Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Samael ::
Ugh ... kateri format baterije pa je to, da ima zgolj 250mAh, pa da je še dovolj dolga, da v lii-100 naredi stik?
lii-100 s 500mAh polnjenjem ni najbolj primeren za male baterije tipa 10440 (okoli 350mAh), ampak tudi neke katastrofe ne bo. Pač skrajša življensko dobo bateriji, po drugi strani pa je po nekaj letih tako ali tako potrebno zamenjati vsako baterijo.
bosmla ::
To je baterija formata "vrecka" iz Alija - moram jo samo napolniti, da vidim ce deluje ok (pa, da ne zgori).
radmannsdorf ::
vzameš podaljšek, greš na prosto, priklopiš, se skriješ, pustiš par minut, odklopiš podaljšek in preveriš kakšna je. :)
Samael ::
To ni Li-ion baterija ampak Li-Po baterija. Načeloma jo lahko jih filas z li-ion polnilcem dokler gre samo za eno baterijo ne za "package", ampak tu se jaz res ne bi sel filati 250mAh baterijo s 500mAh tokom. Pravilo je da ne prekorači 1:1.
- spremenilo: Samael ()
Kot vidim je treba smd R3 odlotat in gor dat primeren upor. 5k naj bi bil za 250mA, 10k pa za 130mA. Preveri malo bolj natančno, jaz sem samo pogledal prve slike na googlu.
bosmla ::
^Tako je sem nasel datasheet za TP4056 - ze pa akcija z mojim gromozanskim spajkalnikom na ta mali R3
hunter01 ::
Je kdo iz Ljubljane, ki bi prodal / posodil eno 26650. Na žalost naročene Liitokala iz sredine maja še niso prišle. Rabim pa danes (ponedeljek), ker grem jutri že na morje. Ne bi rad "sheral" dveh Keeppower med L6 in FT03. V skrajnem primeru bom 18650 not dal v FT03, sam potem ni to to :)
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
koyotee ::
Najprej štalca pol pa kravca :P
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Samael ::
Uff... tole ti pa je na vrat in na nos :)
Zdajle sem prilezel skuhan s Krima in me ziva dusa ne spravi vec kam naokoli, če se pa tebi da priti kam v bližino centra (KC, konec trubarjeve, ilirska, hrvatski trg ... pač tu naokoli) ti pa komot naredim uslugo.
Na voljo imam še kakšno novo/zapakarino/nerabljeno unprotected Liitokala 26650 in pa protected VariCore 26650 (po mojem bo dala LK nekaj več od sebe kot protected VC baterija, delale bodo pa obe) ... prodam/posodim/zamenjam za tvojo, ko bo prišla (po želji - meni je vseeno).
Ura ni faktor, sem jutri frej. Pač, piši mi - če želiš.
OZZY ::
po mojih izkušnjah protected varicore ne spraviš v te lučke zaradi debeline. Imam par 26650 lučk in notr ne pašejo. Razmišljam, da bi jih razdrl in odstranil zaščito, samo to je mal risky notr nardit in bom to probal enkrat zunaj pri tastarih.
Go with the flow.
Samael ::
OZZY ::
Ne bi jo nevedel kot opcijo, če ne bi šla noter :)
Jaz jo v FT03 spravim brez problema. Nič ni treba na silo al pa kaj. Čist lepo gre notri.
Ne spravim je pa v L6, je zaradi zaščite in posledično še ene folije čez, predebela.
Imam 4x varicor protected.. nobena ne paše v FT03 .. oz. samo ena če jo na silo stlačim notri in poškodujem ovoj.. Lahko da je drugi batch pri tebi..
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
Samael ::
Hmm, zanimivo :) Sem poskusil se z ostalima dvema (ki ju nisem imel se nikoli v nobeni lucki) pa tudi lepo prideta noter oz. ena celo skozi pade.
Je pa tudi res, da ko sem jaz jamral tu da moja protected VC 26650 ne pride v L6, da je nekdo zapisal za to isto baterijo, da jo brez problema spravi v L6. Ah, kitajci ... pa naj bo človek ob tem pameten ...
Samael ::
Nadaljevanje:
Sva s @hunterjem to po hitrem postopkom uredila. Testirala tako LK 26650 kot tudi VariCore 26650 baterijo in obe lepo prideta tudi v njegovo lučko.
(ampak sploh ne dvomim v tvoje besede, kot pravim, imam sam podobno izkušnjo z L6, medtem ko je nekdo drugi tu poročal, da mu isti tip baterije lepo pride v L6)
hunter01 ::
Hvala Samael, da si priskrbel kravico (baterijo) za mojo štalco (FT03) - in to tik pred zdajci :)
OZZY ::
Nadaljevanje:
Original LK je OK tudi pri meni. Varicor pa ma tisto "protected" žičko ob strani ter mogoče mal debelejši ovoj. So pa v osnovi LK že tako ali tako malo debelejše od ostalih in varicor temelji na njih. Vedno pa je pri izdelavi določeno odstopanje tako da je treba imeti malo sreče.
Sam sem varicor kupil za L6 in pa še eno, samo jih nisem not spravil. Sem moral menjat za keepower.
Go with the flow.
gregor ::
ali vi vsi še vedno kupujete LK glede na to, da bi naj nekatere oz vse bile ponaredki??
recimo, da moram nabavit zelene panasonic ncr18650b, kje naj nabavim?
koyotee ::
Gb ali bg, kjer je ceneje.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Tsunamii ::
matobeli ::
Če se prav spomnim so bili problemi pri 18650 LK baterijah ki so dale precej manj od sebe kot je bilo napisano.
Samael ::
26650 liitokala niso slabe. Na HKJ-jevih testih imajo eno boljših ocen. Če te skrbi, nabavi kaj od Keeppower. Znajo biti pa konkretno dražje.
Dvom je v njihovih domnevnih repackih znanih 18650 baterij - kjer sicer tudi niso slabe, imajo navedeno kapaciteto itd... le da pač niso to (samsung itd..) za kar se predstavljajo in posledično amperaža ni nujno high drain (kar seveda sucks).
Cyan: https://lygte-info.dk/review/batteries2...
Črne: https://lygte-info.dk/review/batteries2...
Liitokala 26650 niso problematične. Še vedno sodijo med boljše na trgu.
Problem so nekatere 18650 baterije, ki so jih na aliju tržili napr. "liitokala for 30Q" z enako folijo in nas zavajali, kot da gre Samsung INR18650-30Q baterije.
Ni problem to, kar je prodano pod imenom Liitokala, sporno je tisto, kjer so zavajali, da gre za neke druge znane znamke.
Hecno pri tem je, da v bistvu sploh ne gre za slabe OEM baterije (kapaciteta ustreza, internal resistance je dokaj ok ...) ampak so raje ubrali bližnjico, pri čemer ni treba napisati kaj vse je narobe s tem ...
Torej, če pustimo nepošteno prakso ob strani, kar je lahko res zoprno pri teh baterijah je, da če človek res potrebuje high drain baterije, le te precej mogoče ne bodo dale vsega od sebe.
gregor ::
hvala za odgovore, sedaj mi je bolj jasno
ker res nisem bral dolge teme na blf forumu glede LK baterij
nisem vedel, da BG in GB pošiljata baterije, dolgo časa jih nista, se motim?
[Review]Astrolux FT03 (Best value large thrower of 2019?)
http://budgetlightforum.com/node/67722
- spremenil: gregor ()
Samael ::
Osebno se me Q8 (kot ena popularnejših večjih lučk tu med nami) ni pretirano dotaknila. Dvomim, da jo bom ob vseh drugih, kdaj res uporabljal. Ampak tale FT03 je pa čisto druga pesem. Za ta denar dobiš pri njej zelo veliko. In mi je všeč.
Še vedno ni popolna, recimo že na splošno imam predsodke do krhkih gumijastih pokrovčkov nad USB vhodom, tale (vsaj pri meni) pa celo malce čez štrli na koncu in se mi vedno, ko primem lučko v roke, malenkost gor zaviha. Tudi gumb, ne vidim, kako bi lahko ta silikonski gumb pri konkretni dolgoročni uporabi preživel - upam, da se bo dalo kupiti kaj "rezervnih" delov. Fit & finish bojda tudi ni na nivoju malce drazjih luck pravijo nekateri oz. je bolj na budget low quality strani (ne vem, sam nisem opazil nicesar specificnega).
Pa polnjenje - če ste opazili. Če baterija ni izpraznjena pod 4.0V je ne bo polnilo do 4.2V, če je izpraznjena pod 4.0V pa jo bo polnilo normalno do 4.2V.
Fajn mi je default Narsil UI nastavitev. Ramping, dva klika turbo ... super setup in se ni treba zafrkavati še s tem.
Zaradi te lučke bo morala biti L6 konkretno cenejša kdaj v prihodnjosti, da jo bom ponovno kupil.
Tsunamii ::
Kaksna akcija za FT03 ?
SAm imam Q8 ... odlicno sveti. SAm preveč za moj okus predebela za daljso uporabo. L6 sicer 'se' nimam ..vendar se mi zdi FT03 bolj uporabna Samael ?
Samael ::
Saj ta moment je na minimalni US$29.99 popustniški ceni:
https://www.banggood.com/Astrolux-FT03-...
L6 ima tu prednost predvsem v stepdownu in z dvema baterijama (pod pogojem, da je ne uporabljaš na max) daljšem delovanju. Ampak je silo nemobilna. Tu imaš pa konkretno lažjo in manjšo FT03 SST40-W z nekoliko daljšim throwom in FT03 XHP50.2 z (en krajši čas) več lumni.
Ja, meni osebno je FT03 definitivno bolj uporabna kot L6. V bistvu sem imel namen zgoraj napisati da z uporabniške izkušnje s FT03 ni več razloga za nabavo L6 lučke (moje mnenje pač), pa sem se vzdržal :)
Recimo, da ima FT03 do neke mere podobne lastnosti, ampak je precej krajša in lažja. Za daljšo svetilnost je pa po potrebi vseeno lažje dati dodatno baterijo v žep, torbo .... kot pa jo prenašati v podaljšani tubi lučke.
VIP58 ::
FT03 z XHP50.2 bi lahko nadomestila L6 in FT z SST40.
Predvidevam da nekoliko bolj razprši svetlobo (4300lm) kot SST40 (2400lm), ki ima 90% svetlobe v piki.
Cena je trenutno na BG 50$ brez popusta, bila je že okoli 35$.
Too much of everything is just enough.
Samael ::
Ja, nekaj malega je bilo o tem rečeno že stran nazaj ;)
Pa preorder popust še vedno dela. Koda FFT03X za US$33.99
Je pa s to ledico kar konkretno spremenjena lučka :) XHP50.2 da od sebe enkrat več lumnov. Throw ni tako intenziven, niti tako dolg. Na max XHP50.2 požre več baterije, pri isti svetilnosti, recimo na 1000lm pa pri XHP50.2 celo malce prihraniš napram SST40.
Jaz bi se težko odločil med njima oz. mi mogoče SST40 deluje bolj imenitna zgolj zavoljo throw efekta, medtem ko je XHP50.2 s 4000lm in še vseeno dokajšnim throwom za eno 26650 baterijo, pravi monster.
XHP50.2 ima večji diameter kot SST40 in že za voljo tega naredi širši, manj intenziven snop. Throwa ima kar nekaj na račun ogromne svetilnosti, vendar je ta cca 20% - 30% krajši kot pri SST40.
VIP58 ::
Odlično Samael, si vse napisal.
Sem pisal samo za osvežitev![;)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_wink.gif)
Morda pa bodo pri Astroluxu izdali še extension tube za FT03, tako kot imajo za ostale lučke iz FT serije.
Morda celo ta paše...
https://www.banggood.com/Extension-Tube...
Samael ::
Samo zakaj?
A ti ni lažje po potrebi v žepu/torbi imeti dodatno baterijo, kot pa naokoli hoditi s težjo, daljšo svetilko, brez kakšne druge koristi, kot podaljšan čas delovanja lučke?
Lučka ne bo zaradi daljše cevi oz. še ene baterije dala nič več od sebe. Le pač težja, večja bo, ker boš nekaj več aluminija in dodatno baterijo nosil v njej, ne pa napr. v žepu.
No saj, vsakomur svoje, ampak jaz res ne vidim neke prednosti tu, raje obratno.
Tsunamii ::
Hvala :D Bom kar naročil XHP50.2 varjanto :D Edino stepdown ima verjetno hiter ne..?
Q8 mi zdrzi nekaj časa na polno.najbolj smesno ko se pohvalis nekomu in ti ne zdrzi niti minutke.. Pri Q8 tega problema ni.
VIP58 ::
Samo zakaj?
Nekateri pač hočejo velike
![;((](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_mad.gif)
Me pa nekaj drugega zanima pri teh lučkah, ki imajo možnost ene ali dveh baterij, 4.2v ali 2x 4.2v zaporedna vezava da 8.4v. Ali to elektronika reducira napetost, ali gre kar 8.4v na LEDico, kar skoraj ne verjamem.
Pa še test Astrolux FT03 XHP50.2:
http://budgetlightforum.com/node/67774
- spremenil: VIP58 ()
Cange ::
Lahko je step up ali/in down napetostni stabilizator, ki je kontroliran z logiko, s tipko se kontrolira logiko, termični element skrbi da zniža napetost glede na temperaturo ohišja.. Za izkoristek je najbolje, da je napetost baterije in ledice čimbolj blizu.
Recimo RŽS-12SS lahko poganja akumulator z napetostjo od ~10V do ~33V.
- spremenilo: Cange ()
DrSergioDJ ::
Da ne berem cele teme in poklikam milijon linkov...
Rabim malo žepno svetilko za kampiranje na festivalu (da se lahko tudi ponoči premikam brez da bi zapenjal v ovire/vrvi od ostalih šotorov itd.)
Idealno bi bilo, če ima 2 svetilni moči (100% in 50% ali manj recimo), pa da baterija zdrži kakšnih 3-4 ure (več v 10 dnevih ne rabim, ker se uporablja le po nekaj minut hkrati in ne rabi svetiti nonstop).
Zaenkrat sem našel tole:
https://www.mimovrste.com/rocne-svetilk...
oz. tole:
Mi lahko kdo polinka kaj boljšega do nekih 15€? Lahko tudi od kitajcev, imam čas do skoraj konca julija. Hvala :)
oz. tole:
koyotee ::
Kaj pa polnjenje?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
firbec ::
DrSergioDJ
definitivno Zanflare F1
lahko pa,da je do konca julija še ne bo na tvoj naslov s to ceno. Na GB je zaenkrat kar dražja.
Samael ::
F1 je krepko krepko prevelika/pretežka za vlačiti jo v žepu na festivalu (tudi sam bom konec julija, tako kot vsako leto, 7 dni na metaldaysu btw. :-) oz. jo imeti ves čas, ko skačeš naokoli, pri sebi. Kar rabi je žepna EDC lučka. Če ostaneš pri Zanflare bi bila to F3.
Karkoli na AAA/10440 ali AA/14500 baterijo. Ampak s kitajske z običajno poštnino ne bo prišlo prav nič, kar bo danes naročeno "do skoraj konca julija".
Letos nabavi nekaj majhnega (recimo Ankerjevo lučko s prvega linka zgoraj) iz slovenije, za drugo in vsa bodoča leta pa kakšen Lumintop tool 2.0 AA/14500 za cca 15USD. Delala bo na običajno AA baterijo, za podvojeno svetilno moč pa (če imaš kakšen polnilec pri roki - sicer se pa osnovne dobi za 4USD) tudi na litijeve 14500 baterije.
Samael ::
Katero 18650 baterijo pa priporocate za Zanflare F1?
Uff... to smo odgovorili pa v tej temi vsaj 20x. Ne hecam se :)
Vse 18650 baterije delajo v F1. Zaščitene, nezaščitene, buttontop, flattop ... vse! :)
Izberi nekaj okoli ali nad 3000mAh tukaj: https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s... recimo kakšno izmed teh:
b4d ::
Hvala!
Ma vem da je blo ze napisano, ampak iskanje po tem forumu je obupno in potem moras napol scrollat vsaj 30 strani :(
b4d.sablun.org
koyotee ::
Te svetilke so res ena mini droga, ze gledam S2+ :D
Če ni tripple xp-g2 pol ni zanimivo :P
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
hunter01 ::
Moja sveža izkušnja z L6 in FT03 je predvsem ta, da je FT03 še bolj thrower kot L6. Ampak zlagal bi se, če bi rekel za katero koli, da se je v praksi veliko boljše/slabše izkazala na razdalji 50-100m. Čas svetenja pri meni je bil sicer krajše narave (5-10 min na max), FT03 pa se je pri tem veliko hitreje grela, kar je po moje največja pomanjkljivost. Če bi želel lučko, za uporabo na max daljši čas, bi bil verjetno bolj smiseln nakup L6. Za krajše čase pa FT03. Pri tem je potrebno upoštevati, da je L6 še občutno večja in težja.
