lubej1 ::
Hvala!
Bom naročil na FT.
Samael ::
Tisti, ki boste naročali junija s kitajske, ne pozabiti, da ob prispetju v juliju verjetno ne bo šlo več skozi brez dodatnih stroskov (razen, če bo DDV obračunan že ob nakupu).
Ukinitev limita 22 EUR
S 1. julijem 2021 začne veljati t. i. direktiva o DDV (Direktiva Sveta EU 2017/2455), ki v poštnem prometu ukinja oprostitev plačila uvoznih dajatev do vrednosti blaga v višini 22 EUR.
Vse blago, kupljeno na spletu in dobavljeno iz tretjih držav oz. držav izven EU, bo po 1. julijem 2021 predmet obračuna uvoznih dajatev (uvoznega DDV).
Predvidena je možnost, da bodo prodajalci oz. spletne platforme ob prodaji prek spleta že obračunali DDV in ga ustrezno odvedli naslovnim državam. Obračunan bo po stopnji, ki velja v državi kupca. Če prodajalci te možnosti ne bodo uporabili, bo uvozni DDV prejemniku pošiljke zaračunal in državi odvedel carinski deklarant (poštni operater, kurirski servis ali carinski zastopnik), vendar bo to, žal, podaljšalo in podražilo uvozne postopke.
Podjetja, ki upravljajo z elektronskimi vmesniki (spletne tržnice, platforme, konsolidatorji ipd.), bodo za namen obračunavanja DDV-ja obravnavana kot dobavitelji (zadnji prodajalci) blaga, ki se proda strankam v EU.
Samael != Samuel
gregor ::
Zato je sedaj zadnji čas, da naročimo še zadnje :(;) lučke iz Kitajske.
Kaj boste še naročili, preden se zaprejo meje? :)
Bo morda kdo nabavil to zverino:
WildTrail WT90 SBT90.2 Led Flash Light 21700 Torch High Ouput 5500 Lumens 2000 Meters 3 X 21700
https://budgetlightforum.com/comment/17...
DESCRIPTION
WT90 is a powerful and superbright long-range flashlight, manufactured by WildTrail with support by Texas_Ace from the BudgetLightForum (BLF). It features a high performance Luminus SBT90.2 LED on a high efficiency DTP MCPCB board as well as a sturdy and sophisticated design with a tactile electronic side switch and Tom E's flexible NarsilM user interface with smart thermal regulation, mode-sets and smooth ramping.
Moreover, WT90 is state of the art, powered by three 27100 high drain batteries for best performance. Its maximum output is up to 5.500 lumens with a maximum range of 2.000 meters. For your convenience it provides internal USB-C charging including a powerbank feature to recharge your USB devices.
Specifications
Emitter: 3V Luminus SBT90.2 5.700K 70CRI, mounted on copper DTP MCPCB
Luminous Flux: up to 5.500 lm
Intensity: up to 1.000.000 cd (ANSI throw up to 2.000 m)
Firmware: Tom E's open-source NarsilM v1.3 adapted by Texas_Ace
User interface: [1] By default the WT90 is set to use the very intuitive NarsilM smooth
RAMPING UI. Instant access to a TURBO mode is also provided.
[2] A more conventional discrete level MODE-SET UI is available as an
alternative. Any one of 12 predefined mode-sets can be selected.
[3] MOMENTARY mode is useful for signaling purposes or rapidly/briefly
lighting up targets.
Battery: 3x 21700 rechargeable lithium-ion battery(NOT INCLUDED)
Battery length must be within 70mm and 71.5mm
Protected cells may not fit. Batteries are not included.
Driver: Texas Avenger FET driver with temperature control (see calibration in the UI chart)
Maximum current: > 24A
Reverse Polarity Protection & Low Voltage Protection (@ 2.9V)
Charging: USB-C port within battery carrier (input/output up to 5V 2.5A)
Reflector: Smooth (SMO) aluminum alloy reflector
Lens: Glass with doubleside anti-reflective coating
Body: Aluminum with hard black anodized or clear coated aluminum alloy
Button: Tactile electronic side switch with back-lit boot
Ingress rating: Equivalent to IPX-8, do not immerse in liquids
Impact resistance: 1m
Weight: 752 grams without batteries
Dimensions: Length: 204.5mm / Head Diameter: 99.8mm / Tube Diameter: 56.6mm
GB se je začel, 150,00 USD.
  • spremenil: gregor ()
koyotee ::
Jebesh xD
Rear DVD collector!
JTD power!
matobeli ::
Evo ena solidna lučka za manj vešče uporabnike:
klik
21700, USB C, vključena (izmenljiva) baterija, 20EUR s kodo BGYF01
Edino UI je krneki.
  • spremenilo: matobeli ()
gregor ::
tale L6 z novo GT-FC40 ledico je kar ugodna:
CONVOY L6 GT-FC40 3500LM High CRI 7A Powerful 26650 Flashlight Temperature Control High Lumen Strong LED Torch For Hunting Night Fishing Searching - Warm White
https://www.banggood.com/CONVOY-L6-GT-F...
$ 50.99
code: FIN67618
morda gre celo mimo carine :)
še malo več kot 1 mesec in se bo vse carinilo :'(
https://cekin.si/davki/posta-slovenije-...
https://cekin.si/davki/carinski-postope...
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Samael ::
lubej1 je izjavil:
Hvala!
Bom naročil na FT.
A so ti že poslali?
Meni še ne (nimajo na zalogi in čakajo od dobavitelja), zato bom zdajle skenslal naročilo (v accountu je "cancel order" opcija), ker ni šans, da prispe pred 1. julijem, ko bodo DDV + stroške postopka začeli zaračunavati tudi za pošiljke manjših vrednosti.
Škoda, ampak jih res ne potrebujem tako zelo močno, da bi za njih plačal dodatnih 50% cene.
Samael != Samuel
49106 ::
Kje bomo zdaj kupovali lučke? Morda pride v poštev "bolj domača" znamka?
lubej1 ::
Samael je izjavil:
lubej1 je izjavil:
Hvala!
Bom naročil na FT.
A so ti že poslali?
še niso, bom storniral naročilo :'(
gregor ::
govori se, da se bo v slo začela proizvodnja novih lučk pod znamko ZMAJ, različni modeli, vrhunski desing in komponente :D
skratka vse kar potrebuje pravi "lučkar" :)
vzorci:
slike so iz bolhe...;)
morda pa bodo za vse izdelke uvedli EU priority line, torej brez carine
čeprav vem, da je malo možnosti za to
če še danes nabavite, bo skoraj sigurno prispelo pred 1.7.
hitro naročite EC01...
Samael ::
49106 je izjavil:
Prilagodili se bomo, Kitajci pa tudi (beri: še več "čeških" skladišč).
Ali pa izpostava znotraj EU in DDV obračunan pred pošiljanjem s Kitajske.
Ali pa špedicija, ki bo ravno tako DDV obračunala že pred pošiljanjem.
Samael != Samuel
gregor ::
Ja, upam, da se prilagodijo.
Ker če ne bo manj lučk naročenih. :(
GupeM ::
Ne vem, če sa bojo kitajci zaradi ene Slovenije toliko prilagajali. Če bojo spremembe po celotni EU, potem pa ja.
Saj sprememba ja po vsej EU.
GupeM ::
Aja? Nisem vedel.
hunter01 ::
Mislim, da bo kot je Samael napisal. Še več "čeških" skladišč, kar bi vsaj pri večjih trgovinah lahko celo pozitivno bilo za nas - mogoče malenkost dražje, ampak bistveno krajše dostave? Kitajci se bodo že prilagodili, za to se ni potrebno bati.
knap ::
točno tako, za celo EU se bodo morali nekako prilagoditi, če ne bodo pač imel manj prometa
zgoraj sta navedena dva linka na to temo (cekin.si)
upajmo, da bomo lučke (in vse ostalo) lahko dobili iz Španije, Nemčije, Češke itd...
Samael ::
Saj v osnovi zadeva ni tako zelo komplicirana. Predvideva se, da bo precej non-EU trgovcev, ki izvažajo v EU, imelo prisotnost (pravni subjekt) na EU tleh in nam bodo tako DDV lahko zaračunali že ob nakupu s Kitajske, kar je recimo ... ok. Trgovci, kot sta Banggood in Gearbest z njunimi skladišči na EU tleh to tako ali tako že imajo.
Pri teh manjših nakupih namreč ni tistih 22% uvoznih dajatev to, kar nas najbolj boli, ampak stroški postopka (+ še na to nabit DDV), ki nam jih špediter oz. v tem primeru Pošta Slovenije zaračuna.
10 eur lučka + 22% dajatev + cca 5 eur stroški postopka + 22% ddv na teh in 5 eur, pa smo takoj na na nekih 19 eur al pa kaj tem smislu, kar ceno lučke praktično podvoji.
Pred nedavnim sem kupil nalivnik v vrednosti $34.60 (28,80 Euro) iz US in na teh 28,80 EUR plačal Carinski pošti dodatnih 13,34 EUR pri čemer so stroški postopka, ki so ga seveda tudi obdavčili (5,75 + 1,26 EUR) praktično presegli samo uvozno dajatev (6,34 EUR).
storitve carinskega poslovanja 5,74 eur
uvozne dajatve DDV 6,34 eur
22$ osnova 1,26 eur
Samael != Samuel
  • spremenilo: Samael ()
Ni nobene potrebe po tem, da imajo firmo v EU, samo špediter mora sam poskrbeti za uvozne dajatve, pa kupec nima nobenega opravka s carino.
V resnici je ravno obratno. Če je firma v EU, mora biti na računu DDV, kar kinezi nočejo, ker potem ne morejo po svoje mutit.
matobeli ::
samo tamale prodajalce na AE in Ebayu se bo zjebalo, veliki itak že zdej ponujajo praktično vse iz EU skladišč ali z "EU poštnino" in že danes je npr BG nekaj dražji od AE
Ja, teh izdelkov za en ali dva evra z vključeno (subvencionirano) poštnino iz Kitajske ne bo več mogoče kupiti tako poceni, ker bodo v vsakem primeru stroški carinjenja višji, ne glede na to, kdo se bo s tem ukvarjal. Tudi skladišče v EU ne pomaga, ker je od tam že sama poštnina višja.
Samael ::
Okapi je izjavil:
Da je to opcija, se sicer strinjam (sem jo tudi sam navedel par postov višje) in jo tudi uporabljamo pri nekaterih naročilih iz amazona in ebaya (Global shipping program) ne vidim pa vsaj ta moment to kot realistično opcijo za naša "mala" kitajska naročila, ker to prav gotovo ne bodo počeli China post, Cainaio super economy, Sunyou, Yanwen ..., torej tile, ki jih izbiramo za free ali budget shipping s kitajske, ampak razne DPD/GLS/UPS/...-like špedicije, kar pa seveda stane oz. s kitajske pogosto celo presega vrednost celotnega naročila.
A si pripravljen za $25 lučko plačati špediterju, ki bo zate, seveda ne zastonj, izvedel postopek uvoznih dajatev, ne zgolj DDV ampak tudi recimo $15 poštnine? (pišem zgolj kot primer)
Pravni subjekt s sedežem v EU se mi zdi v tem specifičnem primeru vseeno bolj verjetna možnost, glede kitajskega mutenja pa saj v končni fazi boš DDV plačal ti, ne oni (kot imajo to zdaj urejeno nekatere Uk trgovine, ki ti ob plačilu na osnovno ceno dodajo Slovenski DDV). Ti bo pač, ko boš vrgel zadeve v košarico in šel na checkout, dodalo 22% VAT & problem solved.
Sicer pa, saj bo najbrž kmalu jasno, kako pa kaj.
Samael != Samuel
VIP58 ::
Stroški postopka bodo po novem 2.5€ na pošti, ujel nedavno na TV od poštarja.
Too much of everything is just enough.
Samael ::
VIP58 je izjavil:
Stroški postopka bodo po novem 2.5EUR na pošti, ujel nedavno na TV od poštarja.
Tole mi ni čisto jasno, ker trenutno je lestvica (med 22 in 30 EUR toliko.., med 31 in 50 EUR toliko..., med 51 in 100 EUR toliko..., itd..) medtem, ko mi je novi cenik od 1.7.2021 (kjer je v prvi vrstici res zapisano 2,5EUR) dalje nerazumljiv.
Kaj je neposredno in kaj posredno carinsko zastopanje? Ker posredno zastopanje, karkoli pač že to je, še vedno spominja na današnje stroške postopka.
https://www.posta.si/zasebno-site/Docum...
edit.
Ah, buča, saj spodaj lepo in mogoče za koga tu povsem razumljivo, piše.
Neposredno carinsko zastopanje
Pri neposrednem carinskem zastopanju ravna zastopnik (v tem primeru
PS) v imenu in za račun zastopanega. Naslovnik pošiljke je v tem
razmerju v vlogi deklaranta, ki je dolžan zagotoviti vse potrebne in
pravilne podatke za izvedbo carinskih formalnosti in za katere tudi
odgovarja.
Posredno carinsko zastopanje
Pri posrednem zastopanju ravna zastopnik (v tem primeru PS) v
lastnem imenu. V tem razmerju je v vlogi deklaranta PS, katera je s
pomočjo naslovnika dolžna zagotoviti vse potrebne in pravilne podatke
za izvedbo carinskih formalnosti.
Samael != Samuel
VIP58 ::
Ali je že kdo zasledil kako bo z EU priority poštnino, upam da bo šlo še naprej mimo carine.
Moja tahuda lučka prihaja še po starem.
Samael ::
To bi bil lahko en tistih primerov kitajskega mutenja, ki bi lahko še vedno prišel skozi brez nekih dodatnih stroškov za kupca.
Kaj sploh počnejo tu?
Če nekoliko špekuliram oz. ugibam, bi rekel, da v tem primeru zadeve iz točke A (kitajske) do točke B (v EU skladišče) pridejo ustrezno opremljene z dokumentacijo in bistveno nižjo prikazano vrednost, se plača minimalni VAT (ali pa doslej še to ne, če je prikazana vrednost pod 22 EUR), ki ga najbrž pokrije že "priority shippig", šele od tam dalje pa do točke C (tebe).
Če zadeva res poteka tako, ne vidim razloga, da ne bi še naprej. Mogoče malce dvignejo priority shipping, ker bo zdaj vseeno več teh minimalnih VAT-ov za plačati. (zgolj špekuliram)
Samael != Samuel
koyotee ::
V roku enega leta bo pošta začela jamrati, da ne poberejo dovolj denarja.
Rear DVD collector!
JTD power!
VIP58 ::
Meni je navsezadnje vseeno kako pride, samo da pride. Kitajci se bodo že znašli, da bodo prodajali svojo robo ceneje kot EU trgovci.
Pošta, če se bo dobro organizirala jim ne bo nič manjkalo. Se pa bojim, da jim organizacija ni močna stran ;((
gregor ::
Zgoraj sta dva cekin.si linka.
Piše, da bo carinjenje 2,50 EUR.
Postopek bo potekal preko spleta.
Samael je izjavil:
Okapi je izjavil:
In v čem je "pravni subjekt s sedežem v EU" boljša možnost? Ravno tako mora roba priti v EU, in nekdo jo mora ocariniti. Ni treba imeti svoje firme, ampak najameš skladišče in špediterja, da to počne namesto tebe.
In napačno si predstavljaš, kako kinezi mutijo z DDV, da je roba za kupce cenejša. Ti kupiš nekaj za 100 dolarjev. Če gre po redni poti, moraš carini pokazati ceno 100 dolarjev, in ti zaračunajo 22 dolarjev DDV + stroške carinjenja.
Pot čez skladišče EU (ki je kot rečeno, lahko najeto) gre pa drugače. Kitajec prek špediterja prijavi ceno 50 dolarjev (carina ne ve, koliko si ti za robo plačal), plača 11 dolarjev DDVja državi in nekaj dolarjev špediterju ter potem to robo dostavi tebi. Ti na nobenem računu ne vidiš cene + DDV, kot jo moraš videti, če ti robo proda "pravni subjekt s sedežem v EU".
Če bo razvidna cena + DDV, mutit ne bodo mogli več, rezultat pa bo ta, da bodo cene višje.
Že v prejšnjem sporočilu sem pa napisal, da odpadejo poceni izdelki za dolar ali dva z vključeno kitajsko (subvencionirano) poštnino. Tudi prek skladišč v EU to ne gre, ker poštnina od poljskega skladišča do tebe ni več subvencionirana, ampak minimalno kakšnih 5 evrov.
Samael ::
Prvo omenim in nato povzameš.
Samael je izjavil:
Okapi je izjavil:
In nato ponovno:
Samael je izjavil:
Okapi je izjavil:
Kako si že jaz napačno predstavljam, glede na to, da me zgolj povzemaš? :)) Ah, Okapi, vsaj pozorno preberi, kaj sem napisal, predno mi odgovarjaš, ane.
Samael != Samuel
Raje pozorno beri ti, ker te nič ne povzemam, ampak ti razlagam, zakaj se motiš, ko praviš:
  • spremenil: Okapi ()
Glavna prednost tega kupovanja poceni izdelkov na Kitajskem je ravno v tem, da kitajski trgovec nima "pravnega subjekta v EU". Kakor hitro ga ima, je v bistvu v enakem položaju kot katerakoli druga evropska trgovina, ki prodaja kitajsko robo. Plačuje enake davke, izdaja račune z DDVjem, priznavati mora dve leti odgovornosti za stvarne napake, sprejemati vračila v roku 14 dni, če si kupec premisli....
Samael ::
Okapi je izjavil:
Tule že per se ne more biti zmota, glede na to, da nekaj predvidevam, špekuliram, mi je verjetnejša možnost, ti pa (ne)poznavalsko trdiš da se motim. Kje že? Lahko da bo drugače, ampak kako dejansko bo oz. kako bo kateri posamičen prodajalec to urejal, tebi do zdaj to pravi zgolj kavna usedlina. Vsaka trditev in hranjenje ega za voljo vsiliti lasten prav je tu povsem nepotreben. Ampak če to res potrebuješ, pa kar ...
Vse ostalo, kar si izjavil je pa s kakšno besedo več ali manj zgolj to, kar sem PREDHODNO zapisal sam. In potemtakem nepotrebno smetenje.
Samael != Samuel
Samael ::
Okapi je izjavil:
S tem se v večji meri strinjam. (da se ne bomo samo kurčili :)
Samael != Samuel
Strošek carinjenja bo po novem pri naši Pošti 2,5 evra, kar niti ni pretirano. Pri izdelkih do 5-10 evrov se bo to še kar poznalo, pri malo dražjih pa niti ne toliko.
Še najbolj se bo (kar se lučk tiče) sprememba poznala, ker bodo vse pošiljke vzeli v obravnavo. Doslej je veliko manjših pošiljk (in tudi kakšna večja) prišlo brez dajatev, tudi če je bila v njih lučka za 50+ evrov. Jaz sem recimo čisto vse lučke dobil brez carinjenja, tudi L6 in Q8.
matobeli ::
Zase govori ;)
Jaz mam to srečo da sem čist vse pakete nad mejo plačal (pa ne sam lučke) :/
gregor ::
Jaz sem 99 % lučk dobil mimo carine (cca. 40+). Carinili so mi amo BLF GT, morda L6, se ne spomnim več točno.
Pa so bile nakatere veliko več vredne kot 22 EUR.
Še nakaj slik, da se vrnemo nazaj k lučkam. ;)
Convoy S2+ desert tan
https://imgur.com/a/zvHpd
Convoy S2+ red
https://imgur.com/a/HV8lt
Emisar D4
https://imgur.com/a/2hZd5
BLF Q8
https://imgur.com/a/gSrkT
BLF Q8 holster - FLYYE INDUSTRIES
https://imgur.com/a/WY6pj
Zanflare F1
https://imgur.com/a/pp4cG
Convoy BD06
https://imgur.com/a/e3hkU
Nitecore TIP SS Tropical
https://imgur.com/a/PX9Br
Convoy C8
https://imgur.com/a/gcD7S
Convoy C8 holster, Convoy S2+ holster
https://imgur.com/a/g2md8
Nitecore EC4S
https://imgur.com/a/wgOM5
Convoy C8 silver
https://imgur.com/a/xIyiy
Astrolux K1
https://imgur.com/a/JDYrR
Nitecore TINI
https://imgur.com/a/o47op
BLF GT
https://imgur.com/a/LJWHM
BLF GT (SHORT TUBE)
https://imgur.com/a/dC4Un8U
WUBEN T046R
https://imgur.com/a/Q3svxDj
Emisar D1S
https://imgur.com/a/JstwT
Gregor's Flashlights - 12.4.18
https://imgur.com/a/39fwe
Wuben E05
https://imgur.com/a/CpcTQUS
FIREFLIES ROT66
https://imgur.com/a/PA4PmED
Convoy C8+ (C8)
https://imgur.com/a/fZcU9Dg
Lumnitop Tool AA
https://imgur.com/a/5S1V51n
Convoy L6
https://imgur.com/a/APPCj3i
Lumnitop EDC05
https://imgur.com/a/0CgLtyk
Astrolux FT03
https://imgur.com/a/9sq3DVH
FW3A
https://imgur.com/a/mclGdzg
Emisar D4V2
https://imgur.com/a/LVKWRZK
ASTROLUX EC01
https://imgur.com/a/9tRV4ys
Astrolux FT03 XHP50.2 green, ss
https://imgur.com/a/v8Lz0vO
Noctigon K1
https://imgur.com/a/P5mb8cH
BLF D80V2 (Wildtrail)
https://imgur.com/a/AU1rXeZ
Noctigon KR4 4xE21A
https://imgur.com/a/xMp1fwc
Astrolux FT03 MINI
https://imgur.com/a/bjybvbX
Astrolux EC01 TRI-COLOR
https://imgur.com/a/e90FKco
Astrolux EC03
https://imgur.com/a/oTYfbnw
2, 3 še moram poslikati, ni časa...:(
Samael ::
Glejte to "raketo" : Samsung INR21700-40T3 4000mAh - 50A
4000mAh & 50A !!! ...čeprav natisnjeno opozorilo na sami bateriji (na sliki) ne deluje prav nič privlačno.
In ko že omenjam to, zadnjič je bilo govora o NATO zabojnikih, kako bi se pa kaj v primeru eksplozije/ventanja/gorenja baterije obnesle preproste pločevinaste škatle "za piškote" ki jih imamo v gospodinjstvu?
Je smisleno, ni smiselno?
Vsako mnenje je dobrodošlo.
NATO zaboj je namreč ok za v delavnico, klet, mogoče celo kakšno vežno omaro, ne bi pa to imel ravno recimo v dnevni sobi.
Alternativno pločevinasti štatli (oziroma več teh) "za piškote" mi je kot opcija na misel padla tudi kasete za denar, te ki se kupijo v Bauhausu, Merkuju ... in celo Mullerju za nekih 15 do 20 eurov in so nedvomno iz debelejše kovine kot gospodinske pločevinaste škatle.
Nekaj v tem smislu, s tem, da bi z varjenjem mogoče pregradil na neke 4 dele, da ne zgori vse v škatli (in pa seveda zvrtal luknje).
Mnenje? Škatla za piškote - nay/yay?
Tole na 1:45 (sicer v baterije ne vrtamo luknje, ampak vseeno...) je kar si želimo preprečiti.
Samael != Samuel
Jaz jih imam v pločevinasti škatli od bajader. Kako bi se obnesla v primeru nesreče pa raje ne ugibam.;)
Samael ::
No, saj nekaj v tem smislu sem mislil, s tem, da jih ne bi nabasal vse v eno škatlo in pa mogoče tudi naredil prekate - kar najbrž ne bi rešilo ostalih baterij, lahko pa mogoče upam, da vsaj gorele ne bi zraven.
Čeprav ... mja, mogoče bi vseeno raje investiral v ene dve, tri zgoraj omenjene kasete za denar (ali pa ima kdo še kakšno boljšo idejo?). Tam (z luknjami seveda) vsaj pokrova ne bo dvignilo.
Baterij se sčasoma res nabere, napram škodi, ki jo lahko povzroči samo ena, pa vsem, kar smo že zapravili za lučke, pa to tudi ni neka strašna investicija.
Ne vem, zakaj me je zadnje čase to začelo skrbeti :)
Samael != Samuel
matobeli ::
Kaj pa če prebarvaš nato zaboj v neko bolj sprejemljivo barvo? ali pa ga polepiš z fotkam svetilk? :)
VIP58 ::
Končno prišla Haikelite HK90
Prve vtise še zbiram, ampak to je konkretna lampa, širok, močan snop svetlobe.
Stepdown se začne po cca 15s.
Baterije rabi 3x 21700, trenutno imam Sanyo NCR2070C 20700 3500mAh - 30A, edine 20700/21700 half button top baterije ki jih imam, nabavil bom še eno ali dve garniture Molicel P42A ko bodo spet na zalogi. Od stare zaloge imam samo dve:(
Pa še primerjava z L6
Samael ::
matobeli je izjavil:
Ne :)
Zdi se mi preprosto overkill imeti v stanovanju za baterije :) Če bi imel garažo, delavnico ... ali kaj v tem smislu, ok, glih v spalnici ali dnevni sobi pa ne bi imel NATO ammo boxa zgolj za baterije, ker če že vrtaš luknje in vse, potem menda ne shraniš zadeve ravno v omaro.
Kaj meniš pa o tistih dveh zamislih zgoraj s stališča učinkovitosti? (pustmo ceno ob strani, nekih 30 - 40 eur stane glih ena lučka)
VIP58 je izjavil:
Videti je prava "beast" :)
Samael != Samuel
Samael ::
Mislim, da sem svojo dilemo efektivno razrešil za 20 EUR na poti iz službe. Škatla je največja, kar jih je bilo v Mullerju (30 x 24 x 9,5mm), kar pomeni naravnost idealna za večje število baterij in še kar masivna (konec konec je to "blagajna"). Za tiste, ki imajo manj litijevih baterij bi bila ok najbrž tudi kakšna manjša/cenejša.
Notri je prekat iz trde plastike, ki ga bom vzel najbrž ven in naredil prekate iz kovine ali gospodinjskega silikona odpornega na visoke temp. - nisem se še odločil.
Srce me bo bolelo edino, ko bom v to lepo škatlo vrtal luknje za odvod :) Ali pa če se sprva zadovoljim samo z eno ... erm, ki bo nastala tako, da odšeravfam ven ključavnico... Najbrž ne najboljša ideja? (pa tudi odvisno kako visoki bodo prekati)
Samael != Samuel
Samael ::
Pa na dno je tudi najbrž smiselno dati kakšno podlogo iz silikona al nekaj v tem smislu, da v kakšnem trenutku nepazljivosti ne naredim stika. Premlevam.
Samael != Samuel
VIP58 ::
Jaz imam takole spakirane baterije, stara saturnusova pločevinasta škatla. Okoli nje pa nič vnetljivega.
Samael, tole si že kar dobro razdelal, blagajna je odlična rešitev. Luknje bo pa najbrž treba vrtat. Mislim da ne rabijo biti velike, kakih 2 ali 3x 5mm, bi moralo biti dovolj. Ključavnica obenem drži blagajno zaprto, zato jo jaz ne bi odstranil.
Zaščita pred neželenim kontaktom je pa dobra tudi neka negorljiva teflonska folija, ki se jo uporalja pri pečenju živil.
Samael ::
Jaz tudi te pogojno negorljive lipo škatle in (podobne) vrečke uporabljam, ampak če pustimo ob strani, da ni povsem optimalno v smislu varnosti (vsekakor zmanjšajo tveganje, niso pa ravno povsem negorljive) jih vedno tako nabašem, da potem ko razmišljam ... nisem nič naredil. Samo hudič, ko so idealne mere za dve 4 x 18650 škatlici ena ob drugi, pa potem še dvakrat po dve po vrhu. Kot ulito :)
Ja, saj imaš prav, luknje ... pa zakleniti, pa bo mir. Konec koncev so te blagajne relativno poceni. Da le ne bo kakšnega razočaranega vlomilca v prihodnosti :)
Nisi kaj dosti še nič poročal o Haikelite HK90.
Če se ne motim, je to ena najmočnejših oz. najbrž po lumnih ob Olight Marauder (mislim, da jo nekdo v tej temi ima) kar najmočenjša lučka o kateri debatiramo, po rangu s SBT90.2 pa absolutno.
Samael != Samuel
koyotee ::
Ce bi bile litijske baterije res tako nevarne, bi že zdavnaj vse pogorelo.
Rear DVD collector!
JTD power!
z0mbie ::
klik
Edino UI je krneki.
Ja, ker je treba biti za fucking knof ful vesc. Se en butast advertiser, ki sluzi preko affiliate kod.
264 / 319
