Pomoč C++!
Pomoč C++!
Leptir ::
Zdravo...imam problem ki je sledeč: narediti moram kalkulator v strukturi in naredit funkcijo in glavni program...no to je narejeno samo nevem zakaj hudiča takoj ko ga zaženem napiše "press any key to continue" in se zapre... Vsak odgovor bi mi zelo pomagal še boljša bi bila rešitev. Hvala
Tu je program:
struct oper
double op1;
double op2;
char op;
void vnos (double op1, double op2, char op, oper bla)
bla.op1= op1;
bla.op2= op2;
bla.op= op;
double izracun (oper bla)
switch (bla.op)
case '+' : return bla.op1 + bla.op2; break;
case '-' : return bla.op1 - bla.op2; break;
case '*' : return bla.op1 * bla.op2; break;
case '/' : return bla.op1 / bla.op2; break;
default: return 0;
int main ()
oper bla;
vnos (5, 2, '+', bla);
system ("pause");
return 0;
boogie_xlr ::
mogoče
cout << vnos (5, 2, '+', bla) << endl;
Leptir ::
ne...še vedno neki ne dela...to sm meu itak že prej tnx useen
Iluvatar ::
To je zato, ker tvoja funkcija nic ne vraca. Deklariral si jo kot VOID
Leptir ::
kako jo pa naj deklariram
Hexx ::
kot int, če ji dajaš int vrednosti
Leptir ::
rečeno storjeno a še vedno se program takoj zapre
Iluvatar ::
Tako je. In zelo lepo bi bilo, ce bi tam pri deljenju uposteval, da z nic ne moremo deliti ;)
Leptir ::
kako pa to naredim?? mislm neka fora je že...
Iluvatar ::
se pravi tvoj program sedaj izgleda takole:
struct oper
double op1;
double op2;
char op;
int vnos (double op1, double op2, char op, oper bla)
bla.op1= op1;
bla.op2= op2;
bla.op= op;
switch (bla.op)
default: return 0;
int main ()
oper bla;
system ("pause");
return 0;
in to deluje?
za deljenj z nic pa se tukaj
vprasaj ce je op2 = 0, ce je potem ne smes deliti.
Leptir ::
zelo bi mi pomagal ce mi poves ali moram to z if stavkom naredit ali ce mi ti pokazes oz. popravis ker res nujno potrebujem za jutri. Hvala
napsy ::
ne pozabi klicat izracun() ;)
pa kokr mi je znano se argumenti pri C++ tudi podajajo preko kopiranja. Torej moraš pri vnos() podati referenco oz. kazalec na objekt tipa "struct oper".
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
c0dehunter ::
Leptir je izjavil:
case '/'  :{
if(bla.op2==0) cout<<"Napaka: deljenje z nič"<<endl;
else return bla.op1 / bla.op2; break;
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
Neznan problem #2 [C]
Oddelek: Programiranje
92242 (2032) videc
Kalkulator
111659 (1426) lebdim
[VBA]Excel
81469 (1427) mmaestro
VGA cooler
191680 (1439) Vikking
P3 700/100 HLAJENJE-HELP!
Oddelek: Navijanje
81804 (1692) element
