Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
jest10 ::
Fasttech spet pošilja baterije. DHL(drago) ali preko malezijske pošte(free nad 20$)
Nič več
So kao "pogruntali" da ta pošta ne dostavlja v Slovenijo
matobeli, pritoži se na FT. Driver imaš delno defekten, saj le ta po specifikaciji nima "next mode memory.
- spremenilo: jest10 ()
koyotee ::
Torej očitno noben ne rabi baterij, bom sam naročil :)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
matobeli ::
fajn, tega res ne bi imel. A "next memory mode" je točno to kar imam? Če ugasnem svetilko v kratkem času mi premakne en mode naprej?
Imam točno tole svetilko: https://www.fasttech.com/products/1601/...
Kako pa izgleda uspešna pritožba?
jest10 ::
No ni glih čist, ampak po 10s ti ne sme več premakniti naprej. Max je ene 2-3s.
V pritožbi jasno še malo pretiravej...
Kako? Ja izrazi svoje nezadovoljstvo nad izdelkom, ki po izklopu ne ostane v istem modu. Če boš dovolj vztrajen, lahko pričakuješ par $ na paypal ali v obliki kupona za naslenji nakup.
profii ::
Si na BLF mogoče to ti napisal: I choose 5 mode group (low,mid,high,strobe,SOS). I'm using a high mode, walking in the woods etc. After some time I turn it off and on quickly.
Če je to to potem poizkusi še z dalj časa na off. Kakor vem, se pozicija shrani na off timeu, nekje v 1-2s.
koyotee ::
Itak da je biu on :D
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
matobeli ::
jep in tudi dobil odgovor. Ni poanta koliko časa je ugasnjena ampak koliko časa je prižgana. Če je prižgana manj kot 2 sec driver misli, ne da si hotel ugasnit luč, ampak zamenjati svetilnost. Neki drugi driverji pa "merijo" čas ko je ugasnjena (se mi zdi da je odvisno od tega kolko se en kondenzator prazne).
Nisem najbolj navdušen nad tako "funkcionalnostjo" ampak kaj čmo. Sama luč je perfekten EDC in po širini ravno paše v žep jakne. Zgleda bo tam kar ostala
P.S. ne da ne bi zaupal slo-techu, ampak ena tema proti celemu forumu... :P
- spremenilo: matobeli ()
bond007 ::
Če bo kdo našel kakšno svetilko z 3, 4 ali 5x xml, ki potegne nekje od 4-6A na high in uporablja 4x 18650 (vzporedno postavljene) in je pod 30$ (da ne nabijejo še ddv) naj prosim objavi link..
koyotee ::
Za 6A boš rabil dobre baterije.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
SaXsIm ::
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/... - Sam sem bil zadovoljen z omenjeno svetilko. Sicer rabi stikalo malce dela, ampak sveti perfektno.
SaXsIm
SaXsIm ::
No, se strinjam, da je perfektno najbrž pretiravanje. Kaj pa je v takšnem cenovnem razredu primerljivega? Ker mi je jasno, da obstajajo boljše stvari, ampak za ta denar se mi zdi zadeva več kot zadovoljiva. Dela na treh ledicah, na šestih ali pa na navadni žarnici, pa tudi v rokah daje dober občutek (lahko bi koga ruknil po glavi z njo, tako robustna je).
Bi prosil za kakšen link, ta tema je res predolga za branje. Hvala!
SaXsIm
igor0203 ::
Recimo kaj takega...
http://www.fasttech.com/products/1601/1...
itak37 ::
driver_x ::
Jaz sem na Fasttechu naročil Eneloop baterije s polnilcem. Ker zadeve ni bilo precej dolgo, sem na PayPalu odprl dispute, ki pa je bil neuspešen, saj je od transakcije poteklo že več kot 45 dni. Nato sem o zadevi obvestil še Fasttech, kjer so me samo vprašali, če želim vračilo na PayPal ali vrednostni bon ter mi nato na mojo zahtevo vrnili vse na PayPal. Postopek pri Fasttechu je trajal 2 dni. Pohvalno.
koyotee ::
Če koga zanima:
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Furbo ::
Če ne bi imel že prvo verzijo, bi se kar zagrebel. Sveti kot pri norcih press. :P
AndreAS ::
Zdravo,
Prišle so NCR18650B in polnilec XTAR XP4. Na polnilcu so 3 opcije polnjenja baterij ( 0,25 A, 0,5A, 1,0 A).
Katero opcijo za polnjenje baterij je pametno izbrati?
Hvala in lp ,Andrej
Hvala in lp ,Andrej
Freezy ::
Danes sem dobil Convoy C8 naročeno 17.12. na fasttechu. Sicer je malo večja kot sem pričakoval, ampak super. Res neverjetno kaj se dobi za 12 evrov. Priporočam.
impre ::
AndreAS ::
Zdravo, polnilec sem nabavo pri http://www.nkon.nl/u-xtar-xp4-intellige...
Mislim da je 5 ali 7 € postnine.
Lp,Andrej
Lp,Andrej
negotiator ::
A ima xml-t6 max. 1000lm, ali koliko?
Hvala
Hvala
All easy problems have already been solved.
darkolord ::
Odvisno od hlajenja. Do tam okrog 1000 gre običajno, če je RES dobro hlajeno, gre tudi čez 1500.
koyotee ::
At 3A in my lab room, I measure the ceiling bounce Lux @ 103 right when I turn on the LED. 5 minutes later I came back and the lux meter was reading 101 Lux. About a 2% drop in 5 minutes. I then let the heatshink cool down for 5 minutes and started test #2: At 4A in my lab room I measure a ceiling bounce Lux @ 101 when I cranked the LED to 4A, after 5 minutes, Lux had dropped to 91 Lux! A decrease of about 10%! I turned the current down to 3A and the Lux went up to 98 almost instantly! Moral of the story. There appears to be no point in driving the XML much past 3A.to je iz CPF
http://budgetlightforum.com/node/19331
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
CMpunk ::
Zdravo!
Sedaj imam eno protected batrijo. razmišljal sem da bi kupil še eno, tole panasonicovo, pa vidim da je unprotected. kaj mi to pomeni pri uporabi? polnilec imam XTAR MP1S. svetilka pa je convoy c8.
darkolord ::
Nič posebnega, paziti moraš edino, da je ne sprazniš preveč - protected baterija se izklopi, tale pa dela do konca, tudi ko se že uničuje.
jest10 ::
Kar ni problem, ker imajo Convoy svetilke zaščito pri prenizki napetosti.
CMpunk ::
še eno vprašanje: imam xtar 2600mah 18700 baterijo, ko je napolnjena ima 4.2 V, zanima me koliko ima takrat ko ima v sebi se za cca 10 minut delovanja?
zadnjič enkrat sem jo izmeril, je imela 3.8V(ampak ne vem koliko je imela še "v sebi"?
mailer ::
Včeraj končno preizkusil LD41 na nočnem sprehodu.
Zelo zadovoljen. Kvaliteta izdelave na nivoju, pazit je treba le na izbiro baterij. Recimo pri Sony CycleEnergy 2100 mAh je stepdown pri največji svetilnosti nastopil po desetih sekundah medtem ko je svetilka z Lidlovimi Tronic 2500 mAh (rdeče-metalic, non LSD, 01/2013) brez problema svetila. Oboje so bile napolnjene dan prej, je pa res, da so Sony-eve stare že nekaj let.
koyotee ::
to ni nč...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Bye ::
Dober dan!
Rabim svetilko za nočne sprehode (gozd), s katero bi lahko tudi kakšno žival čim bolje videl. Za silo uporabljam ološ svetilko LED in me njena čudna (hladna) svetloba zelo moti. Če je mogoče, prosim nasvet za svetilko z drugačnim tipom žarnice (halogenska, kriptonska, ksenonska...) Po možnosti budget varianta do 30 ojrov; kasneje si bom omislil kaj konkretnega, ko bo denar. Gledam tele:
1. LED LENSER P7, 35 evrov
http://www.bolha.com/dom/svetila-zarnic...
2. MINI MAGLITE PRO LED, 35 evrov
http://www.svetilke.com/maglite-led-sve...
3. MAGLITE S5, 28 evrov
4. no-name jajca T6 LED, 20 evrov
5. DE.POWER 2C, 29 evrov
http://www.conrad.si/LED-zepna-svetilka...
taz ::
Dober dan!
Če hočeš, da bo zadeva svetla nekaj ur, vsekakor si omisli svetilko na LED. Sam imam Maglite 4D, pa upgrejdano z TerraLux MiniStar5 Extreme, z zadevo lahko svetim zeeeeloo daleč, vendar na blizu ni najbolj uporabna, zaradi neenakomernega snopa. V sredini je krogec kateri je zeelo svetel, okoli pa velik ring, kateri komaj da kaj osvetli.
Poglej si malo videote po youtubu, ampak od zgoraj naštetih je najboljša izbira Led lenser P7.
Bye ::
Tisti Led Lenser P7 iz oglasa odpade, ker prodajalec nima računa in je kupljen na EvilBayju; zadeva mi je tako sumljiva. Svetilka za 60 evrov, on jo prodaja za polovico...
Kaj pa Convoy? Vidim malo nazaj, da je nekdo naročil.
http://illuminationsupply.com/convoy-c-...
Videov sem se že nagledal, samo najrajši vidim domače predloge.
- spremenilo: Bye ()
profii ::
Če želiš bolj naravno barvo kupi svetilko z XM-L2 T4 5B1 ali XM-L2 T4 7A3 oz. karkoli kar ima prvo številko višjo od 4 ali 5.
matobeli ::
Jaz si lastim majhno "every day carry - EDC" svetilkico S6 od Convoya.
Moram rečt da mi je zelo všeč, za sprehode je super ker lepo razprši svetlobo, ker nisem vzel najmočnejše se tudi greje ne pretirano, baterija drži dolgo (18650). Kvaliteta izdelave je na nivoju, dvojni oring (ki bi jih lahko menjal-so malo mehki)
Ker pa je tudi mene motila modrikasta svetloba sem vzel tako ki oddaja bolj toplo barvo (tudi LED imajo lahko bolj toplo barvo) in lahko rečem da je super in prav prijetna na oko! Moja ima cca 3700-4000K, hladne oziroma modrikaste pa so okoli 6500K
Ni ravno za živali gledat ker na 100m ne vidiš nič, na 30m pa obris in različne kontraste na kožuhu, barve in vzorec pa bolj opisno.
https://www.fasttech.com/products/13193...
svetujem nakup iz tujine ker v sloveniji boš težko našel toplo LED svetilko za normalno ceno.
koyotee ::
http://m.banggood.com/Convoy-C8-AK47-71...
Tole in nič drugega.
Izberi opicjo xm-l2 t6-4c
Upam, da nimaš kakih ultrafire, mobydickfire, xxxfire baterij.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
- spremenil: koyotee ()
Bye ::
Koyotee, hvala. Sem naročil točno, kar si rekel.
Ne, nobenih xy-fire zadev nimam. Najprej bom kupil navadno baterijo, da zadevo stestiram, in če mi bo všeč, potem pa akumulator. Kaj priporočate? Verjetno stick-to-the-good :) Panasonic, Sanyo, itd...
dela ::
Ne vem če obstajajo kakšne navadne baterije za zgornjo svetilko. Mislim da boš moral nabavit 18650 akkuje in polnilc, če jo hočeš sploh preizkusit.
koyotee ::
Tole http://dx.com/p/genuine-sanyo-18650-260...
ali
http://dx.com/p/genuine-panasonic-18650...
Trenutno najboljša cena za katerekoli.
Polnilec pa bi vzel od xtar-ja, moraš pa povedati ali ti je važna hitrost polnjenja, bi rad za 1 ali 2 bateriji hkrati, mogoče z usb izhodom za polnjenje drugih naprav?
Npr. http://m.ebay.com/itm/220911261103?nav=...
Vprašaj pa, če je EU verzija, ker drugače boš rabil adapter.
ali
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
