Forum » Strojna oprema » trdi disk in magneti na blagajnah v trgovini
Xplicit ::
zdravo
morda malo butasto vprasanje, pa vseeno:
kupil sem 2 diska v bigbangu za v macproja, pa je zenska na blagajni 'razmagnetila' varnostno kodo proti kraji, k je bila gor na disku. z uno napravo k gor pise da se na to plosco naj ne polaga kreditnih kartic.
kaksen vpliv ima to na sam disk? naceloma vem da magneti niso primerni za k diskom, da razmagnetijo podatke na njem, samo pa ne vem kako to vpliva na nadaljno delovanje diska.
plus seveda to kaksen magnet se sploh uporablja v blagajnah.
kaksen nasvet? so naceloma diski ok? trenutno dela, sam ne bi rad pa da zacne po 3 mescih k bo poln podatkov crkovat... al je bolje preventivno zadevo vrniti?
hvala
a
hvala
a
Šimpanz ::
Če dela pač dela. Najbrž bi imeli kakšno drugo zaščito če bi razmagnetenje poškodovalo diske ane.
Ne kompliciri in uporabljaj ane. Itak pa ti tega da se ne bojo pokvarili v npr. naslednjem letu ne more garantirati noben.
WarpedGone ::
Trdi disk je sestavljen iz krožnih ploč - diskov in nihajne roke na koncu katere so pisalno/bralne glave. To nihajno roko poganja sem in tja "linearni motorček" na trajne magnete iz "redkih zemelj". Po domače povedano, če hočeš dobit res surovo močan magnet, moraš odpret nek disk in tisto vn pobrat. Stvar je tako močna, da te lahko poškoduje, če si dost štorast da te dva magnetka uščipneta, ko skočta skup.
Ta reč je locirana cca 1,5 cm stran od vrtečih se plošč. Torej se med delovanjem diska, magnetni material nonstop premika skozi magnetno polje teh magnetov, ki raste in pada (zarad spreminjanja oddaljenosti ipd). Tisti čitalec ni povzročil niti opaznega šuma magnetnega polja v primerjavi s tem, v čemer disk običajno deluje.
Zbogom in hvala za vse ribe
poweroff ::
No, še jaz eno (verjetno trapasto) vprašanje - koliko vpliva na trde diske (in tudi na SSD) to, da imaš zraven mobilni telefon ali da jih imaš zraven zvočnikov?
Vem, da včasih disket ni bilo priporočljivo imeti zraven teh dveh naprav. Pa tudi se spomnem, da ko sem pred več kot 10 leti pekel CD z enim prvih pekačev v Sloveniji (v nekem grafičnem studiju), pa je kolegu zraven zazvonil telefon, je bil CD potem zanič (v bistvu se je peka ustavila, CD pa izvrglo).
sudo poweroff
Brane2 ::
WarpedGone je izjavil:
Zanemaril si dejstvo, da je magnetno polje tega magneta zaključeno skozi mehkomahnetno železo na zgornji strani in da se ga tako relativno zelo malo razsipa okrog.
Podoben magnet na zgornji strani diska bi komot lahko naredil probleme.
poweroff ::
Mene je pa enkrat srat pritisnilo glih ko mi je zazvonil mobi.
Mogoče, samo ti nisi iz elektronike. Opisana zadeva se je zgodila vsaj dvakrat. Res je pa, da so bili to prvi CD-ji in da je povsem možno, da so bile kakšne težave z elektroniko...
sudo poweroff
Brane2 ::
AFAIK niso vsi zvočniki enaki. Eni majo zaslonjene magnete z železno kotvo, ki zaključi večino polja, ki bi sicer šlo po luftu.
Mobilec je "zaje**n", ker seva relativno kratke pakete z relativno veliko močjo na visokih frekvencah, ki se zlahka "ujamejo" v vezi elektronike in tam delajo štalo.
Komot verjamem, da bi mobilec lahko povzročil kritični šum v ojačevalnikih kojekakvih malih signalov, ki recimo držijo žarek na centru sledi med pečenjem ali kaj podobnega.
Ni brez razloga, da na kliničnem in podobnih placih ukazujejo ugašanje GSM naprav...
Drugače pa je klasični disk načeloma občutljiv tudi na enosmerno polje, SSD pa naj ne bi bil- ni očitnega vzroka za to. Za HF vdore motenj sta pa dovzetna oba...
Pyr0Beast ::
Da. Vendar pa ima zadeva dokaj 'zaprto' magnetno polje v primerjavi z demagnetizatorjem pri blagajni, kakor vidim, je že Brane2 povedal.
Ta isti demagnetizator lepo uniči navadne kasete.
Glede mobilcev je pa tako, da so dobro delujoča vezja dokaj odporna na motnje iz okolice, pravtako imajo pa tudi ustrezno ščitenje. Železna škatla in železen okvir vseh optičnih pogonov.
Medtem ko pa vezja ki že tako nepravilno delujejo včasih zmoti že izklop luči, da preprosto ckrnejo.
WarpedGone ::
Tole glede zaprtosti drži. Drži tut, da je disk precej nehomogena reč - osnova je "masivno" železo, povrh je pa le en kos pleha. Pa vseeno je tisti pleh čist neki druzga, kot navadna plastika pri kasetah, kjer je edina zaščita razdalja.
MadMax ::
W1, ne drži.
Osnova je "masiven" aluminij, in ne železo.
Magnet pa skozi aluminij lepo deluje, skozi železo pa ne, tudi če je samo tanka pločevina.
Pyr0Beast ::
Platerji se tudi 'ščitijo' med seboj, nekaj šteje tudi to.
urban99 ::
kombinacija diskete in klic na mobilca v isti majhni torbi mi je enkrat v prejsnjem tisocletju konkretno pokvarila sestanek :)
Zheegec ::
Tista plošča za razmagnetenje moči magnetov v trdem disku tudi blizu ne pride... Bi pa najbrž tisti magnet v HDD pokvaril navadno disketo. Res ni potrebno skrbeti. Za električne vplive je pa HDD osnovan na principu faradejeve kletke.
Janez Janša, 29.04.2014
poweroff ::
To pomeni, da SSD diskov in USB ključkov ni dobro prenašati v torbi skupaj z mobilcem?
sudo poweroff
Karen ::
Če ti je dala diska čez magnet v štacuni in si ju potem normalno formatiral potem sta očitno ok. Je pa že ohišje HDDja neke vrste faradayeva kletka, tako da hujšega ne bi smelo biti. Bi verjetno res rekel da je SSD bolj občutljiv lahko, pri čemer pa meni zaenkrat (potrkam na les) dela brezhibno.
Brane2 ::
V bistvu bolj, da sta za te motnje lahko dovzetna med delovanjem.
Za to, da bi se vpisal ali izbrisal kak bit v mirovanju, bi moral biti res konjski šus IMHO...
st0jko ::
Meni se je pred časom nekajkrat zgodilo, da se je gonilnik za grafično prenehal odzivat točno tisti trenutek, ko je telefon spustil kak signal(slišal tudi v zvočnikih). Očitno je bil preblizu računalnika, ki ga imam na mizi in celo brez stranice, da je povzročilo neke motnje v grafični...
keks?
Zheegec ::
Samo mimogrede - kaj imata skupnega faradeyeva kletka in magneti?
bluefish ::
Fino se mu zdi, da je uporabil ta pojemČe ti je dala diska čez magnet v štacuni in si ju potem normalno formatiral potem sta očitno ok. Je pa že ohišje HDDja neke vrste faradayeva kletka, tako da hujšega ne bi smelo biti. Bi verjetno res rekel da je SSD bolj občutljiv lahko, pri čemer pa meni zaenkrat (potrkam na les) dela brezhibno.
Samo mimogrede - kaj imata skupnega faradeyeva kletka in magneti?![]()
| » | Zakaj to ne deluje (perpetuum mobile again) (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17473 (9288) | cvalsr |
| » | asinhronski elektromotor kot generator (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30853 (16319) | A. Smith |
| » | Biomagnetna terapija - vaše mnenje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 48923 (19119) | K0l1br1 |
| » | Kje kupit močan magnet?Oddelek: Loža | 13908 (12306) | marjan_h |
| » | Disk blizu napajlnikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4501 (4037) | Pyr0Beast |
