Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
koyotee ::
koyotee, sem videl na BLF da si dobil Olight. We want more pics! :)
Koliko so te potem še na carini ogulili?
18,47€ je dodtanih stroškov. Ma ja, polna luna je, bo treba počakat par dni :)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Aar2rk ::
Hja, sodelavec, ki je glavni uporabnik Olight M2X pravi, da je super domet in tudi kar dolgo zdrži, ampak da bi bila res super, bi rabila še zoom, tako da lahko tudi bližje zadeve osvetli s čim bolj koncetriranim snopom svetlobe.
Prosim za predloge, najepša hvala.
gregor ::
http://www.banggood.com/XTAR-VC2-Charge...
http://www.aliexpress.com/store/product...
hvala, kaj pa nekaj cenejšega, ne obstaja oz je preslabe kvalitete?
koyotee ::
http://www.ebay.com/itm/5V-Mini-USB-1A-...
Nothing fancy, z upori(cca 2kohm ~500ma) izbiraš tok polnjenja do 1A.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
gregor ::
no, to pa je prepoceni oz čudna izvedba
kupil bi eno izmed teh dveh lučk:
http://www.banggood.com/Wholesale-CREE-...
ali
http://www.banggood.com/CREE-XPE-Q5-600...
katera je boljša?
Ali imajo na BG kakšen primeren polnilec in baterijo?
Da potem vse skupaj naročim na enem mestu?
Hvala za nasvet.
ali
katera je boljša?
Hvala za nasvet.
igor0203 ::
Aha, ti bi torej polnil AA baterije. V tem primeru vzemi raje tega, ker omogoča polnjenje tako AA kot Li-ion baterij. Prej omenjeni Xtar polni samo slednje.
http://www.banggood.com/NITECORE-Digich...
- spremenil: igor0203 ()
koyotee ::
Cenejsi pri gearbest
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
gregor ::
ne, polnil bi 14500 baterije, obe lučki imata to možnost
seveda ne vem ali se sploh splača kupovat to vrsto baterij in polnilcev za njih
se ne spoznam na te zadeve
polnilci za 20+ $ se mi zdijo predragi, če stanejo lučke cca 3 $, torej ali se dobi kaj za 14500 - bolj poceni?
Hvala
Hvala
koyotee ::
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
- spremenil: koyotee ()
gregor ::
ok, hvala
kaj pa baterija 14500, kaj priporočaš?
ali je razlika v svetilnosti med AA in 14500?
in še zadnje vprašanje, obljubim
katero od teh dveh bi ti vzel, oz ali je čisto vseeno?
ali morda raje katero iz gearbest?
Hvala
Hvala
koyotee ::
Imam prvo. Seveda sveti bolj z litijsko baterijo, vendar ce ze imas eneloopke in polnilec, nebi vlagal denarja v litij. Ne pa prevec pricakovat od take majhne svetilke. Ce pa ze, kupi vsaj tele baterije: http://m.banggood.com/2PCS-Sanyo-3_7V-8...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
koyotee ::
mora da dela :)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
hunter01 ::
Včeraj sem dobil domov 2x http://budgetlightforum.com/node/34928
Priznam pa, da sem bil pozitivno presenečen nad to svetilko. Lepo izdelana, stikalo zgleda dobro, možnost uporabe kot power bank, sicer nima memory efekta, ampak gre vedno cikel iz začetka (vsaj to) - začne na low kar je čist zadovoljivo. Svetilnosti še nisem zunaj preveril ampak za osebe, ki nimajo lastnega polnilca (beri teta v mojem primeru) bo odlična :)
Moral sem opraviti carinski postopek in jim poslati potrdila, da je skupni znesek dveh teh svetilk il manj kot 22€. Kljub temu, sem moral plačati 4,05€ carinskega postopka. Je to običajno ali je to kaj novega? Do sedaj, ko je bilo pod 22€ tudi če so opravljali postopek niso nič zaračunali.
Še mimogrede, rabi ta svetilka protected ali ne baterije? Predvidevam, da ker ima vgrajen charger, da ne rabi? Se motim?
kumer ::
zanimivo, kolikor se jaz spomnim, če ni več kot 22 eur, potem mi niso nič zaračunali
morda se je kaj spremenilo ali pa sem že pozabil
vprašanje za vas lučkarje, vidim da obvladate sceno
čim manjša svetilka, ki ima že vgrajen polnilec za baterijo, torej bi kupil lučko z vgrajenim polnjenjem in baterijo...
kaj predlagate, da ni predrago in da je zadovoljive kvalitete
hvala
hvala
gregor ::
hvala, imam Maha Powerex MH-C9000 in bele eneloopke, torej bom verjetno kar to uporabil.
Razen če je svetilnost z 14500 precej večja, se da v % povedat koliko večja je (približno), 30%, 50%....?
Hvala
energetik ::
Morda je že bilo napisano v tej temi, ampak a bi lahko nekdo naredil malce opisa različnih LED driverjev?
Torej verjetno je idealen driver, ki baterijo izcuza do dopustne napetosti, na ledico pa do konca pošilja konstanten tok. Kakšna je kaj cena takega driverja v primerjavi s poceni PWM driverjem in katere svetilke ga imaj vgrajenega?
igor0203 ::
Hvala
14500's are nominally 3.6 Volts, so in a simple explanation, 3.6 volts divided by 1.2 volts = 3, and 3x750mAh = 2250mAh equivalent. I have to say though that I've never seen a 14500 that actually had 750mAh under a typical flashlight current load, but there probably are some. Just the same, 14500's and eneloops have about the same actual power (watt hours), however since the 14500 will usually drive the LED harder, the runtime may be shorter.
If you go the 14500 route, make sure your light can handle the higher voltage. In some cases, yes, the light is brighter, but at the expense of straining the light's driver and, or LED. I would also recommend protected cells, if you're new to Li-Ion cells, and read up on their proper use, in the stickies and such.
energetik ::
kumer ::
hvala
kaj pravite na to lučko:
http://www.gearbest.com/led-flashlights...
je ok ali predlagate katero drugo? Cena: do cca 20 $
Hvala
igor0203 ::
Ta ki si jo postal, nima vgrajenega polnilca. Če že iščeš brez polnilca, vzemi C8 ali pa še bolje, tole:
http://www.banggood.com/BLF-Special-Edi...
S polnilcem pa je že hunter01 zgoraj napisal, da je naročil tole lučko: http://www.gearbest.com/led-flashlights...
koyotee ::
Js mam eno doma viska, ce te zanima.
15€ s postnino
In tudi baterije Ncr18650pf 2900mah 5€/kom
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
bosmla ::
cypena ::
Danes dobil SKY RAY KING 4x CREE XM-L T6 (40W),črne barve, katero sem na Ebayu ulovil na dražbi za 15$.
Nekako nisem verjel, da mi jo bo Kitajec poslal za ta denar, vendar jo je.
Je kar konkreten kos aluminija in tudi pri izdelavi nisem opazil kakih napak, je lepo in kvalitetno sestavljena, vsaj na pri pogled, brez razstavljanja na prafaktorje...
Sveti pa tudi pošteno, greje se pa tudi kar precej. Kot sem probaval deluje na eno, dve, tri ali štiri 18650 3,7V baterije.
Vendar jo najbrž ni priporočljivo uporabljati na samo eno ali dve bateriji, ker znajo biti kar konkretni tokovi praznenja, ali pač?
Zraven svetilke je priložen še en rezervni O-ring ter vrvica za okoli roke.
Zaenkrat sem zelo zadovoljen z nakupom.
Istočasno je prispela še pošiljka treh KEEPPOWER 18650 3100mAh Li-ion protected baterij, katere sem tukajšnjem priporočilu naročil na GearBest.
Drugače se mi zdi vse ok, samo malo me je zmotila številka pod črtno kodo na dodani etiketi na bateriji, ki se mi zdi kot datum (14.12.11)
Če je to resnično datum, se pravi, da so baterije stare približno 4 leta.
Ali je to lahko problem in hkrati razlog za njihovo akcijsko znižanje cene?
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar...
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
koyotee ::
Hm, na mojih 3400 protected je enaka nalepka. Vendar so vse na 3,670V tako, da ne verjamem, da so tok stare.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
igor0203 ::
Jaz sem tudi včeraj prejel te baterije in nimam nobenih nalepk gor, so pa bile na 3.61V.
koyotee ::
Če kdo kj rab
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
cypena ::
Tudi moje so imele približno tako napetost
Kaj pa če je ameriški zapis datuma? 11.12.2014?
Kakšno vrvico si dobil poleg tega SRK?
Če je ameriški zapis, je to potem čisto ok
vrvica je rjave barve, precej močna, dolga in na njej sta dva plastična "gumba", kot so ponavadi na vrvicah od bunde...
Ko bom doma, jo lahko slikam in objavim, če rabiš?
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
knap ::
na katerih forumih so v teku skupinski nakupi in ali je po vešem mnenju kaj pametnega na izbiro?
knap ::
nekaj močnejšega, večjega, kaj pa vem, cca 800-1000lM oz več...
zadovoljive kvalitete in seveda ne predrago
še to, katere znamke so malo bolj kvalitetne?
xtar, olight, nitecore....?
- spremenil: knap ()
igor0203 ::
Če ti je Javelotka zanimiva, lahko na BLF forumu dobiš kodo za popust v namenski temi za skupinski nakup.
http://www.banggood.com/AceBeam-K40M-Cr...
knap ::
tale BLF SE lahko na 1100lm sveti samo 3 min
je pa drugač poceni lučka
Igor, kaj pomeni izraz "jevelotka", ali ta svetilka res da od sebe 3050 lm?
katere baterije in polnilec bi pasale zraven?
morda veš kakšen je popust na jevelotko?
hvala
hvala
blindb ::
Pozdravljeni,
doma imam eno MAGLITE(R) 3-CELL D FLASHLIGHT INCANDESCENT, staro ze cez (minimalno) 20 let. Ker je prevelika in pretezka za v nahrbtnik, za v zep itd. me zanima, ce kdo se sploh kupuje taksne svetilke (ce se mi splaca ukvarjat in zapravljat cas s prodajo), ali pa jo imam raje za okras na polici.
Mislim da bi morali uvesti davek na idiotizem.
Nekatere meglitke (verjetno vse ta večje) lahko predelaš na led. A je ekonomsko upravičeno, pa ne bi vedel - verjetno odvisno, kako se lotiš (že narejene nadgradnje so dražje od samogradenj).
O.
O.
koyotee ::
hvala
Ja, k40m je pravih 3000lumnov.
Cena za Olight m2x-ut pa je 68.98$ + 18.47€(ddv + oderustvo poste slovenije).
Omenjene svetilke se bo dalo tudi videtv akciji, samo nismo se se zmenili kje in kdaj :)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
knap ::
Ta cena pa je precej nižja od cene na zgornjem linku.
Mi daš prosim link?
Katere baterije + polnilec priporočaš?
Hvala
Mi daš prosim link?
Hvala
koyotee ::
Pri checkoutu uporabi kodo OM2XCM
Z baterijami je tako, nezaščitene so cenejše in ponavadi dajo ven več toka. Čeprav 3ampere, kolikor potegne tale svetilka, zmorejo vse 18650 baterije. Če pa se ti ne da paziti na baterije, da voltaža ne pade pod 2,5V, potem kupi take z zaščito. S polnilci pa je tako, odvisno koliko se ti mudi, da je baterija polna? Več kot 1A večina itak ne podpira, in tudi naj ne bi polnil s tokom vejčim od 0,5C, kjer je C kapaciteta baterije.
Baterije: z začito http://www.gearbest.com/chargers-batter... ali http://www.gearbest.com/chargers-batter... ali kake druge, prej kot jih kupiš nalepi povezavo, da preverimo. Brez zaščite: http://www.fasttech.com/products/0/1000... te imam tudi jaz na zalogi, po ceni 5€/kom
Polnilec pa: http://www.gearbest.com/chargers-batter... počasnejši, max 0,5A na kanal, vendar lahko polneš tudi NIMH baterije
http://www.gearbest.com/chargers-batter... samo LI-ION, max 1A na kanal, deluje tudi kot powerbank, torej 5V USB out, povprašaj costumer service za EU verzijo
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
knap ::
Hvala za odgovor.
Kaj pomeni da voltaža ne pade pod 2,5V? Kako to ugotoviš oz kako moraš ravnati z svetilko, baterijo da ne pade pod 2,5?
Če te prav razumem, potem je prvi polnilec še boljši ker polni z 0,5C.
Kje si dobil kodo? Če ni skrivnost...
Hvala
Hvala
