gregor ::
Moja FT03 deluje brezhibno. XHP verzija je še na poti.
Je pa na voljo še tretja verzija te lučke:
http://budgetlightforum.com/node/70094
Ta pa ni več tako poceni, verjetno zaradi drage ledice.
Predvidevam, da gre za konkurenco Noctigon K1 lučki z Osram W1, W2, ki je že dobavljiva.
Kakšna je razlika med temi ledicami, pa ne vem.
Samael ::
taddeo je izjavil:
Rečimo kaj pa tole? Verjetno je Keeppower boljša izbira za ft03 sst40, kot pa Ijoy? Gledam na nkon.nl
-Keeppower IMR 26650 6000mAh - 20A
Samael je izjavil:
Keeppower IMR 26650 6000mAh - 20A ima zlo fajno specifikacijo, pa brand je tudi ... ampak jaz jo običajno preskočim, ker je debelejša kot običajne 26650 baterije (pa daljša tudi glede na nkon opombo: Note - slightly larger than an average 26650) in se zna zgoditi, od lučke do lučke, da sploh noter ne pride. Na BLF-ju so pisali, da ne gre v L6 lučko, medtem ko je tu nekdo napisal, da mu gre.
Mi ni dalo miru (mislim 20A za takšno kapaciteto je super!) in sem šel še enkrat prebirati debato okoli te baterije http://budgetlightforum.com/node/58699 pa sem dobil občutek, da se večino teh kritik okoli debeline nanaša na protected (10A) verzijo te baterije, ne na unprotected (20A), ki sicer je še vedno malce nadstandardno debela, ampak ne toliko kot protected, ki ima dodatno ovojnico.
Baterija je, pravijo da ista kot Shockli 26650 5500mAh, ki posledično pokaže nekoliko 100mAh več, Keeppower IMR 26650 6000mAh pa nekaj 100mAh manj (5700 - 5800mAh) ampak za tole ceno (pa dolgo jih ni bilo na nkonu na zalogi) vsekakor zanimiva. Good find.
hunter01 ::
Imam NITECORE UM2 polnilec, ki se polni preko micro USB kabla. Danes sem zlomil nek univerzalni travel box (oz. samo EU plug je zlomil se), s katerim sem do sedaj napajal ta polnilec.
Stari phone chargerji, ki jih imam so vsi bolj bogi (250mA/500mA/1A). Od trenutnega telefona bi bil, vendar je "skrito" priklopljen in je samo UCB Type C kabel viden - menjava USB kabla mi ne diši.
Kaj sedaj nabavit? Kak zanesljiv USB charger na Banggood oz. mogoče kje drugje?
taddeo ::
@Samael
hvala za objasnilo! Nimam sreče...pravkar želim naročit in seveda "out of stock"
Samael ::
@taddeo če že kupuješ, predlagam, da naročiš tisto 40A 26650mah iJoy, pa boš imel na dolgi rok futureproof (high drain) baterijo primerno za vsako 26650 lučko, pa je :)
High drain baterije ne dopušča samo višji konstantni električni tok, ampak se pod večjo obremenitvijo (pregevanjem) tudi boljše obnaša, ima višje tolerančne meje, kar pri teh mega lučkah s čedalje večjimi zahtevami ni nikoli odveč.
@hunter01 torej, če sem te prav razumel rabiš EU adapter z USB portom, ane?
Jaz imam že nekaj časa naciljanega tega BlitzWolf(R) BW-PL3 36W QC3.0 Dual Ports USB Charger EU Adapter With Power3S Tech za trenutno $12.99
Sicer za Nitecore polnilec najbrž ne rabiš QC3 adapterja, po drugi strani pa ti zna v prihodnje prav priti tudi za kaj drugega, medtem ko ima večina multi port USB polnilcev zgolj en Q3 port (ostali pa so praviloma navadni) ali pa so preklensko dragi, medtem ko ima ta za sprejemljivo ceno dva Q3 porta (kar boš v prihodnje tako ali tako uporabljal na čedalje večih napravah), hkrati pa, kolikor sem gledal HKJ-jeve reviewe raznoraznih v detajle seciranih adapterjev, Blitzwolfove v nasprotju z mnogimi drugi ocenjuje kot precej varne, kar je meni pomembno glede na to da imam adapter fiksno ves čas v vtičnici.
edit.
aja, pa trenutno je kot bonus zraven (ko daš polnilec v košarico ti vrže noter dodatni artikel) še: Blitzwolf BW-MT2 Micro USB Flat Fast Charging Data Cable + ob kablu mini Type C Adapter za na micro USB kabel
  • spremenilo: Samael ()
hunter01 ::
Samael je izjavil:
edit.
Na teh testih sem videl, da ima tudi za Blitzwolf 3/11: Isolation distance a bit low, but it did not fail safety tests
Žal pa ni točno tega polnilca na testih.
Drugače mi je tale kar všeč, 2 QC porta bi še kdaj prav prišla in kot pravič verjetno čedalje večkrat.
Samael ::
Na splošno je zelo zelo kritičen do večine adapterjev. Tudi recimo originalni Samsungov, ki sem ga kliknil, ni prišel povsem brez kritike skozi, medtem ko Blitzwolfovi večinoma pridejo lepo skozi. Sicer pa saj nimaš ne vem kakšne izbire, če želiš za nek zmeren denar nek relativno varen, zanesljiv, multiport brand 3rd party adapter s kitajske. Blitzwolf, Anker, Aukey ... še kaj? Ugreen še mogoče?
Ne vem pa, kako se obnesejo ta novejša imena s kitajske (baseus, topk...), ki jih zadnje čase precej prodajajo naokoli. Na zunaj itak vsak charger izgleda lep in kao zanesljiv :p
matobeli ::
Če je potreben samo en port predlagam Blitzwolf QC3.0, majhen, se ga dobi v akcijah že za cca 7usd ali celo manj in dejansko da od sebe kar piše.
Imam tudi baseus 3 port charger, en port z qc3.0, ampak se hitro pregreje in potem dela z minimalnim tokom dokler ne odklopiš in pustiš da se shladi. sem enkrat priklopil 3 naprave pa pomoje niti 15min ni zdržal.
velikost je dober pokazatelj kako bo hendlal tok na daljši čas.
Samael ::
Kompaktna žepna 18650 lučka s Samsungovo LH351D 5.000K high CRI ledico in type-C napajanjem za $21.99?
Ni slabo, čeprav mi kakršen koli magnet na koncu ni najbolj ljub. Samo tale Olight izgled, a prav morajo? :) Ko kitajci kopirajo kitajce ...
Če ne bi imel že "milijon" valjastih lučk, bi bila tale najbrž moj prvi flashlight 2020 nakup :)
[Aliexpress]: $ 25.99 - 28.99 ? $ 21.99 - 24.99 (with or w/o battery)
Please order here: https://www.aliexpress.com/item/4000570...
Please use code: HM4M0YEGZPQ9 (valid until 01/15/2020)
Vir: http://budgetlightforum.com/node/70833
Sycroft ::
bemti, niti en dan ne mine da nebi rabil kaj novega:) se dobro da je novo leto in je treba sparat... me pa res zanima kaj si mislite o tejle mali svetliki
lumintop edc pico?
Sycroft ::
lih berem review pa vidim da nima on/off gumba ampak jo je treba zavrtet. z eno roko je to verjetno malo tezje. mi je pa vsec velikost in cena.
Samael ::
Ja, twisty je :) Eni tu jih ne marajo (oz. @koyotee je običajno dobil kar ošpice, če je le videl twisty lučko) medtem, ko sam nimam nič proti, če gre za mini lučke za na obeske za ključe, itd, ker jo to samo še skrajša.
Če lučka res ni premajhna (nimam občutka takole s slike) se jo da načeloma čisto lepo operirati s palcem in kazalcem ene roke oz. to govorim za Jetbeam JET- u, ki sem jo en čas precej uporabljal, čeprav je ta lumintopova zgoraj še gotovo nekoliko manjša.
A je cena, ki si jo linkal končna?
Ker če je, se mi zdi za 17.90USD vseeno malce predraga (razen če jo res želiš, potem je tudi ok) in bi sam raje izbral tole, ki je podobnih domenzij, hkrati pa precej zmoglivejša (saj ne, da bi od keychain lučke sicer potreboval več svetlobe, kot je da že lumintop edc pico).
Samael je izjavil:
Tole mi je pa cenovno zelo zanimiva (povsem nova) zadeva iz Nitecore hiše:
NITECORE TIKI/TIKI LE 300 Lumen USB Rechargeable LED Keychain Flashlight - Silver
(link je od wydre z BLF-ja, nisem ga krajšal)
Cena s kodo: 15.96$
Koda: BRANDNC
Na "papirju" mi je videti skoraj perfect. 300lm na max se mi zdi strašno veliko za tako malo reč. Že pol tega je več, kot dajo običajno keychain lučke teh dimenzij. Pa obe sta mi kul. Ena ima dodatno rdečo & modro mini ledico, druga pa UV in high CRI ledico.
Features:
-300 Lumen Mini EDC Keychain Light
The NITECORE TIKI puts the power of 300 lumens with 77 yards at your fingertips with the click of one button. Weighing about 0.42 ounces, this ultra lightweight mini keychain light has a user-friendly interface. Made from durable PC materials with a stainless steel alloy head, the TIKI boasts an IP66 rating, ensuring that this little guy can be used in any weather condition.
-Available in Two Variations
(TIKI) UV & High CRI Light
Triple press to access the auxiliary and special modes: high CRI, UV light, high CRI flash. The UV light is essential for stain, ID and bill detection for security personnel, while the high CRI white light is ideal for reading and camping.
(TIKI LE) Blue & Red Light
Triple press to access the auxiliary and special modes: blue light, red light, and flashing blue and red. Use the red and blue lights to send signals. The flashing red and blue light is ideal for warning others or grabbing attention.
-USB Rechargeable
Powered by a USB rechargeable Li-ion battery, the TIKI is convenient to charge and can run for up to 40 hours. Simply short press the button to cycle through the four brightness levels.
Sycroft ::
sej tole sem ze narocil:) mogoce se pa vseeno malo preseravam pa bi rad imel se kaksno.
OSA ::
Iščem naglavno lučko za kolega, do nekje 15€-20€, na 18650 baterijo. Imam že nekaj nagledanih, ampak še tukaj vprašam, kaj je trenutno best buy nakup za ta denar? Nobenih pretiranih zahtev, mogoče fajn da se polni preko USB, ni pa nujno.
Sam imam Nitecore HC30 in Skilhunt H03, ampak iščem kaj cenejšega. Ali so kode od našega severnega soseda Martina še aktualne?
lp OSA
gregor ::
Lučka velikanka se vrača, z novo ledico in z snopom svetlobe, ki je dolg 2,6 km :D
http://budgetlightforum.com/node/70919
Group Buy Now Live - BLF GT90 SBT-90.2 powered 5,000 Lumen, 1.8Mcd / 2600m Super Thrower
Here are the links for the GT90 group buy:
The group buy price for these first 100 lights that they have LED's for will be $249.99. After that the retail price will be $349.99.
https://www.nealsgadgets.com/products/l...
Pozor, če kdo nima doma te lučke, gre za lučko, ki je brez baterij težka 1,8 kg. :)
b4d ::
Pa da vidimo zdaj prave luckarske entuzijaste :D
b4d.sablun.org
Samael ::
b4d je izjavil:
Pa saj, kolikor se spomnim ima taprvo BLF GT @Gregor, pa mislim, da je @Koyotee takrat dve naročil, pa še kdo mogoče :)
Je pa res to reč, ki je večina nas iz povsem uporabniškega vidika nebi imela nikoli v praktični uporabi, tako da znese samo na to, če si jo res toliko želiš, da investiraš vanjo ali ne.
(saj vem, da se drugače hecaš :)
hunter01 ::
Samael je izjavil:
matobeli je izjavil:
Hvala obema! Sem preveril še single port od Blitzwolf in vidim, da je v flash deals za manj kot 6$, tako da sem kar naročil. Tudi na HKJ je bil ta še za eno stopnjo boljše ocenjen kot dual-port.
https://www.banggood.com/Qualcomm-Certi...
WaterBoy ::
Samael je izjavil:
To pa je to kar iščem. USB-c, da ni treba povsod polnilca za baterije zraven vlačit.
Hvala :)
Samael ::
Super :)
Tule je tudi prvi review te, na trgu relativno nove, lučke: http://budgetlightforum.com/node/70845
gregor ::
Samael je izjavil:
b4d je izjavil:
Ja, imam original, ki pa je v group buy stal samo cca 100 usd za prvih 1000 kupcev na seznamu (če se prav spomnim).
Koyotee je nabavil dve, eno je prodal na ebay in zaslužil nekja eur če se prav spomnim. Očitno ni več aktiven na tem forumu?
Res je, lučka je za resno uporabo prevelika in pretežka, lahko pa z njo narediš vtis na prijatelje, znance, sodelavce ipd...
Moje lučke:
Convoy S2+ desert tan
https://imgur.com/a/zvHpd
Convoy S2+ red
https://imgur.com/a/HV8lt
Emisar D4
https://imgur.com/a/2hZd5
BLF Q8
https://imgur.com/a/gSrkT
BLF Q8 holster - FLYYE INDUSTRIES
https://imgur.com/a/WY6pj
Zanflare F1
https://imgur.com/a/pp4cG
Convoy BD06
https://imgur.com/a/e3hkU
Nitecore TIP SS Tropical
https://imgur.com/a/PX9Br
Convoy C8
https://imgur.com/a/gcD7S
Convoy C8 holster, Convoy S2+ holster
https://imgur.com/a/g2md8
Nitecore EC4S
https://imgur.com/a/wgOM5
Convoy C8 silver
https://imgur.com/a/xIyiy
Astrolux K1
https://imgur.com/a/JDYrR
Nitecore TINI
https://imgur.com/a/o47op
BLF GT
https://imgur.com/a/LJWHM
BLF GT (SHORT TUBE)
https://imgur.com/a/dC4Un8U
WUBEN T046R
https://imgur.com/a/Q3svxDj
Emisar D1S
https://imgur.com/a/JstwT
Gregor's Flashlights - 12.4.18
https://imgur.com/a/39fwe
Wuben E05
https://imgur.com/a/CpcTQUS
FIREFLIES ROT66
https://imgur.com/a/PA4PmED
Convoy C8+ (C8)
https://imgur.com/a/fZcU9Dg
Lumnitop Tool AA
https://imgur.com/a/5S1V51n
Convoy L6
https://imgur.com/a/APPCj3i
Lumnitop EDC05
https://imgur.com/a/0CgLtyk
Astrolux FT03
https://imgur.com/a/9sq3DVH
FW3A
https://imgur.com/a/mclGdzg
Tepih v akciji. :)):D
Morda katera manjka na seznamu, imam poln seznam v txt datoteki v službi.
Iskanje po tej temi ne obvladam najbolje.
12.4.2018
mare85slo ::
@gregor: kapo dol za zbirko :)
Me pa mika tudi Emisar, še posebej D4S-V2 z 26650 baterijo (z roko v roki z baterijo za Astrolux FT03).
Pol bo pa "mir" za nekaj časa :D
Sem pa še jaz včeraj fotkal na hitro svojo malo zbirko "ročk" ---> Fotka
Olight i3eos je že pošteno zgonjena na ključih, leča je še povsem ok. T7-ka ima polomljen stik med baterijskim držalom in stikalom, na srečo še dela (padec iz višine cirka pol metra). S2A Baton je trenutno flagship.
Samael ::
Meni je tudi S2A Baton prirasla k srcu. Jo imam v rotaciji z ostalimi tremi 14500 lučkami.
(malce starejša fotka - vse v 14500 formatu)
mare85slo ::
S2A Baton je AA only (2x AA), medtem ko S1A Baton je 1x AA ali 1x 14500, ki odklene tistih 600 lumnov za izjemno kratek čas (nisem še preizkusil).
Koliko časa pa traja rotacija vseh? Po navdihu ali po potrebi?
Samael ::
Ja, my bad :) Jasno, v mislih sem imel Olight S1A Baton AA/14500 (zgoraj na sliki, četrta z desne). S2A sploh nimam.
Pri rotaciji nimam neke globoke filozofije, gre se bolj za to, da imam pri vseh lučkah baterijo vstavljeno ter "always ready" zgolj v nekaj lučkah, ki morajo biti striktno EDC formata in sicer trenutno štirih 14500/AA lučkah (Utorch UT01, Olight S1A, Klarus Mi7 & Lumintop tool 2.0), dveh 18650 lučkah (Nitecore EC21 & Lumintop EDC18) in dveh 10440/AAA (BLF-348 & Lumintop EDC01) lučkah, pri čemer v žep porinem kakšno teh glede na priložnost, potrebo, velikost žepa ... pa tudi (ko gre za lučke istega tipa, napr 14500) po navdihu.
Point je zgolj, da so vse te lučke v mini EDC formatu in da so mi vedno na dosegu - brez da mi jih je treba dati iz škatle in vstaviti baterijo :) S škatlami mislim pa tole:
gregor ::
mare85slo je izjavil:
Hvala
Emisar lučke so kvalitetne.
Emisar D4V2 pogosto uporabljam, ostale tudi.
Seveda je zaradi male mase lučke in veliko lumnov močan stepdown, ampak še vedno ostane dovolj lumnov za osvetlitev
Mika me tudi Noctigon K1 z Osram ledico, problem je edino cena.
b4d ::
Lepo imate to porihtano, pohvale!
Se moja malenkost, ne bom rekel zbirka, ker se trudim znebit zadev, ki jih ne uporabljam :D
Thrunite Ti3 Cree XP-L V6 OP
Lumintop Tool AA 2.0 White | Nichia 219C 4500K DC-FIX
Lumintop Tool AA 2.0 Black | Cree XP-L HD 6500K DC-FIX
Zebralight SC64c LE | Samsung LH351D 4000K
Lumintop EDC18 | Luminus SST20 4000K green glow gasket
Convoy S2+ | Luminus SST20 4000K 7135x6 DC-FIX
Na fotografiji manjka:
Black Diamond Spot headlamp
Astrolux FT03 | Luminus SST-40W 5000k
Ideje za 2020:
- nova celka
- nekaj z Osram flat white
- FW3A purple, Nichia ali pa kar Cree, pa zelen glow gasket (Day of the tentacle homage)
- spet bi imel nek pocket thrower kot je C8+, a s stranskim gumbom
- nad tem da bi bolj poenotil formate baterij sem pa skoraj da ze obupal :D
b4d.sablun.org
  • spremenil: b4d ()
hunter01 ::
Samael, kaj imaš to za ene modre kable v škatli na sredini?
Samael ::
hunter01 je izjavil:
Xiaomi Portable USB LED Light ( Enhanced Edition )
To je bilo iz polovice 2018, ko je GB še imel tiste fajne akcije, v tem primeru 5 + 5 free, tako da me je deset kosov tega prišlo zgolj $9.95 :) Ziher je bil nekje v tej temi ta deal objavljen :)
Fleksibilna zadeva, ki jo vtakneš v comp, v powerbank, itd ... Prijetna, nežna svetloba :)
matobeli ::
super bralna lučka je, powerbank+usb luč. je tudi dimmable.
Je pa treba mal pazit na pokrovček knofka ker je meni odletel, dela pa še zmerej.
Mi je pa starejši model bolj všeč ker je dovolj svetel, manjši in nima knofka za dimmer.
Aja, pa knof na xiaomi powerbankih deluje na teh lučkah kot on/off knof kar je odličen feature.
Samael ::
Se mi zdi, kot da si naštel prav vse prednosti NOVEJŠEGA modela :P
Primerjava obeh v praksi:
matobeli ::
Imam obe, ju uporabljam od izida ;)
novejši model je svetlejši, ampak v resnici nisem ugotovil da bi bilo to potrebno, starejši je bil dovolj svetel.
velikost, manjše=boljše
gumb za dimmer ni ravno blazno kvalitetno narejen, že preden je odpadel ni bil baš nešto. tudi sama dimmer funkcija je kvečjem uporabna da jo spraviš na svetilnost starejše.
Pa še build quality se mi zdi za odtenek boljši na stari verziji.
Furbo ::
Nameravam kupiti par telih led safety flare lučk in mi bo kasneje ziher žal, če ne bom prej tu preveril za naj ceno in kak kupon za popust. ;)
Kakšen predlog?
https://www.banggood.com/3pcs-Multifunc...
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
Samael ::
Edina cenejša opcija, ki sem jo našel je "Open Our App to get more discount" ki ti da, ko poskeniraš kodo, 11% popusta namesto teh 10% na strani in prihraniš celih 20 centov al nekaj v tem smislu :P
Sicer pa zanimiva zadeva. Verjeno bolj na plastic-fantastic strani, kar ni nujno slabo, ker ni takšna grozna škoda, če ti jo ukradejo :)) Edino, kar zna biti nekoliko moteče je, da boš za tri na lagerju porabil cel kup AAA baterij (3 x 3) namesto, da bi bila recimo ena litijeva.
Sam bi mogoče zaradi bolj vsestranske uporabe vseeno namest tega vzel raje kakšno chips-on-board lučko, naprimer to (ki je večino časa 6,66USD - občasno jim BG dvigne ceno na 9,99USD, pa potem spet spusti), seveda pa ni nujno da to služi tudi tvojemu namenu.
mare85slo ::
Samael je izjavil:
Ja, my bad :) Jasno, v mislih sem imel Olight S1A Baton AA/14500 (zgoraj na sliki, četrta z desne). S2A sploh nimam. ...
Point je zgolj, da so vse te lučke v mini EDC formatu in da so mi vedno na dosegu - brez da mi jih je treba dati iz škatle in vstaviti baterijo :) S škatlami mislim pa tole: ...
No problem okol napake, se zgodi :D Ok, wow, vidim da se je kar nekaj robe nabralo v vseh teh letih. So vsi polnilci v uporabi? Kako se pa obnese 14500 baterija v S1A Baton? Predvidevam, da imaš original Olightovo 14500-tko.
@b4d: Super kombinacija manjših lučk. Očitno je Astrolux FT03 res popularna, bom tudi jaz nabavil, ta mesec je stroškovno še malce pretežak, potem v februarju pa upam da bo šlo :D
@gregor: Nekako bi si rad izbral vsaj eno svetilko z Anduril UI-jem, tko da verjetno bo kar Emisar D4S-V2 v Cyan barvi (Neutral White 5000K - SST200). Glede na Samaelov nasvet o bateriji za FT03, bom verjetno rabil močnejšo ali pa bo tista baterija ok? (Efest IMR26650 4200mAh - 35A)
perci ::
Samael, katera 14500 lučka je trenutno bang for a buck. Do sedaj imam blitzwolf in wuben.
Samael ::
@perci, tole najbrž - dokler ne daš za prvo več kot 14USD pa za drugo ne več kot 16USD.
Samael je izjavil:
S p/p stališča je najbž Sofirn SP10 V2.0 AA oz. zdaj že naslednja (četrta) verzija te lučke Sofirn SP10s (cca $12.99 na aliexpressu). Če potrebuješ solidno, sodobno lučko (s Samsungovo 90CRI ledico), brez da stran vržeš kup denarja, je to to.
Tudi LUMINTOP Tool AA 2.0 za nekih $16USD ni slab deal. Po možnosti črna, kjer dobiš zraven še dodatni magnetni pokrovček.
Ti dve bi recimo priporočal.
@mare85slo, nimam originalne Olightove 14500 baterije - te je čas povozil. Večinoma dandanes uporabljam zlate Vapcellove ali pa na malce bolj budget strani rumene Soshine.
Olight ne proizvaja svojih baterij, ampak je zgolj repack kakšne druge (sanyo?) znamke z do pred nedavnim še podvojeno, ali potrojeno ceno.
Na trgu so danes boljše in hkrati cenejše baterije. Recimo črne Shockli 14500 1000mah in zlate Vapcellove 1000mAh z novo kemijo prekosijo vse ostalo, kar je bilo v tem formatu do zdaj narejeno.
btw. pa saj Efest IMR26650 4200mAh - 35A je "močnejša" baterija :P Lučka, ki jo omenjaš potrebuje na max 15-20A, tako da je ta baterija super.
mare85slo ::
@Samael: Aha, ok, hvala za info. Mal se še lovim okol Lithium-ion tehnologije, mal me mede ta discharge tok.
Gledam na Aliexpress Vapcell 14500, pa vidim da so button-top, medtem ko na "uradni" strani Vapcell, so pa zlate samo flat-top, modre (650 mAh) pa so button-top. Predvidevam, da v S1A Baton delujejo tako flat kot tudi button-top - Vapcell-Aliexpress Cena za 2 bateriji res ni draga.
perci ::
Samael, thx.
Samael ::
Jaz nisem povsem ziher da dela na flattop.
Če ti je pomembno, lahko jutri tekom dneva testiram (imam nekje ene starejše flattop 14500 baterije) ampak če je opcija (vapcellove zlate prodajajo v obeh formatih - z buttonom so par centov dražje, ker ga ekstra nalotajo gor) za AA/14500 lučko vedno kupuj button top baterije, ker je to naravni format klasičnih AA baterij, pa če 14500 lučka dela na navadne AA, bo predvidoma tudi na buttontop 14500, ne pa nujno na flattop 14500.
gregor ::
Samael je izjavil:
Sam sem tudi razmišljal, da bi nabavil D4SV2, vendar ker že imam 18650 verzijo se nisem odločil za nakup. Vsekakor je to super lučka.
Ne vem koliko amp vleče ampak sigurno ne več kot 35A, verjetno precej manj.
http://budgetlightforum.com/node/69308
https://www.candlepowerforums.com/vb/sh...!!
Še ena zanimiva lučka (vsaj meni) z Anduril je:
[♛ FreemeGB] ASTROLUX MF01 Mini 7*SST20 26650 ANDÚRIL Flashlight
http://budgetlightforum.com/node/66341
https://www.banggood.com/Astrolux-MF01-...
https://www.banggood.com/Astrolux-Silic...
EDIT, ta baterija je verjetno slaba izbira, ugibam, še nisem gledal teste, če sploh obstajajo.
  • spremenil: gregor ()
Samael ::
Katera baterija je slaba izbira?
mare85slo ::
@Samael: Če želiš lahko preveriš, ni pa nujno, ne gori voda. Če gledam sliko
 Olight
Olight
kar verjamem, da deluje button-top only.
@gregor: Zgleda zlo zanimiva, prav tako je USB-C rechargable. Nima možnosti magnetic-tailcap-a, sam ok. Drugače pa ok. Nekako podoben cenovni rang kot Emisar.
Samael ::
 Olight
Olight
Mimogrede, to baterijo imam nerabljeno, je bila v lučki, ampak to NI POLNILNA baterija. Je litijeva, ampak ne polnilna :)
1.5V je tole, ne 3.7V
Olight polnila baterija bi bila tole: https://olightworld.com/olight-14500-li... - ampak kot pravim, je zgolj zastarel repack kakšne druge baterije.
mare85slo ::
Samael je izjavil:
 Olight
Olight
To vem, vseeno hvala za info. Dal sem samo kot sliko, da se vidi, da očitno najboljše deluje button-top polnilna. Tud jaz mam še zmeraj originalno nepolnilno baterijo not.
Mi je pa pri Olight S1A všeč lep okrogel snop pri nižji svetilnosti, skoraj tako popoln krog kot je bil pri keychain Led Lenser K3 (ki pa je delovala samo par let, potem pa pričela z utripanjem itd., predvsem pa nepraktične button-cell baterije...).
gregor ::
Samael je izjavil:
Ta:
HLY 26650 5000mAh 3C Power Battery
Samael ::
Aja, sem mislil, da govoris o zgoraj omenjeni Efest IMR26650 4200mAh - 35A, ki nikakor ni slaba :)
Ta HLY 26650 5000mAh 3C Power Battery je najbrz kaksen OEM generic, kot so liitokaline 26650, čeprav če na strani proizvajalca podatki "Maximum discharge current : 5.0C" držijo, baterija v bistvu ne bi smela biti tko zelo napačna (Maximum discharge current discharge 5C = 25A).
Jaz bi jo tretiral kot liitokaline baterije.
Torej uporabna baterija s solidni kapaciteto, ampak nič posebnega in v primeru potrebe po highdrain bateriji raje pogledam za kaj bolj na ziher.
3dpt ::
Zanima debata o lučkah.
Kaj pa lučke za na kolo? Niti se ne spoznam tolk na te tipe ledic itd.
A tole bi bilo ok za na kolo?
http://s.aliexpress.com/YVZRrUBf
Gledam pa model 3L2-5200mAh
Ste me pa po prebiranju teme cisto napalil na LUMINOTOP FW3A. tale je pa dejansko nora videt. Sem kar študiral, da bi tole na kolo zmontiral in bi jo imel kot all-in-one ... z ali brez kolesa :)
Samael ::
3dpt je izjavil:
Fake specifikacija v vseh pogledih. Jaz bi se tega izogibal iz enega izrecnega razloga, baterija, ampak o tem malo pozneje, prvo o fejk specifikaciji.
Tole recimo: 20000Lums. Takoj, ko vidiš to, samo bejži stran. Takole se oglašujejo samo fake plastic fantastic lučke najnižjega kakovostnega razreda. To so lumni, ki jih dosežejo specializirane super lučke precej večjih dimenzij in specifikacij, medtem ko te navedene verjetno ne dosežejo niti 10% tega.
Druga stvar. Irradiation distance: above 500 meters. To je razdalja s katero se spogledujejo lučke povsem drugačnega dizajna (široka glava) posebnih throw ledic, itd ... medtem ko je navedba tu za vsaj 4x, najbrž pa še kaj več, precenjena.
Tretja stvar. built-in one 18650 battery. 5200mAh. Baterija v tem formatu s takšno kapaciteto ne obstaja. Največ so tam okoli 3600mAh in tu pridemo v bistvu do največjega problema, ki ga imam okoli te lučke. Tudi če sta mogoče notri v tej lučki dve bateriji, je to, kar je vgrajeno najbrž nekaj v smislu "legendarnih" nevarnih UltraFire baterij. Iz nekega razloga kitajci v to vrsto budget lučk vedno vgrajujejo te baterije, ki jih ne želiš nikjer blizu svoje hiše.
Za 22USD (kolikor je ta lučka s poštnino) bi se našlo gotovo kaj boljšega (v končni fazi nas precej tu uporablja v ta namen Convoy s2+ lučko za 9,99USD & nastavek za $2 z ebaya) ampak je zame že malce pozna ura, da grem ta moment raziskovati :)
mare85slo ::
Kar se kolesarskih tiče, sem imel opravka z Lezyne firmo. 600 lumnov, dve ledici v ohišju, totalno waterproof, polnilna neodstranljiva baterija. Kar dolga doba uporabe, nekje 3 dni na max lumnov za cirka 45 minut vožnje vsak dan. Zdej majo že 800 lumnov in več v ponudbi. Pri nas sem dal zanjo cirka 60-70€. Lezyne Micro Drive Pro 800XL
Nekateri imajo za kolesarsko luč kar naglavno luč, brez luči na balanci.
Se pa sliši ta varianta s Convoy S2+ in dodatkom kar ok. Podobno sem imel kratek čas Led Lenser T7, dokler nisem nastavka izgubil nekje...
207 / 333
