PHP sortiranje Arraya
*ziga* ::
Zivjo.Imam problem.Npr da imam array ime & starost
Jure 12
Miha 17
Jaka 11
In jaz bi jih sortiral po starosti(vrjetno s sort()).To ze znam narediti ampak problem je kako bi potem ohranil ime pri letih?
NavadniNimda ::
Uporabi dva arraya hkrati, enega za imena, drugega za leta.
wind ::
asort
w
SeTAr ::
$arr = array(
  array("ime" => "Jure", "starost" => 12),
  array("ime" => "Miha", "starost" => 17),
  array("ime" => "Jaka", "starost" => 11)
function cmp(a, b){
  strnatcmp($a["starost"], $b["starost"]);
usort($arr, "cmp");
MrBrdo ::
Prav za tvoj primer bi blo verjetno to najboljše:
$arr = array("Jure 12", "Miha 17", "Jaka 11");
function cmp($a, $b) {
  preg_match('/\\d+$/', $a, $ma);
  preg_match('/\\d+$/', $b, $mb);
  if ($ma[0] == $ma[1]) return 0;
  return (intval($ma[0]) < intval($mb[0])) ? -1 : 1;
usort($arr, "cmp");
print_r($arr);
Kot pa je že nekdo zgoraj nakazal bi bilo bolje če bi imel ime in starost posebej. V tejle moji kodi zna bit tudi problem, če tisti string slučajno nebi bil pravilnega formata (številka na koncu). Potem bi moral še kakšno vrstico error handlinga dodat ampak you get the point.
MrBrdo
  • spremenilo: MrBrdo ()
Gost ::
PHP tega nima v osnovnih funkcijah. Zato moraš napisati svojo.
<?php
function sort2d( &$arrIn, $index = NULL, $sort = 'asort') {
	// pseudo-secure--never allow user input into $sort
	if (strpos($sort, 'sort') === false) {$sort = 'asort';}
	$arrTemp = array();
	$arrOut = array();
	foreach ( $arrIn as $key=>$value ) {
		$arrTemp[$key] = is_null($index) ? reset($value) : $value[$index];
	$sort($arrTemp);
	foreach ( $arrTemp as $key=>$value ) {
		$arrOut[$key] = $arrIn[$key];
	$arrIn = $arrOut;
$array = array(
	array(Jure, 12),
	array(Miha, 17),
	array(Jaka, 11)
sort2d($array, 1);
var_dump($array);
Tako funkcijo najdeš med komentarji na php.net.
keworkian ::
Madona kaksne komplikacije za tako brezvezno rec. Ljudje na php.net res nimajo drugega dela.
Obscenities in B-Flat
Gost ::
keworkian je izjavil:
Imaš kakšno rešitev zgornjega problema, konstruktivni predlog ali ti je samo dolgčas in lameaš po forumu? Spizdi v ložo.
keworkian ::
Samo zate Gost.
$t = array("Jure 12",
"Miha 17",
"Jaka 11","Samir 25","Janko 123", "Stanko 443");
$s = array();
foreach($t as $g)
  preg_match("#([a-zA-Z]{4,})?\s(\d{2,})#",$g, $m);
  $s[$m[2]] = $m[1];
ksort($s,SORT_NUMERIC);
print_r($s);
php array in path določenega keya:
Oddelek: Izdelava spletišč
151770 (1598) HardFu
[java] funkcija ekvivalentna print_r v PHP
Oddelek: Programiranje
162048 (1811) sverde21
[PHP] primerjava besed v stavkih
61505 (1392) rokpok
HTML forma in datum
132158 (1894) Muzo
php in preg_replace - regex kako zajeti tekst med <script in .. </script
61328 (1237) blackmumba
