Statični ip in rdc; rabim pomoč
tadusz:) ::
Dober dan vsem,
Torej, par dni nazaj sem pri siolu naročil statični ip (193. ***. ***. ***) z namenom da bi se lahko povezoval s svojim pc-jem od nekje drugod itd.
Na siolovih servisnih straneh je ta ip napisan in tudi prejel sem pošto da sem dobil statičen ip... Sedaj pa me zanima kaj vse moram vključiti da se bom lahko iz nekega drugega pc-ja v drugemu omrežju povezal na domačega? Doma se sicer iz prenosnika lahko, samo vpisati moram ime računalnika (**-pc) in brez problemov se poveže! Ko pa iz nekega drugega računalnika (ne v domačem omrežju) vpišem ime pc-ja ali ip pa dobim samo error. Kaj moram Še storiti?
Če preverim na internetu moj ip (whatismyip. Com) mi napiše pravi ip (statičnega), ko pa grem v cmd in napišem ipconfig (/all) pa mi vedno napiše tega: 192. 168. 1. 4...
P. S. Firewall in dovoljenja za rdc so že vključena, uporabljam windows 7 in imam router sinope568
Sem novi v teh zadevah, zato prosim da mi eden napiše razumljiv spisek kako se vse to naredi :)
  • polepsal: KoMar- ()
TyKee ::
Na routerju si odprl port 3389?
tadusz:) ::
kako se to naredi? oprostite ampak nimam pojma ;D
TyKee ::
Poveži se na Router (192.168.1.1), pod Configuration imaš Security in potem na belem polju levo zgoraj Port Forwarding.
To sem povzel sedaj iz te slike:
Nisem se imel priložnosti se srečat z Sinope568 GW/Ruterjem.
tadusz:) ::
uf hvala ti!
tadusz:) ::
Je tukaj vse pravilno naštimano? je potrebno kaj spremeniti/dodati???
Slika:
Se lahko sedaj že povežem iz drugih omrežij?
hvala za odgovore
  • vrnil v prejšnje stanje: KoMar- ()
TyKee ::
3389 TCP port moraš odpret!? Al kaj tukaj ni jasno?
tadusz:) ::
katere številke moram tukaj vnesti? če te prav razumem samo 3389 povsod?
Slika:
tadusz:) ::
Mislim da mi je nekaj uspelo! je tole kar sem sedaj naredil pravilno?:
antireal ::
Ja najboljs da probas. Drugače se mi zdi pravilno.
tadusz:) ::
Ravnokar sem sprobal in zadeva ne deluje... ima kdo ideje kako in kaj (če je možno s screenshoti)?
WamPIRe- ::
Hmmm če želiš samo oddaljen dostop na oba računalnika naloži TeamViewer in na oddaljenem vpišeš on ID in se normalno povežeš na ciljni računalnik. http://www.teamviewer.com/index.aspx
tadusz:) ::
@WamPIRe-
hvala za info. poznam ta program, sem ga tudi nekaj časa uporabljal vendar nočem nalaganja dodatnih programov če je že eden koristen naložen :D
ToniT ::
V Terminal clienta moraš vpisati zunanji IP (tisti, ki ti ga pokaže whatismyip) in ne imena računalnika.
boogie_xlr ::
Malo osvežiti znanje o omrežjih LAN in WAN ter IP naslovih.
 slika pove kar nekaj besed
tadusz:) ::
to se pravi da imam vse že porihtano (mislim tisto z porti ...) ?
@boggie xlr
Če te pravilno razumem moram sedaj vpisati moj statičen ip (iz whatismyip.com) v RDC, nato mi bo odprlo okno za username in password?
tadusz:) ::
Ravnokar sem se probal povezati na svoj pc iz drugega omrežja (notri sem napisal statični ip) in dobil tole sporočilo:
TyKee ::
Kaj si pa skril tam za INTERNAL HOST ? Za posevnico?
Jaz imam enostavno narejen port forward:
ForwardName: Remote
ExtPort: 3389
Protocol: TCP
IntIP: 192.168.1.x
IntPort: 3389
Torej, nekako tako, kot mas prikazano na drugi sliki pa mi dela brez problema.
Ocitno je se nekje drugje trik?
tadusz:) ::
Jaz imam takole nastavljeno:
OpenWrt ip naslov?
Oddelek: Omrežja in internet
254643 (4162) lebang1
Pomoč pri odstranjevanju programov
121570 (1377) DeeCoy
Win7 + 3G internet via Bluetooth
Oddelek: Operacijski sistemi
162030 (1761) lukaz
Remote Desktop preko Routerja !?
135615 (3687) matto87
Google pomoč.
71201 (1147) k4vz0024
