perci ::
Cente gledamo tukaj. Je pa res, da ni treba cist vsak teden nove s2+ kupit :)
Verjemite ali ne, jst nimam se nobene.
  • spremenil: perci ()
gregor ::
no, to pa je res žalostno, vsak lučkar ima najmanj 10 x C8 in 5 x S2+, pa BD06, L2, L6 ... ;)
še veš ne kaj zamujaš ;)
perci ::
Od navedenih tudi L2 še nimam :).
Samael ::
Mimogrede, ko gledate poceni S2+ se kdaj ozrite za ravno tako poceni (večino časa 9.99USD) vendar povsem spregledano S2. Tisto brez "pluska" :)
Ima novejšo XPL HI ledico in pa nekoliko daljši reflektor, kar v teoriji pomeni nekoliko večji throw. Osebno mi je ljubša od običajnih XML2 S2+ lučk.
In naj vas 450lm v GB naslovi ne zmoti (za tiste, ki menite, da je to malo za EDC lučko) :) Je napaka. Ima 7135 x 8 regulator, torej kar okoli 800 - 1000lm.
perci je izjavil:
Jaz imam eno S2, ampak je UV.
Darko! ::
Jest mam S2 z driverjem 7135x4 in ledico XML2 v barvi T6-4C.
Super za na bicikel.
Ker je nižji drajver se tudi v maksimalni jakosti prav nič ne greje. Sveti mi pa čist OK.
koyotee ::
Za Convoy S2+ tripple potrebujemo naslednje sestavine:
https://www.banggood.com/Astrolux-S1-BL... driver
https://intl-outdoor.com/noctigon-3xp-m... ali kako drugo varianto ledic npr, 3x xp-l, 3x xm-l2, 3x nichia na 20mm sinkpadu, važno je tudi da je paralelna konfiguracija za uporabo z eno baterijo.
https://intl-outdoor.com/carclo-10507-t... tir lečo
http://budgetlightforum.com/node/45343 spacer ali pill, prvi je 1/4 cene drugega, z obema bo delovalo ok
in pa seveda eno Convoy s2+ svetilko, lahko tudi prazno brez diode in driverja.
 po poliranju izgleda precej bolje
 s pomočjo klešč odstranimo vse komponente, ostane samo tesnilo, ki je na vrhu stekla
 prazna glava :P
prazna glava :P
 vstavimo driver v bakren vložek in zatisnemo z obročkom
 na drugo stran vložka dodamo sinkpad z ledicami, kateri smo pred tem odlotali žičke, saj so že na driverju
 žičke skrajšamo na primerno dolžino in prilotamo na mesto, kjer so bile prejšnje, pazimo na +(rdeča) in -(črna)
 dodamo tir lečo
dodamo tir lečo
 in vse skupaj uvijemo v glavo v kateri je že tesnilo od prej, le to mora biti na vrhu leče
 in voila, imamo tripple s2+ :D
Rear DVD collector!
JTD power!
Ajnstajn` ::
joj koyotee, upam da bom tudi jaz nekega dne naredil tole.
Tsunamii je izjavil:
PA so prisle baterije za slabih 10EUR :D Zdaj pa je ze NOR test v teku ;)
kdaj je to bilo kaj znižano?
al je to 16.65 normalna cena?
btw dobil sem zanflare C4.
verjetno je že bilo povedano, a kaj ko ne najdem... Kolikor sme prebral ima 3 fonkcuje CHARGE; FAST TEST;NOR TEST. FAST TEST prvo izprazni in potem napolni, NOR TEST prvo napolni, izprazni in potem napolni. Kaj pa charge? nikjer nisem našel, ampak po logiki bi rekel da samo napolni. A je tako? Zanima me tudi, v čem je razlika če izberem current 300mA ali 500mA ?
gregor ::
Samael je izjavil:
sicer nisem imel namena kupit ampak ravno ti navedeni lumni so me zmotili
hvala za informacijo
_______
koyotee, zanimiv diy projekt :)
  • spremenil: gregor ()
firbec ::
@Tsunamii, kaj imaš to za eno tastaturo, dobr šajna ;)
Samael ::
@koyotee super. Pa fajn, da si vkljucil tudi linke. Na slikcah deluje cisto "simple" :P No ja...
A si se poigral tudi kaj s FET driver firmware opcijami? A je termalni step down vključen ali pa boš "po pameti"? :)
@Ajnstajn` charge je seveda polnjenje :)
Manjše kot so baterije, manj jih obremenjuj. Recimo AAA/10440 filam na 300mA max, AA/14500 300mA - 500mA, 18650 na 500mA - 1000mA, 26650 na 2000mA.
To ne pomeni, da se napr. AAA/10440 ne da nafilati na 500mA (nekateri polnilci manj kot to tudi zmorejo ne) vendar to baterijo močneje obremenjuje in posledično bateriji skrajšuje življensko dobo.
koyotee ::
Samael je izjavil:
Ma sej tudi je čisto simpl. Ne ni se mi dalo prebijati skozi vse tiste klike, laufam trenutno na 7 modes in mi čisto nič ne manjka 😁 mogoče enkrat ob priliki se malo poigram
Rear DVD collector!
JTD power!
koyotee ::
 palight x4
palight x4
Ena izmed najbolj sexy 14500 lučk :D
Sem imel eno pa sem jo podaril naprej, to je blo kake 4 leta nazaj. Pa sem videl, da jih ne delajo več, dokler... Nisem našel tega https://m.aliexpress.com/item/199636906... ampak hočejo j****** 30$ 8-O
Obstajata tudi 18650 in 16340 verzija.
Rear DVD collector!
JTD power!
  • spremenil: koyotee ()
Tsunamii ::
firbec je izjavil:
Cooler Master Pro S RGB - top zadeva. Zelo zadovoljen ze leto in pol ;) Ne menjam za nic... :D
impre ::
Koliko ponudite za F1?:D Samo sprobana, svetila cca. 15min. Za pametno ceno gre in raje kupim kaj manjšega.
Edino kar se mi dopade je to, da je lepo razpršen snop in ni kot pri C8, kjer je kljub OP reflektorju vse bolj fokusirano in se vidi premočno "krogce". Sveti pa dosti bolje.
Ali S2/S2+ tudi tako razpršita svetlobo (kdor pač ima F1 in S2 bo vedel)?
koyotee ::
 s2+ tripple je cišti flood :P
Rear DVD collector!
JTD power!
impre je izjavil:
Reči pametno cifro za F1, pa jo jaz vzamem.
Po mojih izkušnjah S2+ lepo flooda.
Za uporabo "na blizu" je zelo dobra.
koyotee: ni slabo ;)
  • spremenilo: FireSnake ()
Ajnstajn` ::
jaz bi mogoče tudi imel F1, @firesnake ti jo že imaš, nimaš? Če nimaš, ti passam, ker si bil prvi.
impre ::
Bom vprašal, če jo kdo od domačih hoče, drugače gre v prodajo.
Da kdo polovico cene nove?:)
knap ::
impre je izjavil:
16€ ti komot dam za njo (40USD je nova).
Ajnstajn: imam, la bi nujno rabil še kakšno.
perci ::
Fantje, tisti, ki mislite služiti z lučkami, se vljudno spokajte ven iz te teme. Če jih daste naprej za isto ceno, OK, za kaj več pa se spokajte v male oglase ali na ZS.
Tsunamii ::
Ekola. Se zadnji NOR test LiiitoKale 3500mAh. Bom pa se cez par mesecev naredil ponovno NOR test z vsemi temi..ker kakor je Samuel rekel je potrebno par ciklov baterije.
1. Klarus (panasonic) 3600mAh = 3166mAh/4.19V/35mR
2. Imalent 2600mAh = 2524mAh 3.73V/41mR
3. Samsung 35E 3450mAh = 3308mAh 3.09V/10mR
4. Klarus 3600mAh ( od frenda) = 3362mAh/4.19V/35mR
5. LiitoKala 3500mAh = 3227mAh/4.20V/46mR
Zdaj pa povejte ce so OK rezultati. Vecinoma so bile baterije samo 2x nafilane. RAzen liitoKale.
Kako je s temi volti? Na akumulatorčku piše 3,7V, polnilnik jih pa polni na 4,2V? Podobno za NiMH AA - piše 1,2V, polnilnik jih pa polni do 1,5V.
Samael ::
perci je izjavil:
Jaz sem bil istih misli - sem imel ze spisano, le da na malce bolj nežen način :P
Jaz predlagam, da te teme, kjer limamo kupone z akcijami, opozarjamo soforumaše na dobre deale z lučkami itd... ne uporabljamo, da se potem s temi deali dela profit :)
Seveda lahko počne vsakdo kar hoče in če si nekdo nečesa močno želi in postavi dobro ponudbo tudi prav, le pač ... ko sam izbrskam kakšen dober deal in prilimam tu, si želim da bi vsi v tej temi imeli kakšen plus, ne da se pozneje v tej taisti temi dela biznis iz tega :)
Samael ::
Okapi je izjavil:
Depending on the design and chemistry of your lithium cell, you may see them sold under different nominal "voltages". For example, almost all lithium polymer batteries are 3.7V or 4.2V batteries. What this means is that the maximum voltage of the cell is 4.2v and that the "nominal" (average) voltage is 3.7V. As the battery is used, the voltage will drop lower and lower until the minimum which is around 3.0V. You should see the number 3.7V written on the battery itself somewhere.
Vir: https://learn.adafruit.com/li-ion-and-l...
Vsaka 18650/26650 litijeva baterija ti bo polno nafilana pokazala 4.2V (oz. par baterij se da filati do 4.35V, vendar so te redke, kot so tudi redki budget polnilci ki podpirajo filanje preko 4.2V)
Samael ::
Ja ok je - niso prepakirane Ultrafire :P Od prve na listi pričakujem, da bo šla še kakšnih 200 - 300mAh višje.
Čez 3350 mAh gredo redkokdaj tudi 3400 - 3500mAh baterije. Internal resistance je tudi normalen.
gregor ::
sem sedaj za hec pogledal če še velja koda za EA X6, za 18,93
in koda še deluje, kar pomeni da od 13.2. pa do danes ni bilo velikega zanimanja
to je seveda pričakovano, če je bila pred tem cena z kodo 15 oz pred tem večkrat 13 usd
skico ::
Živijo
Prosil bi nekoga ki se spozna, če mi lahko predlaga nadomestno baterijo za spodnji tip 18650 baterije. (rabim pa za v sesalec, tako da močnejša je bolje je:) )
original:
--> SE US18650VT3
--> T T3A2JVC19Y
Brand: Sony
Model: US18650VT3
Capacity: 1500mAh Rated
Voltage: 3.70V Nominal
Charging: 4.20V Maximum
1500mA Standard
--- mA Maximum
Discharging: 2.50V Cutoff
300mA Standard
--- mA Maximum
Description: Green Cell Wrapper
Black Insulator Ring
18650 Form Factor
v čem je razlika med protected in unprotected baterijami?
hvala že vnaprej
Pri protected je malo manj možnosti, da bo zagorela.;) Bi rekel, da za zaščito skrbi že elektronika v napravi, tako da v tvojem primeru je vseeno, katero uporabiš.
skico ::
se pravi da je v vsakem slučaju bolje kupit protected.. :)
ekola, našel še nekaj stvari o bateriji, na drugi spletni strani..
Tehnični podatki
ATT.NUM.UNLOAD_ENDVOLTAGE 2.5 V
Baterije - vrsta Specialni akumulatorji
Baterijska/akumulatorska tehnologija Li-Ion
Kapacitivnost (mAh, Ah) 1600 mAh
Mera, višina 65 mm
Napetost 3.7 V
Polnilna napetost (maks.) 4.2 V
Ponovno napolnljiv Da
Premer, ø 18.35 mm
Temperatura (maks.) +60 °C
Temperatura (min.) -20 °C
Teža 46 g
Tip (tip proizvajalca) US18650VT3
Trajni rok praznenja 10 A
Velikost baterije/akumulatorja 18650
Vsebina 1 ST
Značilnosti posebnih akumulatorjev Flat-Top
  • spremenil: skico ()
Malo moraš pazit na dimenzije, ker zaščitene so par milimetrov daljše.
Samael ::
V elekt. napravah je ponavadi nezaščitena.
Tale v sesalcu je bila navadna unprotected flat top Sony VT3 18650 1600mAh 10A. Ne delajo jih več (oz. je Sony pred časom ukinil celo 18650 proizvodnjo).
Vzemi na nkonu eno teh dveh, pa boš imel enih par let mir (največ kapacitete, amperaža je ok, cena pa tudi):
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s...
Sta povsem enakovredni - predlagam cenejšo.
  • spremenilo: Samael ()
skico ::
hvala
amm..
to so potem iste baterijo kot pašejo v zenflare f1?
Samael ::
V bistvu ja, ampak ne poznamo kaksno amperažo zahteva sesalec. Orig. baterija je bila 10A (enako, kot ti dve predlagani zgoraj), če je več ni problem, premalo pa ... ne vemo, mogoče bo prešvoh.
skico ::
sej predlagana Samsungova 3450mah da ven 10A, tako da bo dovolj za sesalec za zanflare f1 pa očitno tudi :)
kul, lahk enake baterije naročim :)
gregor ::
ta dva sta slo proizvajalca:
http://www.tem.si/
http://www.elektromaterial.si/pages/si/...
če pa kdo pozna še katerega drugega, pa prosim napišite
koyotee ::
gregor je izjavil:
http://www.tem.si/
Ajga, napačna tema :P
Rear DVD collector!
JTD power!
Nekaj takega bi imel. Ja kaj dosti boljšega in ne dosti dražjega, ali kaj podobno dobrega in cenejšega? Prenosna namizna taborniška/delovna luč na 4x18650.
https://www.banggood.com/30W-Portable-U...
VIP58 ::
jaz sem januarja naročil:
https://www.aliexpress.com/item/Recharg...
Poročam ko pride.
Too much of everything is just enough.
Brainstorm ::
Se da na BLF Q8 nastavit, da ledica na gumbu ne bo svetila več v standbyju. V navodilih sicer piše, da je potrebno pritisnit gumb med tem ko ledica utripne, to zaleže in ledika ne sveti več, vendar ko jo ponovno vklopim in izklopim, spet sveti v standbyju, ni to kakšne trajnejše rešitve?
Za obešalnik, sem pa naročil tale vijak, potem pa speljem skozi še nek trak, vrv ali kaj predlagate, da ga lahko imam okoli roke, da mi slučajno svetilka ne pade po tleh.
https://www.aliexpress.com/item/1-4-Scr...
Samael ::
Običajne vrvice za lučko so ponavadi primernejše za te manjše, lažje lučke.
Kaj pa kaj v tem smislu:
Samael je izjavil:
Pogooglaj "paracord knife lanyard", pa mislim da ne moreš zgrešiti. Vseh barv, velikosti in oblik.
Saj v osnovi je pašček pač pašček ne glede namen, le da so tile za nože običajno iz padalskega "550 cord" najlona, ki premore obremenitev tam do 250kg (550 pounds).
Jaz običajno ostajam pri 550 cord vrvicah z ebaya, 30m za cca $4, pride prav za marsikaj, pa si naredim soliden trak, če zna kdo pri bajti plesti, pa lahko trakec iz tega izpade že prava umetnina.
Lahko poskusiš tudi sam in prihraniš kakšen euro:
Lakhko dodaš tudi kakšen mini karabin ali pa kaj za pripeti trak:
krneki0001 ::
Ajnstajn` ::
tole bo še komu mogoče prišlo prav:
17m20s, dam timestamp, pa se vseeno vrti od začetka
gregor ::
koyotee je izjavil:
gregor je izjavil:
http://www.tem.si/
pa še res je, se opravučujem, očitno sem preveč obseden z lučkami:), tako da na tem forumu obstaja za mene še samo ena tema ;)
izbrisat pa več ne morem :'(
gregor ::
Brainstorm je izjavil:
v AE iskalnik vpiši "shoulder strap" in boš našel ogromno zadetkov...
eden od teh ti bo sigurno odgovarjal
pierch ::
koyotee je izjavil:
A bi slednje komponente pasale tudi za Convoy S6? Samo razmišjam ;)
Pierch
  • spremenilo: pierch ()
koyotee ::
pierch je izjavil:
koyotee je izjavil:
Vse isto samo drug spracer rabiš, Copper spacer for Carclo triple Convoy S2/S5/S6/S7/S8 – $4.5, 34g. in stock
Rear DVD collector!
JTD power!
Samael ::
Pa verjetno kakšno drugo ledico. 4 x XP-L HI maybe? :P
gregor ::
128 / 350
