Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
koyotee ::
Ubistvu bi rabil tako :)
to si ti sam naredil, koliko stane predelava in kako težko jo je izvesti?
Bom ko dobim vse kose:
https://intl-outdoor.com/noctigon-3xp-m...
https://intl-outdoor.com/carclo-10507-t...
https://m.banggood.com/Astrolux-S1-BLF-...
In nekaj takega http://www.mtnelectronics.com/index.php...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Samael ::
Afaik je uno bolj anti-roll "zaščita" kot za držanje v roki poleg orožja.
A zato se imenuje "tactical ring"? Da se taktično ne odrola z mize?
(je pa res pri kaksni L6, ki je čisto prevelika za taktično svetilko, nekoristno)
- spremenilo: Samael ()
perci ::
Samael, včeraj sem dobil L6. Zraven je priložena tista matica, za katero si mi zadnjič razložil, da je namenjena držanju ob pištoli, z dvema prstoma. WTF? L6 ob pištoli?
Kam se to sploh da? Ker sem na hitro poskusil dati med glavo in trup, pa lučka potem sploh ne dela. Mogoče bi moral imeti daljše baterije, da bi s tem dodatkom delalo?
Na koncu imaš pred pokrovčkom za baterije en obroček, ki ga odšraufaš in nadomestiš s to matico.
Samael ::
Katero majhno in poceni lučko gledati, da ima razpršeno svetlobo (dober flood)? Nekaj takega moram še nabaviti, ker za drugo imam C8, s katero sem zadovoljen, samo ravno malce je velika (predvsem "debela" pri leči) in ni ravno za vsak žep. Bi bila S2+ dobra?
Ti imaš neko drugo S verzijo convoy lučke, ne S2, ane? Če je istih dimenzij kot S2 (kar najbrž je) in se odpre podobno kot S2, stanejo 10, 25, 45 in 60 stopinjske leče na leddna.com celih 40 centov. Zamenjaš v minuti, pa imaš popolno flood svetilko :)
Tole gledaš:
60 Degree 21mm Reflector Collimator LED Lens For Cree XML XM-L LED
45 Degree 21mm Reflector Collimator LED Lens For Cree XML XM-L LED
25 Degree 21mm Reflector Collimator LED Lens For Cree XML XM-L LED
10 Degree 21mm Reflector Collimator LED Lens For Cree XML XM-L LED
napr. http://www.leddna.com/60-degree-21mm-re...
Preskusil sem vse štiri, v uporabi imam pa vglavnem 45°
impre ::
Tole gledaš:
Jaz sploh še nimam nobene S lučke... Samo C8, drugo ni omembe vredno.
Samael ::
Potem sem nekaj zamešal pri nicknamih :)
Ja, kot sprašuješ, S2+ (predvsem osnovna XML2 verzija) je kar precej floody. Če si želiš še bolj razpršeno svetlobo brez "krogca" pa zograj omenjeno lečo/reflektorček za 45 ali 60 stopinj. Se čist komot zamenja v minuti - dveh.
Samael ::
Tsunamii ::
Ekola. Narocena se ena lucka Klarus XT12GT
cena, kje si dobil kodo?
Cena..ni najbolj ugodna ampak jo nujno rabim in se bojim da casovno ne bo prisla, ce bi cakal na bolj ugodno ponudbo. Sem pa dal 55€ in par centov.
Na Banggood/2017FNL. Ce vzames 12s te pride se cenejse...Odvisno kaj hoces imet. Po videnem in pricevanju je 12GT odlična luč! Spet odvisno zakaj rabis..meni je pomemben throw in da ni globazna luč/in ostalo...mozno da so se boljse vendar mi je ta vsecna
Tsunamii ::
Tisti, ki kupujete te Klarusove taktične svetilke zaradi flooda in ne throwa, ne spreglejte tudi čudovito Klarus XT2CR CREE XHP35 HD. Je ob throwy Klarus XT12S XHP35 HI D4 v bistvu njihova najsodobnejša svetilka in tudi običajno nekoliko cenejša kot ostale tri.
Hvala Samael za info! Potem bo naslednja Klarus XT2CR! Vidim da je precej kompaktna in bo odlicna sopotnica! SAmo da ji pade cena po 40€/popust/koda Need 1600LM fooda
Samael ::
Na pre-sale groupbuy-u smo dali za XT2CR $35 :P Malce prepozno si se nam pridružil tu :P
Danes sem prejel Eagle Eye X6 (XPL - HI V2 1A), ki deluje za ceno $14 sila imeniten Convoy C8 ekvivalent. Sveti praktično enako, všeč mi je da klik/vklop ni namenjen reguliranju ter se vedno prižge na enaki svetlobi, kot je bila izklopljena, regulira se pa s polklikom (kratek tap).
Pride v lični temni obloženi škatlici. Bang for a buck.
noraguta ::
Ne morš vrjet celo gumb za vklop ima in ni v osnovi lightshow.
kumer ::
koliko pa je bia klarus xt12gt v pre sale?
Tsunamii ::
Ja skoda glede pre-sale. Lepa cena drugace! Takoj kupim Kako se obnese XT2CR ?
Samael ::
Ne vem, samo ta novejši dve imam:
GB: Klarus XT2CR CREE XHP35 HD E4 LED, 6500 - 7000K 1600LM + 3600mAh $35 - presale
BG: Klarus XT12S XHP35 HI D4 1600Lumens + 3600mAh $56,52 - presale
Pač luštna je :) Kompaktna, kakovostna ... vse kar človek od sodobne svetilke lahko pričakuje. Jaz sem na splošno fan teh valjastih, taktičnih svetilk. Mi je pa XT12S v tem primeru malo ljubša.
Obe sta mi v default tactical mode sicer človeku neprijazni (en gumb strobe, drugi gumb high), v outdoor (en gumb low, drugi gumb high ... + po potrebi samo posvetiti ko tiščiš prst gor brez vklopa, itd..) pa prav ok - seveda pa odvisno od človekovih potreb in želja.
Tsunamii ::
res zelo lepe cene :D ZDaj je akcija XT12s 51€ ..docim XT12CR pa na Bnaggodu ni, razen na Gearbestu kjer je cena 66€
Bo letos kaj novega napovedano s strani Klarusa oz podobno kvalitetnih znamk..? DA se pripravim na pre-order/sale
Tac20 ::
Danes sprobam tele Litokala NCR18650B z zanflarom F1 in svetilka sploh ne deluje? Začne svetiti ko začnem šraufat dol skoraj pred koncem ko odšraufam tisti del za baterijo pa začne svetiti, kje je problem?
A tole mi lahko prosim kdo razlozi v čem je fora?
imam tole https://www.aliexpress.com/item/4PCS-20...
in pa tole
https://www.gearbest.com/led-flashlight...
ampak zadeva ne štima, a sem se naročil napačne baterije? Baterije so OK testirane na drugi lučki...
Samael ::
Baterije so najbrž ok. Meni je videti kot težava s stikom.
Poskušaj v pokrovčku, tam ki je feder (dve luknjici) malce priviti oz. če še vedno ne dela, razstaviti pa spet lepo nazaj priviti.
Tac20 ::
Samael ::
Ja, tisti dve luknjici sta namenjeni privijanju in odvijanju (če imaš kakšne špičaste klešče, močnejšo pinceto, verjetno bo šlo tudi z mini izvijačem itd...)
Tac20 ::
Hvala, poizkusim.
Šit res je bilo to, sem zategnilk z dvema kulijoma :) nimam takih klešč, ful hvala.
- spremenilo: Tac20 ()
VIP58 ::
Sofirn SF34, ali pozna kdo, malo denarja, specifikacije pa hude?
https://www.aliexpress.com/item/10T6-11...
Too much of everything is just enough.
Samael ::
Sofirn so mi ze pred casom padle v oči kot bang for a buck svetilke (lastim si SP31, ki je prav solidna in identična kot Thorfire TK15S), ampak ta specificen model (kopija Sky Ray King svetilke), ki ga omenjas je bil precej skritiziran, da uporablja cenen kitajski CREE klon (Latticebright ledice).
Vira zdaj nisem našel, je pa omenjeno nekaj tudi tule: http://budgetlightforum.com/node/56245
koyotee ::
BLF Q8 je najboljša "soda can" svetilka trenutno.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
VIP58 ::
Hvala obema,
Po komentarjih na blforumu res ni nevem kaj. 14 ledic morda ni najbolj nujno imet
Sofirn ima same kopije drugih prozvajalcev, C8 itd)?
BLF Q8 je pa res hud soda can, ampak je tudi cena drugačna (US $79.95)
koyotee ::
Dobiš jo pod 50$.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
VIP58 ::
Na BG in AE je ista cena, koga je treba vprašat za popust, kodo... karkoli?
kumer ::
http://budgetlightforum.com/comment/125...
IMALENT DM21T Rechargeable Torch - WARM WHITE LIGHT 212170402
1000Lm Cree XPL HI Palm-sized Searchlight
iz 53 usd na 24 usd
iz 53 usd na 24 usd
kumer ::
še pred kratkim je bila na flash sale za 50 usd:
http://budgetlightforum.com/node/33282
sedaj pa ne vem kje se dobi za to ceno, morda po potrebno počakat na nov FS
razen če kdo drug pozna kako drugo opcijo za nižjo ceno
Brainstorm ::
A je za Convoy S2+ LED Flashlight Cree XPL HI 7135 x 8 1000LM za 11.92 eur s poštnino poštena cena ali se da dobiti še ceneje?
Oziroma kateri boljši model S2+ priporočate?
- spremenilo: Brainstorm ()
Samael ::
Ne, ta je super S2+ in je ceneje ne dobiš. Iz S2+ serije je meni najljubša (oz enakovredna podobni sandy brown S2+ verziji).
tictac ::
3.dec naročil 2x S2 na GearBest pa do danes še ni prispelo ... naj čakam ali mi preostane kaj drugega ?
koyotee ::
https://m.ebay.com/itm/BLF-Q8-LED-Tasch...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Brainstorm ::
VIP58 ::
Reflektor za l6, original je nekako neravna površina, prodajajo tudi z popolnoma gladko odsevno površino.
Je kakšna razlika v snopu svetlobe, ali je kakšen drug razlog?
Samael ::
Za predstavo :P
Zgoraj:
Convoy S2+ XPL HI, silver
Convoy S2+ XPL HI, sandy brown
Convoy S2+ XM-L2, blue
Convoy S2+ XM-L2, green
Convoy S2+ XM-L2, red
Spodaj:
Convoy S3 XM-L2
Convoy S2 XPL HI
Convoy S8 XM-L2
Convoy S2+ XM-L2, gray
Convoy S2+ XM-L2, gray (dodatno: leča 25 stopinj, spring bypass)
Convoy S2+ XM-L2, gray (dodatno: leča 45 stopinj)
Convoy S2+ XM-L2, gray (dodatno: leča 60 stopinj)
Zgoraj:
Spodaj:
Convoy S3 XM-L2
Convoy S2 XPL HI
Convoy S8 XM-L2
Samael ::
Smooth reflektor. V modifikaciji skupaj z dedomed (ali pa XPL Hi) ledico doda L6 svetilki dodaten fokus in daljši throw. Brez menjave ledice samo po sebi ne bo neka bistvena razlika. Če se boš tega loteval, si prej preberi na netu nekaj vodičev :)
Brainstorm ::
Lepo lepo.
Imaš mogoče tudi kašno BLF A6 XPL 1600Lumens 7/4modes EDC LED Flashlight 18650 kako kaj sveti v primerjavi z Convoy S2+
https://www.banggood.com/BLF-A6-XPL-160...
Za predstavo :P
Zgoraj:
Spodaj:
Convoy S3 XM-L2
Convoy S2 XPL HI
Convoy S8 XM-L2
VIP58 ::
Hvala za pojasnilo, zaenkrat jo bom pustil tako kot je (bo) se je nekaj zataknila na carini.
Za morebitne predelave se moram še kaj naučit.
A tiste S2+ so vse tvoje
Samael ::
@Brainstorm
Nisem ju v temi še neposredno primerjal, lahko zvečer, če ne pozabim ampak v osnovi so si te svetilke zelo podobne. Tudi BLF A6 brez dodatnih modifikacij nikakor ne doseže 1600lumnov, pri tem pa ob nekih 200 lumnih več ali manj oko ne zazna neke razlike.
Glede same razlike v ledici (Convoy S2+ XM-L2 vs BLF A6 XP-L), si lahko prebereš tudi nekaj tu https://www.ledsupply.com/blog/cree-xp-... s tem, da S2+, ki si jo ti naročil ob novejši XPL HI ledici naredi korak naprej - ima intenzivnejši, nekoliko daljši soj svetlobe (kar pa pri teh malih valjastih svetilkah z ozkim, kratkim reflektorjem ne da maksimalnega izkoristka oz. ne pride ne vem koliko do izraza).
@VIP58 ja moje :)
@VIP58 ja moje :)
Brainstorm ::
No če se ti bo dalo, jih pa stestiri prosim.
Katerega throwerja pa predlagaš za do okoli 40EUR?
Mogoče kaj od tega:
https://www.banggood.com/Nitecore-P30-X...
Ali pa kar osnovni Convoy C8 in potem predelava?
Mogoče kaj od tega:
koyotee ::
Tole in nič drugega za thrower.
https://intl-outdoor.com/emisar-d1s-thr...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Samael ::
@Brainstorm
Po mojem ... po mojem pač, če kupiš Convoy C8 z XPL HI ledico ti tudi neka predelava ni potrebno. Mislim odvisno zakaj rabiš, ampak meni se zdi že pri Convoy C8 XM-L2 s stališča same uporabnosti čisto spodobna svetilnost na daljavo (cca 200m), C8 XPL HI nese pa še kakšnih 150m dlje. Saj kaj več pa tudi same oči ne razločijo.
Vedno se najde kakšna svetilka, ki sveti še dlje, ki stane še več ... ampak če je ne uporabljaš ravno z daljnogledom, kilometer daleč tudi ne vidiš ravno :)
Samael ::
XM-L2 - klasika :) Verjetno najbolj razširjena CREE ledica v svetilkah na 18650 baterijo.
Če ti bo kaj v pomoč tole (pisal sem sicer za drugo svetilko, ampak ledica je enaka).
Vzemiva za primer:
C8 z XM-L2
C8 z XP-L HI
XM-L2 ima silikonsko kupolo (dome) čez ledico. To pomeni, da odda od sebe nekoliko več lm svetlobe, kot XP-L HI, ki je brez omenjene kupole (dedomed), osvetli boljše neposredno okolico, ima pa zato slednja (XP-L HI) za tako malo, poceni svetilko, neverjeten throw. Snop svetlobe pri XP-L HI je bolj intenziven in seže neprimerljivo dlje kot pri XM-L2, pa tudi kot pri marsikateri precej dražji svetilki. Zato ljudje za to ceno (cca 15 usd) preprosto obožujemo C8 svetilke.
Že če tu vprašaš kaj je bolje, je težko odgovoriti. C8 XM-L2 ponuja skoraj popolno razmerje med osvetlitvijo okolice in daljave. XP-L HI pa seže dlje, veliko dlje, vendar precej manj osvetli okolico.
Za ta denar (od 13 - 17 usd) skoraj težko dobiš več, zato imamo tako radi C8.
