrebe po opravičevanju ali razlaganju svojih dejanj.
Po drugi strani so pa bežne, površen ali celo žaljive izjave pogosto izvir nesporazumov.
Biti zmožen nekaj razložiti, argumentirati brez vrednostnih sodb je sposobnost, ki nas predvsem v življenju izven interneta izogne marsikateremu konfliktu na osnovi nerazumevanja.
Imel si veliki načinov, kako se odzvati na nekaj, kar te je iz nekega razloga zmotilo, izbral si najslabšega (pa ni bilo prvič - sinolog ;-). Kakšno vrednost misliš, da to ima za našo komunikacijo, ter razumevanje, sprejemanje povedanega s strani osebe, ki jo targetiraš?
Da niti ne omenim, da v dotičnem primeru najbrž ni problem v sami objavi, tem enem AI citatu in da so za debatirati o informacijah podanih s strani AI-ja na forumu najbrž primernejše teme. AI prinaša svojo mero problemov. Ampak nič manjšo kot sam človek, kot si upam, da razumel iz tega najinega besednega konflikta.
Zdaj pa res... težko se ne neodzvati na nekaj, na kar ima človek še kaj za pripomniti, tako da upam, da bom naslednjič bral kaj o tvoji lampi :P
Peace? :P
Samael != Samuel
GupeM ::
gregor je izjavil:
knap je izjavil:
Ta svetilka bo 1.1.25 samo 12,99 USD:
https://wurkkos.com/products/wurkkos-wk...
Z dvema 14500 baterijama...
Če je kdo spregledal, WK05 je še na voljo, brez ali z 2 x 14500. :D
Zelo mi je všeč lučka. Predvsem barva svetlobe in to, da je zelo lep snop. Nima tiste ful močne sredine oz se lepo prelije v bolj zunanji del snopa.
Ima pa eno veliko pomanjkljivost, da ni tako primerna za darilo, kot kakšna druga: nima vgrajenega polnilca, česar prej nisem opazil. Meni je sicer vseeno, ker itak polnim na dedicated polnilcu. Je pa res, da sprejme AA baterije in je zato mogoče celo bolj primerna. Ampak potem slabše sveti.
Samael ::
Sliši se dobro. Jaz je, iskreno nisem še niti preskusil. Bom, zdaj ko si me spomnil, nocoj :)
GupeM je izjavil:
gregor je izjavil:
Dva razloga.
1. V segmentu v katerem kupujemo, na trgu najbrž ni ene svetilke, ali pa je vsaj jaz še nisem videl, katere vgrajeni polnilec bi podpiral dva različna tipa kemij
2. Pa tudi če bi, si ne želiš polniti baterije v seriji. Vzporedno da, v seriji ne (neenakomerna napolnjenost, različna začetna napetost, nepravilno polnjenje napr. ena baterija doseže polno napetost, preden druge, polnita se pa še naprej obe - overcharging, če ne kickne prej zaščita, ki ti potencialno uniči celico predno pride do česa hujšega, itd...)
Samael != Samuel
  • spremenilo: Samael ()
GupeM ::
Imaš prav, ja. Zaporedna vezava je verjetno problem. Po drugi strani pa v el. skirojih in el. kolesih imaš tudi recimo 50 baterij, vezano 10S5P, pa jih lahko filaš z enim polnilcem. Je pa tam precej več elektronike zraven, za kar v lučki ni ravno veliko prostora.
Samael ::
Ja, vgrajen je BMS, ki spremlja stanje vsake baterije posebej.
Eventuelno lahko nabaviš še kaj takšnega Liitokala Lii-S1 za 4,5 eur (oz. če ti je oseba ljuba, dvojnega za kakšen euro več) pa daš zraven.
Samael != Samuel
Samael ::
Ah, crap... narobe sem linkal, za tisto ceno je samo adapter.
V bundle dealu na AE mi prikaže LiitoKala Lii-L2 (dvojni, za litijeve) za €5.88
Samael != Samuel
Scaramouche3 ::
Noro
  • predlagalo izbris: Mojo Jojo ()
Mojo Jojo ::
Zaporedna vezava in polnjenje več baterij pri lučkah samo po sebi ni problem, ker jih praviloma lahko ven pobereš in zbalansiraš vsako posebej na single polnilcu. Ni pa to idiot proof za average userja. Problem je pri packih, kjer je potrebno kvalitetno vgrajeno balansiranje. Zato radi gorijo razni cheap e-skiroji in podobno.
NPr. cheap varnost poceni packov s serial vezavo je zgolj, da se preverja voltažo posamezne celice in ko prva doseže max pri npr. 4,2V se načeloma polnjenje ustavi. To pomeni, da ti ena slaba baterija v packu zjebe kapaciteto celega packa.
Dodatni problem je trickle charging pri cheap polnilcih, še posebej vgrajenih usb polnilcih. Zato priporočam, da vedno ko polnete lučke, da jih izklopite čim prej po tem, ko so polne ali celo prej. Nikakor pa pozabit priklopljeno celo noč ali več dni...ker je možnost, da zagori (sicer pri kvalitetnih baterijah izredno majhna-ranga zadetka jackpota, ampak obstaja)
  • spremenilo: Mojo Jojo ()
gregor ::
če ima kdo preveč $$$ :))
nova zadeva...
Firefly E90 Blaze
https://www.firefly-outdoor.com/en-de/c...
https://www.reddit.com/r/FireflyLite/co...
Main Feature:
-Emitter: Luminous STB90.2 5700K CW
-Driver: Lume1 6A + FET high efficiency buck driver
-Max output 5500lms, 900m, 200 000cd
-RGB Aux light under optics
-Battery: 1x 21700
-With high efficient 12 degree TIR Optics
-With Firefly patented magnetic charging port
-Strong removeable magnets on tail
-Size: 126mm length x 54.5mm head dia x 26.5mm body dia
-Netweight: 185 gram
zelo ugodno - 128 USD :O
me pa prav zanima, kako bo izgledal graf za to to vročo ledico v tej mali lučki
kljub temu, da ima bolj napreden driver, bi znala biti prava pečica ;)
gregor je izjavil:
nova zadeva...
LOOP GEAR SK05 Pro
119 USD
Ploščata, na 2x18650
https://loopgear.com/pages/loop-gear-sk...
https://1lumen.com/review/loop-sk05-pro/
gregor ::
loop nima takega dometa, ni throw lučka :));)
precej cenejša alternativa, če se ne vzame STB90.2, bi lahko bila tale:
Noctigon DM11
https://intl-outdoor.com/led-flashlight...
od 36 USD dalje, z kakšno Osram W1, W2 ledico, ali pa SFT40, SFT70 itd...
gre pa za "middle range thrower" :)
manjši premer glave, slabši driver, nima polnjenja itd, ampak meni še vedno zelo všečna...
https://imgur.com/a/rChJbJF
v času nakupa, SFT ledice še niso bile na voljo, če se prav spomnim...
osram W1 pa že imam v K1
lubej1 ::
da obudim temo ;)
zelo podroben test novih xtar baterij
Tested: XTAR Rechargeable Protected Li-Ion Battery (18650 4000mAh, 21700 6000mAh & 26650 6000mAh)
https://goughlui.com/2024/12/29/tested-...
These particular cells claimed capacities which I thought were borderline impossible - 4000mAh in 18650, 6000mAh in 21700 and 26650 sizes. Up until this review, I thought the largest reasonable cell was about 3500mAh in 18650, 5000mAh in 21700 and 5500mAh in 26650 cell sizes, so this was definitely a step up.
MikeRotch ::
Jaz sem včeraj dobil še Wurkkos FC12.
Naročil na Wurkkos spletni strani 8. januarja., roba dostavljena 16. januarja.
Lučka izgleda dobro, sveti super. Priznam, da niti nisem pogledal mer, ko sem naročal, sem mislil, da bo precej manjša od TS26S glede na to, da je 18650. V resnici je celo malo daljša, je pa res malo ožja.
Kar se svetlobe tiče težko rečem, ker sem začetnik :) Svetloba je hladnejša, pa snop je malo ožji, čeprav razlika v praksi ni tako velika. Do konca vrta imam 50-60 metrov in obe zelo dobro razsvetlita drevje na koncu vrta. TS26S mogoče malo slabše na sredini snopa ampak bolj enakomerno razsvetli širše območje.
Edino, kar mi ni najbolj všeč pri FC12 so gumbi. Za vklop lučke imaš gumb na zadnjem delu in dodaten gumb na glavi za različne načine. Pri TS26S je vse na enem gumbu.
Aja, pa TS26S ima magnet, tako, da bo šla ta v avto. Lepo stoji v vseh položajih, če jo "zalepiš" na karoserijo ali pod pokrov motorja.
gregor ::
FC12 spada med taktične lučke, zato ima zadaj gumb in zato je tudi daljša
to je namenoma tako narejeno :)
TS26S ima 4 ledice in zato je tudi snop širši
glede na to, da te je prijela "lučkomanija":)), lahko sedaj nabaviš še kakšno lučko, ki nima zadaj gumba:
Wurkkos FC11 LH351D 90 CRI 18650 LED Flashlight with Magnetic Tail 2 Groups USB-C Rechargeable
https://www.wurkkos.com/products/fc11-r...
ta je v razprodaji... 20 usd
še bolje morda ta z boljšim buck driverjem
Wurkkos FC11C Nichia 519A Buck Circuit Flashlight, Max output 1200Lumens 18650 LED with Magnetic Tail USB C Rechargeable Torch
https://www.wurkkos.com/products/wurkko...
22 usd
itd...
https://www.wurkkos.com/products/powerf...
https://www.wurkkos.com/products/wk03?V...
gregor ::
nove slike
Wurkkos TS22
https://imgur.com/a/i83dVoL
za vzorec:
več slik pa na zgornjem linku
  • spremenil: gregor ()
mare85slo ::
Tole bo zanimivo. Kdor še nima, naj si kupi vsaj eno lučko :D
https://www.zurnal24.si/slovenija/ce-po...
GupeM ::
Super. Meni se zdi to v redu.
Še posebej osvetljevanje fasad. To je največja neumnost, ki se jo je kdo spomnil.
Mojo Jojo ::
Mene ambientno osvetlevanje fasad ne moti, motijo me pa močni reflektorji, ki segajo na javne površine ali čez lastno mejo. NPR. v zadnjem času so nekatere gospodarske in industrijske cone ali posamezne fabrke, preveč osvetljene z LED lučmi, ki z bleščavostjo motijo promet na bližnjih cestah...sploh v dežju ponoči.
Zaradi varnosti je tega čedalje več tudi pri lastniških hišah...folk pušča prižgane vhodne luči.
matobeli ::
Isto kot zvok. Imamo omejitve glede na jakost za čas jrm, nič narobe če bi se s svetlobo počelo enako. Svetlobno onesnaževanje seveda je stvar.
Samael ::
Tam okoli 2017 sem kupil Sofirn SP10 V2.0 AA/14500 CREE XP-G2, ki se je glede na ceno $11,50 takrat, ko je bil Sofirn še res cenovno ugoden, z e-stikalom izkazala kot ena precej solidna 14500 lučka. Za še nekoliko nižjo ceno mi je uspelo dobiti ob koncu 2019 tudi izboljšano različico Sofirn SP10S 90 CRI LH351D.
Kot nam je poznano, je tudi ta lučka v zadnjih nekaj letih doživela nemalo različic. Verzije tako iz glave... (vmes sem ziher še kakšno izpustil oz. nisem bil pozoren) Sofirn-SP10, Sofirn-SP10A, Sofirn-SP10B, Sofirn-SP10s, Sofirn-SP10 Pro, Sofirn-SP10 v2.0, Sofirn-SP10 v3.0 - kot bi poimenovanja verzij izbiral Bill Gates.
Anyway, večino tega sem preskočil, do zdaj, ko me je vseeno premamila Sofirn-SP10 V3.0, ki pa je že kar dražja - ima pa za razliko pretekle priloženo baterijo ter "socialen" polnilec, kar ne vidimo prav pogosto. Najceneje kar mi jo je uspelo dobiti je za €17.26 na aliju.
Na prvi pogled vidim nekaj kozmetičnih, pa tudi uporabnih "popravkov", v smislu nekoliko večjega in bolj zaokroženega stikala, obojestranske sponke, večje luknje za vrvico v pokrovčku, itd... medtem ko se bom "notranjim" detajlom (UI?) posvetil zvečer.
Ledica je še vedno Samsungova 90 CRI LH351D, kot pri Sofirn SP10S (prva verzija je imela XP-G2).
Sofirn SP10 (bilo katera), ni najmnajša 14500/AA lučka, kar jih imam ampak še vedno dovolj mala in če človek želi malo lučko s stranskim stikalom (pretežna večina jih je še vedno z zadnjim mehanskim) je lahko precej solidna izbira.
Od leve proti desni moje Sofirn na 14500/AA baterijo:
Sofirn-SP10 v3.0
Sofirn-SP10 v2.0
Sofirn-SP10S
Sofirn-SF14 v2.0
Sofirn-SF10
(zadnji dve sta z mehanskim tail stikalom)
Samael != Samuel
knap ::
ta lučka z Nichia 519A in buck driverjem, ter z priloženo baterijo pride 22 USD:
dve lepi barvi :)
https://budgetlightforum.com/t/review-w...
https://1lumen.com/review/wurkkos-fc11c/
https://zeroair.org/2024/11/08/wurkkos-...
YT
lubej1 ::
in če je naročilo nad 59 USD, je zraven še darilo:
Free Giftt - 1PC Wurkkos 18650 Rechargeable Batteries 3000mAh
pomembna pa ni baterija, ampak to v kar je "zapakirana" :))
knap ::
zanimiv test ploščatih lučk:
333 / 333
