Prispel je iPhone 4
7 / 7
PrimozR ::
Ni odporno ne na praske (je bolj odporno), tako ali tako pa je znano, da je steklo trdnejše a bolj krhko.
Limit-sky ::
Saj od Gregorja kaj drugega niti ne moreš pričakovati. Pač je** ga, če si zmišljuješ zadeve obstaja vedno možnost, da jih prehitro pozabiš. Tako da lahko, glede na tvoje odgovore sklepam, da si na veliko namišljuješ zadeve, da ne rečem da trosiš laži. Opravičujem se vsem v imenu apfel firerja, ker so si upali narediti izdelek, ki vas tako iritira, da morate jasno napisati, da ga ne boste kupili.
wade, a ti praviš, da je iPhone high end gadget? Zanimivo, sem imel občutek, da je iCrap slabši od 5 let stare nokije, glede na komentarje na tem forumu.
Omenjena je bila ogromna konkurenca iPhonu za polovico cene, potem pa na koncu pridemo le do enega ali dveh telefonov, ki stanejo pribl. isto. Pa spico sem nabavil predvsem zaradi androida, ker sem same superlative bral po netu. My ass, pravim.
Bor H ::
Točno to, in pri mobitelu je krhkost odločilnega pomena, vsakemu se kdaj zgodi da mu mobitel pade po tleh
Limit-sky je izjavil:
Na tebi je breme, da meni dokažeš očitano krivdo, ali celo laži. Sam pravim, da sem ti v tisti temi odgovoril na tvoje vprašanje. Morda odgovor ni takšen kot si si ga želel, ali pa si ga resnično spregledal, ker pri svojem "slepem" zagovarjanju Applovih produktov bolj slabo bereš ostale komentarje:|
Če ne dokažeš nasprotnega, te prosim, da se iskreno opravičiš oz. se začneš vsaj kulturno in spoštljivo obnašati tu na forumu do ostalih soforumašev:)
  • spremenil: Gregor P ()
Bor H ::
Napad optimizma? 8-O
Limit-sky ::
No, saj te lepo prosim, da ga C/P, da bodo tudi drugi videli tisti odgovor. Pa ali je takšen, kot sem si ga želel ali ne, je prav irelevantno. Sem pa optimist, seveda.
Je dovolj kulturno?
Bor H: "...ti pa drži go***, če ne veš o čem govoriš...) :)
Lahko si pa sam C/P svoj kulturni komentar v drugi temi.
Bor H ::
Problem kle je da tukaj točno vem o čem govorim: o zamenjavi plastike za steklo na napravi, ki rada pade po tleh (pri laptopih je pa steklo zmaga, se strinjam), o šlampasto izdelanih ekranih in o tem, da je naprava tako sestavljena/sprogramirana, da ima način držanja nezanemarljive posledice za signal
če pa ta tri dejstva zanikaš imajo angleži fajn izraz: the joke's on you
Oprosti, ampak kot rečeno Limit-sky, breme dokazovanja je na tvoji strani; ne moreš kar tako nekoga vsepovprek obtoževati in že kar podati neko vrednostno osodbo brez da bi zato podal kakršenkoli dokaz? Saj vendar nismo v totalitarnem sistemu :|
... in zopet te prijazno nagovarjam k spoštljivemu obnašanju do soforumašev.
Bor H ::
Evo, iz izkušenj bom rekel da so na Gizmodu precej naklonjeni do Appla, po tej anketi sodeč ima približno 50% uporabnikov novega iPhona probleme z signalom
http://gizmodo.com/5573281/have-you-not...
in veš, nisem omenjal tistega problema, ko ne zazna dobro SIM kartice, ko ne dela senzor za bližino obraza itd. ker pač to so omejene napake v izdelavi in vem da se jih ne da čist odpravit, pri tej zadevi s signalom in z ekranom gre pa za hujše zadeve, ki se ne bi smele pojavt, če pa se je pa važno kako se jih loti firma odpravt, če jih zanika in reče, da so uporabniki krivi lahko pač samo še upaš na class action tožbo
wade ::
Glede na ceno ja.
Lahko pa bi uporabil tudi kakšno drugo primerjavo, recimo s tvojim bmwjem in pa recimo cliotom. Pa naj imata oba isti GPS noter-garmin, ki ju na koncu pripelje v isti kraj, vendar kakšna je bila vožnja je pa drugo vprašanje.
Tako bi lahko tudi rekel za tvojo Spico. Naj ti en cenejši telefon ne pokvari celotno mnenje o OS-u. Mogoče bi moral pa le probati še vožnjo v bmw-ju preden zamenjaš garmina in avto (in zdisaš garmina, ki mogoče ni slab, je pa zato clio slabši). (s tem ciljam na test recimo samsung galaxy s z froyotom)
Jst tud ne disam novega iosa 4-ke, pa čeprav sem ga že videl na prijateljevem iphone-u (tretje generacije), kjer pa ni deloval tako kot bi moral.
Mogoče sedaj razumeš kaj ciljam. Ne bit eden unih trdih apple fanov, ki samo svoj prav goni.
Mavrik ::
Gregor P, Limit-sky: Nehajta z osebnimi obračunavanji. To je opozorilo.
techfreak :) ::
Šele v četrtem poizkusu mu je uspelo poškodovati steklo. Poleg tega je to delal namenoma in karkoli bo na tla priletelo pod določenim kotom, se bo poškodovalo.
In tudi tvoje super Nokie se lahko poškodujejo ob padcu.
Torej da se vrnemo k temi :)
... ko sem govoril, da bi morali strokovnjaki pri Applu že v štartu vedeti, da to z anteno pač ne more biti najboljša rešitev in da bi lahko pričakovali težave s slabim sprejemom:
iPhone 4 antenna problems were predicted on June 10 by Danish professor
In an interview on June 10, the Danish brainbox explained that he wasn't impressed by Steve Jobs' promises of better reception, describing external antennas as "old news," and suggested that contact with fleshlings could result in undesirable consequences to the handset's reception:
"The human tissue will in any event have an inhibitory effect on the antenna. Touch means that a larger portion of antenna energy becomes heat and lost."
Limit-sky ::
Cepci applovi so mislili, da antena sploh ni važna in so se posvetili le marketingu. Igrajo na igro prejšnjih iPhonov, da je vendar vsakemu jasno, da jim je samo marketing in prodaja važna, kvaliteta pa pošteno šepa. Oltarje že update-ajo. Edina stvar. ki jim še trenutno lahko pomaga pred bridkim koncem.
Bor H ::
Očitno so tokrat res naredili, ker je vsakemu, ki je kdaj prijel TV anteno jasno da je ta design precej reskiran
techfreak :) ::
Bor H je izjavil:
Saj ni problem v tem, če držiš anteno, ampak v tem, če držiš dve.
Bor H ::
Ni važn, če ta dve anteni nezaščiteni na ohišju je precej verjetno, da boš kdaj ju zagrabu sploh ker je roka v primerjavi z mobitelom precej velika reč.
techfreak :) ::
Kaj pomeni, če imaš samo 1 bar:
Še vseeno ima 1Mb download/upload na 3Gju, čeprav naj ne bi bilo signala.
Poleg tega, čeprav je 0 - 1 bar, še nobeden ni govoril o tem, da ne bi mogel klicati. Nasprotno, vsi pravijo, da se lahko normalno pogovarjajo.
  • zavarovalo slike: gzibret ()
djordjevic ::
Hehe, iPhone 4 - prvi mobitel, ki omogoča klicanje, tudi če nimaš nobene črtice, ergo brez signala. It ain't a failure, it's a feature! Sej ne vem, če bi se smejal, no. Ni lepo.
techfreak :) ::
djordjevic je izjavil:
Mogoče je pa samo softwareska napaka, ki napačno prikazuje moč signala?
djordjevic ::
Če je res softverska (in, verjameš ali ne, resnično upam, da je, ker se mi smilijo ljudje, ki so odšteli nemalo denarja za produkt, ki (vsaj zaenkrat, očitno) ni brezhiben), bi se lahko vodstvo temu primerno tudi odzvalo. Steve bi rekel: Takole je. Zgodila se nam je neljuba napaka, kriv je softver, zadevo bomo porihtali v najhitrejšem času for customers' convenience. Kako pa se v resnici odzove Apple? (Po lastnem mnenju očitno nadčlovek) Steve vam s prižnice reče, da narobe držite telefon. To je tisti največji wtf, ki pač enim ne gre v glavo.
techfreak :) ::
Zaenkrat ta napaka še nima kakšnega vpliva, glede na to, da klicanje deluje brez težav.
To ni prvi primer, da je on izjavil kaj takšnega. Sploh pa to ni uradna izjava Appla, ampak njegovo "mnenje".
Bor H ::
Žal je tako, da on JE apple, bolj kot ne seveda. In sodeč po nekaterih testih lahko ena črtica pomeni več kot 50% padec pri prenosu podatkov, in tudi na klice zna vplivat.
techfreak :) ::
Bor H je izjavil:
Možno. Vse kar hočem povedati je to, da ni vse tako črno-belo kot nekateri prikazujejo. Tudi če imaš tam prekrito ti telefoniranje vseeno deluje, 3G pa tudi.
Mi je pa vsekakor zanimivo oz. skoraj neverjetno, da bi si Apple dovolil izpustiti takšno pomanjkljivost. V bistvu dvomim, da si katerokoli podjetje upalo.
Vendar se je nekaj podobnega dogajalo tudi že v preteklosti npr. pri Nokii mislim da okoli leta 2003;) ... sicer ne vem, kaj so takrat nokiini tehniki spregledali oz. v katerem grmu (strojnem ali programskem) tiči zajec, a vendar ...
PrimozR ::
Pa sej na Desire tudi močno pade WiFi signal, če ga držiš zadaj. Z zadnjo stranjo je bil obrnjen h routerju, oddaljenemu 3 do 4 metre, brez sten vmes. Če sem ga držal za robove je delalo na vse črtice, če sem prijel telefon v eno roko (z dlanjo/prsti 'pod' zaslonom, torej na zadnji strani) pa z eno črtico oz. tisto začetno piko.
djordjevic ::
Kolega mi je povedal, da je imel enake probleme z nokio E71. Pri moji enakih težav ni bilo. Je pa res, da so mu menjali mobilnik brez vprašanj. Steve bi rekel: Držite ga drugače. :))
MTm2H37rqt7B ::
Jutri bo fix uzuni.
Tezava je pomoje v firmwaru od radia. Ne preklopi na drugo frekvenco.
IvoJan ::
Gregor P je izjavil:
si opazil da je tudi tukaj AT&T service provider?? what a coincidence :P
PrimozR ::
V bistvu je. Okej, morda ne pri količini upada signala, ampak je normalno, da signal upade.
JayKay ::
danes sem delal neposredno primerjavo z desire. Zaslon je veliko bolj svetel, tudi ob max osvetlitvi na desire. Iphone je imel kr nekaj odprtih aplikacij in je bil malo laggy, izvjanje js v safari je bilo počasnejše kot na desire in včasih celo neuspešno. Google maps so delale tekoče, ampak nič kaj boljše kot na desire. Izmed vsega se mi še najbolj dopade zaslon oz svetlost.
Lion29 ::
JayKay.. na iphonu ne mores imeti vec odprtih aplikacij, ker nimajo pravega multitaskinga... namrec ko gres ven iz ene v drugo, si sistem zapomni lokacijo prejsnje... in ko prides nazaj si tam...
vsaj tako sem jaz razumel
Bor H ::
Lahko dokončajo proces kot je recimo upload filov, pa lahko predvajajo glasbo v ozadju, pa še ene par stvari je
Limit-sky ::
Jaz sem pa slišal, da lahko baje poslušaš radio, se pogovarjaš preko IM, navigiraš z GPS, vmes pregledaš emaile, pa še telofoniraš lahko hkrati. Vse to med vožnjo. Dobro bi bilo, če bi lahko tudi kakšni drugi programi tekli v ozadju. Recimo šah.
PrimozR ::
Lion29 je izjavil:
Pravzaprav ima podobono tudi Android.
techfreak :) ::
Pogovarjanje preko IM še vedno rabi neki third party server (recimo ebudy pa te fore) direktno na MSN, ali kateri drug IM server tudi iOS 4 ne more biti povezan v ozadju. no sej večino ljudi itak brez problema zaupa geslo takim firmam kot je eBudy, saj je dosti znanih, da se ve da ne gre za scam.
MasterBlaster ::
Še ena primerjava z HTC Evo:
Tk je pa pika .
PrimozR ::
Lonsarg je izjavil:
Za iPhone imaš za MSN ofišl klient.
techfreak :) ::
Update: http://www.macrumors.com/2010/07/02/app...
Vir: http://www.apple.com/pr/library/2010/07...
Apple today released a public statement regarding user complaints of reception issues on iPhone 4, noting that the issue is simply a software one relating to how the number of bars of signal strength displayed is calculated. The apparent significant drop in signal while touching the lower left corner is actually a result of the phone reporting too many bars while not being held.
We have discovered the cause of this dramatic drop in bars, and it is both simple and surprising.
Upon investigation, we were stunned to find that the formula we use to calculate how many bars of signal strength to display is totally wrong. Our formula, in many instances, mistakenly displays 2 more bars than it should for a given signal strength. For example, we sometimes display 4 bars when we should be displaying as few as 2 bars. Users observing a drop of several bars when they grip their iPhone in a certain way are most likely in an area with very weak signal strength, but they don’t know it because we are erroneously displaying 4 or 5 bars. Their big drop in bars is because their high bars were never real in the first place.
To address the issue, Apple will be issuing a software update "within a few weeks" that will adjust how signal strength bars are calculated and displayed. The change will adopt a recently recommended formula from AT&T that will more accurately display actual signal strength at any given time. The update will also increase the size of the smaller bars (1, 2, and 3) to make them easier to see.
The update will also be available for the iPhone 3GS and 3G, which are also affected by the miscalculated signal strength indicators.
We have gone back to our labs and retested everything, and the results are the same - the iPhone 4's wireless performance is the best we have ever shipped. For the vast majority of users who have not been troubled by this issue, this software update will only make your bars more accurate. For those who have had concerns, we apologize for any anxiety we may have caused.
Finally, the company notes that it is allowing customers still unsatisfied with iPhone to return their device for a full refund within 30 days of purchase, provided that the phone is undamaged.
Torej očitno je za večji del težav bil kriv napačen prikaz signala. Poleg tega je Apple povedal, da je email, v katerem bi naj Jobs rekel, da uporabniki napačno držijo telefon, ponarejen.
djordjevic ::
Dl in ul ob kljub temu občutno padeta, ko uporabniki držijo telefon v roki. Tudi software glitch? >:D
techfreak :) ::
Vprašanje koliko uporabnikov ima problem in v kakšnih pogojih so delali tiste teste. Tudi pri drugih telefonih pade signal, če ga primeš na določenem mestu.
Če so delali teste na mestih, kjer je slab signal, je to lahko razlog za težave.
Oglas za Droid X:
And most importantly, it comes with a double antenna design. The kind that allows you to hold the phone any way you like...
PrimozR ::
Ne, ker signal pade tudi na drugih telefonih (kar je bilo že dokazano tukaj). Stvar je, da na iPhone 4 pade signal na nulo, kar očitno ni pravilno - nekaj signala še vedno ostane.
Morda bojo pa hardcodali par črtic za stalen prikaz :D
Bor H ::
Tako je, tudi baterije na laptopih sčasoma crknejo, na vseh, pa to ne pomen da je normalno če ti odpove v dveh tednih. Nekako podobno velja za tist padec signala.
Limit-sky ::
Tako je, Bor. Sploh ni normalno, da že na začetku ni signala. Po enem letu uporabe ja, ne pa od začetka.
Bor H ::
Se delaš neumnega al sam braniš tvoj telefon? Bom še enkrat povedal:
vema da ima vsaka naprava svoje pomankljivosti in šibke točke
pri baterijah je to zmanjševanje kapacitete s časom
pri mobitelih zmanjšanje signala če ga narobe primeš
pri avtu se gume obrabjo
itd.
vprašanje je samo kako močn je ta efekt oz. kako hitro ga uporabnik opazi, zato si ne zatiskat oči, da je normalno da ti lahko pade prenos podatkov iz nad 800 na pod 300 kbps
Limit-sky ::
Prav imaš, Bor. Sorry, tvoje primerjave so čisto na mestu.
Zakaj pa naj jaz branim svojo Spico? Kaj ima Android in Samsung s to temo?
Bor H ::
Odstopam od debate, nevmesne komentarje si pripeljal na nov nivo.
7 / 7
Applova predstavitev - iOS 5, iCloud, iPodi, iPhone 4S (strani: 1 2 3 )
12446859 (41251) Lonsarg
Apple je po pričakovanjih predstavil iPad 2 (strani: 1 2 3 4 )
19268742 (60984) malix
iOS 4.2 že razbit
74537 (3600) zee
Adijo iPhone OS, naj živi iOS
1811883 (11013) techfreak :)
